| Московское время 15:32:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:32:15 |
Автор: kuharenok (46.228.10.---)
Дата: 01-03-17 01:30
Так уж сложилось что в этом году есть все шансы не поменять мой беркут м-джакет на новое корыто. Поэтому вопрос - никто случайно не ставил на беркуты - Motorguide? Ну или хотя бы минн-коту?
Если ставили поделитесь какой в итоге поставили - хватает ли мощей?
Я пока остановился на Motorguide Xi5 Wireless Trolling Motor - 80lbs-54"-24V.
Но это еще пол беды - как на беркуте разместить всю эту красоту?
Спилить носовые перила... или как-то их деформировать - одним словом мало ли кто развлекался - расскажите каково это?
Автор: kuharenok (78.25.122.---)
Дата: 01-03-17 16:25
60 можно но точно ли не много будет?. У вас какая лодка? Беркут м-ка это 470 лодка. Вроде должно и 54 хватить.
Автор: Turbych (95.73.6.---)
Дата: 01-03-17 16:34
да уж..стоит над чем задуматься...по идее и 12 Вольт должно хватить...не торопись, поштудируй просторы инета, на приблизительно таких же лодках какие моторы ставят, да и фото своей лодки выложи посмотреть как у тебя там чего в носу лодки
Дата: 01-03-17 19:26
вопрос не в тему, не задувает на скорости ? Как то высоковато сидите?
Про электромотор спросите лучше в соседней теме Ссылка.
Дата: 01-03-17 19:50
Да нет. Нормально. У меня предыдущая комплектация данной лодки. + У меня сиденье регулируется и я ниже сижу обычно на голову чем на этом фото. Так что в лицо ничего не прилетает слава богу. ...может на модели 14 года стекло выше. Фиг знает.
Автор: гоблин 63 (77.66.170.---)
Дата: 01-03-17 20:29
Минн кота 80 с 60 ногой на L-ке ,для М-ки думаю 54 ноги хватит,но 12 вольт маловато. ИМХО. Переднюю площадку ,скорее всего,надо будет переделать ,релинги убирать ( опускать) однозначно. Дрочь, конечно, но оно того стоит.
Автор: kuharenok (---.etelecom.spb.ru)
Дата: 02-03-17 03:53
гоблин 63 писал:
Собственно я это и выбрал судя по всем форумам.
Видимо буду наращивать на носу платформу чутка и по центру спилю перегородку. А может и один из рейлингов.
Автор: gromzdk (178.204.105.---)
Дата: 02-03-17 05:21
Мы себе на РиверКрафт 47 решили 60 ставить, в хорошую волну даже 60я нога у людей из воды вылетает. Но это у спортсменов на пятиметровых лодках. Возможно и 54 хватит. Мы просто лоыим в любую погоду и менять потом мотор нет желания. Решили не рисковать.
Думаю надо вот это брать.
# 941700091
Xi5-80SW 60" 24V GPS
80 lbs (36.3 кгс), длина вала 60"
24 B, 56 A
Как мне сказали в соседней ветке - там только нет педали и нет разъема для подключения эхолота. Да и не надо.
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата: 02-03-17 07:15
в соседней ветке скажут))))
странно, что мотора с таким партномером нет на сайте Моторгайда
хотя это может быть восстановленный мотор, б\у по простому.
Дата: 02-03-17 14:25
Восстановлен производителем это как правило не б.у. у меня есть ноут и картплоттер factory ref. Есть разные версии factory ref. 1. Это когда с завода девайс попадает под заводской брак и его чинят. Таких процентов 80. 2. И уже 20 это когда сначала продают а уже потом возвращаются от недовольного клиента. Чинят и продают. Все мои устройства были новые. Я думаю тут так же.
Автор: татарин (188.225.94.---)
Дата: 02-03-17 14:58
kuharenok писал:
Внесу точность! Изначально в программе Брунсвика все моторы моторгайд заканчивались на цифру 1, потом по какой то причине решили сделать 0 и поделили рынок. На наш рынок моторы приходят с 1 на конце а на американский с 0. Скоро этого разделения не будет, всем моторы будут идти с нулем. Некомпетентным людям откуда это знать? Вот и придумывают небылицы.
Дата: 03-03-17 22:27
kuharenok писал:
Понятно,что дело в финансах , но для капотника Ulterra самый девке огурец ! Скакать на капот , с капота за...шься. Особливо в одиночку. ИМХО,естественно
Дата: 03-03-17 22:30
Да я как-то привык если честно. А ультерра стоит как все мое корыто без движка :) Ноги накачаю :):):)
