 Московское время 16:31:42
 Владивостокское время 23:31:42
 что то не так!
Автор: Sergei 75 (94.78.238.---)
Дата:   08-03-17 13:06
Всем привет! Проблема такая-мотолодка крым переварил транец, варил отлив. повесил мотор(веос) При наборе скорости стало хватать воздух под днищем. Мотор начинает орать и через некоторое время (сек2-3) лодка ехать начинает нормально! Менял винты, опускал( был поднят на 2см) мотор. Извините за каламбур в написании! Но что не так!????
 Re: что то не так!
Дата:   08-03-17 13:08
Забыл - загрузка 2-е тушки по 100кг нв переднем сидении!
 Re: что то не так!
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   08-03-17 13:18
Не пробовал загнать одну тушку на заднюю банку?
 Re: что то не так!
Дата:   08-03-17 13:34
Пробовал-помогает! Тушка обижается что гоню назад- но это ерунда!
 Re: что то не так!
Дата:   08-03-17 13:38
Бывает что и один езжу- гнать назад некого!
 Re: что то не так!
Дата:   08-03-17 14:06
мешок с песком тебе поможет.
 Re: что то не так!
Автор: PROLAIN (---.yota.ru)
Дата:   08-03-17 14:18
АКП на сколько ниже днища? Может мотор еще опустить?
 Re: что то не так!
Дата:   08-03-17 14:48
Sergei 75
фото днища после переделок нет?
 Re: что то не так!
Дата:   08-03-17 15:11
фото нет! но до опускания мотора кавитационная плита была ниже на 20мм! теперь 40мм
 Re: что то не так!
Дата:   08-03-17 15:13
про мешок с песком-улыбнуло! но мысля такая была!
 Re: что то не так!
Дата:   08-03-17 15:44
При таком заглублении не должен воздух хватать. Надо днище смотреть.
Винт проверяли? Может втулку при разгоне проворачивает?
 Re: что то не так!
Дата:   08-03-17 15:46
Сори. Вижу что винты меняли. Фотку днища надо.
 Re: что то не так!
Дата:   08-03-17 15:50
После праздника попробую фото сделать!
