 Московское время 04:59:15
 Владивостокское время 11:59:15
 Нужен совет по ПВХ лодке
Автор: metrogoldenmaer (178.204.97.---)
Дата:   28-02-17 20:37
Всем здрасте.
В прошлом году папику купили пвхашку муссон толи 2.7 толи 2.8 та что без транца, двух местка, надувное дно. В этом сезоне хотим проапгрейдить его мотором двух трех силкой. Отсюда вопрос.
Есть ли смысл приклеить выносной транец. или же продать этот муссон и купить 2.8 с транцем??
Вроде посмотрел лодки с транцем, при схожем размере вроде места в кокпите меньше. и немного тяжелее они.
В общем стоит выбор либо клеить транец на муссон или продать его и купить с транцем. Размер больше не рассматриваем ибо уже тажеловата лодочка будет.
 Re: Нужен совет по ПВХ лодке
Дата:   28-02-17 20:38
муссон брали за 7 (не новым) в прошлом году. а что то более менее путное с транцем от 11 начинается.
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   28-02-17 20:51
Приклей транец
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   28-02-17 21:36
Либо поиском по нику Kimberlit.
конструкция "прицепного" транца.
Да. немобильно.
Зато под спаркой из Меркури3,5 - на глисс выходит с таким транцем лодка типа "нырок-2" :-)) ( видео про то тоже на мотолодке имеется)
Просто приклеенный на баллон ( пусть через "крепилки"- ушки) транец не позволит на "обычной" лодке мощность больше 1 л.с реализовать.
Даже Ямаха 2 л.с - заворачивается "под днище".
Дата:   28-02-17 22:20
Дата:   28-02-17 22:21
Вот на баджере типа до 3.5 сил терпит. Ерунда чтоли??
Дата:   28-02-17 22:36
Продай лодку и купи лодку, если папе (папик слово поганое) захочется реализовать аозможности мотора. На фотке одноместная лодка с реечной сланью. Под мотор вообще не пригодна.
Автор: sergey100174 (31.162.184.---)
Дата:   28-02-17 23:35
> вообще не пригодна.
+1
У брата трехметровая гребная с реечной сланью. Сперва поставил навесной танец для 2-х сильного китайца- порно(мотор уезжает под транец). Соорудил конструкцию из черняхи и фанеры. Типа внутреннего каркаса. Мотор висит на месте, но вес, сборка, внешний вид- это хард порно. Он сам все понимает, хочет флинк-320 плоскодонку. Но вопрос денег....
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   01-03-17 00:17
Вот правильно навешенный транец,не подгибает и не гнет. Ссылка.
Автор: kness (176.52.68.---)
Дата:   01-03-17 00:27
Даже как то советоватьстрёмно. Ну не может навесной траненц всю нагрузку передать. Лучше уж купить лодку с транцем и на нём опыты ставить., Прости, просто не удержался.
Дата:   01-03-17 01:16
Благодарствую всем. Сомнения отпали. будем менять фрегат на фрегат с транцем.
Автор: xxx1982xxx (2.63.100.---)
Дата:   01-03-17 02:22
Тут без сомнений, эту продать с транцем купить. вам верно сказали.
