 Московское время 16:14:43
 Владивостокское время 23:14:43
 Зазор на водомете
Автор: Юрий1 (---.ks15-v.sibttk.net)
Дата:   19-02-17 17:53
Подскажите кто как регулирует зазор между импелером и обечайкой на водометной приставке ( имеется ввиду водометная приставка к подвесному мотору ). Можно ли сделать регулировку когда приставка снята с мотора ?
 Re: Зазор на водомете
Автор: Uri (37.21.156.---)
Дата:   19-02-17 20:31
Чего тут особенного? Берешь три щупа нужного тебе зазора, от 0,4 до 0,8 и вставив их между лопастью и обечайкой затягиваешь гайку вала.
Потом проверяешь .... выставить заранее зазор точно, можно только в том случае , если имеешь БРС..... в остальном случае точность не гарантирована, хотя приблизительный зазор по количеству шайб вполне можно и прикинуть.
Дата:   19-02-17 22:51
Менял подшипник и сальники. Собрал все в кучу, хотел зазор отрегулировать, потому что еще и импелер с обечайкой менял. А зазор гуляет, вал то шатается, когда приставка к мотору не прикручена. Думал может у кого какие нибуть хитрушки в этом деле есть. Ну придется по теплу уже на моторе регулировать.
