 Московское время 17:03:58
 Владивостокское время 00:03:58
 Свет в каюту катера (люстра) - Делюсь идеей
Автор: Boris858 (62.220.63.---)
Дата:   24-02-17 01:57
Может кому интересно будет)))) или пригодиться)
нужен просто в каюте свет иногда мощный, а иногда просто так чтоб подсвечивал.) взял плафон от газели вроде, взял от него только верхнюю часть, набил диодной лентой (трёх кристальной), и собрал схему регулятора яркости. на максимуме люстра ест 1.5 А., на минимуме 0))) на середине что комфортно сидеть в каюте 0.3 А. что довольно отличный результат) на максимуме лупит ужасно ярко для каюты, найдёшь даже пищику песка))) ну и фото что получилось, и схема регулятора:
 Re: Свет в каюту катера (люстра) - Делюсь идеей
Автор: JohnWick (---.56.nat.atknet.ru)
Дата:   24-02-17 02:04
ну что!!! дельный совет!!
а что за сам фонарь?? c али??
Автор: НЕМЕЦ72 (83.149.37.---)
Дата:   24-02-17 02:05
Интересный светильник получился! Супер! Можно заказать у Вас такой? Цена? Купил бы)))
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   24-02-17 02:16
JohnWick писал:
"взял плафон от газели "...(с)...
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   24-02-17 03:00
регулятор яркости не надо собирать, он стоит совсем ничего(ссылка на первый попавшийся с пультом, без пульта еще дешевле),
обрезки светодиодных лент подбирать из современных светодиодов, они сильно отличаются по отдаче светового потока и по потреблению.
С пультом сезон в палатке отлично прослужил,нареканий нет. Сам потребляет вообще ничего...
Дата:   24-02-17 03:12
не забываем, есть "холодный", есть "теплый". По моей практике лучший результат если мешать один и другой ровно пополам.
Дата:   24-02-17 03:18
регуляотор с сылки это фуфло новогоднее... ты посмотри его схему и как он работает, в кратце: он не уменьшает потребление.... тьесть диоды светят слабо и а потребление с аккума идёт как они горят на всю.... ... и мне пульт в каюте не нужен, его потерять можно.... а переменный резистор на корпус потерять сложно))))
Дата:   24-02-17 03:32
Boris858
возражу. Поступил просто. Взял чемоданчик от шуруповерта. Срезал лишние перегородки. Поставил 2 АКБ от УПСа(9ач). Врезал переключатель ноль/питание от 1/питание от 2. Врезал после переключателя прибор - вольтметр/амперметр. Врезал после всего этого авто/прикуриватель/гнезда, часть из них пустил через диммер, что по ссылке. Теперь я вижу напряжение на АКБ "волшебного чемоданчика", ток потребителей и могу вовремя переключиться на запасную АКБ. Днем заряжаю от лодочного мотора.
Твое утверждение по диммерам по ссылке глубоко ошибочное. Я вижу и напряжение и ток :) Фота, или видео нуна?
Аналогичный с виду диммер без пульта вообще копейки, маленький, культурный визуально, я один ради проверки на "сколько держит по току" сжег, ну молодцы братья наши...
Про чемодан - он у меня шатер/кухню освещает. Светодиоды как по ссылке выше двойные(85), 4 пластины по 0,5м, 2 теплые+2 холодные, на полную практически никогда, ставлю на 1А по чемодану, хватает на шатер 3,8х3,8.
Дата:   24-02-17 03:55
Boris858
в догонку, что понравилось - именно эти в состоянии покоя(без нагрузки) практически не потребляют ничего. А вот более мощные по нагрузке, коробки поболее и пульты как на автосигналке(тоже взял один такой на пробу), уже жрут около 0,1А.
Дата:   24-02-17 04:38
вот ссылка на беспультовой, их уже пучками продают, из за малой стоимости Ссылка.
а вот этот уже жрет в состоянии покоя Ссылка.
опять же не забываем - ток нагрузки для них не без предела! 2А легко, я 3,5А грузил, держут. Сколько по времени - х/з, до 2А думаю нет ограничения.
Цена - ссылки дал для ознакомления, первые попавшиеся, наверняка есть дешевле и стоимость отправления смотрим.
Дата:   25-02-17 21:44
Борис писал:
По первому варианту уже и у нас их валом и дешевле найти можно, к примеру :- Ссылка..
в других местах не дороже, чем на 50%.
Просто народ имхо зачастую элементарно поисковиками не умеет пользоваться.
Автор: Oleg74 (37.208.120.---)
Дата:   25-02-17 21:57
Борис писал:
> Boris858
> лодочного мотора.
> братья наши...
Тоже такой чемоданчик сделал для шатра. В него ложу самодельную люстру. Из того что было под рукой. Прямоугольный кусок стеклотекстолита. На нем закреплены 2 полоски алюминия (роль радиаторов) а на них 10 3-х вольтовых светодиода (по 3,5р)соединенных последовательно. Питает их копеечный регулятор напряжения с АЛИ (180р)...- 35 В. Величиной напряжения регулирую освещенность. В итоге имею ток потребления 10-ти диодов как у одного (не помню прим. 0,4 А на максимуме). А как светят...... Двух 7 а\ч аккумов в ящике, просто не верится на сколько часов хватает ))))
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-02-17 22:15
Ну ты нашёл дешевле, там сумма заказа не менее 3000р-это дёшего?
Дата:   25-02-17 22:34
Арчибаль писал:
Если это про мой вариант, то я покупал 100 диодов 350р. Могу отсыпать. В лодке заменил лампу накаливания в заднем фонаре на 5 таких диодов.Подсветку кокпита планирую сделать из них.
Дата:   26-02-17 00:43
Арчибаль писал:
Я лично там на месте тарюсь.
1 штуку продадут.
Фразу из контекста вырывать не есть хорошо.
А именно про наличие в других конторах.
Никто же не мешает Яндекс или Гугль потерзать.
Средняя цена этого девайса у нас- в районе 150 руб.
Вот еще ссылка, еще дешевле и нет ограничения по сумме
Ссылка..
Кто ищет- тот найдет.
