 Московское время 18:00:19
 Владивостокское время 01:00:19
 Проект небольшой клепаной лодки для самостоятельной постройки
Автор: ВятичЪ (217.9.156.---)
Дата:   18-02-17 03:03
Возникла мысль построить в гараже к лету небольшую клепаную лодочку из дюрали или амг по типу вот такой:
где можно найти проект для выкройки деталей? естественно не бесплатный. знаю что есть сайты с проектами, может кто-то подскажет?
 Re: Проект небольшой клепаной лодки для самостоятельной постройки
Автор: рыболов-неспортсмен (31.181.14.---)
Дата:   18-02-17 04:00
Почему бы не склепать АКЛ?
Дата:   18-02-17 04:11
АКЛ неплоха, но она из фанеры.
Автор: Энди Крым (92.38.166.---)
Дата:   18-02-17 08:12
Выкройки то есть! Клепай нехочу!
Те где сбрасываться? А то ДжонБот замути.
Дата:   18-02-17 08:17
да, джон бот неплох. мне надо чтобы стояла лодка на берегу. А где выкройки можно взять?
Автор: рыболов-неспортсмен (31.181.16.---)
Дата:   18-02-17 13:19
Я клепал джонбот. По чертежам из КиЯ. Там же элементарно все: добавляете по 20 мм под гибку на носовом и кормовом транце, и на шпангоутах. Гнете под 90 градусов и сверлите под заклёпки. Добавляете по 20 мм к дну и бортам. Гнете под 45 градусов и сверлите под заклёпки. Собираете на винтах или саморезах, потом клепаете. Последний штрих— скуловые накладки. Больше фантазии, короче))). С уважением...
Дата:   18-02-17 13:37
Кстати, в догонку: а почему не хотите купить что-то готовое, из слвколодок? После того, как я склепал лодку, а потом ещё продал, я понял: самостоятельное изготовление лодки из алюминия оправдано лишь при наличии либо халявного материала, либо при желании сделать какой-то эксклюзив. Во всех остальных случаях только покупка и доведение до ума готовых лодок. И дешевле, и быстрее. С уважением...
Дата:   18-02-17 18:47
Я хочу именно сделать сам. Есть гараж и свободное время. Сварка мне не подходит, т.к. не умею варить. Потому хочу клепаную лодку небольшую именно. Еще у АКЛ великовата килеватость. Хотелось бы конечно 4-8 градусов, а не 12. А шпангоуты вы как делали и вы из какого материала лодку клепали?
Автор: рыболов-неспортсмен (---.176.59.68.193.tele2.ru)
Дата:   18-02-17 19:30
Материал был именно халявный))). Амг6, 1,5 мм. Что, конечно же, было тонковато. Ушло у меня тогда 3 листа стандартных. Ну и обрезки остались, конечно.
Клепал с супругой, за 4 дня управились. Перед этим, правда, лодку собрал на винтах. Транец усилил листом д16, 3мм.
Но в общем мне лодка не понравилась, если честно. Сейчас бы, если бы возникло непреодолимое желание колхозить, сваял бы чтото в Карене. Именно килеватое и остроносое. Да и на форуме были картопы подобных размеров, можно взят за основу и их. Просо продумайте, что и как собираетесь клепать, и добавьте миллиметров по 20 на сторону на загиб материала. С уважением...
Дата:   18-02-17 19:37
Да, забыл добавить. Берите Д16, 1,5 мм. Его вполне хватит по прочности. Шпангоуты режьте из него же, а крепите их к бортам и днищу на уголках. Что-то гнуть будете— обязательно грейте горелкой. И гибка не более 45°, иначе потом потрескается. Думаю, так будет лучше. Ну а люди более сведущие меня поправят, если что))).
Дата:   18-02-17 20:02
Думаю дно из Д16АТ 1,5мм сделать, а борта из 1,2мм. У seasprite везде 1,27мм но там их какой-то сплав Н36, у нас ему нет аналога. Т.е. делать флоры, к ним угольники приклепывать, и к ним приклепывать уже бортовые шпангоуты на кницах? А заклепки лучше использовать какие? 4 или 4,8мм? что лучше больше меньших и меньше больших заклепок?
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   18-02-17 21:17
рыболов-неспортсмен писал:
> если что))).
А у вас есть фото этого шедевра ? Узлов крепления ?
А если листы дюраля соеденять собой уголками их амг 5 , он довольно крепкий и гнется на холодную ( что удобно по месту ) .А то про гибку дюраля наслышан не лесное ) .
Дата:   18-02-17 21:38
Есть еще лист АД1Н, это тот самый, из которого казанку 5 делали? вроде эта дюраль более пластичная?
Автор: рыболов-неспортсмен (5.139.178.---)
Дата:   19-02-17 00:31
Честно говоря, про эту марку сказать ничего не могу. С Д16 дело имел, с Амг и АМцМ. Последний самый пластичный и вязкий. Что же до гибки АМг6. Гнули 3 мм на кромкогибе. При гибке под прямым углом на холодную материал трескался. Тонкий гнется, конечно, без проблем.
Пытался найти свою тему с Джонботом здесь— увы. Вообще, все мои старые сообщения почему-то не находятся(((.
Дата:   19-02-17 00:39
Вот на Воронеже носовая часть сделана АМг6 2мм. Весь в мелких трещинках на сгибах.
Дата:   19-02-17 00:40
Консоли из АМг2. Он гнулся лучше.
Дата:   19-02-17 00:42
Кормовые рундуки пытался гнуть из АМг 3мм. На холодную— хрен согнешь. Правда, гнул в мороз на коленке))). Нагрел горелкой— всё сразу стало лучше. Правда, рундуки так и не сделал— так прикрутил.
Дата:   19-02-17 04:10
На сколько я знаю, зигуют алюминий при сварке, чтобы не было излишней деформации материала. Я клепал первый раз в жизни, при этом всё у меня получилось, вроде бы. Единственной ошибкой был выбор тонкого амг, о чем я уже говорил.
Дата:   19-02-17 04:11
Завтра в компе найду фото лодки. Покажу.
Дата:   19-02-17 08:57
> Пыт
Д 16 он же есть мягкий и твердый, есть разница .
Амг 6 кто возился с ним , говорят что хрупккий малость , а вот Амг 5 нормально .
Что у вас за грелка и как правильно греть металл ?
Автор: рыболов-неспортсмен (31.181.88.---)
Дата:   19-02-17 20:19
Как правильно— не знаю))). Я мазал мылом с обратной стороны и грел до тех пор, пока мыло не чернело. Пропановая елка. Получалось так себе, но лучше, чем ничего.
Мягкого Д16 не встречал, честно говоря.
Дата:   19-02-17 21:13
Дюраль Д16АТ-твердая, Д16АМ-мягкая. Но мягкую тогда надо отверждать в печи, а это уже для производства только доступно, да и то крупного. Но ведь была лодка Южанка-2, с моей точки зрения, очень неплохая, и она была склепана из АМГ5, которая отлично гнется.
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   20-02-17 15:03
Ссылка. Вот человек в Волгограде самоделки клепает. В теме его ник Klepka
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   20-02-17 23:21
ВятичЪ писал:
Д 16 АТ тоже можно сделать пластичным. На несколько часов. И для дюралевого сплава необходимо оксидирование. Окраска проблемы окисления не решает.
Дата:   21-02-17 01:40
Я эту тему Klepka читал и именно после прочтения, захотел и себе лодочку сварганить-руки чем-то занять...
Владимир, Д16ат покрыта с обоих сторон слоем чистого алюминия 4% толщиной, так что антикоррозийка там хорошая...
А как сделать мягче? И, кстати, как там восстановление Казанки-5?
Дата:   21-02-17 11:07
Матяж Владимир писал:
Владимир можно подробнее расшифровать , зачем оксидировать дюраль и как ?
