 Московское время 21:53:57
 Владивостокское время 05:53:57
 Как быть со сливным клапаном?
Автор: Димик72 (95.73.222.---)
Дата:   12-02-17 20:13
Хотел створчатый поставить, а диаметр просчелкал(( В транец насмерть похоже вклеен диаметром прим 60 мм (отверстие в транце), а мой под 39-40мм. фотки все пояснят. Чего предпринять, мож кто переделывал? Или забыть про этот створчатый клапан?
 Re: Как быть со сливным клапаном?
Автор: siddor (31.173.84.---)
Дата:   12-02-17 20:32
Дык накладку из фанеры h=6 снаружи прикрутить на герметик с новым клапаном.
Дата:   12-02-17 20:45
Я ща старый аккуратно выкорчую, думаю, и изнутри накладку тоженадо ставить, между - вставочку на эпоксидке. Но сложно как усё. Может, в этом случае не фанерную, а из гетинакса 2-3 мм , саморезы и герметик?
Дата:   12-02-17 23:50
"...Вот оно, чё делается то, Михалыч!!!"
