 Московское время 00:22:49
 Владивостокское время 08:22:49
 Помогите подобрать редуктор для д/у
Автор: Регион 190 (91.192.22.---)
Дата:   18-02-17 23:13
Парни, сейчас попробую вставить фото, буду рад, если кто то сможет определить какой редуктор прикупить для данного троса
 Re: Помогите подобрать редуктор для д/у
Дата:   18-02-17 23:14
еще фото
и еще одно!!!!
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   18-02-17 23:27
Может просто прочесть марку???... Она обычно выбита на видном месте...
Дата:   18-02-17 23:32
Все что видно я сфоткал, есть еще надпись затертая, TELEFLEX на рубашке, может конечно плохо искал??!!
Автор: Сергей МО (5.35.114.---)
Дата:   18-02-17 23:38
Это трос Сиастар (Телефлекс) с системой "квик коннект". А сам трос наверное SSC92 или SSC62
Дата:   19-02-17 00:28
> SSC92 или SSC62
какой редуктор поставить????Гугл пишет (если трос определен правильно) Т67 ??!!! Подойдет ??? Мотор Ямаха 60!!!
Дата:   19-02-17 00:43
Набери "Мореман" и в разделе "рулевое управление" подбери редуктор
Автор: Серго-54 (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   19-02-17 01:03
Вроде на т71, а трос это м66. Если не прав поправьте.
Автор: kness (---.63.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   19-02-17 02:27
Трос аналогичен тросу М-66. Редуктор может подойти Т-71, но лучше поставить Т-85. Понадёжнее будет.
На открытой части троса просмотри хорошенько витки обмотки и торец. Если сварка на торце подтреснула или витки неравномерны, то трос под замену сразу.
Дата:   19-02-17 02:33
редуктор.
Дата:   19-02-17 05:15
kness писал:
Благодарю !!!
Дата:   19-02-17 05:17
алексон671-60 писал:
> редуктор.
продается??? какая модель????
Дата:   20-02-17 03:53
Его--редуктор отложили.. если не возьмут дам знать.. А остался один ,( на фото .. усиленный....) . 2.5т.р.
Дата:   20-02-17 04:32
Уважаемый, я таки повторюсь-тута не барахолка...
Имейте совесть, работайте там где вам разрешили...
