| Московское время 17:59:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:59:57 |
Автор: gvozd (178.19.251.---)
Дата: 06-03-17 04:57
Хочу поставить уазовский бак в козу себе. Буду ставить не большой 30 литров от буханки. Вот приспичило стационарный, с датчиком,по уму сделать... мотор 20 сильный и думаю 56литровый большеват будет. Про датчики, показометры, баки начитался, но вот поведайте пожалуйста, про горловины заливные: есть из нержи, есть пластиковые. Какие лучшие по соотношению цена/качество? Насколько практичны и надежны последние или стоит ли тратиться на первые? Как крепяться еще не очень понимаю? Сейчас в городе, лодка в селе, что покупать до сезона?
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата: 06-03-17 04:59
А просто заливать в стандартную горловину никак нельзя ???...
Или бак будет в совсем уж недоступном месте спрятан ???...
Дата: 06-03-17 05:26
Можно, но неудобнее ли с канистры заливать (а буду только с нее) с борта? Через стандартную в бак, который в рецессе будет наверное "раком"получиться...☺
Дата: 06-03-17 05:31
Ничего не скажу про *раком*, но вот в такой бак от Газели я спокойно переливаю бензин из 20-и литровых канистр...
Но хозяин-барин... Можно и горловину в борт вывести...
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 06-03-17 05:41
gvozd писал:
Пластиковая горловина ничем функционально не хуже нержавеющей, если конечно к ней не предполагается прикладывать больших усилий.
Нержавейка красивше.
Дата: 06-03-17 05:43
STORM писал:
Это урезанная горловина? От чего крышка и куда выведена вент трубка?
Своей фоткой открыли глаза на действительную картину, которую мало представлял. В реале не сторонник лишних отверстий на корпусе)
Дата: 06-03-17 05:45
Водяной писал:
> gvozd писал:
> практичны
Т.е. с точки зренеия практичности и герметичности тоже самое. Тогда если соберусь все же, возьму пластик.
Дата: 06-03-17 05:51
gvozd писал:
Горловина вроде стандартная... Не помню уже за давностью лет...
Крышка от жигулёвского бака классики...
Вентиляция выведена под зашивку борта,оканчивается двухходовым клапаном от тех же автомобильных Газов...
Да, бак этот на 75 литров...
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 06-03-17 16:41
----- У меня такая стоит с патрубком прямым на диаметр 38 мм с воздуханом выведенным рядом..
Автор: Танкист-7608 (178.204.6.---)
Дата: 06-03-17 17:11
У меня бак от ВАЗ 2106 в носу лодки, горловина выведена на корпус перед лобовым стеклом (сбоку) обычная пластиковая, из моремана. уже 4 года служит без проблем, от нее до бака шланг бензостойкий примерно метр в длину. Покупал в каком то тракторно-камазовском магазине.
отдушина тоже на корпусе, Вебастовский топливозаборник обрезанный )))
Автор: Евгений64 (95.84.37.---)
Дата: 07-03-17 04:27
Пластик на борту козы .только приятные воспоминания..сеичас взял на другую лодку нержу как на ыото выше.Иф подскажи плиз как решил вопрос с ключем от нее(проипать думаю легко его....
