 Московское время 01:10:51
 Владивостокское время 09:10:51
 Прошу помощи владельцев MotorGuide
Автор: evin (---.kubangsm.ru)
Дата:   18-02-17 23:56
Добрый день, прошу помощи.
Приобрел мотор MotorGuide xi5 55lb 48" 12v Pinpoint Part number 940800211 и еще немного аксессуаров к нему на EBAY все отправил посреднику чтоб собрали в кучу и отправили в Россию. Возник вопрос с отсылкой заводская коробка оказалась немного больше разрешенного размера на 10 см. Посредник предлагает разобрать мотор сняв голову с вала и если получиться мотор с вала и вал вынуть с основы, все это перекомпоновать в внутри новой коробки проходящей по размерам. Так вот вопрос : может ли кто нибудь проконсультировать как это сделать правильно что бы в нем ничего не поломать?
Заранее благодарю.
 Re: Прошу помощи владельцев MotorGuide
Автор: sergey fild (31.173.86.---)
Дата:   19-02-17 02:01
Геморрой еще тот. Лучше ничего не разбирать
Дата:   19-02-17 02:03
И обманывает посредник такой мотор проходит по размерам, а вот 60 нога и далее надо разбирать.
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   19-02-17 03:19
Сергей привет, не проходит он по размерам. Снять менее безболезненно только голову.
Дата:   19-02-17 05:59
Мне террову привозили с 60 ногой и ничего не разбирали, а 55 проходила вообще без посредников и танцами.
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата:   19-02-17 06:20
Главное чтобы упаковали нормально и все доехало в целости и сохранности. А то оно в родной упаковке то порой битое приходит.
А разобранное мы соберем, если что. Обращайтесь. Опыта предостаточно
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   19-02-17 06:47
В шопотаме есть услуга доставка негабаритного груза. Привозил через них запасной редуктор на Y150XL в заводской коробке.
Можно переслать на их склад, предварительно все обсудив.
Или дожимать своего посредника, что несомненно дешевле.
Дата:   19-02-17 15:43
sergey fild писал:
USPS Priority
длина — не более 42 дюйма (106.68 см)
охват плюс длина — не более 79 дюймов(200.66 см)
EMS
длина — не более 60 дюймов(152.4 см),
длина плюс охват — не более 108 дюймов (274.32 см)
Дата:   19-02-17 16:47
Шопотамом и привозил первый мотор
Дата:   19-02-17 18:14
А каков размер коробки был ? у меня весит 25кг, размеры коробки 160*46*28 см
Дата:   19-02-17 18:16
Голову как разобрать с картинками я нашел на сайте офиц, а вот вынимается ли вал из основы подскажете ?
Дата:   19-02-17 18:28
Вынимается, но это должны делать профессионалы.
Автор: Andredd (---.ln.rinet.ru)
Дата:   22-02-17 22:15
А какую по размером лодку нормально держит 12вольтовый мотор???? для 4.7м - лучше 24вольта???
Автор: sergey fild (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   23-02-17 00:47
До 4'7 нормально 12 вольт
