| Московское время 20:11:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:11:53 |
Автор: sennoi (80.234.68.---)
Дата: 20-02-17 01:51
Всем, привет! Поясните мне, очень тугому в электричестве, чё мне нужно убогому, что б, вышеозначенная перделка мне ток давала в акк. Спасибо за науку. Картплотер, габаритки и лампу-фару хочу кормить...
ЗЫ: и хватит ли мне, на всё - про всё, AGM акк SF 1217, и чем его, суку, заряжать необходимо? Есть только автомобильная зарядка автомат ЗУ-55А, вроде так называется...
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата: 20-02-17 01:59
Тоха на шмыргалке или на электропуске ???...
В первом случае убедится в наличии хотя бы генератора... Потом уж глянуть - а есть ли выпрямитель... Нет-купить от Ивана девайс...
Во втором-делать ничего не нужно... Всё должно быть с завода...
Дата: 20-02-17 02:07
Ну тогда с начала... )
Глянь, болтаются ли пара свободных проводов из под маховика (жёлтый и белый)... Это выводы с генератора...
Тогда у Ивана берёшь ВРНЛ-1 Ссылка.
Прикручиваешь 4 провода и имеешь зарядку АКБ в полный рост...
Дата: 20-02-17 03:00
Есть провода в силиконе. А куда их прикручивать, и куда сам блочок привинчивать? И сколько зарядки будет давать? Акк 12 17 а/ч, не взорвется?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата: 20-02-17 03:37
Ещё разочик,т.к. у меня такой был моторчик.
Он укомплектован генератором на 80Вт.Выходят 3 провода с заглушкой.Чёрный как бы вместе с ними,но на нём одинарная заглушка,а на тех двух-переменка.РРН и имеем стабилизированное U..
РРН буде отсекать излишнею зарядку на ак-р.Ничего не взорвётся.
Но будет постоянно не хватать зарядки или ёмкости ак-ра,т.к. потребители хавают много.
Дата: 20-02-17 03:43
Игорь, т.е. в нем уже есть генератор??? Тогда зачем нужен блок от Ивана? Может проще тумблер какой поставить м/у моторов и акк?
Ещё раз вопрошаю!!! Можно ли такую батарейку заряжать з/у автомат?????????
Дата: 20-02-17 03:51
sennoi писал:
Тебе из переменки нужно получить постоянку-эт раз.Та переменка от 0 до 68вольт,в зависимости от оборотов.
И не загубить ак-р перезарядом-эт два.
После установки РРН мах ток на заряд будет 5.6А.
Дата: 20-02-17 03:56
Ясно, значит нужно к Ивану постучаться. А куда, под колпаком, ты эту хрень вешал?
ЗЫ: про з/у ты не в курсе?
Или может какой/другой акк купить? Мне Лорик 7TI питать нужно. Если чё, не сложно домой брать после каждой рыбалки - заряжать.
Дата: 20-02-17 04:05
sennoi писал:
> вешал?
Там 2 отверстия Д8 под монтаж стартера,на них и вешаешь.
Можешь любой автомобильный взять-% 80 такими оснащены.
Зачем?Забудешь когда получишь постоянку для зарядки.
Дата: 20-02-17 04:23
Тут ещё такой аспектик: взял пвхшку временно, и пока это "временно" длится, хочу примитизироватьсся во всем, а тут получается, что целый ящик с электроникой придётся городить((.
Есть какие то наработки, у кого то, что б без е.батни лишней? Мне картплотер питать и габаритки (всегда ночью езжу).
И ещё, бывают в продаже габаритки светодиодные для пвхашек готовые?
Дата: 20-02-17 04:25
Блочёк тот будет стоять под капотом, наружу только два проводка на АКБ... С АКБ ещё два проводка на картплотер и на огоньки...
Всё более чем просто...
Огоньки бывают и светодиодные, на пальчиковых батарейках...
Так ещё проще выйдет...
Дата: 20-02-17 04:36
Ну да, ну да. Не забывайте что это, всего лишь для ПВХшки. Ящик, что ль нужно городить какой то? Куда его прилепить то?
Мне (тупому), проще ещё один такой же акк купить, плюс габаритки светодиодные на батарейках!
Дата: 20-02-17 04:39
Какой ящик ???... Кого лепить ???...
АКБ от бесперебойника имеет размер с пол блока сигарет и вес с кило...
Автор: dimon62 (95.106.127.---)
Можно и ящик.Типа такого.Ставится под банку и пристегивается ремнем к пайолу.А светодиодные лампочки можно в любые ходовые огни засунуть.
Дата: 20-02-17 04:41
sennoi писал:
> Есть ссылочка на огоньки такие, Толь?
На батарейках ???...
Х.з. нуна гуглить, а так конечно в природе есть,попадались раньше,даже в нашем *сельпо* в продаже были......
Типа такого... Ссылка..
Автор: Алексей Волжанин (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 20-02-17 04:45
На первую вскидку такие нашел Ссылка..
Попадались на глаза такие, только еще в комплекте с креплением под приклейку, для крепления на ПВХ лодку. По моему даже в Заречье, как то видел такие. Видел в сети, даже наверно здесь, ставят на колпак мотора, на нос, или на стойку на транце (как на фото, с инета, не мое).
У себя сделал раздельные.
Дата: 20-02-17 05:03
dimon62 писал:
Дим, ящик отличный, ноя его не хочу.
Дата: 20-02-17 05:05
STORM писал:
> sennoi писал:
> Типа такого...
> Ссылка..
Толь,, ссылка убитая.
Дата: 20-02-17 05:13
Алексей Волжанин писал:
> Ссылка..
Земляк, привет! Спасибо! Ни те что на фотке, ни по ссылке не пойдут: первые потому что торчат (не дадут рыбачить), вторые потому что ставить их возможно только на мотор (не перед глазами же). Тогда их не видно будет встречному. Нужны элементарные, приляпывающиеся по бортам ближе к корме, чуть сзади водятла, что б не зацепляли зону видимости.
Дата: 20-02-17 05:17
STORM писал:
> Странно...
> По другому зашлю...
> Ну да подобные выше Алексей показывал...
Вот это похоже... к задним ручкам можно цеплять!
Дата: 20-02-17 05:22
Покажу как себе сделал, может интересно будет. Топовый сделал выдвижной, взяв за основу рукоятку алюминиевую, телескопическую (китайческую дешманскую) от подсачека, из оптовки рядом с птичкой. Ставиться штанга в крепление транцевых колес (и сниматься может легко)
ПС. шток выдвигается вверх еще в2-2,5 раза выше.
Дата: 20-02-17 05:33
Прикольно. Мне топовый совсем не нужен, только габаритки, что б слепым дебилам видно было на ходу. Когда ночью джигую, налобного фонаря хватает всем встречным и поперечным.
