 Московское время 07:06:03
 Владивостокское время 14:06:03
 Требуется совет по надувнушке
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   04-02-17 01:24
В этом году появилось желание взять надувную лодку. Опыта эксплуатации нет, всю жизнь на жестких корпусах проходил. Требования к лодке на настоящий момент сложились следующие:
1. Под двигатель в 4 л.с.
2. Минимальный вес.
3. Возможно, НДНД?
4. Удобство сворачивания/разворачивания/надувания/сдувания.
5. Пассажировместимость - 2 человека, редко - 3.
Условия эксплуатации.
В основном использоваться будет в одиночку, отсюда требования минимального веса. Перевозиться в катере будет в сдутом/свернутом состоянии, надуваться исключительно по необходимости (поохотить в протоках, потроллить, высадиться на берег моря, зайти в речушку, оставив катер перед баром и т.д. Двигатель уже есть, он же и докатка. Ну, и иногда машиной перевезти до речки, быстро надуть и поехать не спеша.
Конечно, если в одного будет глиссировать - это просто замечательно, но если и нет - то не беда.
 Re: Требуется совет по надувнушке
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   04-02-17 01:29
Река 285-310?
Дата:   04-02-17 01:46
Именно к типоразмеру 280-310 и склоняюсь. А какие отзывы по этим лодкам? Солар, Флагман - те на слуху, а это название я первый раз услышал.
Дата:   04-02-17 01:51
Нормально, корни прорастают в Новосибе, ходовые качества на высоком уровне
Дата:   04-02-17 02:01
Эстетика сборки конечно не как у Азимута, но в общем собрана лодочка ладненько.
Автор: Николай Владивосток (---.83.238.85.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   04-02-17 04:08
Глиссировать в одного - возьми мотор 5 л/с. Гарантий больше
Автор: albel2205 (---.dynamic8.l2tp.ttkdv.ru)
Дата:   04-02-17 05:10
У меня вот такой тузик. Про Глисс с 4кой забыть. Но Билайнер 9-и метровый им таскали (где-то я уже писал здесь об этом).
Автор: ВятичЪ (217.9.157.---)
Дата:   04-02-17 05:31
Flinc 320LA будет глиссировать с 4 силами в одного легко, скорость 25 будет. Вес всего 25кг, цена 21000 всего.
Автор: Mike.G (31.173.80.---)
Дата:   04-02-17 06:05
Берите с аирдеком, легче носить. У Флинка нет 280 размера?
Дата:   04-02-17 06:24
290LA есть с аирдеком
Дата:   04-02-17 08:46
У меня Сузумар 320 с алюминиевым дном. Сейчас бы купил надувное. Легче Судзуки 5 л/с спокойно мои 95 жира на глисс выносит, но скорость на глаз не очень высока. Дно полукилевое.
Автор: Обской Кит (---.137.174.152.nsk.rt.ru)
Дата:   05-02-17 03:48
Глеб писал:
Про Реку только положительные отзывы. Знакомый гоняет за 310й под Тоха5. И глиссер (в одного) и троллинг.
Автор: Uri (37.21.200.---)
Дата:   05-02-17 03:53
Евгений 77 писал:
> Река 285-310?
Ласковое тэля двух мамок сосэ? )))))
Автор: Чудовище (---.samaraenergo.ru)
Дата:   06-02-17 22:39
Однозначно НДНД и не меньше 320. Грабли с мелкими фанерками уж оттоптаны до блеска.
А я б даже сказал под двоих и 350 не много.
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   06-02-17 22:57
У меня товарищ вот такую брал. Очень легкая, под мотор малой мощности самое то.
Дата:   06-02-17 22:58
Не сочтите за рекламу! Отношения к ним не имею. Фото с выставки на ВДНХ
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата:   06-02-17 23:30
albel2205 писал:
Это странно. Пробовал выходить на глиссирование с удлинителем румпеля? Выйти может быть и сложновато, но в пустая в одно лицо она должна идти от переходного 16 км/ч до глиссирования 25 км/ч. Имхо.
Дата:   07-02-17 15:27
--Это странно. Пробовал выходить на глиссирование с удлинителем румпеля? Выйти может быть и сложновато, но в пустая в одно лицо она должна идти от переходного 16 км/ч до глиссирования 25 км/ч. Имхо.--
Я на таком с пятеркой пробовал, оч короткий, глиссер только если на нос лечь и ногой рулить. Вдвоем рыбачить нереально.
Автор: albel2205 (---.dynamic15.l2tp.ttkdv.ru)
Дата:   07-02-17 18:50
Здесь, как раз всё просто: лодчёнка у меня коротенькая, всего 240 см, при этом килевая. Все попытки и танцы с бубном для выхода на глисс, ни к чему не привели. Максимум, чего удалось добиться - это 16 км/ч. Выбор лодки именно такого размера был сделан осознано - она прекрасно помещается на кормовой платформе в накачанном состоянии.
Дата:   08-02-17 20:38
А модель лодки? Размер платформы? Хотя на мою все равно не влезет накачанная... Сколько весит?
Пока остановился на формфакторе 280-320. Или айрдек, или НДНД. Собираю информацию. Лодок много, глаза разбегаются...
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   08-02-17 20:44
albel2205 писал:
Вот Стас на 4-ке гонял.
Дата:   08-02-17 20:48
Дата:   08-02-17 20:51
Дата:   08-02-17 21:16
--Или айрдек, или НДНД--
В плюсы НДНД:
Быстрота сборки- на приведение лодки в рабочее состояние требуется реально меньше времени. Надувать можно прямо на воде.
Не нужен двухступенчатый насос (конечно если брать электрический Браво то не критично)
Не брызгается на ходу. За счет НД лодка стоит выше, забрызгивание бывает очень редко, чего не скажешь о пайолках. Лучше взбирается на волну.
Проще мыть лодку. Поставил покруче, вынул пробку, ведром в лодку, собрал тряпкой лужу у транца. Все. У пайолок (и АД тоже) все происходит в несколько этапов- палуба, дно, выгребка песка с соплями из под киля.
Из минусов пока вижу только один- больше парусит.
Дата:   09-02-17 01:04
Uri писал:
> Евгений 77 писал:
> > Река 285-310?
Да штук семь поди наберется)))))
Если не только лодки ПВХ считать
Автор: Толстый (---.214.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   09-02-17 01:19
Посоветую Ракету. У меня 380, легко одному носить, глист с 5 сил меня с собакой. У них и 330 есть, если надо короткую.
