| Московское время 17:24:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:24:56 |
Автор: Turbych (---.trbo.yandex.net)
Дата: 17-02-17 15:54
Люди добрые, подскажите, думаю таких комплектов катается много, навешивать по мурзилке или есть нюансы там чуть выше, чуть ниже. Спасибо за любую информацию!
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата: 17-02-17 19:53
Я вешал не как положено 2 см плита ниже киля,а в выше на 2 см,нормуль,лодка Каза 5 М 2 плюс DF 50 TS,а там сам смотри...Винт Солас Нью Сатурн сталь 15",54 км в одного.
Автор: Vovan 44 (2.93.33.---)
Дата: 18-02-17 00:17
Приложи ровненькую палочку по дну лодки и повесь мотор чтобы АКП была на 1 см ниже линии днища. Не ошибешься. Повесишь вровень с днищем могут быть прохваты на поворотах.Выше линии днища чтобы АКП была вешают мотор на лодках с выносным транцем или шибко килеватых. АКП- анти кавитационная плита та что над винтом. Служит чтобы винт при вращении воздух не прихватывал.
