| Московское время 23:09:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:09:20 |
Автор: Максимка 1 (---.188.3-173.xdsl.ab.ru)
Дата: 06-02-17 23:54
Приветствую! Прошу совета, у меня солар 450 c двигателем ямаха 30 2т.
катастрофически не хватает мощности, хочу поставить четырёхтактный двигатель 40 или 50л/с может быть есть опыт у кого нибудь?
Автор: Евген 003 (---.230.124.185.rightside.ru)
Дата: 07-02-17 01:43
Ямаху 50 или Тоху 50 (мерк помойму сейчас) 3х цилиндровую, думаю само то. Разница в цене ощутима и в весе.
Автор: MaXl (37.76.147.---)
Дата: 07-02-17 07:39
Трехцилиндровых полтинников под румпелем нет, а с дистанцией нужен пост, кстати мотор нужен Jet или винт? По любому нужно будет усиливать транец либо скидывать движок при транспортировке. Солар МК? Полтинник может уже и гнуть дно, особенно на винте. Вообще если 30 2-т была двухцилиндровой, любой трёхцилинровый будет интересней. Сороковой Мерк EFI , либо впрысковая Суза 40 ,если Jet есть смысл 50 2-т
Автор: OLT (---.mtsnet.ru)
Дата: 07-02-17 09:29
MaXI ты в какой дыре живешь если румпельных полтинников не видел, да как говна за баней!!! Максимка1 у тебя водомет или винт?
Автор: Uri (37.21.200.---)
Дата: 07-02-17 10:08
MaXl писал:
Высококомпетентненько.....
Автор: Вольный Кот (---.opera-mini.net)
Дата: 07-02-17 20:28
Виталий_Абакан писал:
> Лучше избежать 40-50 (4т) сил на водомете!)
а ставить 60 или 70 !!! я за!!!
Автор: SOLAR-future (---.nsk.sibset.net)
Дата: 08-02-17 01:24
Максимка 1 писал:
Думаю, Вам подойдёт любой из моторов 700 куб 2 такта. 4 тактные моторы не дадут Вам нужной разгонной динамики - а это один из важнейших показателей в походах по порожистым горным рекам. Кроме того, 4 т моторы тяжелее и капризнее в плане топлива.
Насадка на Ямаха 30 оригинальная или истмарин small ?
Регион использования лодки какой ?
Дата: 10-02-17 02:36
Эксплуатирую в основном на Оби. Так как я начинающий водомётчик, прокатившись на данном водомёте понял что до горных, более менее спокойных речек мне ой как далеко. Продал насадку ходил два сизона на винте. Сейчас продаю двигатель у товарища есть сороковка той же марки без водомёта правда двухцилиндровая кажется.
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата: 10-02-17 22:58
Максимка 1, бери мою лодку с мотором. Огонь!
Солар-450 jet + yamaha 50 hmhsos (аж о 3 цилиндрах с автомиксом). Лодка и мотор НОВЫЕ, пробег 2-3 бака. Горные реки видела только на тестовых испытаниях. Куча ништяков в комплекте.
Дата: 11-02-17 00:02
Спасибо за предложение, моей лодке третий год с двигом определиться не могу, а 50 поставить не проблема с регистрацией проблема на солар 450 макс 40.
