| Московское время 07:49:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:49:28 |
Автор: x3mal33 (91.226.167.---)
Дата: 17-02-17 17:26
Всем доброго дня. Какую лодку и мотор посоветуете, рассматривается только АМг до 5-ти метров, мотор 40-50л.с., с гидроподъемом и тримом. Обязательное условие хорошие мореходные качества, т.к. эксплуатация на водохранилище, часто сильный ветер и, соответственно, короткая высокая волна.
Автор: Валерка (---.cust.dsi.ru)
Дата: 17-02-17 17:30
самый лучший вариант, посмотреть и пощупать в магазине своими глазами и руками ) . и с ценой определиться максимальной, а то сейчас насоветуют от старых совколодок до.... бесконечности. Бюджет обозначь, будет проще
Дата: 17-02-17 17:41
С бюджетом пока не определялся, но лодку и мотор рассматриваю либо абсолютно новые, либо с незначительным пробегом. Как вариант волжанка 46, Беркут и т.д. Просто желательно услышать мнение народа по лодкам в данном сегменте.
Автор: Павел К. (---.tel.ru)
Дата: 17-02-17 17:48
x3mal33 писал:
В прошлом сезоне смог плотно протестить Беркут S-C + мерк 40 4т. и Волжанку 46Ф+мерк 50 4т.
Беркут по небольшой волне мягче идет чем волжанка.
На этом плюсы беркута заканчиваются.
К слову скажу, что скорость на указанных комплектах почти одинаковая, беркут помедленнее максимум на 2-4 км/ч
Дата: 17-02-17 18:24
год назад выбирал, больше всего волжанка понравилась, правда у меня размер чуть побольше. но за примерно одинаковые деньги комплектация вроде получше и отделка кокпита присутствует ) то есть и порыбачить и покататься можно
Автор: Миха66 (31.173.86.---)
Дата: 17-02-17 19:03
/// В прошлом сезоне смог плотно протестить Беркут S-C + мерк 40 4т. и Волжанку 46Ф+мерк 50 4т.
К слову скажу, что скорость на указанных комплектах почти одинаковая, беркут помедленнее максимум на 2-4 км/ч ///
В основном соглашусь. Волжанка более эстетичная, Беркут дешевле. По ходовым нет явного лидера и аутсайдера. Остальное - дело вкуса. Всякие ВинВят и прочие боты значительно хуже переваривают злую короткую волну.
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 17-02-17 21:03
x3mal33 писал:
Kingfisher 480.
И мотор к нему Suzuki DF50-60 aVtl 2.42.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата: 17-02-17 21:32
Андрей Б. писал:
> Kingfisher 480.
в озвученные 600 не влезет
Дата: 17-02-17 21:47
Андрей Б. писал:
> Ничего и не влезет, кроме мелких живопырок.
Ну, почему?
Я выше предложил комплект, который с дилером реально торгуется до 600.
А так-то да. Лучше иметь бюджет 800-900.
ТСу решать. Копить или покупать.
Автор: Ух-ты!!! (87.228.114.---)
Дата: 18-02-17 03:47
x3mal33 писал:
> ... просто хотелось лодку как можно легче.
Легче Windboat 470 DCМ с мотором Tohatsu M 50 D2 EPTOL в этом размере ты вряд ли найдешь.
Новые я имею ввиду. Не Прогрессы.
Только не ведись, как я, на максимально возможную мощность мотора! 50-ти сил на Windboat 470 DCМ больше, чем достаточно. Ты ведь не гонщик?
Автор: fift (78.25.123.---)
Дата: 18-02-17 10:57
У меня тоже беркут s j, доволен,была тридцатка,сейчас будет 50..
для своего размера лодка мореходная и удобная
Дата: 18-02-17 10:58
Дмитрикус-подскажите какая у вас навеска двигателя и какие винты оптимальны?
Дата: 18-02-17 18:22
Ух-ты!!! писал:
> Ну, почему?
Тогда уж Windboat 48, у него и борт выше, и килеватость 12, а не 8.
Стекло желательно повыше (как на фото), а не "на уровне зубов", если волну поймает )
И то, при условии скидки, ибо в эти деньги новый 46-й появился, но у него ширина по скуле кмк больше.
Автор: Kottt (176.116.138.---)
Дата: 19-02-17 19:58
Беркут м капотный,дно 4мм.Ямаха 70.
Условия экспл. сходные. Спартанский конечно, но все устраивает за свои деньги.
Автор: Kazanets (---.yota.ru)
Дата: 20-02-17 16:17
Если волны короткие и злые на водохранилище, а лодка выбирается под 5 м, то и надо смотреть корпуса 4,9-5 м. Беркут коротковат (4,3 м), на Каме выходили при 7 м/с (в порывах наверное все 10 м/с) очень не айс. Щас вот присматриваюсь к лодке Рекорд 490 фишка, но по ней отзывов нет нигде. Тему создал, активность нулевая. Видимо ничего в этой лодке выдающегося или продали мало. Надо будет с производителем связаться. Видел его в живую в магазине, на первый взгляд понравилась. Широкая, за счет развала бортов, но каково это скажется на остойчивости, хз....
