| Московское время 16:39:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:39:05 |
Автор: Дмитрий АКВА (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 16-02-17 18:34
Кто таскал ватрушку на 15л.с.? Поделитесь опытом, на каких корпусах это лучше делать, и какая скорость буксировки получается?
Автор: Rustamseat (---.discentr.ru)
Дата: 16-02-17 18:44
Таскал под четырехтактной ямахой 15 л.с. за надувастиком длинной 3,5 метров. Про скорость буксировки не скажу, но по ощущениям совсем без драйва. Адреналин появляется только когда на полной скорости входишь в крутой поворот и добавляется еще и центростремительная составляющая.
Автор: NikKos (31.173.101.---)
Дата: 16-02-17 18:56
таскал ватрушку тохой 18 на немане 2, если на ватрушке девушка или ребенок кг 60 то довольно весело, особенно в резкий поворот когда лодка на пятаке разворачивается, а 90-100 кг вытаскивал но довольно печально, ну или только по волнам.
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата: 16-02-17 20:56
Таскал Нептуном-23 на надувнухе 360. Больше 60 кг. уже тяжело вытаскивать, но бежит бодренько. На Прогрессе тот же мотор вытаскивает даже легче, но бежит уже уныло. Винт 220.
15-ой я бы не советовал вообще этим заниматься. Пытались в свое время Хондой-15 на абсолютно пустом Прогрессе поднять меня на лыжах - только прополоскали. Хотя Нептун меня дергает на Прогрессе легко, даже 280 винтом. Но бежит уныло.
Дата: 16-02-17 21:04
Лыжи на 15 это вааще не реал, ну может если только кто то мелкий и уже оооочень опытный!
Дата: 16-02-17 21:06
Я так понимаю, нужен меньший вес при большом диаметре ватрушки, например 55кг и ватрухан диаметром 170см
Автор: Alsv (178.44.36.---)
Дата: 16-02-17 21:17
Я на полипропиленовой лодке с мотором Mercury 15M самодельный вейк из фанеры таскал.
Автор: truten37 (2.94.169.---)
Дата: 16-02-17 21:41
Видел как дед свою бабку на 5 л.с. катал. Бабулька в поворотах повизгивала. Лодка маленькая, какая - не знаю. На вид паре в сумме было 130-140 лет.
Автор: Ratibor (---.176.59.119.3.tele2.ru)
Дата: 16-02-17 21:43
Таскал сузой 2х тактной на каймане 330, в поворотах весело, веревка метров 10-12, пробовал веревку длиннее, уже не так весело и центробежное ускорение получить сложнее.
Автор: Миха66 (31.173.86.---)
Дата: 16-02-17 22:18
Таскал С15 на Лидере360, тухляк, одно слово.
/// Я так понимаю, нужен меньший вес при большом диаметре ватрушки, например 55кг и ватрухан диаметром 170см ///
Нужен нормальный мотор, хотя бы 30, тогда хоть какой то интерес просыпается. Таскать ватруху комплектом рыбака для 2ух человек, лучше даже не стоит людей мучать
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 16-02-17 23:41
Таскали лыжника на тохе 18 и надувнушке. Вытаскивали с рывка. Ватрушку не таскали
Дата: 17-02-17 00:00
С рывка я пробывал на лыжах на 30лс, думал руки оторвуться, на 30 нужен 10 или 11 винт для лыж, ватруху тащить легче чем лыжника
Автор: Oboev (109.73.15.---)
Дата: 17-02-17 00:41
а давайте обсудим конструкцию для крепежа фала на совколодку?))) у меня в планах на ОБЬ3 реализовать покатушки на ватрушке, мотор 30лс. с ватрушкой и фалом разберусь а вот как его к лодке крепить?
Дата: 17-02-17 01:06
Oboev писал:
Нужен треугольник с роликом:
Ну а как крепить к лодке, смотрите уже сами. К прогрессу крепил за кормовые утки, на надувнухе - к спецю креплениям на транце.
Автор: мститель (178.44.101.---)
Дата: 17-02-17 01:16
Ссылка. На 9,9л.с(351куб),винт3 лопасти(12шаг),скорость-35 .Ватрушка зимняя .С воды не мог выдернуть(видимо вода набирается в оболочку),а с берега легко ....
Автор: Lodkakirov43 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-02-17 01:48
Тоскал ватруху Tohatsu 20,в принципе хватает для 70 кг больше уже не интересно,но и ватрушку брал для детей, а для детей самое то,можно и взрослых покатать по 70 кг вроде норм.
Автор: guttrv (85.26.235.---)
Дата: 17-02-17 02:37
У меня комплект баджер 370 и Т18, ватрушку типа таблетки таскает на ура, и ездок получает удовольствие, т.к. таблетка это не ватрушка, руки устают и удержаться сложнее. Ездоки были далеко за 100 кг.
Автор: Zelro (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 17-02-17 03:20
Я таскал Т-18....детям нравилось, хомяка 95 кг вытащил только в повороте, по прямой сваливался.
Автор: bask (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 17-02-17 03:22
Риб АЭРО 350 "Восход" +Suz9,9(15)dt as ватрушка AirHead Slice двухместная 145 см, на 11 винте максималка 34 км/ч на ватрухе сын 60 кг, на 9 винте вытаскивал сына и жену (60+50) скорость 27 км/ч
Автор: Евгений 77 (145.255.25.---)
Дата: 17-02-17 03:30
Таскал на Гольфстриме 15 ватруху. 100 кг легко поднимала на глисс. Правда картуза была сделана из нднд дна 310 лодки)))
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата: 17-02-17 06:48
Вот интересно, а в чем кайф от такого катания, что люди пишут о своих потугах на мелких моторах?
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата: 17-02-17 07:32
Миха66 писал:
> мелких моторах?
Что есть, тем и пользуются, тому и радуются. Правильно делают. Лучше так чем никак.
Автор: Валерка (---.cust.dsi.ru)
Дата: 17-02-17 12:22
таскал на 15, казанка -м, вытаскивал и хомячков, всем нравилось. главное ватруха должна быть плоская и по диаметру большая
у меня примерно такая
Автор: тадысь 174 злат (---.Chel.zlattelecom.ru)
Дата: 17-02-17 23:03
ECh писал:
> Миха66 писал:
> на
> > мелких моторах?
> никак.
..............100500 У меня янтарь 2и н23 были тоже пузо и все остальное драли велико было желание встать на лыжи,с того комплекта все и началось и до сих пор продолжается.
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-02-17 23:10
Trvictor писал:
> Правильно говорят, от 30 л/с можно получить хоть какое то удовольствие.
Только если в ватрушке сидит кил 75, не больше.
Меня(где-то 115кг.) катали, унылое зрелище...
Никакого драйва.
По мне, так для ватрухи надо сил 40-50 хотя бы...
А вот детишек до 50кг. можно и на Т9.8 катать. Им хватает.
Автор: АлександрП (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 18-02-17 00:39
Таскали одноместную плюшку 15 сузуки и дт и дф, на корпусах 360 и 340 соответственно. Нормально, больше и не надо, сбрасывали с ватрушки по окончании аттракциона. Вес седоков до 80-90 кг, потом скучно. Детей самое то катать. Сейчас катаю ту же ватружку на крыме с 30 -ой, даже скучнее.
Автор: Фолер Баух (95.171.5.---)
Дата: 03-03-17 00:40
Что то начитавшись грустно стало , ведь 15 двухтактник повеселей четырех тактов будет . Получается на хонде 20 с Кайман N-380 лыжника вообще не поднять , только детей на ватрушке до 50 килограмм и только с берега вытаскивать .... ????
Значит в магазине продавец байки пел и сказки рассказывал про максималку (В одного пойдет 50-55, 2- человека 47 км.) .
Может пока не поздно в магазин сдать , лодку другу и мотор к примеру 30-50 , или еще большей мощности ?
Но тут проблем , вес намного больше
Дата: 03-03-17 22:27
У меня ситуация не терпит, и времени ждать открытой воды нет.
Пока не поздно можно на меркурий , или сузуки 25-30 сил поменять
