| Московское время 16:31:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:31:49 |
Автор: ВЛАД 0640 (217.118.90.---)
Дата: 21-02-17 07:00
Уважаемые коллеги!!! Имею мотор Парсун под логотипом ватерман 30
703 куб см. дистанционное управление,запуск стартером.Пропала
зарядка и не работает тахометр.при проверке катушки,отключенной от
реле зарядки получили 9.24 в на холостых оборотах и 36 в на оборонах
поднятых рычагом ручного газа на машинке,при подключённом реле
на холстом и больших оборотах на акб 12.3 на красном проводе выходящим из реле зарядки всего 2 в. Помогите разобраться в чём проблема.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата: 21-02-17 14:44
Георгич, на подобных моторах с дистанцией, сгорание преда приводит к тому, что отрубается абсолютно вся электрика, включая электрозапуск...
ТС-напряжение на катушке и после реле проверяли , надеюсь, переключая режим вольтметра с переменки на постоянку ???...
Автор: Иван (77.34.113.---)
Тогда подключи к проводам генераторной катушки автомобильную лампочку мощностью 40~50 ватт (головного света фар),
отключив, разумеется, выпрямитель.
Если на средних (или чуть выше средних) оборотах лампа будет гореть в полный накал - катушка исправна.
Если так - тогда неисправен выпрямитель.
По крайней мере, у исходной "Ямахи-40X" там именно простой мостовой выпрямитель, а никакое не реле и не регулятор.
Проверить его мультиметром как диодный мост, для верности, и под замену.
Дата: 21-02-17 18:47
Подключил лампочку как вы написали горит в полный накал на холостых оборотах,прибавили чуть оборотов лампочка ещё ярче стала гореть.Иван как с вами можно связаться?
Дата: 21-02-17 22:35
Либо через форум, либо мылом, адрес в профиле.
Голосом в реальном времени - никак.
