 Московское время 15:10:14
 Владивостокское время 22:10:14
 Подставка под мотор.
Автор: Леха44 (---.176.59.46.204.tele2.ru)
Дата:   23-02-17 22:53
Добрый день.хочу сварить подставку под мотор в гараж. Мотор 60 сил 4х тактный. Мотор пока в заводской упаковке. Хочу на колесиках сделать чтоб сильно не мешал. Может кто покажет что делал или пользуется чем.
 Re: Подставка под мотор.
Автор: dimon62 (95.106.127.---)
Дата:   23-02-17 23:13
А тебе какую надо?Я обычную варил,но есть более продвинутые,при помощи которых можно навешивать мотор на лодку.
Автор: Vovan 44 (2.93.132.---)
Дата:   24-02-17 04:03
Какое г"вно есть из того и вари. Я варил из отходов от столов мебельных. Потом усиливать пришлось. Но у меня без колес. Примерно как на фото выше.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   24-02-17 04:38
Стойка вот в таком виде как на фото, она устойчивая вообще ? ..
Угол этот прямой на передней стороне .. Допустим, мотор откинули максимально, начинаем откручивать болты редуктора, .. чуть посильнее нажали - и стойка вместе с мотором заваливается вперёд ! Прям,, понимаешь,нежным румпелем об холодный бетонный пол! ))
Про центр тяжести мотора примерно у струбцины понятно, .но всё таки .
Может делать её не как "L", а как перевёрнутую "Т" ?.
зы: у меня стойка сделана в виде кОзлов - ваще монолит:)
Дата:   24-02-17 04:59
kon4ik писал:
С откинутым мотором стоит крепко.Редуктор откручивать не пробовал,да и она предназначена для хранения и передвижения мотора,а не для ремонта.Масло менять удобно.Более габаритная конструкция занимает в гараже много места.Я под свои нужды делал,может кому другая нужна.
Автор: ant107 (178.67.235.---)
Дата:   24-02-17 05:39
У меня на подобии как у dimon62, тока вперед еще 10см квадратной трубы и колеса от детской коляски - трости обрезиненные Д150-200мм найденной на поммойке
А сверху еще по бокам две ручки приварил и теперь катаю по гаражу до машины без проблем. Ширину рассчитал так, чтоб маленькую пластиковую бочку воткнуть (если надо в гараже запустить).Высоту чтоб не карячится. Все делалось по месту из профильных труб тоже попавших под руку
Автор: Леха44 (---.176.59.45.158.tele2.ru)
Дата:   24-02-17 17:08
Тоже думаю о том что лучше на 4 колёсах.
Автор: tu4enok 32 (217.107.125.---)
Дата:   24-02-17 18:13
kon4ik писал:
> бетонный пол! ))
буквально неделю назад при поднятом моторе и снятом редукторе при малейшем толчке как раз и упал мотор,хотя с редуктором стояла устойчиво....
надо по длинее упоры с переди...согласен про букву Т перевернутую... или как козлики...
Автор: FEN (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   06-03-17 19:26
Я варил тележку с помощью которой можно перемещать мотор Ямаха 60 (110 кг) до прицепа в одно лицо и грузить на него, так как впереди тоже имеются колесики он спокойно вьезжает , везти до берега и в одно лицо прикрутить к лодке. Фото прикрепить не могу не знаю как сжать, пиши в личку сброшу.
Дата:   06-03-17 19:27
Нет получилось.
Дата:   06-03-17 19:38
Еще одна фотография, видишь все сделано из трубы на 32 мм, возил в прицепе по 500 км в одну сторону, все крепко надежно, лодка 80 кг свернутая рядом. Угол наклона подставки определи сам ,чтобы центр тяжести уходил внутрь и катай себе на здоровье.
