| Московское время 22:15:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:15:54 |
Автор: алексон671-60 (217.118.78.---)
Дата: 10-03-17 04:02
есть в наличии такая печурка, несколько дней не мог запустить -- идёт белый дым и усё...Сегодня включил , опять пошёл дымок (почему не знаю сам , подал 12в. -- на вентилятор, а она взялась и запустилась) подскажите как должен включатся и работать вентилятор..? Спасибо.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата: 10-03-17 04:06
Фото нечёткое...
Забить в Гугл модель и скачать инструкцию со схемой подключения....
Это если её нет на руках...
Дата: 10-03-17 04:25
И фото чётче не стало...
Всё что я могу разобрать на своём мониторе, это большие буквы *Thermic*...
Дата: 10-03-17 05:10
Видно лучше... Но что то Гугл, и я вместе с ним, затрудняемся в идентификации прибора... (
Автор: Лакировка (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 10-03-17 05:22
Привет, я бегло глянул.
Нашёл форум Ссылка.
Там у чела сломалась такая же печурка и он просит совета.
Вольво его послало.
Другой говорит, что это тоже самое, что это аналог Wallas.
Валлас послал его обратно в Вольво.
Итог, его все послали.
Один чел пообещал, что спросит у мамы, остались ли у неё бумажки.
В итоге, автор топика разыскал набор для ремонта в Schlüter & Söhne in Hamburg.
Но это было в 2006 году, 11 лет назад. :)
Короче, у тебя из этого топика есть точное название.
Ищи сайты с инструкциями. Особо полные могут платными. И там люди занимаются профессионально и за маленькую денежку можно найти инструкцию к газовой лампе 19 века :)
Мой опыт печурок.
Все собрал, не работает.
Позвонил производителю. Говорят проверьте подключение и смените поставщика топлива.
У меня работает на газу.
Проверил подключение, все верно. выпустил газ из баллона в лесу и заправился на другой бочке.
Все заработало.
Этой весной заправился опять. Пыхтит не горит. Опять выпустил в лесу и поехал в третье место. Работает.
Совет. Начти с керосина, который именно для таких обогревателей.
Андрей
Дата: 10-03-17 06:04
В чём и проблема ВСЁ РАБОТАЕТ КОГДА ВЕНТИЛЯТОР ВКЛЮЧЕН, и пашет хорошо, и керосин с хоз. магаза не воняет и не дымит. Но как включается вентилятор? БЕЗ ПРИНУДИЛОВКИ.. может какой-то термик стоит? (там плата стоит , больше ни чего нет)...Я так понимаю 1.2.3.4.5.... это обороты вентилятора?
Дата: 10-03-17 12:02
Вот алгоритм работы у меня.
Справа - ручка частоты срабатывания отопителя. Чем холоднее, тем чаще он запускается.
Левая хитрее.
Там, где "волны" - несколько режимов горячего воздухапри наличии 220 вольт и тогда отопитель работает как фен. Вставишься крутилку на одно из положений, то включается вентилятор, в горелке нагревается спираль и тёплый воздух пошёл. Как температура дойдёт до установленной в каюте, то спираль выключится, ещё не ноги поработает вентилятор, дав видимо прибору остыть, и уснёт до нового включения, когда температура упадёт.
Там где огонёк нарисован. Запускается вентилятор, потом щёлкает электроподжиг газа, запускается горелка и пошёл горячий воздух. Как нагреется каюта, продувается и засыпает...
Там, где вентилятор - просто гонит воздух.
Да. В моем щитке есть алгоритм работы. Он странный, но видимо связан с защитой от дурака.
Например. Если чего то пошло не так, например не запустилась газовая горелка. То панель начинает помаргивать лампочками и косить сама под дурака.
Я думаю, что у тебя стоит термо датчик.
Вот я не могу летом запустить отопитель принудительно. Дажее выставив правую ручку на горячо, отопитель начнёт греть, когда температура упадёт ниже 12-15 (я не помню). Но в режиме вентилятора - по моему желанию. Поэтому летом - только вентиляция.
Совет. Не нужно ничего делать и ломать починяя :). Понять логику.
Надеюсь, что помог.
Да, количество и частота морганий лапочек является кодом ошибки о отсутствии газа и прочих неисправностях...
Удачи
