| Московское время 23:45:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:45:25 |
Автор: savka74 (91.205.238.---)
Дата: 02-03-17 19:44
Прошлым летом лодка Ямаран 300 стояла под солнцем на транцевых колесах с движком на транце. Под нагрузкой транец с одной стороны отклеился от балона на 2\3 от верха вместе с резиновой нашлепкой. Вот решил перед сезоном приклеить. Почищу, обезжирю, намажу на два раза с промежуточной сушкой, но не знаю как прижать и зафиксировать, пока сохнет. Есть мысль надуть получше и стянуть транспортным ремнем оба балона. Хотелось бы услышать мнение опытных клейщиков лодок. Клея из ремкомплекта должно хватить?
Автор: Толяныч (178.187.74.---)
Дата: 02-03-17 23:37
savka74 писал:
+++ У друга на "Я -340 " подобное было .. Не заморачиваясь , отвезли профессионалам - ремонтникам ( рукастым ребятам , ответственным ! ) Взяли за работу приемлимо . Сезон отходил друг по Оби -- полет нормальный .! ИМХО , но это дырку от крючка можно заклеить по борту -- а приклейка транца увы ... Удачи тебе !
Автор: kness (176.52.75.---)
Дата: 03-03-17 00:34
Спецы используют совсем другой клей. В основном Бостик виникол 1520. Если будешь сам такой пользовать , то посоветуйся со знающими людьми. Они подскажут, как правильно сделать.
А в принципе транец лучше у профи вклеивать.
Дата: 03-03-17 02:32
LIFT писал:
> посмотри
Ну это то понятно. Есть ещё любители за леера снизу прицепа притягивать стяжками. Но как на солнце отклеился заводской транец?
Значит была экономия отвердителя в клее???
Дата: 03-03-17 16:37
Вот такой косяк с лодкой. До этой были две мневские 310 и 330, никаких проблем. Жарились на солнце все лето много лет. Эту купил два года назад с рук в идеальном состоянии.В первое лето отклеился пятак леера, приклеил клеем из ремкомплекта, держит намертво. Стал закрывать от солнца простыней. А тут прошлепал,сдуло тряпку ветром, когда увидел, было поздно. Ямаран 300 питерского производства, думал, что качественнее лодку трудно найти.
Автор: andrei 821 (---.30.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 04-03-17 02:39
savka74 писал:
да вообще херня вопрос...другу в позапрошлый год полностью транец новый делал...нечего сложного нет...лень фото выкладывать...клеем от мастер-лодок промажь по инструкции,и всё будет ок..
Автор: Константин (---.opera-mini.net)
Дата: 04-03-17 03:12
обклеил со всех сторон тканью пвх. Клей Sar 306 c изуром и бостик виникол 1520 с десмодуром. Первого не хватило. Сар тот же бостик.
Дата: 04-03-17 03:26
Ну а дальше наклеил все остальное. Страшного ни чего нет. Чтоб начать, все сломай. Поставь себя в безвыходное положение и все у тебя получится. Главное соблюдать процедурные вопросы по смешиванию клея, прогреве (тут строительный фен просто необходим), ну и временной выдержке до склеивания и после склеивания. На весь ремонт ушло недели две. Ну я и не торопился. Да еще шпатель строительный самый твердый нужен будет для прикатывания.
Бостик продают безумно дорого. Sar 306 - в магазинах для обувщиков. Гдето 500 целковых за литр. Изур (тот же десмодур) в автомагазинах где все для жестянщиков, ну и где автомобильные краски буторят. В пределах 150 рублей на 150 грамм. Этого за глаза.
Там выше чуть ошибся. Бостика не хватило начал использовать сар.
Сезон откатал без проблем.
Дата: 04-03-17 03:51
Ну а отвечая на первое сообщение - лучше разобрать и собрать с грамотным приклеиванием. Дважды одну и ту же лодку в полевых условиях так подклеивал. Там где сам клеил клей держит а ниже этого пятака было новое отслоение. В последний раз другу сказал что б в ремонт тащил или сам. делал но по полной програме. Все остальное полумеры.
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата: 04-03-17 13:02
Толяныч писал:
> savka74 писал:
> Удачи тебе !
Анатолий Ильич, телефон и адрес рукастых ребят не подскажете?
Автор: Толяныч (178.187.1.---)
Дата: 04-03-17 19:01
олег71 писал:
+++ Конечно подскажу .. У нас на "АРК" есть форумчанинин с ником
"Stepik"-- Сан Санычем зовут ( телефон мобильный у меня в архиве есть ) .. У него брал координаты г Барнаула , когда и куда можно приехать с лодкой . А друг и звонил и ездил , там была очередь ! По качеству все ОК . В прошлом году у одного из форумчан АРК даже вырывало транец , тоже там делал . Хвалил . Если что потребуется , пиши на почту -- в профиле все есть ..
Дата: 04-03-17 19:47
Толяныч писал:
> олег71 писал:
хорошо,как получу лодку так напишу вам.А то я ее только оплатил,обещали в понедельник вторник отправить
