 Московское время 18:00:32
 Владивостокское время 01:00:32
 Чем покрасить киль на П2 ?
Автор: PavelSPB (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   02-03-17 23:40
Доброго времени суток!
Два - три года назад красил дно п2 какой то хитрой краской, ее вроде как на ледоколы наносят))
Собственно под конец прошлого сезона облез киль до металла, в остальных местах - все ок!
Посоветуйте чем таким покрасить киль ? ) что бы еще на несколько лет хватило ?
 Re: Чем покрасить киль на П2 ?
Автор: kness (176.52.75.---)
Дата:   03-03-17 00:57
Тем о покраске здесь было выше крыши. Полистай и почитай. Если уж вопросы будут, то задавай. Есть поиск по форумам и темам. Всё прекрасно ищется. С подробностями и фотками. Очень много разных методов . От самого бюджетного до самого дорогого. Вот лично тебя какой интересует???
Дата:   03-03-17 01:08
Павел...ну бесполезно. Камни, гравий, песок...
Вот раньше ,в дедовские времена варили пруток титановый вдоль киля.
Смерть камням!-))
Дата:   03-03-17 01:21
Бюджетный конечно же, но не совсем г.))
Дата:   03-03-17 01:24
Борно писал:
> Смерть камням!-))
С таким то килем наверно и лед не страшен)))) или швартоваться можно на полном ходу в камни))
Дата:   03-03-17 01:38
Своё то покажи.)))
Дата:   03-03-17 01:48
kness писал:
> Своё то покажи.)))
Фоток именно киля нет) лодка в Приморске сейчас, стоит на пирсе)
По этой фотке, нижний обвод облезший, на киле почти тоже самое только + 3 см от киля с каждой стороны..
Дата:   03-03-17 01:55
PavelSPB писал:
Ну да, сначала г-ном неизвестным красим, потом удивляемся. Киль-то облез из-за коррозии, там всё днище перекрашивать надо, старую краску снимать.
Дата:   03-03-17 01:59
Ну я понимаю, конечно тяжко сфотать проблему и показать. Ответ на твой вопрос может возникнуть из всемирного эфира только после показа самОй проблемы. А то как то не очень по марсиански это, писать ни о чём.)))))))))))))))))))))))))))
Автор: L-t Colonel (---.trbo.yandex.net)
Дата:   04-03-17 18:01
PavelSPB писал:
> kness писал:
> > Своё то покажи.)))
Мля,было бы о чем разговор вести.......,да намаж такой же сранью и продолжай "плавать".
Автор:  MOTOBOBER (88.200.215.---)
Дата:   04-03-17 18:10
Может весной содрать это "ледокольное" покрытие, больше смахивающее на ГФ-021, да покрасить кислотник-акриловый грунт-эпоксидный грунт-эпоксидная эмаль. Конфета будет!
Автор: Лакировка (83.220.239.---)
Дата:   05-03-17 00:46
Привет.
Первое.
Нужно определить что такое ледокольная краска.
Теория.
Собираемся загрунтовать, а грунт обязателен.
Берём бумажную салфетку, маленький кусочек, сложенный в несколько раз или тряпочку или косметический кружок у супруги.
Берём разбавитель, который рекомендует производитель грунта для разбавления, смачиваем, прикладываем к поверхности, накрываем кусочком целофана и приклеиваем скотчем со всех сторон и оставляем на ночь.
Утром все снимаем и смотрим.
Если ледокольная краска осталась в нормальном состоянии, то этим можно грунтовать подготовленную поверхность (помыта, обезжирена, зашкурена, обеспылена) с заходом на ледокольную краску.
Если все вспучило, то либо все сдирать, либо более "лояльный" грунт.
Практика.
Агрессивные двухкомпонентные грунты. Тест можно сделать 646-650
Лояльные однокомпонентные. Тест делать Вайт спиритом.
На фото покрытие не прошло тест разбавителем от эпоксидного грунта. Если бы начали красить, то все бы скукожилось. Может не сразу, но потом бы обязательно пошло бы этакими расползающимся трещинами...такое часто можно видеть на столбах заборах лавках...
Как определитесь со старым покрытием, тогда могу насоветовать.
Андрей
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   05-03-17 20:47
Выскажу своё ИМХО, на моём стареньком П-2 71г.в. киль красился дедом, вместе с днищем, последний раз году в 80м, потом до 2001г. я его никакой краской(впрочем как и всю лодку) не трогал - проблем никаких)))...
з.ы. Лодка хранилась на берегу, выезды в сезон еженедельные))))
Дата:   06-03-17 15:07
Зачем его красить, этот профиль-уголок у П2 вечен.
