 Московское время 23:10:00
 Владивостокское время 07:10:00
 Нужен генератор на ямаха55
Автор: Curtis_r68 (91.235.213.---)
Дата:   16-02-17 15:55
Нужен генератор на ямаха55. Где взять? какой поставить?
Какие будут советы.
 Re: Нужен генератор на ямаха55
Автор:  MOTOBOBER (85.26.234.---)
Дата:   16-02-17 16:18
А что со старым?
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.opera-mini.net)
Дата:   16-02-17 16:23
Какой там генератор, одна катушка.
Дата:   16-02-17 16:50
MOTOBOBER писал:
> А что со старым?
____
А он там есть?
Вроде как ставят что-то еще.
Дата:   16-02-17 16:57
Выпрямитель или реле регулятор.
Дата:   16-02-17 17:17
Сергей-бакен(Саратов) писал:
Не понял...
Дата:   16-02-17 17:35
Генератор представляет из себя катушку под маховиком. Существует в одном варианте. Дальше, чтобы запитать потребителей ставят или выпрямитель или реле регулятор. При большой ёмкости аккумулятора можно обойтись выпрямителем. А так лучше реле регулятор, который не только выпрямляет переменку, но и ограничивает максимальное напряжение.
Дата:   16-02-17 17:39
Curtis_r68 писал:
> Какие будут советы.
Ты просто как то непонятно написал. Где взять -купить в барахолке. Какой поставить-не думаю, что есть какой то выбор, кроме родного. Ну или посмотреть каталоги мегазипа, может они унифицированы с тем же хвс? 80ватт катушка на сердечнике.
Автор:  MOTOBOBER (88.200.214.---)
Дата:   16-02-17 17:50
Просто непонятно, похоже что ТС не может провода найти откуда запитаться.
Дата:   16-02-17 18:08
Задам вопрос по другому. Надо чтоб напряжение было 13.9-14.1
Че надо ставить дополнительно?
Дата:   16-02-17 18:22
Я тебе все написал. Читай.
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   16-02-17 18:28
Curtis_r68 писал:
Стабилизированный реле регулятор напряжения нужен.
Дата:   16-02-17 18:35
Ссылка.=
Какой из этих трех брать?
Дата:   16-02-17 18:38
А какой мощности ген?диодный мост стоит или бякнулся?
Автор: Dimz (2.94.186.---)
Дата:   16-02-17 19:14
Ни чего дополнительно ставить не нужно. В этом моторе уже все установлено. Подключай к аккумулятору мотор и катайся.
Дата:   16-02-17 19:31
Скорее всего заводской. Вольтаж максимум 12.8-12.9 поднимается. А этого мало
Автор: Иван (77.34.113.---)
Дата:   16-02-17 19:40
Так тебе не регулятор стороннего производителя нужен,
а разобраться, почему штатная система зарядки не работает.
Проверить предохранитель, прозвонить катушку, замерить переменку, которую она выдает на разных оборотах,
затем прозвонить диодный мост выпрямителя, провода.
Совершенно пустяковая работа.
Если для тебя это сложно - найти и пригласить знающего человека.
