| Московское время 06:40:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:40:59 |
Автор: Rudoy (---.176.59.202.171.tele2.ru)
Дата: 11-03-17 03:45
Всем привет.Возникли вопросы по поводу сальников.Хочу заказать сальник гребного вала.На изображении они под номером 3.На картинке их изображено два.Так ли это на самом деле или ошибка какая?
Дата: 11-03-17 03:47
Такая же история и с сальником под номером 22.На этом изображении.
Дата: 11-03-17 04:34
Я правильно понимаю,сальники имеют направления вращения и нужно установить их в разные стороны.Или как?
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата: 11-03-17 05:48
volchara62 писал:
> И собирать будешь-губки сальников в разные стороны ставь...а то забьешь все
> одинаково
Это вредный совет... Оба сальника рабочими кромками ставятся в одну сторону...
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 11-03-17 05:58
STORM писал:
Очень странно... В Джониках/Эвинах сальники всегда стоят "спина к спине", что обеспечивает не только не поступление воды в редуктор при остывании масла, но и "не выдАвливание масла" при работе мотора....
Дата: 11-03-17 06:01
Ничего не скажу за Эвины, но на Сузах именно так...
Надеюсь сервисному мануалу ты веришь ???...
Вообще-приоритет правильный... Важнее НЕ допустить воду в редуктор...
Дата: 11-03-17 06:37
Здесь я так понял что сальники устанавливать пружинкойк к винту.Так?
Дата: 11-03-17 06:43
Там вроде русским языком написано...
А для особо непонятливых ещё и нарисовано...
Ты только не обижайся, я не со зла... )) Вопросы просто дурацкие... ))
Дата: 11-03-17 07:01
Я не из обидчевых.Хоть и менял сальники не однократно на авто не задумываясь не окаких рёбрах.Вот и не сообразил сразу какое контактное ребро а какое уплотнения.
Спасибо за помощь.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата: 11-03-17 16:02
Не затруднит...
У тебя новая модель с индексом *А*, правильно ???...
Тогда только на английском будет...
Автор: Kazanets (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 11-03-17 20:53
Да, с индексом А. По-моему, я у Вас уже просил и Вы мне скидывали)))) да, на английском присылали. Жаль на русском нет.
Дата: 11-03-17 20:55
Письмо ушло в 9.20...
На эту модель только на английском, на старую есть и русский перевод...
Автор: Dmitriy186 (---.static-adsl.isurgut.ru)
Дата: 13-03-17 13:37
Подскажите, а как подшипник 21 достать. Съемника специального у меня нет :(
Читал что он при демонтаже уже будет непригодным в дальнейшем, поэтому заказал новый, а как его оттуда достать не знаю.
Автор: Хант (93.171.7.---)
Дата: 13-03-17 14:06
У меня есть на DF 60 at на русском
но там нужно будет открывать через программку , думаю разберетесь.
Как то по случаю попросил у дилера.
Кому надо, пишите в почту по возможности отправлю.
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата: 13-03-17 15:19
Dmitriy186 писал:
Я с этим подшипником всех знакомых обошел на предмет съёмника и в сервисы некоторые заглядывал, в итоге заехал в КЭМП и прикупил вот такой съёмник
