 Московское время 16:48:52
 Владивостокское время 23:48:52
 Установка люка на нос в лодку КРЫМ
Автор: 99hz99 (88.200.214.---)
Дата:   05-03-17 19:01
Доброго времени суток.
Собираюсь врезать люк от прогресса в лодку Крым. Перед этим сверху положить лист рифленки, и потом уже врезать.
Вопрос: Какие могут встретится сложности в процессе и какие могут возникнуть проблемы в эксплуатации.?
Может кто врезал уже, прошу поделится инфой, фотками, итд, все что есть)))
За ранее спасибо.
 Re: Установка люка на нос в лодку КРЫМ
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-03-17 19:48
Поделюсь своим опытом.
Дата:   05-03-17 19:50
Люк как видно с фото самодельный . Его наличие снимает много вопросов , рекомендую.
Дата:   05-03-17 19:51
По люку от Прогресса сказать ничего не могу . Но своим был доволен!
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   05-03-17 19:59
99hz99 писал:
> За ранее спасибо.
Прямо в рифлёнке прорезай. Не надо городить сверху. Вот так , примерно.)))
Дата:   05-03-17 22:18
Хорошо вышло, тоже думал самому выгнуть люк. Но для меня это трудновато. Да и купил люк с рамкой по очень приятной
Дата:   05-03-17 22:19
99hz99 писал:
Не чайно отправил не дописав))
Купил по приятной цене.
Дата:   05-03-17 22:22
Так у меня не получится. Так как не буде вырезать родной нос, а буду сверху стелить рефленку. Если вырезать, то надо в варивать на мой взгляд, а это удовольствие дорогое для меня. У нас цены ломят за 1 см аргоновой сварки почти 100 руб минимум.
Дата:   05-03-17 22:58
Эта лодка тоже из АМГ. Но ничего не вваривалось. И ничего, кроме проёма люка, не вырезалось. Накладная палуба состыкована с родной, что только увеличило жёсткость конструкции.))))))))))))))))))))))))
Автор: Морис Крым+Т40 (---.hosting.msm.ru)
Дата:   06-03-17 00:42
Блок плавучести ближе к носу.
В этом месте багажник с калиткой внизу, с неудобным доступом
Автор: 99hz99 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   06-03-17 05:43
А по фото вроде как вырезалось)))) все ровно так. Хорошая работа))
Дата:   06-03-17 05:47
Согласен с Вами, я бы сказал очень неудобный про условии родного сиденья)
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   06-03-17 07:15
Без сварки в крыма прилично люк не врежешь.
Дата:   06-03-17 16:35
+100507
Дата:   06-03-17 16:38
> 99hz99 писал:
____________ А мне такая конструкция совсем не нравится ! Водичку на нос зачерпываешь регулярно , и она аккурат в щели польется .....
А еще, для проверки качества, очень хочется наступить на этот прорезанный лючок и посмотреть где окажешься и какая форма станет у самого лючка.
Автор: 99hz99 (85.26.235.---)
Дата:   06-03-17 20:20
Это Вы про люк который вровень с палубой?
Дата:   06-03-17 21:18
99hz99 писал:
____________ Ну, конечно !
Автор: Юрий1 (---.ks15-v.sibttk.net)
Дата:   06-03-17 21:46
От Прогресса люк хорошо врезается, если с родной рамкой- вообще хорошо, закрывается плотно, вода не попадает. Можно наступать не боясь, эксплуатируются уже годами. Только надо вертикально уголки для жесткости приклепать, сверху в палубу упереть, вернее в уголки Крымовские (их кстати резать придется ), а снизу в шпангоуты на днище. Ну короче делать начнешь, все сам поймешь. Мы кстати все клепали, с аргоном сложности у нас, держится нормально.
Дата:   06-03-17 21:47
Еще
Дата:   06-03-17 21:53
Себе поставил пластиковый, тоже ничего, доволен. Тушку 90 кг выдерживает. Правда попал камешек в протектор подошвы сапога,тогда треснул падла. Пришлось усиливать, приклеил лист дюрали, сезон выдержал.
Дата:   06-03-17 21:55
Автор: kness (176.52.78.---)
Дата:   07-03-17 01:07
Гарик писал:
> 99hz99 писал:
Я вешу 110 кил. Испытывал сам. Я вообще всё на себя примеряю.)))
Автор: рыболов-неспортсмен (31.181.12.---)
Дата:   07-03-17 04:55
99hz99 писал:
> 99hz99 писал:
Я еще думал спросить— получили люк или нет. Значит, получили))). Надеюсь, всё устроило? С уважением...
Дата:   07-03-17 12:41
Спасибо за информацию, тоже буду клепать все. Аргон есть, но сцуко дорогой))) интересно сделаны ваши лодки)
Дата:   07-03-17 12:43
Да, спасибо.) люк как новый, превзошрл мои ожидания по состоянию)))
Только вот не как руки не дойдут начать ставить)) ))
Дата:   07-03-17 17:11
