 Московское время 07:29:28
 Владивостокское время 14:29:28
 складнои якорь
Автор: Евгений64 (---.san.ru)
Дата:   02-02-17 23:05
пользует кто такой?
 Re: складнои якорь
Дата:   02-02-17 23:06
5кг....как держать будет интересно?
 Re: складнои якорь
Дата:   02-02-17 23:07
складывается путем отвинчивания винта ..........ржаветь юудет если незасолидолитьь
 Re: складнои якорь
Автор: buss (---.178-70-183-57.avangarddsl.ru)
Дата:   02-02-17 23:13
для песчаного дна скорей всего держать будет плохо.
там на лапах нужны большие плоские лопатки, чтобы он сам зарывался в песок.
для каменистого или закоряженного .. тут уж как повезет, но точно будет за всё подряд цеплятся.
по букварю его можно отнести к складным якорям кошкам.
 Re: складнои якорь
Автор: guttrv (---.ptcomm.ru)
Дата:   02-02-17 23:14
У меня парочку таких. ПВХ 370 держит отлично, причем хватает одного, второй только если надо встать поперек течению. Если цепляется за корягу или камни, движком Т18 выдираю, гнется одна лапка. Теперь трудится на Беркуте S. Тоже хватает. По поводу винта - да, ржавеет, но на работе не сказывается.
 Re: складнои якорь
Дата:   03-02-17 01:26
На двухместный надувастик пойдет.
 Re: складнои якорь
Автор: lionbob (---.dynadsl.kis.ru)
Дата:   03-02-17 01:46
Kira писал:
Подтверждаю. Владею таким уже несколько лет. Лодка 2.8 метра. Если дно - песок, то держит нормально, если твёрдое, то хреново цепляется. Правда, если верёвки метров 30 дать, всё ОК (глубина метра 3). Ржавеет, краска лупится. Центральная гайка, куда винт с шайбой вкручивается, года через 3 отвалилась. Но..., т.к. он оч.удобен для перевозки в авто, хочу купить второй такой-же.
ПиСи: У него ещё чехольчик для хранения должен быть.
 Re: складнои якорь
Дата:   03-02-17 01:58
guttrv писал:
Не надо ничего гнуть и драть. Набери в Яндексе - "страховка для якоря", и посмотри картинки. Всё предельно просто и эффективно.
 Re: складнои якорь
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   03-02-17 02:00
От себя добавлю:если добавить метр цепи,и основной крепёж прицепить к жопе,а на макушке пластиковый хомут,то будешь счастлив аки слон!!!))
 Re: складнои якорь
Автор: Сергей61 (46.61.76.---)
Дата:   03-02-17 03:08
У меня один такой есть, я на шток сделал трубку, для понтов из нержи и залил ее свинцом для утяжеления. Вроде держит, если рядом не проходит что то серьезное, какой нибудь танкер, тот тащит все подряд вместе с водой:)))
 Re: складнои якорь
Автор: ant107 (---.178-71-123-221.avangarddsl.ru)
Дата:   03-02-17 03:21
У меня тож такой держит нормально, но напрягает откручивание и закручивание того самого болта, так как болтается по лодке во время перехода с точки на точку (лучше складывать) о втором подумываю о таком -собирается разбирается за секунду
 Re: складнои якорь
Дата:   03-02-17 03:25
ну а какои складнои тогда попизьдже будет?такои чтоль?Ссылка.
....кошка обычная из лома и с лапами из 10 ки, примерно тех же габаритов что обсуждаемыи, к5м3 вроде держала....геометрия чуть другая правда.
юзеры отзовитесь....кстати обсуждаемый разного веса бывает.спрашиваю за 5кг.
 Re: складнои якорь
Дата:   03-02-17 03:36
Шпец писал:
так что ли?и что работает?хомут не рвется от нагрузки а рвется когда?
цепь зачем?
 Re: складнои якорь
Дата:   03-02-17 04:26
Да,почти так.Цепь идёт от макушки якоря,для утяжеления,что бы он и башкой в грунт втыкался.А хомут нужно жибленький взять,что бы он рвался при мало-мальской нагрузке и якорь вынимался .опой вверх.При такой комплектации якорь весом в 5кг. (без цепи) запросто держит лодку до 5м. практически на любом течении.
 Re: складнои якорь
Дата:   03-02-17 04:27
блин.ну если он жибленькии то первои волнои порвать должно......чот не догоняю
 Re: складнои якорь
Дата:   03-02-17 04:29
так чтоли?
 Re: складнои якорь
Автор: buss (---.178-70-172-91.avangarddsl.ru)
Дата:   03-02-17 04:38
Евгений64 писал:
> так чтоли?
всё что отметил красным это и должна быть цепь. лиловое лишнее.
такая кошка у меня есть, он неплохой, а потом я поставил брюс и понял разницу. а этот теперь кормовой.
 Re: складнои якорь
Дата:   03-02-17 04:42
компактность мать его.....брюс то большов.
 Re: складнои якорь
Дата:   03-02-17 04:45
Евгений64 писал:
они разные по размеру бывают, дешевле брать оцинкованый и не колотить понты с полированной нержавейкой.
 Re: складнои якорь
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-02-17 05:11
У меня два таких якоря, по 6 кг. Видел подобные двух типов(бывают еще с прямыми лапами), у меня именно такой.
На течении примерно 2,5-3км\ч (Волга около Зольного), дно глина+песок, глубина 8-12м ( на кольцо), мою лодку не держит на растяжке, если поперек течения лодку ставить. Стал кидать якоря с не большим разбросом (между якорями 10-15м), и вытравливаю каната 50м (100м полностью вытравливаю, пополам на каждый якорь), + на канат перед каждым якорем за 1,5м подвешивал по силикатному кирпичу, для оттяжки и утяжеления (как замена цепи). Держит поперек течения, но все равно не редко стаскивает. Лодка конечно специфическая, и тащит ее из за 2ух скег, погруженных на 250мм в статике, но рассчитывал на большее, когда выбирал якоря, думал ну уж не сильнее П2(4), К5 тащить будет.
Подкупили эти якоря компактностью в собранном положении.
Как понял якорь брюса будет держать лучше, какой вес пробовать, может кто подскажет?
ТС извиняюсь что влез.
 Re: складнои якорь
Дата:   03-02-17 05:12
Про такой якорь говорил
 Re: складнои якорь
Дата:   03-02-17 05:16
такои не держит??? блин синии тогда походу ваще шлак...
не влез ,а наоборот, делишся опытом-спасибо!
 Re: складнои якорь
Дата:   03-02-17 05:32
Дак честно сам не ожидал. Вроде по 6кг 2-а якоря, веревки 2х50м, да еще стал добавлять кирпичи для оттяжки. Лодка надувная, вот и искал складные.
Я грешу на специфическую форму дна лодки, уж сильно в статике за воду цепляется. Хотя у тех якорей , про которые говорю, кажется угол лап относительно веретена не удачный. Я пытаюсь встать поперек течения. Вдоль не удобно мне на кольцо рыбачить. По памяти юности помню, на прогах, обяшках вставали на самодельных кошках примерно такого веса и держали нормально. Там где в этом году пробовал, в дрейфе течение показывало 2,5-3км\ч, но не далеко шлюзы, может еще думаю, усиливается течение, когда суда проходят, и в этот момент тащит.
 Re: складнои якорь
Дата:   03-02-17 05:42
тогда ещё по теме... несколько раз цеплял старые покрышки на дне, вот где засада, тяжеленые они в воде, особенно если с диском. поставил ручную лебедку и стало гораздо лучше выбирать якорь.
 Re: складнои якорь
Дата:   03-02-17 14:57
да на кольцо рыбачить,особенно на 20+ метрах, та еще тяжелая атлетика..........особенно когда якоря жалко оставлять...
раз амуром выковырили клубок из 15 якорей со дна.....(верева 10 ка была на якоре,непорвалась при подтаскивании этого клада к острову)
 Re: складнои якорь
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   03-02-17 15:13
Евгений64 писал:
Да шлак - не то слово. Прижимная шайба отгибается почти сразу и лапы выворачиваются, заклёпочные соединения разбалтываются очень быстро. Если очень хочется складной, то лучше литой, как на фото выше предлагали.
 Re: складнои якорь
Дата:   03-02-17 15:19
lionbob писал:
Знаю такой способ, просто никак руки не дойдут :))
 Re: складнои якорь
Дата:   03-02-17 15:45
Дмитрий (ОМСК) писал:
Если очень
А вот мн он категорически не нравится, единственная его прелесть, это компактность, не держит он совершенно, в песок его не загнать из-за формы лап, за ил не цепляется. держит он исключительно из-за своего веса. У друга Салют 510, якорь кошка 8кг, такая, что выше на фото, Не держит он. тот еще один добавляет при сильном ветре, потом всю эту конструкцию еле поднимает:( Я бы не стал его советовать.
 Re: складнои якорь
Дата:   03-02-17 16:11
фига себе у вас жуткие течения у меня на прог2м стоял якорь-кошка из 12-той арматуры, веретено из 20мм, сами лапы были откованы (расплющены) наверное до 20-25мм и прогресса держал на стоянке,
 Re: складнои якорь
Автор: К@шкет (85.26.165.---)
Дата:   03-02-17 16:21
У меня несколько якорей, на кольцо вставал ещё на казанке, стаскивало, особенно когда ветер по течению. Озадачился изготовлением якоря, который будет держать. Перелопатил инет, нашел якорь, сделал выкройки, но дальше дело не пошло - увлёкся спиннингом, донки забросил, два якоря стали не нужны, а один и так держит, верёвки 100 метров))). Сейчас вот думаю, может попробовать сварганить? Выкройки только найти бы...
Это якорь Горбунова, в принципе он должен очень хорошо держать, но или буйреп надо или ещё что-то мудрить иначе на зацепе выдрать будет проблематично. http://zhurnalko.net/=nauka-i-tehnika/tehnika-molodezhi/1965-03--num16
 Re: складнои якорь
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата:   03-02-17 19:32
ant107 писал:
о втором подумываю о таком -собирается разбирается за секунду\
в очередной раз !!!! самый дерьмовый якорь. лыжи у него скользят по грунту как по говну лопата. кирпич схожего веса держит лучше !!!
якорь легко лечится, надо эти лыжи болгаркой срезать и якорь начнет работать, но в сложенном состоянии фиксироваться не будет !!
 Re: складнои якорь
Автор: Алексей Волжанин  (85.26.232.---)
Дата:   03-02-17 21:46
крым писал:
А как именно срезать? Срезать загнутые концы лап, что бы они остались прямые, но по короче? Так, кто ни будь делал уже, а то зря резать не охота?
От тряски все равно разложиться может, я его еще обвязываю вокруг лап веревочкой (при транспортировке)
 Re: складнои якорь
Автор: Maks.N (---.kubangsm.ru)
Дата:   05-02-17 03:26
Парни думаю якоря это больная тема у любого водномоторника! В начале 90 годов я занимался производством якорей для маломерных судов. Но с приходом гластноси и переобустройством всех производств в стране пришлось закрыть производство якорей стало невыгодно !!Токарная и фрезерная слесарная работа стала серьезно оплаченная что привело к остановке производства и сделав ее не рентабельной!! Имев под собой серьезную базу в тот момент выпускали хорошие якоря с разными весовыми и и другими конструкциями! самым популярным на тот день был якорь вот этого плана который я покажу на тот день когда мы работали и отслеживали отзывы на 100% было 93 положительных отзывов в принципе это нормально по бизнесу но некто работать себе в убыток не будет все дорого и закрылись !! Я к чему! якорей продали тот момент около 17300 плохих отзывов было гдето 130 -170 но это начинающие которые не знают что уневерсальных якорей не существует в природе!! ладно это в прошлом есть возможность сделать несколько штук остались комплектующие !! Не кому не навязую судить вам якорь работает как часы сам пользуюсь уже много лет и я уже написал сколько было проданно !!Фото выложу,
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 03:32
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 03:36
якорь не новый ему 12 лет поэтому какой есть с потертостями если что не чего не рекломирую!
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 03:39
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 03:43
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 03:46
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 03:49
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 03:55
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 03:56
Евгений64 писал:
> пользует кто такой?
Жень, на Волге течняка уж давно нет.
У меня такой 3кг якорь держал прог, сейчас Обяху.
Вожу с собой и 7кг, но не использую почти, под рукой этот.
Вот они. Ссылка.
Верёвку покрепче, и если зацепится мотором лапы разгибаю.
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 03:58
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 04:05
Парни не кому не навязую мысли услышу поверте сьел все что можно! тестов был много !! не хочу к этому возвращяться ! сколько людей столько и мнений!!!!!Если кому интересно в личку.
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 04:33
Этот якорь не помню 7 или 10 кг еще раз не продаю и не навязую не кому!
 Re: складнои якорь
Автор: buss (---.178-70-181-129.avangarddsl.ru)
Дата:   05-02-17 05:17
Maks.N писал:
- и это очень правильно. потому что дно везде разное, разная у него плотность и структура. где то камни, где то песок а где то ил, а где коряжник на дне. а ещё у всех разные течения и ветра и вес лодки.
и якоря поэтому делают разные, и каждый будет хорош для своего случая и места.
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 05:26
Интересно, есть ли разница, возможно этот с прямыми лапами будет держать лучше своего собрата, с фигурными лапами (тот что выше), или тоже самое?
крым писал:
Срезать, что бы на такой похож стал?
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 05:34
Евгений64 писал:
А где он такой есть и почём. Взял бы.
Это про синий Тонар. Были и есть более лёгкие модификации, что на фото. Хорошо цепляются за грунт.
Тот который чуть ниже появляется оцинкованный 4 кг тоже был, гаBно, совершенно не держит.
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 06:11
Погуглил, нет у них 5 кг такой конструкции, максимум 4.
 Re: складнои якорь
Автор: dimon62 (5.143.215.---)
Дата:   05-02-17 06:36
Что то на пвх лодке эти острые железки стрёмно возить.Уж лучше складную кошку из чугуния.
 Re: складнои якорь
Автор: Oboev (37.16.82.---)
Дата:   05-02-17 06:43
ничего не стремно! сколько возил и буду возить и тыкается и мыкается не пропорол и даже не поцарапал. якорь от тонара отличный! у меня таких штук цать..на запас купил, теряю часто.
на НВ 30метров глубина держит хорошо, веревочку только отпустить побольше и стой себе сомов тягай...
вопрос к ТС! где ты такие цены нашел???
 Re: складнои якорь
Автор: Алексей N. (88.200.215.---)
Дата:   05-02-17 06:56
Этот пластиковый хомут (страховку) в воде не порвешь, проверено.
Якорю карачун в корягах будет.
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 07:03
Алексей N. писал:
Это почему?Я два раза рвал.Хомут миллиметров 6-8 шириной.
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 07:28
dimon62 писал:
Честно, не верю, может быть в идеальных условиях и то вряд ли. Я простой алюминиевой проволокой подвязываю сверху.
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 07:39
Не сказать,что прям легко(лодка прилично осела),но рвал.Какие условия были не знаю-якорь под водой не видно.Дело твое,верить или нет.Я правда довольно немаленький дядька (хвастаюсь немного).На крайняк можно и лодкой дернуть.
 Re: складнои якорь
Автор: Vladmir Sar. (---.overta.ru)
Дата:   05-02-17 14:38
Синий якорь,который в первом посте,лично мне не понравился.Пробовал пользоваться им на пвх-ке 360,и то нормально не держит..У товарища от времени проржавел верхий болт и отвалился.Лучше сразу купить нормальный якорь(имхо).
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 16:48
Oboev писал:
За ТС отвечу. На фото якорь 2.5 кг Тонар-02.
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 16:53
dimon62 писал:
> Алексей N. писал:
Хомут хомуту рознь. От времени пластик стареет. Ребёнок порвёт. А если полежит на солнце то просто в руках ломается.
Сам ставлю проволоку, скрученную по подобию колечка для ключей. Кол-во оборотов по условиям и толщине проволки. Подбирается экпериментально.
 Re: складнои якорь
Автор: Евгений___  (178.218.93.---)
Дата:   05-02-17 19:27
вот на фото не знаю как он называется, но мне очень нравится, при весе в 4кг, работает лучше складной литой кошки 6кг. и компактен.
не держит только на 18-20метрах (но у меня и веревки метров 30 всего)
найти бы такой весом в 5-6кг - и для лодки в 400-600кг вообще будет держать на любом течениии
 Re: складнои якорь
Автор: Александр 28 (79.105.63.---)
Дата:   05-02-17 19:54
Просто в качестве замечания. Если при натяжении троса пластиковый хомут не удержит трос и выберется слабина предназначенная для отрыва этого хомута то сила для отрыва оного исчезнет.
На тросу должно быть не подвижное кольцо к которому крепится обрываемый элемент, или проткнуть трос хомутом для избежания проскальзывания.
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 20:11
Как все сложно то.Кольца,слабина.У меня сделано как на этом рисунке,только вместо проволоки пластиковая стяжка.И держит нормально ,даже на течении,и оторвать без особых проблем можно.Притом,хомут рвать пополам совсем не обязательно;стопорная "собачка" на нем,срывается раньше.
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 20:35
dimon62 писал:
Отличный пример, только тот угол для разрыва страховки, указанный на рисунке или хотя-бы 90 гр. практически не достижим в глухом зацепе. Плюс ко всему амортизация веревки и якорь "киксует" под водой пытаясь встать в одну линию с фалом.
Спорить не буду, к чему пришел, поделился. ;
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 21:19
Алексей N. писал:
> фалом.
Тогда какой вариант?
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 21:24
Если якорь будет крутиться на зацепе то, усилие отрыва всегда будет направлено вдоль веретена к точке капитального крепления.
На хомут придется минимум, и ты хоть изманеврируйся, результата будет ноль.
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 21:38
Александр 28 писал:
Думаю ,если вытравить фал побольше и попробовать с разных ракурсов подергать,то рано или поздно найдется такой угол,при котором хомут порвется.У меня один раз раскрытый якорь упал с баллона лодки за борт на ходу.Почувствовал лишь рывок и вытянув якорь ,хомута уже не обнаружил.Хотя усилие в этом случае было как раз вдоль веретена.
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 21:55
Все уже придумано за нас. При такой привязке кольцо разогнется или хомут порвется 100%. Единственное условие, трос должен быть закреплен разрывным элементом за кольцо веретена без проскальзывания. Тогда все усилие при подъеме будет приходится на то, что должно порваться. Причем этого можно достигнуть простым проколом троса пластиковым хомутом, не забыв создать слабину между хомутом и точкой крепления троса в передней части якоря.
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 21:59
Так и я про это толкую.
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 22:05
А я думал, что ты будешь надеяться на удачу.))
>Думаю ,если вытравить фал побольше и попробовать с разных >ракурсов подергать,то рано или поздно найдется такой угол,
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 22:13
Нет,я притягиваю фал к уху крепко.Пока таких "хитрых" зацепов,чтоб приходилось искать откуда тянуть, не было.
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 22:20
Александр 28 писал:
Я понял задумку! и всё же обхожусь простой электротехнической-мягкой алюмяшкой ;) которая ломается вполне предсказуемо.
 Re: складнои якорь
Дата:   05-02-17 22:34
Александр 28 писал:
Теоретически возможно, но практически после применения страхового кольца, не потерял ни одного якоря. Сдергивать мотором порой приходится по несколько раз за день.
Хотя для резинопвхфлота может быть и актуально.
 Re: складнои якорь
Дата:   06-02-17 02:45
Всем привет! не ожидал что тема так актуальна!
Якорь надо складнои,компактный....
Синии тонар именно 5 кг .цена дешевле чем у производителя.
"волшебный"магаз камыш ,,,,есть такои у нас.цены дешевле чем в инете..
Якорь Макса -Н заинтересовал.и у тезки(там где 2 рыбки) тоже интересный.
 Re: складнои якорь
Дата:   06-02-17 02:46
Макс Н..-вы такие продаете?
 Re: складнои якорь
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата:   06-02-17 05:34
Не совсем верно, есть более правильный способ страховки, правда нужно подбирать разрывное усилие хомута, но так вернее. От петли до кольца где лапы веревка должна быть свободной, НЕ натянутой!
 Re: складнои якорь
Дата:   06-02-17 16:38
для Евгений64 Нет не продаем.давно закрылись ! просто осталось немного комплектующих на несколько штук можно зделать на досуге. зима!!
 Re: складнои якорь
Дата:   06-02-17 20:35
Maks.N писал:
было б интересно.Как можно сделать?
 Re: складнои якорь
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата:   06-02-17 20:47
К@шкет писал:
Ранее писал, как делаю я. Надувнуха 330 и меньше. С бОльшими лодками не пробовал.
Фал вяжется к кольцу на тренде, как на рисунках выше,. и на этом. Фиксация веревки на проушине веретена осуществляется быстрозажимной (пружинной) О-образной струбциной, самой большой и самой дешевой, типа такой (см. картинку). Просто струбцина сжимает проушину без дополнительных заморочек.
На фале вяжется петля. К петле вяжется струбцина за один из рогов.. Длина фала от тренда до петли такова, чтобы веревка на участке от тренда до петли - длиннее веретена, т.е. веревка, как справедливо отмечалось выше, не натянута, скажем провис см 5-7-10.
Вытаскивание якоря - рывком. Струцину, как правило, срывает с проушины, но если лень рывком, то поднимает и так. Якорь весом не помню какой, наверно кг 4-5, глубины до 7, редко 10 метров.
Плоские губки у струбцины со временем отломались, струбцина стала держать лучше :-). Губки надо сразу отламывать.
Если креативить дальше, то струбцину к фалу лучше крепить не этим же фалом, т.к. на узле прочность веревки всегда ниже. А более тонким шпагатом или тем же хомутом.
Идея разрывных хомутов, проволочек и проч. не нравится тем, что вот выдернешь, порвал хомут, а другого нет - обязательно проебшь.
 Re: складнои якорь
Дата:   06-02-17 21:42
Не самая большая проблема,бросить десяток пластиковых стяжек в зип.
 Re: складнои якорь
Дата:   06-02-17 22:01
dimon62 писал:
Кому как.
У меня барабашка часто шалит. Те же хомуты я рассовал по всем местам, где они могут понадобиться. Если они нужны и особенно срочно, найти их я не могу. Покупаю еще и снова не могу. Сейчас спрятал очки, пользуюсь для чтения предыдущей кратностью. Приходится действовать так, чтобы пролюбить было сложно и без необратимых последствий.
 Re: складнои якорь
Автор: Maks.N (178.76.229.---)
Дата:   06-02-17 23:24
Для Евгений 64 какой вес интересует посмотрю что там у меня осталось? Напиши в личку тема не про это.
