 Московское время 16:39:21
 Владивостокское время 23:39:21
 Электрика Suzuki DF140. Нужна консультация спеца!
Автор: Александр _kzn (91.225.76.---)
Дата:   06-03-17 20:34
Добрый день!
Купил лодку с мотором Johnson BJ140 2005 года выпуска. Все вроде отлично работает, но проводка разведена "задней ногой". Хочу сделать нормальную разводку, установить блок реле и предохранителей.
Собственно вопрос: от двигателя идет ОТДЕЛЬНЫЙ провод тонкий примерно 1,5 мм.кв. и длинной около пяти метров, причем явно оригинальный. Он был скручен в моток и подключен на плюсовую клемму аккумулятора. Нигде не нашел что это за провод и как его правильно подключать. Ведь он не просто так выделен, почему подключен вместе с основным силовым проводом?
 Re: Электрика Suzuki DF140. Нужна консультация спеца!
Автор: Trin,Москва (31.173.87.---)
Дата:   06-03-17 20:43
Важен цвет провода.Возможно это зарядка АКБ,а может быть контрольный-даёт знать регулятору,что имеется АКБ.Схему на двигун нужно искать-и оттуда смотреть.
Дата:   06-03-17 20:55
Trin,Москва писал:
Провод черный, в двойной изоляции.....
Все работает отлично, мотор ошибок не дает.
Ни на родной схеме, ни в инструкции по подключению я его не нашел, поэтому и задаю вопрос здесь.
Дата:   06-03-17 21:30
Вопрос закрыт. Нашел в одном из вариантов инструкции по эксплуатации... Кабель питания "мозгов". Зачем отдельным проводом так и не понял, почему нельзя как у всех просто поставить предохранитель в блоке, а так он болтается на проводе...
