 Московское время 03:13:43
 Владивостокское время 10:13:43
 Охранная система на лодку, мотор
Автор: sergyar (217.107.127.---)
Дата:   26-02-17 17:35
Всем добрый день. Собираюсь в апреле в очередной раз с друзьями в Астрахань. Встает вопрос по охране лодок от посягательств непрошеных гостей. Лет 5 назад лишились двух двигателей. Где-то была подобная тема, но не нашел. Вопрос: посоветуйте охранную систему (с учетом лодочных особенностей) и любые другие меры для обеспечения сохранности имущества,лодок,моторов. Буду благодарен за ссылку на соответствующую тему. Надоело каждый день таскать лодки и моторы к воде и обратно. Может быть уже придумано что-то оригинально-эффективное в этом направлении.
 Re: Охранная система на лодку, мотор
Автор: Deniska (Киев) (93.76.1.---)
Дата:   26-02-17 17:45
1.Спать в лодке и трезвым.
2. Спать в палатке с мотором
3. Не спать, дежурить по очереди.
4. при соблюдении пунктов 1-3 завести собаку и ружье.
Автор: IGOR321 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   26-02-17 18:00
Я каждый день вытаскиваю лодку на прицеп, и ставлю сигналку Циклоп 2., пока лучше циклопа ни чего не придумали, ну можно конечно разные цепи, тросики с сиреной.
Дата:   26-02-17 18:17
А если лодка остается на ночь на воде, Циклоп подойдет? Или будет срабатывать от качания лодки и других внешних воздействий?
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   26-02-17 18:20
sergyar писал:
Подойдёт, там датчики движения, а не качения и наклона.
Автор: Lega (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   26-02-17 18:21
Лодки на берег, на ночь включать кемпинговую сигнализацию с датчиками движения. Это минимум для сохранна лодки и мотора.
Автор: Сергей МО (5.35.114.---)
Дата:   26-02-17 18:24
Хочешь сказать что ты свою Энигму каждый вечер на берег вытаскиваешь?
Дата:   26-02-17 18:30
Да каждый вечер мне нетрудно,зато мотор и катер каждое утро на месте. И меньше пейте и общайтесь с местными. "Рыбачками" и уедете с Астрахани без потерь=))
У меня Беркут М с Сузукой 90А. Относительно тяжелый к-т. Каждый день туда-сюда-утомительно. Предполагается забить трубу на берегу и пристегивать цепью. Хотелось бы дополнить техническо-электронными средствами охраны.
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   26-02-17 18:39
Труба, цепь..
Анекдот в тему хотите?
Сработала сигналка на машине у мужика. Тот,спросонья,злой,-"Ну,я вам,суки,щас" ,натягивает портки,тапки,выскакивает из подъезда.
Тут же на выходе, ловит подачу в бубен,слыша слова ,-"Вот молодец какой,САМ ключи вынес.."
У меня такая 2 датчика движения+ пульт будильник в палатки .
Дата:   26-02-17 18:40
Поэтому,как писали, собака и ружье.
Если сильно будет болтатся на воде то тоже будет срабатывать, датчик ставлю на двойной скотч, когда датчик отваливается то срабатывает, может срабатывать от костра ,одежда на верёвке сушилась тоже срабатывал, ставлю один датчик на корму, чтобы с воды не подошли, второй ставлю на машину чтобы всю лодку охранял.
Дата:   26-02-17 18:50
А если в 4 утра на рыбалку?
А если вот так
Оутлендер (не мой) так неделю простоял пока не подсохло. И прицеп катили на руках. А неподалеку куикс 56 выкапывали сутки.
Дата:   26-02-17 18:51
Телегу ставь на берегу и к ней пристегивай.
Автор: Moskis (---.yota.ru)
Дата:   26-02-17 19:21
IGOR321 писал:
И каждый раз вскакивать от этого циклопа, в ветреную погоду, когда начинают например камыши двигаться или ветви деревьев.
Там же обычные, датчики движения, которые действуют на все что движется.
И зря ты говоришь, что не придумали. Придумали, я думаю и пораньше чем Циклоп.
Например вот: Ссылка.
Похожа на циклоп, только зона действия не 30 градусов, а 90
И не сенсорный датчик движения, а инфракрасный. Т.е. не будет срабатывать, от движение веток или камышей в ветреную погоду, а только на тепло человеческого тела или зверя крупнее собаки.
Этот вариант, для тех кто располагается рядом с охраняемой зоной, т.е. дикарем.
Я себе купил вот такой: Ссылка.
Т.к. я, частенько располагаюсь не дикарем, например в Астрахани, но в пределах 150 метров (Циклоп в этом случае в топку), то я решил, что для меня оптимальной будет эта сигналка (см. ссылку).
Лодку на ночь я из воды не вытаскиваю, а располагаю на носу и корме два датчика которые смотрят друг на друга и все.
Ложных срабатываний нет, т.к. опять же там инфракрасные датчики. А в случае срабатывания, приемник начинает подавать сигнал, который я ставлю у себя в комнате. Приемник может работать от 220 В и от 12 В.
Когда располагаюсь дикарем, то приемник подключаю вот к такому Ссылка. аккумулятору. Хватает его на неделю непрерывной работы, а т.к. охрана включается только на ночь, то на две недели с лихвой хватает.
При желании к приемнику можно подключить внешнюю сирену. Вот только тащить от него порядка 100-130 метров провода от комнаты к воде, не хочется, это когда я в Астрахани. А когда дикарем, то внешняя сирена и не нужна.
А вот если кому-то надо эту систему установить стационарно, то можно и протащить провод.
Охрана также срабатывает при потере датчика приемником и при попытке демонтажа или отключения датчика.
Автор: sl-techno (46.44.35.---)
Дата:   26-02-17 19:38
Не совсем лодочная или кемпинговая сигналка, но для жесткого корпуса вполне подойдет - Кситал 4GSM..... четыре входных группы для подключения датчиков, три "сухих" реле (работающих по принципу открытого коллектора), питание 12в., оповещение через смс или путем замыкание контактов одного из реле с выходом на сирену.... можно поставить датчик движения и фонарик/прожектор подключить например. Любое реле можно замыкать/размыкать дистанционно - через смс......
Автор: vikvat (95.54.106.---)
Дата:   26-02-17 20:39
Я сейчас собираю Прогресс 4 и буду вживлять в торпеду вот такую сигналку Ссылка.
Динамик отдельно, датчик в торпеду, батарейки отдельно... )
А так, сколько собираетесь тратить на всё ? Тут всё зависит от бюджета....)
Дата:   26-02-17 21:21
Ваша сигналка работает от 0 градусов до 35, в АСТР. обл бывают по утрам заморозки и жара тоже бывает, так что делайте выводы,пока вы проснётесь, вылезете из палатки, пробежите 150 метров ваша лодка уже уплывёт, .
Дата:   26-02-17 21:50
IGOR321 писал:
> уплывёт, .
Во-первых: где это вы прочитали, что от 0 до 35 градусов? Насколько я вижу от -35 до +50 градусов.
Да и проверенно все и морозами до -10, и жарой 50 градусов.
Во-вторых: вы что думаете, поставили сигналку и все? Пристегивать лодку никак не нужно?
Да и потом, "закладки" никто не отменял.
В-третьих: Вы не внимательно читаете, как сообщения в теме, как и тексты в ссылках.
В Астарахани, я в палатке не живу. У меня там есть где жить и выбежать из дома и пробежать 100 метров, достаточно 3-4 минут.
А если дикарем, то как правило зона охраны всегда рядом с палаткой.
В-четвертых: у вас есть лучшее решение?
Предложите.
Топикстартер об этом же спрашивает.
Дата:   26-02-17 23:52
Moskis, не обращай внимания... ) Всегда есть и будут такие люди, которые " разбираются во всём" , а на деле оказывается просто ........)))
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.208.---)
Дата:   26-02-17 23:54
Сергей МО - фото похоже на Алимовский Плес.
Не там были?
Автор: Евгений64 (---.san.ru)
Дата:   27-02-17 00:20
vikvat писал:
юзал такую?
Дата:   27-02-17 00:23
Ещё нет, только заказал... В интернете есть видео обзор её и не один...)
Автор: sergyar (217.107.126.---)
Дата:   27-02-17 01:08
Вывод делаю следующий: 1. Труба в землю с цепью и замком.
2.Циклоп 2. 3.Главная Безопасность ПИР MP Оповещения Инфракрасный Датчик противоугонная Motion Детектор, Тревожный Монитор Беспроводная Охранная система + 2 пульт дистанционного управления контроллер. 4. Дежурить. 5. Ружье и собачка. 6 Меньше пить.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   27-02-17 01:22
Если до лодки бежать 3-4 минуты, то все описанные средства ниачём...
Разве что специально обученная собака, которая реально не даст приблизится к охраняемому объекту...
Автор: Kosta76 (178.204.137.---)
Дата:   27-02-17 02:06
Как выше писалось,злобный пит или стаф,вот это сигналка.
Автор: Ух-ты!!! (87.228.114.---)
Дата:   27-02-17 02:16
Я цепью на замок пристегиваю.
Даже если в пяти метрах от лодки в палатке сплю.
З.Ы. У нас, правда, деревья по берегам.
Дата:   27-02-17 02:22
Современные инструменты позволяют *чирикнуть* любую цепь за пару секунд...
А вообще всё это дико читать... (
В прошедшем сезоне ночевали в избе в 100 метрах от берега по лесу...
Две лодки с моторами и с полным рыбацким шмурдяком просто вытаскивались на пол корпуса на камни...
На даче лодка бывает неделями стоит просто привязанная верёвочкой к пирсу...
Дата:   27-02-17 02:36
STORM писал:
Цепь и замок - от честных людей. А их все-таки на земле гораздо больше.
Автор: татарин  (178.207.96.---)
Дата:   27-02-17 02:56
Решил для себя что самое верное решение это страхование. Застраховал и спи спокойно.
Дата:   27-02-17 03:01
татарин писал:
> спокойно.
И как всё это будет в реале ???...
Страховка не спасёт от кражи лодки, и добавит приличного гемора по возмещению ущерба, покупки нового комплекта и доводки его до состояния прежнего...
Дата:   27-02-17 03:09
STORM писал:
> татарин писал:
> > спокойно.
Страховка возместит ущерб. Допы так же вписываются в страховку.
Дата:   27-02-17 03:15
Я к тому, что сезон будет наверняка потерян... Беготня по страховым и ментам выбьет все нервы... Покупка и доводка комплекта то же...
Нет, всё же легче не допустить и предотвратить, чем потом бороться...
Дата:   27-02-17 03:40
Конечно. Несколько лет уже там, раньше стояли чуть выше.
Автор: Dimas19 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-02-17 03:51
Moskis писал:
Интересный вариант. А инфракрасный датчик можно регулировать в зависимости от размера объекта?
Надо будет ради интереса посчитать страховку на лодку. Интересно сколько выкатят за комплект стоимостью в лям за сезон. Пол цены или треть?=))
Дата:   27-02-17 03:55
Причём раньше говорили, что застраховать лодку вообще проблематично...
Да и типо-страховой случай это только когда с охраняемой стоянки скоммуниздят, а если на рыбалке, да в чужом регионе-то сам себе злобный буратино...
Хотя может и поменялось что то...
Автор: SPB77 (31.173.84.---)
Дата:   27-02-17 04:13
Татарин писал
> спокойно.
Не секрет какая фирма взялась...,
Автор: Зага (---.trbo.yandex.net)
Дата:   27-02-17 04:19
Тоже волнует данная тема....ИМХО, но системы основанные на ИК датчиках малоприемлемы из-за частых ложных срабатываний. Пример перед глазами - у соседа по фазенде стоит такая, ложные срабатывания задолбали. Из-за волнения катер находится в постоянном движении, ночью меняется освещенность (прояснило, луна вышла) и т,д. Спецы советовали установить дешевую автосигналку с объемным (волновым) датчиком, который устойчив к отмеченным помехам. Хотя там то же есть свои тараканы....
Дата:   27-02-17 04:23
Зага, по какой причине происходят ложные сработки ИК датчиков ???
Дата:   27-02-17 04:31
SPB77 писал:
> Татарин писал
> > спокойно.
Только планирую. Гуглится полно компаний, том числе и топовые типа Альфастрахования.
Дата:   27-02-17 04:37
Я же написал...Вечером было пасмурно, ночью прояснило, вышла луна, отблеск от воды попал на датчик... Летом рано утром задолбало восходящее солнце. Ночью соседи шарашатся по берегу с фонарями. собака по пирсу таскается....Ну и главный вопрос-что делать , когда сигналка сработает, а ты на фазенде один, октябрь, дождь, шторм и кромешная тьма на дворе...?
Дата:   27-02-17 04:40
татарин писал:
> SPB77 писал:
> > Татарин писал
> > > спокойно.
> Альфастрахования.
у меня родственница работает в страховой компании, сказала что застраховать лодку практически невозможно...
Дата:   27-02-17 04:41
Тогда да, от такой сигналки толку 0...) Если там толпы вокруг с фонариками ходют...))) Данная сигналка не предпологает отделять хозяев от гуляк....)
Автор: Денис-СПб.ру (176.99.71.---)
Дата:   27-02-17 04:44
Я наверное закладки буду ставить, и в лодку и в мотор.
Дата:   27-02-17 04:46
В смысле растяжки...???? )))))
Дата:   27-02-17 04:54
Зага писал:
Дата:   27-02-17 04:55
vikvat писал:
В смысле-радио маяки...
Автор: Maverick1985 (---.astranet.ru)
Дата:   27-02-17 04:57
Я не слышал чтоб в Астрахани кто то занимался разбоем из-за лодок с моторами. В основном воруют у подпитых туристов, которые никак свои лодки не предостерегают. Моторы больше 60 сил с лодки снять проблематично, поэтому тащут вместе с лодкой.
Сам пристегиваю двумя тросами, к какому нибудь дереву.
Вообще хотел поставить сигналку для скутеров с али, они там стоят до рубля и вариантов разных полно. Но пока не придумал как грамотно подключить сухие контакты.
Вообще думаю сирена в 125 дБ отпугнет воришек однозначно.
А еще белую пластиковуб лодку ночью на воде видно как на ладони. В этом отношении крашенный люминь намного лутше.
Дата:   27-02-17 05:01
А по поводу страховки. Мы ж в России и страховщики у нас ушлые. Задолбаешься возвращать свои деньги.
Дата:   27-02-17 05:11
STORM, без обид....) Если это то плавсредство, что у тебя в профиле, то эти маяки при ближайщем рассмотрении лодки и мотора они окажуться как бородавки....))) И куда их денут....????
Дата:   27-02-17 05:15
Я нигде не писАл, что собираюсь их ставить...
А если бы собрался, то место бы нашёл...
П.С. Если ты не в курсе, то GSM маяк размером с пачку сигарет... Бывают и сильно мельче... Заховать его куда нибудь под обшивку или под панель-невелика трудность...
Дата:   27-02-17 05:18
STORM писал:
> Зага писал:
посмотрите п. 6.3.6 правил. Застрахерят, но получишь ли деньги при угоне фактически с неохраняемой стоянки! Дело в этом
Автор: Klerk (---.tvoe.tv)
Дата:   27-02-17 05:21
Страховкой интересовался, к компромиссу не пришли... Они хотят много за ни за что ... Люблю НТ , я в нём сплю :-)
Совершенно верно, но только по отношению к машине, где её легко спрятать...) Но и угонщики не лохи....)))))) Вы сами себе представляете в моторе под колпаком эту * пачку сигарет* и в лодке....???? ....)))))
Дата:   27-02-17 05:22
Ты сказал, что застраховать нельзя... Я дал ссылку, что можно...
А так я выше и писАл-что только если лодка находится на охраняемой стоянке...
Дата:   27-02-17 05:26
vikvat писал:
Странный ты товарисч...
Я вроде выше русским языком написал-спрятать маяк в лодке, да и под колпаком большого мотора-не проблема...
Сигнал придёт на телефон при многих, настраиваемых случаях...
Плюсом можно отследить местоположение уже угнанного комплекта...
Но кому то интереснее, что бы громко орала сирена...
STORM, я как понял вы из диванных теоретиков....???....)
Дата:   27-02-17 05:29
Klerk писал:
Тут же на выходе, ловит подачу в бубен,слыша слова ,-"Вот молодец какой,САМ ключи вынес.." )))))
Дата:   27-02-17 05:31
Баяяяяян.... Смотри выше...)
vikvat
Толя из практиков. Только у него район обитания иной. У каждого района своя специфика.
Дата:   27-02-17 05:32
vikvat писал:
Ты парниша на грубость нарываешься или что ???...
Я около четверти века устанавливаю всяческие сигнализации... А что ты делаешь по жизни, что бы спорить со мной в этом вопросе ???...
Дата:   27-02-17 05:33
vikvat писал:
напомнил только
Дата:   27-02-17 05:36
STORM, спасибо за парнишу....))))
Как бальзам на душу... Значит ещё поживу....,
Автор: stroiinvestt (88.200.214.---)
Дата:   27-02-17 05:41
vikvat писал:
похоже наоборот, Вы из диванных теоретиков.
пользую маяки , очень удобно, все время можно отслеживать по карте передвижения по тому, который подключен к бортпитанию, настрамваешь "зону", при которой приходит смс о покидании этой зоны. Ну а второй (на батарейках) можно воткнуть в мот и настроить на периодический выход в эфир.
ЗЫ Циклоп давно валяется в хламе.
Дата:   27-02-17 05:48
STORM писал:
STORM , что скажешь о сигналке на основе волнового (объемного) датчика.? Мне установщики ее рекомендовали.
Дата:   27-02-17 05:52
stroiinvestt, к какому из ваших моторов которые в профиле он подключен? Как он выделяется от мотора, когда откроешь колпак?
Зависит от модели... В принципе использовать можно... Правда нюансов при лодочном установки я не знаю (читать выше-лодки у нас не воруют и соответственно не защищают)...
Дата:   27-02-17 05:55
один (с батарейками)в мерке, колпак откроешь- не увидишь, а второй в лодке зашит с допаккумулятором. Хотя цепь с замком и ружье с собакой психологически думаю поубедительнее будут)))
Дата:   27-02-17 05:58
Вот тут уже интересно...) Хоть нарисуй, что да как...)
Дата:   27-02-17 06:00
Такие вещи не афишируют...
ага, щаз)))
Дата:   27-02-17 06:07
))))...Была у меня ваз 2105 в лихие 90-е .... За копейки купил дешёвый клапан в разрез топливопровода и установил. Реально угнали в деревне на метров 400 и бросили..... Бензин не шёл...)))
Всё самое простое не нужно исключать...)
Автор: Moskis (---.speedyline.ru)
Дата:   27-02-17 06:10
Maverick1985 писал:
Не слышал, не значит не воруют.
У моего друга (Астраханец), несколько лет назад Gladius дернули.
В ту ночь вообще в том районе, около пяти лодок дернули.
В прошлом году в октябре, мою пытались дернуть, сработали датчики, выскочил из дома с фонарем, добежать не успел, услышал только, мотор ихней уходящей лодки - они видно луч моего фонаря увидели, да и пристегнута лодка была на корме и носу тросовой сигнализацией, которые тоже орали. Ссылка.
Только у меня они 2,5 метровые. Тоже, когда орет, психологическое воздействие.
Когда выскочил на понтон, видно было только силуэт уходящей лодки. Повторяю, для непонятливых, уходящая лодка была их. :-)))
Больше подобных инцидентов в ту поездку не было.
Дата:   27-02-17 06:49
Вот тут реальный расклад.... Нужен комплекс мер. Цепь, сигналка и другие хитрости. А когда уволокут ( если не яхта с прибамбасами), поздно будет.... (((
Автор: Игорян (2.92.120.---)
Дата:   27-02-17 08:24
Цепь + обычная автосигнализация с емкосным датчиком. Три год проверки прошло на ура.
Автор: Poplavok (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-02-17 15:21
Сергей вот такую систему предлагал на его компонентах, вариант "на размыкание" считаю идеальным для наших условий (ветер, волны, живность и тд) хотел купить, но готовых комплектов не было, будет время закажу и сделаю пробный образец.
Автор: Klerk (---.clients.cmk.ru)
Дата:   27-02-17 21:05
Зага писал:
> Klerk писал:
Как бы кража и грабёж несколько разные статьи по финалу...
и в чём разница: ты уже в лодке, или бежишь к ней в подштанниках?
Автор: SPB77 (---.westcall.net)
Дата:   27-02-17 21:35
татарин писал:
> SPB77 писал:
> > Татарин писал
> > > спокойно.
> Альфастрахования.
Спасибо. в прошлом году обзвонил несколько фирм в основном предлагали страховать как имущество в дворе дома так и сделал (копейки вообще то), как разговор заходил о страховке от угона в "районах плавания" - энтузиазма на вызывало, или у них или у меня..., ценник лодки с допами им не нравился.
Посему и спрашивал... Если застрахуете подскажите контору...
Автор: Poplavok (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   28-02-17 03:13
в прошлом году, пытался застраховать комплект "от кражи у дома"
Ингос
Альфа
ВСК
все отказались, до расчетов дело даже не дошло, страховать предлагали ТОЛЬКО под договор с лодочной станцией, а мне это не подходит
Самарская область
Автор: sergyar (213.24.132.---)
Дата:   28-02-17 03:43
Зага писал
Охрана предполагается в темное время суток. Поэтому влияние солнца исключается. Думаю,что качание(движение) лодки на ИК-датчик не влияет. Или ошибаюсь?
Имеется ввиду емкостной датчик? И какие при у нее " тараканы"? По возможности дайте ссылку, где про нее можно почитать.
Дата:   28-02-17 04:22
Moskis писал:
> Maverick1985 писал:
А где тут разбой? У тебя хотели украсть лодку. Угрозы для тебя не было.
Автор: vikvat (---.onego.ru)
Дата:   28-02-17 05:17
Ничего страшного... Всего лишь лодку хотели украсть....)))))
Нужно ещё свечку в церкви поставить за них, что не тронули.....))))
Дата:   28-02-17 07:27
Модуль Альтоника VG-64 (датчик объема) почитай про него, очень не плохо работает
Дата:   28-02-17 18:35
sergyar писал:
> Зага писал
> свои тараканы....
> тараканы.
можно здесь почитать - Ссылка.=двухзонный-цифровой-датчик или здесь - Ссылка.
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   28-02-17 18:58
Я думаю сигналка и маячки это хорошо (как доп уст-ва) но кованая цепь надёжнее. Перекусить её тяжело (мож гидравликой тока), а пилить аккумуляторной болгаркой это слишком громко.
Я про ситуацию ночёвки недалеко от лодки - 10-30 метров.
Дата:   28-02-17 20:09
sergyar писал:
> Зага писал
> вышла) и т,д.
Чел путает обычный сенсорный датчик с ИК датчиком, который реагирует на малейшее изменение температуры в зоне луча.
А уж как может воздействовать изменение освещенности, на любой датчик, вообще загадка. :-)
Насчет ложных срабатываний, с теми датчика, которые стоят у меня их не было.
Чтобы, было срабатывание, датчику нужно более жесткие колебательные движения придать, например попытка демонтажа, чем волнение. По крайней мере из-за волны, не только естественной, даже от проходящих катеров (не маленьких), срабатываний не было.
Maverick1985 писал:
Прошу прощения, принял слово "разбой", не буквально, а многозначаще. :-))
Да, о разбоях, в буквальном смысле, я тоже ничего не слышал.
Дата:   28-02-17 20:58
Moskis писал:
> sergyar писал:
> > Зага писал
> соседа
> > вышла) и т,д.
> загадка. :-)
> не было.
Что значит обычный сенсорный датчик ? Сенсор - и есть в переводе с аглицкого - датчик ! На каком принципе работает обычный датчик ?
Автор: Павел К. (---.tel.ru)
Дата:   28-02-17 21:54
татарин писал:
> Альфастрахования.
СК Согласие посмотрите. Делают типа КАСКО на лодку. В т.ч. страхуют и ущерб от ДТП. То есть если сзади въехали в мотор (прицеп, лодку)
Дата:   28-02-17 23:11
______________СК Согласие________________
"........4.6. Не является страховым случаем и не подлежат возмещению:
4.6.1. убытки, возникшие вследствие угона, хищения, кражи застрахованного судна, его частей, оборудования и механизмов, посадки на мель, столкновения, затопления, пожара, взрыва застрахованного судна, оставленного без присмотра на якоре или у береговой черты или на берегу, не проявление должной заботливости со стороны Страхователя (Выгодоприобретателя) о сохранности застрахованного судна, его частей, оборудования и механизмов при стоянке вне мест хранения, обусловленных договором страхования;
Всегда могут отмазаться от выплаты.
Автор: ev.sin (2.93.189.---)
Дата:   28-02-17 23:46
Пока вот
1.Ссылка.
Замок гарант на транец.(установлен).
2.Маяк джпс-в планах( и в лодку и в мотор).
3.Совет полиции англии цитата примерно
-снимать колпак, забирать с собой,на время отсутствия колпака пользоваться чехлом(тканевым,виниловым и т.д.)-
Напомню капот на мотор 50-60лс стоит новый от 50тыр и далее, а без него не продать
Дата:   01-03-17 00:07
Замок гарант на транец.(установлен). - бред - никто на месте не будет снимать мотор, а потянут лодку целиком, а там болгарка.
Напомню капот на мотор 50-60лс стоит новый от 50тыр и далее, а без него не продать - кто сказал что не продать?? да и колпаков на авито как грязи.
Дата:   01-03-17 01:22
Klerk писал: Как бы кража и грабёж несколько разные статьи по финалу...
А, то есть ты доподлинно знаешь, как будут развиваться события,в варианте если хозяин лодки проснется,и полезет из палатки/лодки в подштанниках, отгонять воров и спасать свое имущество. Очевидно же,что ворюги испугаются,и убегут. А еще могут остаться,и, ...,например,принести извинения....
Дата:   01-03-17 01:41
Да что там на Авито, на нашей барахолке и коммерции их периодически десятками барыжат (значит есть спрос)....
Автор: kuharenok (46.228.10.---)
Дата:   01-03-17 01:53
Около 5-7 лет назад на Новоладожском канале весной открывал сезон с друганом. Приехали уже к ночи- тупо хоть бы чего-нибудь поймать. Ночью дубак до -2 мы этого не ожидали и решили нафик рыбалку пойдем спать - сделали из спинов донки- закинули ушли. Утром просыпаемся - идем к воде наши палки аккуратно к кусту приставлены. и из воды борозды как будто что-то тащили в лес. Мы минут 10-15 тупили стояли пока не подошли мужчины с топорами. Как оказалось они ночевали в 200 метрах от нас у другого спуска своей многолюдной компанией. (место кстати Кабона) и у них увели 2 четырех метровые лодки с моторами (там под 20 кобыл были) - и вытащили через наш "слип". Ребята бухали до 4 утра. - мы встали в 7 и вот за это время их и утащили. Так что прут все что плохо лежит.
Сейчас мы используем циклопа на своих катерах - веерно раскидываем их. Часто конечно ложно срабатывает - но лучше так чем проснуться без баркаса.
В этом году хочу закинуть куда-нибудь поглубже под капот gps-метку. Они есть у разных охранных компаний. - мне посоветовали такую которая срабатывает только тогда когда у тебя уже украли катер. Активируется по смс. Метки очень мелкие и сразу их не определить. Т.е. они "спят" пока не активированы хозяином и потом постоянно сигналят с жпс привязкой где находится катер. Мне сказали что можно аккуратно под кожух мотора засунуть и красиво законопатить что бы не определить сходу было. Буду брать Аркан скорее всего. Если получится - потом фотку сделаю пришлю.
Автор: ev.sin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-03-17 02:09
Михаил GE писал:
Насчет лодки целиком-тут уже другая установка, я всегда на берег вытаскиваю ( на прицеп и к машине). кто то колхозит причалы и т.д. Насчет на месте никто не будет, ну не смешите подковы, на рывок-самый распространенный способ, хоть форум почитайте этот.
Про колпак-тут вопрос спорный, как грязи колпаков от моторов-рухляди, от 50-60 4-т мало, ( специально заглянул),да и ценник ну не 50 а 35 просят, тож.ниче, тем более походу надо снимать, имхо
Дата:   01-03-17 02:13
Однозначно gps-метку надо ставить. Но главная задача - упредить. Пока заказал ИК датчик с сиреной. Уже едет. По цене вполне приемлемо. Обязательно - труба в землю и цепь с замком. Подскажите, где заказать gps-метку?
Дата:   01-03-17 02:20
В Аркане были до Н.Г. по 6 т.р. (правда там у меня скидка хорошая была) - т.е. 6 т.р. на 1 год. Потом ее надо саму менять.Т.к. как мне объяснили - ее как раз на 1 год заряда хватает т.к. она полностью автономная. Сейчас еще не мониторил.
А насчет вытащить лодку - я прикинул сколько я раз за прошлый год у машины ночевал - так вот НИ РАЗУ. Все время стараюсь на каких-нибудь островах зависнуть. А уж лодку за пол тонны на берег вытащить не получится. Мы как-то забыли про отлив и оставили - утром на бревнышках скатывали как Египтяне ей богу ):):)
Так что действительно - только упреждать! а если уж утащут - найти и НАКАЗАТЬ :):):):)
Автор: Неман (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-03-17 02:42
Ссылка. Посмотри вот здесь ,может что присмотришь .
Автор: Михаил GE (78.25.121.---)
Дата:   01-03-17 03:07
У метки под колпаком от жары быстро сдохнет батарейка. Ну а так , чтобы спиливать допустим с Прога сороковку рядом с палаткой - это уже борщ ...
Каленая цепь Т8 - вот тема
Автор: Rescuer (87.241.245.---)
На мотоцикле в дальних поездках я использую маяк-трекер "Spot". Про него можно прочитать здесь Ссылка..
С заказом маяков не лицензированных в РФ осторожнее. Прецеденты по 138.1 уже есть Ссылка.
Автор: makos (---.176.59.119.156.tele2.ru)
Дата:   01-03-17 03:11
Электронную систему охраны без дополнительной хорошей механической считаю бесполезной.
На дорогих лодках и моторах однозначно должен быть GPS трекер.
На ПВХ можно мотор прикрепить к транцу переделанными болтами на струбцинах - голыми руками уже не снимешь, струмент нужон.
Если ставить электронику, то только на замыкание или размыкание концевиков - у нас норка жила рядом,вот она эти датчики объёма за ночь может раз 20 включить(мы отдыхаем или как?)
Плюс - несколько мощных прожекторов, направленных на место стоянки и включаемых из лагеря во время тревоги. Попробуйте сами уходить по темной реке с засвеченным ночным зрением.
Лодки не должны стоять в темноте - воры ее любят. Сделайте дежурный свет.
В конце концов установите в лодке самую дешёвую батарею салютов залпов на 25, которая срабатывает когда лодка отплывает от берега - в среднем работает минуту-полторы, хорошее воздействие на жуликов.
Вверните вместо пробки слива рымболт или сделайте рым, который не видно и застёгивайте на них трос, который привязан к закопанному в дно под лодкой бревну. Это может стать очень неприятным сюрпризом для воров.
Помните, пока орёт сигналка, воры пилят цепь, отбиваясь от вашей собаки, которая даёт вам время зарядить вторую обойму :)
Автор: kuharenok (78.25.123.---)
Дата:   01-03-17 03:25
1. Датчик объёма у нас не реагирует на чаек. И даже мелких собак. Плюс датчики ставятся от берега в сторону воды.
2. "Мы отдыхаем" но судя по описанной подготовке - мы на войне. Я и сам тот ещё параноик но от всего устанешь обороняться. А по 2 часа готовить лагерь утром и вечером разбирать горячие рвы с горящей смолой это уже перебор. Про свет. Трос и датчики это нормально. Ну и минимум ключи не оставлять - есть и такие.
3. Захотят угнать - угонят. :) к сожалению это факт.
4. Меньше бухать- - я думаю спасло бы процентов 50 от угнанных лодок если бы народ в говно не упивался.
Автор: ns100 (---.broadband.spb.tiera.org)
Дата:   01-03-17 03:49
а вот такой замок усложнит жизнь желающим открутить мотор на стоянке?
Дата:   01-03-17 04:15
Михаил GE писал:
Цепь не едина в цепи (тавтология)... Ведь должен быть и замок и что то, к чему цепь крепится к лодке...
Автор: makos (---.176.59.116.173.tele2.ru)
Дата:   01-03-17 04:50
ns100 писал:
Я так понимаю, что болт проходит через отверстие на внешней стороне струбцин, потом сквозь транец и закрепляется замком?
Цена меня гм.... удивила.
Автор: kuharenok (---.etelecom.spb.ru)
Дата:   01-03-17 05:35
У меня в рундуке валяется трос металлический с петлей и замком и даже есть куда прикрутить к лодке - да вот незадача как уже писали выше - куда сам трос -то на берегу притянуть? Мне катер на берег не вытащить - только если повезет и есть что-то совсем рядом у воды. - но это утопия. У нас еще бывает мы несколько катеров связываем т.к. часто по 5-6 лодок ходим. Утащить всю эта кавалькаду в куче нереально фактически. Уж тем более без шума и не попав в перекрест датчиков движения.
Дата:   01-03-17 06:53
ns100 писал:
Я такой и поставил.
Спилить можно все, этот сложно очень, болт спец сталь( ну как пишут, но я гаранту доверяю, на авто всех стояли и стоят), спереди доступа особо нет(замок перекрывает), сзади головка болта прячется в струбцине,тоже подлезть сложно, только если мотор испоганить.
Этот могут спилить только вместе с транцем, а это уже другие танцы,на рывок не пройдет, имхо
Не реклама, замки не продаю.
По цене,гарант на руль чет около 8-9тыр,арбор немецкий замок на транец около 9тыр( да и не смог найти их в продаже), так что выбора особо нет.
ПС.Покупал новый замок навесной в гараж стальной закрытый- 2,300,малость под...ел тоже от ценников.
Дата:   01-03-17 15:29
пишут, что вместо штатного болта ставится. там у них еще дороже есть, за 10к )
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   01-03-17 16:41
Мне понравился тросик с сиренкой. Дешево и сердито.
А циклопа я б к фонарю или нескольким фонарям прикрутил, что бы включал освещение, но не орал.
Потому что когда врубится свет, то вор уже спокойно саое дело делать не сможет, а тут еще и тросик... 99%, что пойдут дальше. Никто же не знает, что только свет включился, может еще и по радио передача пошла и за ними наблюдают через прицел.
А когда от попытки перекуса 12 мм троса еще и заорет на весь пляж... Тут уж точно все бросят. Главное не одним тросом цеплять, а минимум 2-мя.
Автор: --misha-- (178.155.6.---)
Дата:   01-03-17 18:10
Мы как то заблудились в протоках Волги ночью в АО и подъехали к крутому лагерю на огонёк. У них стояли 5-6 дорогих разных катеров загруженных спинингами, ящиками, картполлеры тд, в том числе работал генератор и прожектора были направлены на берег, где лодки. Орали с берега в лагерь, свистели ху..... кто вышел, по шатрам и палаткам шарить не стали, уехали !
Гы....Были бы жуликами, вещей можно было бы на мульон, а то и больше набрать!!!!!
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   01-03-17 19:13
Я где-то видел такую хреновину. Шнек по типу ледобура и к нему вороток. Вкручиваешь шнек в песок, ил или чего там у тебя на дне, а вороток снимаешь и забираешь с собой. Получается у тебя из дна торчит штырь, с привареным к нему кольцом. Вот к нему лодку и цепляешь. Причем можно вкрутить так, что кольцо под водой будет, чтобы сложнее его пилить было.
>>>весь пляж...
А еще и салют на 12 залпов запустит... тут не только жулики, тут соседи по острову разбегутся нах )))))
Согласен. А еще, если нос лодки на берегу, можно дощечку с кнопкой под нос подложить. Пока кнопка нажата, все тихо спокойно, сдвинули нос лодки, кнопка отжалась, контакт замкнулся. Ну а у ж повесить на этот контакт можно чо душе угодно.
Дата:   01-03-17 19:55
-------------Цепь не едина в цепи (тавтология)... Ведь должен быть и замок и что то, к чему цепь крепится к лодке...-----------------
ну допустим за кнехт на прогрессе.....а в воду заколотить арматурину с петлёй на конце, можно даже чтоб замок висел под водой - тогда пилить и кусать неудобно, ну замку не очень хорошо, ну и х.. с ним, главное чтобы отработал несколько раз в году.
Дата:   02-03-17 02:40
А зачем колотить арматурину с петлей. Есть же готовое решение нашего форумчанина Валерия и цепь у него Т8. Единственное разумное усовершенствование, как уже предлагалось ранее-разфтулить верхнюю часть (которая остаётся под водой) что бы она свободно вращалась и её было невозможно выкрутить газовым ключом или удавкой. А так -шикарное решение. Ссылка.
Дата:   02-03-17 02:58
Еще одно интересное, на мой взгляд, решение (помимо циклопа или подобной) это сигнализация с датчиками размыкания (как на двери и окна устанавливают). Эти датчики легко крепятся на двухсторонний скотч и ими можно "замкнуть" например повернутый набок мотор, полог тента, саму лодку от смещения, либо положить на мотор сверху приманку (надувную игрушку, спас жилет и прочие) при скидывании которой сработает сирена. Таких сигналок на Али полно и датчиков с ними до 10 шт в комплекте и на размыкание и лучевых. Ссылка.
Автор: toll8888 (---.135.82.41.megaline.telecom.kz)
Дата:   04-03-17 03:34
Сегодня созвонился с магазином. Хотел купить охранную сигнализацию для лодки за 3250 руб. Сказали что из-за санкций поставка уже не возможна и не предвидится. какие еще варианты с инфракрасным датчиком можете подсказать? Идея была хорошая. Хотел в центре "лагеря" поставить 4 датчика в разные стороны (каждый датчик 90 градусов) и таким образом защитить весь периметр. Зашли все в палатку, активизировал все 4 датчика и спи спокойно, пога сигнализация не заорет.
Автор: tu4enok 32 (188.254.110.---)
Дата:   04-03-17 04:54
парни,а вот такие никто не желает посмотреть,и не дорого.....
Дата:   04-03-17 07:46
-> парни,а вот такие никто не желает посмотреть,и не дорого.....
я что то не понял принцип срабатывания сего устройства, то что начинает "петь", это понятно, но на что она реагирует?
Автор: tu4enok 32 (217.107.124.---)
Дата:   04-03-17 16:34
Игорян писал:
посмотри на ютубе есть их обзор,но нужно поискать....
я когда то смотрел...,срабатывает на шевеление,прикосновение,......
вот по быстрому Ссылка.
и искать похожие обзоры
вот еще Ссылка.
Дата:   04-03-17 16:54
Автор: Jobl3 (194.226.129.---)
Дата:   05-03-17 00:58
Интересовался недавно стоимостью страховки.
При стоимости комплекта 300 тр на период навигации приблизительно 30 тр. Страховка от кражи только на базе с которой договор на стоянку и возмещение ущерба при аварии.
Дата:   05-03-17 01:43
toll8888 писал:
Посмотри этот вариант: Ссылка.
Автор: Игорь_Л (109.124.231.---)
Дата:   05-03-17 02:05
На Амазоне и на Е-бее они есть. Ценник не гуманный. Доставка посредником. Искать Optex Wireless 2000
Автор: Обской Кит (---.137.207.126.nsk.rt.ru)
Дата:   05-03-17 04:58
Jobl3 писал:
> ущерба при аварии.
Да хоть бы и кражу из под куста признавали страховым случаем. В чем экономика для клиента? Уверен, что тупо откладывать в банк каждый год по 10% от стоимости комплекта целесообразней.
Да и в случае "кражи с базы с договором" придется ох как побегать между базой, полицией и страховщиком. За свои же шанежки будешь курьером служить, собирая бумажки.
Автор: angarec (---.e66.utk.ru)
Дата:   06-03-17 04:09
Писал единожды,немного повторю,о собственном опыте охраны. Довольно много времени проводя на выездах компаниями от 3-х и более лодок-катеров испытаны практически все ранее рассмотренные средства охраны. Ну разве что кроме GSM приборов. Так уж получилось ,что во время очередного выезда на Волгу(р-он Копановки) случай свел с теми кто промышляет подобными делами. Попробую описать кто-как –и пр. Камнями не кидайте,может кому интересно.
Первое-Кто. Местные. Их интересуют ЛЮБЫЕ моторы. Слабые сразу продадут,моторы 10-40 л.с. на румпеле или отлежаться,или поменяют на подобный,но «взятый»в другом районе,или продают барыгам. Цена на любые моторы колеблется в районе 1000-3000 за л.с. Чем мощнее мотор,тем дешевле лошадь. Мощные ,от 150 уйдут на будары в низы. Если лодка из сплава(коза и т.п.) 5000,принимоют практически в любом береговом нас.пункте. ПВХ,резину режут,пластик топят.Кто там бывает,знает что ВСЯ Волга-Ахтуба поделена между браками на участки,они-то и следят за происходящим на берегах.Любят большие,шумные компании,работающие генераторы с шикарной иллюминацией(в большинстве случаев освещающих свои шатры-палатки) .Обязательно после заинтерисованности объектом пройдет обходчик,обычно подросток, выяснять ,способ крепления,сигналка,собака.Если мотор снимают и нет собаки-очень облегчается,движок в руки.метров за 100 в кусты-камыш и ждать ,пока утихнет-уедут. С воды –пловец на привязь и потиху в раскачку в воду,типа волной.Если засекли-лодку отпускают,а там уж кто поймает,или хозяин догонит или они ниже по течке.
Вторые-сами же соседи,ну не все мы ездим на отдых-рыбалку.Кто-то на «работу».Всякий рыбацкий шмурдяк,Моторы,генераторы,кошельки из открытых машин-ни чем не гнушаются.Бороться с такими сложно,только вниманиеи аккуратное отношение.
Третьи-залетные.В основном с ближайшего района-региона,береговые.Ездят мимо высматривают бухариков-безсабачников.Х.з. но тут чисто собственная безалаберность.
Про откровенные грабежи ничо не известно .
А теперь об охране из собственного опыта. Ну поскольку спать в лодках-катерах в нашей компании никого не заставишь(ну разве кроме одного каютника) приходиться извращаться.
1-ввертыш,к нему трос-чалка д.16 мм.(метровые ножницы не берут,пытались) замки самодельные с головкой от болта-секретки.
2-сигналка в сторону берега
3-прожектор с датчиком движения в 5 метрах от лодок.
На все про все уходит при работе в одну харю ,минут 20,и то больше на установку стойки под прожектор.
Ну как-то так
Дата:   06-03-17 04:17
Дата:   06-03-17 04:18
Дата:   06-03-17 04:20
Первые две-замки-конец чалки к кольцу якоря,сверху кожух замка и все насквозь болтом.После затяжки головка секретки утапливается в защитном кольце-все-доступа нет. другой конец чалки ессно к носовому рыму сверху накладка,насквозь болт,затягиваем-все,"мы в домике".К рыму ножевкой не подобраться,клещами тем более.Фото 4-общий вид всех частей-ключ,2 замка,ручка перпендикуляр,удлинитель,и сам якорь.Фото 5-7-так вожу на раме прицепа чалку.Все железо перевозится в самодельном тубусе из ПВХ трубы д.150 мм.
Дата:   06-03-17 04:31
мы вот так стоим обычно :) в прошлом году тоже какие-то чудики ночью решили подойти к лодкам ночью :) - честно сказать я этого не очень одобряю но трасером поверх голов мы пальнули - эдакий салют в честь упырей :)
И что характерно - действительно какой-то хрен вечером рядом ошивался. Откуда на острове взялся - непонятно. Так же исчез. Чуть ли не за солью заходил.
Датчики - рулят. Ну и моя собака их спалила тоже :)
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   07-03-17 00:22
Как бывший установщик сигнализаций скажу что ИК датчики на улице негодятся.
Почему?
Для этого надо знать как он работает.
У него срабатывание происходит при смене ИК картинки.
Т.е. он запоминает картинку в ИК изображении,и при её смене происходит сработка.
Когда дует ветер,меняется температура воздушных масс и следовательно ИК картина ПОСТОЯННО меняется.
ИК датчик можно обмануть даже если он установлен в помещении.
Для этого надо одеться очень тепло,на руки перчатки, голову тоже тёплым обматать и медленно чтобы воздух не колыхать можно пройти мимо датчика,он будет молчать.
Я курил эту тему и сделал сигнализацию на основе парктроника,т.е. ультразвуковых датчиков.Там другой принцип,УЗ отражается от препятствия и идёт опять в датчик.Но тут другая засада,в дождик ложняки замучали.
Автор: Yurei (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   08-03-17 05:11
Случайно попалось на просторах интернета
Дата:   12-03-17 17:44
Реальное лучшее средство, как основное в плане физического.Остальные примочки тоже нужны и не затратны ввиде тросика-сигналки. Ставил хорошую мото сигналку(все нервы вытрепет) снял. И очень действенны прожектора с датчиком движения и ревуном. Мы уже знаем тонкости настройки,ставим на раз.
Дата:   12-03-17 20:59
Я на 12 вольт не смог найти прожектор с датчиком движения, здесь кто то выкладывал схему как можно переделать, я пришёл в мастерскую мне отказали.
Автор: Trin,Москва (---.hosting.msm.ru)
Дата:   12-03-17 21:16
Я считаю самым удачным решением-это дешевая автомобильная сигнализация с микроволновым датчиком движения и пристёгнутым к ней GPS треккеом.
Делал добавку на микроконтроллере.которая имитирует открывание двери при снятии с охраны и "нажимает" кнопку SOS на треккере.
Сигнал для срабатывания треккера берется от включения сирены,только после нескольких секунд,чтобы небыло ложных срабатываний при постановке-снятии с охраны- тут помогает микроконтроллер(можно заменить схемой задержки на конденсаторе и резисторе).
Цена вопроса получается примерно 4тыр:1600-автосигнализация,500- микроволновый датчик,1500 -китаезный трекер,200р-остальные детальки.
В ИТОГЕ:орёт сирена и идёт SMS-ка хозяину,ну и все прелести дешевой автосигналки.
Как то так...
Автор: jeck (---.12.87.109.triolan.net)
Дата:   14-03-17 00:40
Самое безопасное все таки тоскать лодку и мотор) хотя я если честно в подобных местах беру с собой только мотор и лодку пока никто не спер (может повезло). С сигнализациями, конечно, интересная идея, может когда-то попробую установить)
