| Московское время 15:16:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:16:57 |
Автор: Hip183 (---.2com.net)
Дата: 25-02-17 17:26
Добрый день! Начал подключать машинку газ/реверс
Когда ставишь трос реверса, ручка нормально ходит. А когда газа, то туго( Когда ставишь его приходиться прокручивать. Без машинки троса ходят нормально.
Что делать? Менять трос газа?
Да! Эти троса б.у года х.з(из Японии).
Автор: Kazanets (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 25-02-17 18:36
У меня также было, троса были неизвестного производителя, но дело скорее всего не в этом. Потому как без машинки троса ходили прекрасно. Так и использовал, пока не продал.
Дата: 25-02-17 19:06
Hip183 писал:
> А другие пробовали?
> Мне кажется что трос перекручен внутри.
Трос не может быть перекручен внутри. Сердцевина там из сталистой нержавеющей проволки. Ходит по пластиковой напраляющей.
Скорее всего износ внутри и грязь.
Дата: 25-02-17 20:08
Сергей, троса просто от руки ходят хорошо. Грязи быть не должно, оне ж новые.
Hip183, другие не пробовал.
Дата: 25-02-17 20:11
Kazanets писал:
Не, Рустем, он же написал, что из Японии и б/у х.з. какого года.
А так то одному недавно машинку переставляли, так у него слишком резких два перегиба прямо возле машинки было. Перерезал дыру в облицовке на примерно 80 мм назад и вниз и всё стало ходить плавно.
Может и у ТС не правильно троса уложкны???
PS
А может у него просто винт регулировочный на машинке перетянут?
Тогда от руки пойдут легко, а с машинкой фиг
Автор: Hip183 (83.220.237.---)
Дата: 25-02-17 20:39
kness писал:
> Kazanets писал:
> PS
Винт ослабил.
Возможно внутри выработка.
Попробую новые поставить.
Так как без тросов машинка ходит легко. А когда подключаешь газ не двигается
Дата: 25-02-17 20:43
Hip183 писал:
Так ходит туго или вообще не двигается?
Дата: 25-02-17 20:56
Очень туго. Только когда газ подключаешь. Местами троса менял. И это без подключения к мотору.
Дата: 25-02-17 20:59
Новые подробности.)))))))
Покажи фотку, как подключаешь тросики в машинке.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата: 25-02-17 21:05
Hip183 писал:
Вообще тогда ничего не понятно...
Если только подключая трос газа в машинку, что то делается не так...
Автор: niki.73 (---.opera-mini.net)
Дата: 25-02-17 21:36
У меня так же было в прошлом году с Новыми! Тросами прозводства баджер, сдал, забрал деньги, купил Ultrafleks, все сразу стало нормально
Дата: 25-02-17 22:31
Там же есть на каждом рычажке машинки по два отверстия. Пробовал их переставлять?
У меня было так: даешь на машинке газ вперед - туго, газа назад - легко идет.
Автор: Hip183 (83.220.236.---)
Дата: 26-02-17 16:25
Купил троса, стало лучше, но не идеал. Получается когда когда троса просунуты в борт им мало места. Они не ходят(
На каком расстоянии делать под них отверстие?
Дата: 26-02-17 16:31
Hip183 писал:
Я отверстие для тросов сверлю Ф 50 мм на расстоянии 250 мм от края машинки. +/- 20 мм.
