 Московское время 14:39:57
 Владивостокское время 21:39:57
 По ремонту лодки
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата:   10-03-17 15:31
Перед клепкой детали 1.грунтовать, красить, мазать герметиком, клепать, 2.грунтовать мазать клепать. 3.грутовать, клепать. Это я про силовой набор внутри лодки
 Re: По ремонту лодки
Автор: Марчело (185.18.110.---)
Дата:   10-03-17 16:40
Я делал как в п.1 Только сначала собирал на болтики с гаечками и шайбами, а потом по одному выкручивал и клепал. Долго но зато хорошо притягивается.
Дата:   10-03-17 17:19
А что если вместо болтиков использовать вытяжные заклепки, они же высверливаются быстро и просто ну и ставятся быстро
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   10-03-17 18:03
Высверливая вытяжную клепку есть шанс покоцать отверстие.
Что не гут.
Ну и болтиков надо десяток- полтора. На всю лодку.
А вытяжных " монтажных" клепок ???
Ну и на круг трудоемкость.
А второй человек полюбасу нужен.
Ту же поддержку- наковальни держать при установке правильной клёпки..
Ну а пральный полиуретановый герметик...
Позволяет кое где вообще без клёпки обойтись...
Автор: buss (---.178-70-189-199.avangarddsl.ru)
Дата:   10-03-17 18:40
для быстро наживить подсобрать и притянуть можно использовать саморезы, но тогда сверлить два раза придется.
в видяхе хорошо показан весь процесс сборки клепаной лодки Ссылка.
