 Московское время 23:50:32
 Владивостокское время 07:50:32
 подскажите по редуктору Ямаха
Автор: emcik (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-01-17 20:37
Осенью в движении появились какие то посторонние звуки в редукторе при откидке тримом. Раскидал редуктор вроде все в порядке шестерни целые , подшипники тоже , хотя на подшипнике переднего хода износа нет а на вид состояние как будто он перегревался или подвергался воздействию воды что ли какой то темный. Стоит его менять?
 Re: подскажите по редуктору Ямаха
Дата:   29-01-17 20:40
Дата:   29-01-17 20:42
вот еще
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата:   29-01-17 21:58
Менять, и обсуждать тут нечего. Причину такого износа можно и поискать, но не факт, что найдется, но подшипник менять.
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата:   29-01-17 22:55
Ну да, по хорошему замена. И регулировка редуктора. А как наружная обойма?
Дата:   30-01-17 02:08
Подшипник менять. В редукторе была вода в количестве больше чем масла.
После замены только подшипников можно с регулировкой не особо морочиться. Но не пролюби регулировочные шайбы.
Автор: Антон 555 Я (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-01-17 02:28
Да вода 99% ! Какого года мотор?
Автор: emcik (---.gprs.mts.ru)
Дата:   30-01-17 04:00
Мотор старый, брал б/у , но у меня воды точно не было, может быть до меня, хотя раньше никаких шумов в редукторе не было.
Дата:   30-01-17 04:03
заказал подшипники,сальники. Кира то есть после замены подшипников собрать со старыми шайбами, зазор не должен уйти?
Дата:   30-01-17 04:06
шестерня з/хода
Дата:   30-01-17 04:08
шестерня п/хода
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   30-01-17 04:09
emcik писал:
Замерь высоту нового и старого подшипника,получишь необходимую толщину шайб.
Дата:   30-01-17 04:11
А вот на муфте зубья подработались, тоже наверно под замену
Дата:   30-01-17 04:17
Нет. Точность изготовления подшипников гораздо выше чем точность литья редуктора.
Ща Алекс999 вылезет и будет тыкать пальцем :)
Дата:   30-01-17 04:18
Если ты про плоские вершины, то это не износ. Это так и должно быть.
Дата:   30-01-17 04:19
УрМ@н писал:
> emcik писал:
Ага-ага. Микрометром. И ломай потом голову как сделать шайбу в 5 соток ;)
Дата:   30-01-17 04:22
emcik писал:
Да он и не будет шуметь так, чтоб ты услышал.
И в принципе этот подшипник еще поработает. Но такие повреждения поверхности нарастают по экспоненте и ты можешь проездить еще 500 часов, а можешь 50. И в итоге влететь не на подшипник за 300р, а на все потроха.
Дата:   30-01-17 04:29
Да подшипник не 300 рублей а 4тыр , аналогов не нашел заказал на мегазипе. А так да -старый подшипник с виду такой хотя износа нет , и при вращении руками ни закусываний ни шума нет. А вот подшипник шестерни з/хода гудит при вращении руками
Дата:   30-01-17 04:32
Нет не плоские вершины на муфте имел ввиду, может просто на фото плохо видно, вершина зубов подзализана.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   30-01-17 12:19
Передачи не "выскакивают" ? (..к тому, что ,,зализано,,)
Дата:   30-01-17 15:14
При замене подшипника размер обязательно уйдет. Еще раз говорю, регулировка обязательна. Как вариант, выше уже сказали замерить высоту подшипника. Но уже напрессованном на шестерню. И не надо шайбу в 5соток искать, просто одну какую то снимаешь,другую по толще ставишь.
Дата:   30-01-17 15:19
emcik писал:
Значит плохо искали.))
Дата:   30-01-17 16:38
За 300 р можно купить Китай красивый! и что он будет нормально ходить вопрос.и если развалится это будет ж-па Полная!
Дата:   30-01-17 20:39
А за 2000 т.р можно купить нормальный японский подшипник, коyo например. Берем "оригинальный" подшипник и с удивлением обнаруживаем вместо слова ямаха надпись koyo и номер. Дальше все просто. Хотя бывают исключения конечно но не в нашем случае.))
Автор: АЛЕКС999 (85.26.232.---)
Дата:   30-01-17 20:47
Kira писал:
> редуктора.
------ Ну вылезли мы все из одного места , под названием -3,14зда)))
Но я ( в отличии от некоторых ) не лезу с комментариями во все щели .
Дата:   30-01-17 20:48
Дата:   30-01-17 20:52
challenger003 писал:
> обязательна.
---- Ты это Кире расскажи)))) а то у него последнее время два ответа перый - забей и второй -овцелюбство ))))
Дата:   30-01-17 21:12
АЛЕКС999 писал:
Дата:   31-01-17 02:39
Спасибо за советы! После сборки проверю по пятну. Подскажите на схеме поз.53 у меня ее нет. Стоит кулачок переключателя и толкатель.
Автор: Слава Н-ск (---.novotelecom.ru)
Дата:   31-01-17 03:22
Я тоже с таким сталкивался, когда свой Я60ФЕТОЛ разбирал. Похоже два варианта исполнения включения реверса у этой модели.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   31-01-17 03:36
emcik писал:
А это не кулачок лёжа нарисован?
Дата:   31-01-17 03:45
emcik писал:
> руками
Эээммм... нет аналога конического радиально упорного подшипника? Это какие же у него размеры???
Дата:   31-01-17 03:49
Каким образом размер уйдет? Какой размер? Допуски по изготовлению подшипников, если мне память не изменяет, укладываются в 0.005мм для 7-го класса точности.
А если подшипник не допрессован до упора, то это руки кривые. И никакие шайбы не помогут.
Дата:   31-01-17 03:54
> нашем случае.))
За 300 рублей можно взять наш заводской 6 или 5 класса. Который будет ничем не хуже безклассового Койо.
Койо за 2000 должен быть очень экзотичным.
Не знаю, что за сороковка у ТС. У 40X комплект нормальных подшипников в редуктор стоит около 2200. Но если купить этот же комплект у ямахи, то он будет стоить чуть за 10 тонн. Это я так. Проверял в начале прошлого года целкостность своего редуктора и ради интереса посчитал.
Автор: Филиппыч-Уфа (---.255.2.93.static.ufanet.ru)
Дата:   31-01-17 04:09
На картинке переходная модель:переключение современное(у меня 60F 2012г.такое же),помпа старого типа-слабенькая...Сейчас вот так Ссылка. .Крыльчатка,вертикальный вал и корпус помпы от Я90.emcik писал:
Дата:   31-01-17 04:11
Кира размер дюймовый у подшипника, поэтому наших аналогов нет. Редуктор с FETOLa
Автор: Fedor-z81eniseysk (---.221.25.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   31-01-17 04:15
с большей вероятностью проблема в подшипнике
Дата:   31-01-17 04:20
Kira писал:
> помогут.
<Реалии же таковы,что геометрия подшипников,тем паче конических разных производителей пляшут до десятых долей.Где их производят,х.з
Дата:   31-01-17 05:53
Kira писал:
Это смотря какой размер. На высоту колец допуск до 200 мкм для этих размеров.
Автор: Максим Владивосток (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   31-01-17 09:18
Да - два варианта механизма реверса. Причем всё отличается настолько, что даже корпуса редукторов, гребные валы разные.
Дата:   31-01-17 09:22
Дата:   31-01-17 15:02
Kira писал:
Кира, изменится размер B1.и соответственно вся регулировка.
А на счет допусков.... В редукторах используются обычные подшипники массового производства.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   31-01-17 22:44
emcik писал:
7805/7804 от передней ступицы копейки имеют совершенно дюймовые размеры. 7804 применяется, в частности, в редукторах Джонсонов-40 с выхлопом через хобот.
УрМ@н писал:
> Kira писал:
> не
> > помогут.
Где вы их берете, х.з...
Дата:   31-01-17 22:48
> Kira писал:
> производства.
Не с чего ему меняться. 7-й класс точности это массовые подшипники с базара. Для краткости его не указывают на подшипниках вообще. Еще есть 8-й... Ни разу не видел, но наверное они должны греметь даже не проворачиваясь.
А на твоей картинке в правим верхнем углу черным по белому написано когда надо подбирать регулировки. Бугога!!!
Дата:   01-02-17 00:39
Прогнал малька. Нулевой класс это ширпотреб. Ниже него 7 и 8 классы. Выше 6-5-4-2. Разумные цены заканчиваются на 5-м классе. Дальше идут сверхточные, чуть не штучно изготавливаемые.
В целом отечественные 5-6-го класса превосходят по качеству импортный ширпотреб.
Автор: challenger003 (---.248.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата:   01-02-17 01:47
Kira писал:
Стало быть в магазах нулевой класс продают?
Автор: АЛЕКС999 (80.234.22.---)
Дата:   01-02-17 01:48
Kira писал:
> > Kira писал:
----------- С этого места поподробней пожалуйста ))))
Дата:   01-02-17 02:16
АЛЕКС999 писал:
Рамочкой выделено. Жаль не могу шрифтом Брайля выделить.
Вкратце.
Не требуется подборки регулировочных шайб при сохранении старого корпуса.
Подборка шайб требуется при замене корпуса.
После замены внутренних частей требуются замеры и регулировки. Но про замену регулировочных шайб ни слова
Иными словами. После того как собрал редуктор с заменой потрохов требуется проверить как он крутится. А не кидаться шайбы перемерять с помощью какой-то матери и таблиц, отлитых на корпусе и хитрых приблуд. Просто проверить. А то может ты его наизнаку надул :)
Можешь быть трижды чемпионом по переборке моторов, но регулировка прокладками зацепления в зубчатых передачах всегда делается под корпус. Только под корпус. И никак иначе. И комплект шайб подойдет к 99.99% потрохов. А на кривые руки и 0.01% в виде китайского палёного подшипника и стоит рекомендация - проверить после сборки.
Автор: Мих@ (92.126.5.---)
Дата:   01-02-17 02:22
Во-во, Кира, английский учи.
Дата:   01-02-17 02:41
У тебя по-моему уже маразм старческий начался, сам то понимаешь, что пишешь...
Не путай понятия выбор шим ( когда приблизительный эталон нужной толщины рассчитывается по маркировке и измерениям ) и регулировку, когда выставляется точный контакт и люфт зацепления. Но у тебя, видимо, все регулировки укладываются в "просто проверить как он крутится".
Дата:   01-02-17 04:07
Мих@ писал:
Конечно понимаю. А ты бредишь. Или повторяешь за кем-то лишь бы буквы знакомые попадались.
Что такое шим? Широтноимпульсный модулятор?
Есть регулировочная шайба. Точка.
Методик подбора шайб две. Методом перебора вариантов. Методом измерения. Для сборки редуктора ПЛМ в котором конструктивно неудобно перебирать варианты приличные фирмы публикуют данные о методике измерения корпуса для подбора этих самых шайб. Всё. Больше ничего нет в сервисных руководствах. Померял, посчитал, в таблице посмотрел. Воткнул. Проверил чтоб крутилось без заеданий. Всё.
Никаких "пятен контакта" "по охре" и "по лазури", а также по зубной пасте, никаких полосок бумаги или лакоткани заданной толщины, прокручиваемых сквозь зубья, никаких изщренных засовываний индикаторов часового типа.
Вихрь, с его разборным пополам редуктором вовсе проще на звук выставлять. Джонсон свой я разобирал. Там в редукторе ровно такой-же звук как на Вихре. Значит и зазор такой-же.
Хотите с Алексом ипаццо кажин раз - ипитесь. Мне поуху. Я-то точно знаю, что я прав.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   01-02-17 04:19
Как то странно спорить с людьми, перебравшими десятки, а может и сотни редукторов...
Автор: xryct87 (178.45.180.---)
Дата:   01-02-17 04:20
Уважаемый АЛЕКС999 и те кто своими руками ремонтирую редуктора. Большая просьба снимите на видео, как именно Вы регулируйте зазоры!!! Очень много слов написано об этом, но нет подтверждения им! И еще АЛЕКС999 покажите на гребном валу где эти два места изгиба когда винт ударяется о препятствие?
Про регулировку шестерен. Лотом хотел устроится на работу в Панавто в Самаре, по телефону я у главного механика узнал что они ставят новые шестерни в редуктор без каких либо регулировок!!!!! На вопрос почему? Зачем, в редукторе стоят регулировочные шайбы!!!
Дата:   01-02-17 04:32
xryct87 писал:
Это слишком высокий пилотаж для автомехаников.
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   01-02-17 04:39
Вот и стала у меня сборка моего редуктора на DT5(2цил;2такт), т .к меняю основание помпы а люфт вертикальн вала не известно каким должен быть
Автор: Мих@ (95.189.50.---)
Дата:   01-02-17 12:36
Кира, какая-то новая технология, "регулировка редуктора по звуку", я думаю, спорить с тобой бесполезно, да и не зачем... И так, к слову, про "пятно контакта" и "лазурь" в Сузуковские мануалы загляни, ну а про индикатор во всех мануалах есть...
Хруст87, вал действительно при сильном ударе гнёт в двух точках, это сразу понятно, когда обойма гребного вала извлекается с большим трудом и на валу потом остаются риски от игольчатого подшипника обоймы.
Видео снять в планах, скоро открою свой канал на Ютюбе и видео обязательно будет, если есть интерес, можешь зайти на мою страничку в Контакте ( по мылу можно найти ), там есть поэтапная сборка двух редукторов, фото, конечно, захватывают не весь процесс, тем не менее всё основное есть.
Дата:   01-02-17 15:18
Kira писал:
Все с точность на оборот. Вот оригинальный дословный перевод. Правда через гуглпереводчик, специально не стал править но смысл ясен.
Там нет необходимости выбирать регулировочные шайбы, когда
с ПОВТОРНОЙ сборки оригинального корпуса и
внутренние части.
• расчеты Shim требуются при сборке
с оригинальными внутренними частями и
новый случай (разница между
оригинальные внутренние части и новый корпус).
• Измерения и корректировки
ТРЕБУЮТСЯ при ЗАМЕНЕ ВНУТРЕННЕЙ части (частей)
Дата:   01-02-17 16:52
> Kira писал:
> внутренние части.
Убивать.
Хе-хе. Конечно гуглопереводчик знает больше слов чем я, ничтожный, имеющий в активе всего лишь 20 лет технического перевода.
Запомни - в английском весьма жесткие правила. В отличие от распиздяйского русского.
В английском безоговорочное требование - must, must be. Обязательно мерять и настраивать - измерения и настройки must be required.
А тут просто напоминание. Необходимость, вынужденность.
И слово original не означает "оригинальные детали Ямаха". В данном случае русское слово "штатные детали". Так как "оригинальные детали производителя" это "genuine parts".
Новый случай вместо новый корпус... Без комментариев.
Дата:   01-02-17 16:55
STORM писал:
> редукторов...
Ну и не спорь :)
Я на сотни не замахнусь, но думаю количество мной перебранных шестеренных передач близко к сотне. Начиная от редукторов передвижных буровых и всякой ЭВМной механики, через Вихри/Приветы/Ветерки и заканчивая Джонсонами/Эвинрудами/Ямахами.
Автор: АЛЕКС999 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   01-02-17 18:37
Kira писал:
> зубья, никаких изщренных засовываний индикаторов часового типа..
> прав.
----Ну тогда ты умнее японцев))))
Дата:   01-02-17 18:39
ОЙ)))) Кира переверни фото пож. ,ты -же умеешь это)))
Дата:   01-02-17 18:42
Фото из сервис мануала Сузуки.
Дата:   01-02-17 18:50
xryct87 писал:
------ Только сейчас разговаривал с гл.механиком ПАНАВТО в Самаре . Передал ему твои слова ,куда он тебя послал - передавать или сам догадаешься)))))
Дата:   01-02-17 18:54
Kira писал:
------- Кира , поверь никто не хочет принизить твои знания \ умения , мы просто пытаемся выяснить истину .
Дата:   01-02-17 20:43
Дата:   01-02-17 20:44
Дата:   01-02-17 20:48
Ну перевернул. Там расписана методика проверки редуктора.
И даже карандашиком переведено, что "может быть потребуется подбор шайбы если пятно не такое."
Аккурат та самая ситуация. Проверьте перед эксплуатацией.
Дата:   01-02-17 20:58
АЛЕКС999 писал:
> xryct87 писал:
> редуктор
> догадаешься)))))
Я подозреваю, что все практические знания действующих хороших механиков являются секретом гильдии, за разглашение которых их сыктым-семь-раз.
До того, как покойный БорисОвич показал мне правильный звук вихревского редуктора я тоже страшно ипался по книжке Семенова/Страшкевича. И редуктор у меня сдох дважды за сезон. А после сборки на "квак" проработал 5 сезонов, потом продал, но морду бить не пришли. Да и на остальные перебранные мной редуктора никто не жаловался.
До того, как меня научили втулки шатунов прессовать тисками и калибровать шариком от подшипника, я изуродовал свои втулки молотком и разверткой. И т.п.
Дата:   01-02-17 22:52
Ну что здесь можно сказать - упертый ты как Х.З. кто , продолжай делать на " квак " )))))
Дата:   01-02-17 23:20
Кира, а как это на "квак"?Расскажи пожалуйста, очень интересно. Может пригодится в жизни.
Дата:   02-02-17 03:46
В 2001-м году было вот так. ;)
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   02-02-17 05:09
Знавал несколько человек, которые регулировали клапанные зазоры на автомобильных моторах по стуку/звуку(кваку)/лишь им известному ощущению пальцев...
Что ни в коей мере не отменяло использование классического щупа или индикаторной головки...
Дата:   02-02-17 14:34
Kira писал:
Спасибо, вечером почитаю.)
Дата:   02-02-17 20:02
STORM писал:
> головки...
Пхе... Я всего лишь говорю, что регулировочные шайбы подбираются под корпус. И при сборке новых потрохов в старый корпус при сохранении шайб с вероятностью 99.99% никаких регулировок не потребуется. А проверять после сборки надо обязательно. Недопрессовать подшипник до места или забыть шайбу это как два байта переслать.
Дата:   02-02-17 21:11
Kira писал:
И
---- Кира хватит 3,14здить , все хорошо в меру.
Для особо одаренных повторяю ---
Я при замене шестерен сначала собираю со старыми рег.шайбами и проверяю пятно контакта .
Так в 99 % оно (пятно) не совпадает с тем местом где должно быть.
А потом заменой шайб подгоняю его ( пятно ) в нужное место.
КАК ЕЩЕ ОБЪЯСНИТЬ ?
Дата:   02-02-17 21:28
Вот шпаргалка для этого.
Автор: Мих@ (92.126.47.---)
Дата:   02-02-17 23:13
Кира, ну реально полный бред несёшь. Я лично не знаю, сколько ты редукторов собрал, но читая ту ветку, я вижу, что редуктор тебе собирать я бы не доверил.
Про шайбы под корпус, у Сузуки, шайбы подбираются под шестерни, которые с завода приходят с маркировкой, а так же правильным пятном контакта под конкретный комплект шестерней. Да, в заводских условиях их устанавливают в эталоны, мажут краской и смотрят пятно контакта. Комплект шестерней на один и тот же мотор могут отличаться друг от друга на 3-4 десятки по маркировке для уст. регулировочных шим. Ставить комплект с такой разницей в корпус на старые шайбы - это самоубийство, и я уже переделал кучу редукторов после таких "специалистов", что там говорить, после наших иркутских дилеров Сузуки уже два редуктора переделывал, по одному даже сумели у них отсудить деньги владельцу обратно, доказав вину механика, который собирал редуктор.
При замене шестерней, подшипников, торсиона - всегда проверять контакт и люфт зацепления, это любой грамотный механик должен знать как Отче наш.
Вот кстати фото новой Сузковской шестерни на ДФ90АТ, с заводским пятном...
Дата:   02-02-17 23:57
Мих@ писал:
Пятно как в учебнике.) Сколько наработка этой шестерни?
Дата:   03-02-17 00:06
Это новая шестерня из упаковки, Сузковские комплекты с завода все идут с правильным пятном контакта для данного комплекта.
Дата:   03-02-17 00:35
Мих@ писал:
Имеется в виду как запчасть?
Следует читать для редуктора? Я правильно понял?
Дата:   03-02-17 00:46
Это шестерня переднего хода, пятном они показывают примерный эталон контакта для данного комплекта, который в последствии нужно будет поймать в редукторе.
Дата:   03-02-17 01:03
Все понятно. Здорово придумали. На сузах поверхность зуба шлифованная или такая же как на Ямахе из под резца?
Дата:   03-02-17 01:19
Не скажу что шлифованная, но обработка зуба более гладкая, в отличии от Ямахи + ш.п.х. дополнительно каким-то лаком покрывается.
Вот Ямаховский контакт, Ф225А.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.235.---)
Дата:   03-02-17 18:31
----Внешне может и более грубая поверхность , но у Сузуки идут комплекты , а у Ямахи по штучно , думаю что это о чем-то говорит.
Дата:   03-02-17 19:18
АЛЕКС999 писал:
Может говорить только об одном.... точность?
Автор: Диман-Самара (195.151.117.---)
Дата:   03-02-17 21:02
АЛЕКС999 Добрый день, подскажите стоимость регулировки редуктора DF50 и надо ли мне покупать все регулировочные шайбы?
Дата:   03-02-17 21:25
Как дети... А кто нибудь когда нибудь проверял все эти пятна-хуятна до того? Или вы, взрослые дядьки, всерьез считаете, что на заводе японцы каждый редуктор проверяют на краску? На 146% уверен, что так же как и в мурзилке написано втыкают шаблон. А втыкать шаблон придумали инженеры. А если инженер считает, что так допустимо, то я не вижу причин ему не верить.
А краска и анализ пятен всего лишь способ проверки в отсутствие шаблонов и заводских мерительных приборов.
Дата:   03-02-17 21:28
Дата:   03-02-17 21:31
Дата:   04-02-17 22:08
При разборке редуктора пришлось отсверлить гайку, поэтому сейчас не проверю пятно контакта, как придут запчасти проверю на пятно со старыми подшипниками , благо я их еще не снимал.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата:   04-02-17 22:29
А гайка - то причем ?
Автор: Мих@ (92.126.34.---)
Дата:   05-02-17 00:13
Наверное хочет сделать всё по науке с нужной осевой нагрузкой на гребной вал.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   05-02-17 02:46
Александр, подсказуй пожалуйста поставили новую муфту включения, шестерню з.х. завели мотор в бочке (без машинки, тросов)
стоит чуть прибавить( выше хх. оборотов) начинает трещать и скорость как бы вылетает, пока не "дошлеш" рычагом включения передачи.
При этом фиксатор скоростей (10) четко фиксирует, шариком (11) в отверстии платы (3).
когда "досылаю и придерживаю" рычагом, фиксирующий шарик на выходе из отверстия платы, т.е. не хватает пару, тройку мм.
Тяга не регулируется.
Дата:   05-02-17 02:52
к редуктору предлагается три размера регулировачных шайб, к шестерне переднего хода, я так понимаю их надо убавить?
Дата:   05-02-17 13:51
LIFT писал:
Зачем сразу убавить? Может и прибавить понадобится. Смотреть надо.
Дата:   05-02-17 13:53
LIFT писал:
А муфта включения правильно стоит?
Дата:   05-02-17 16:45
Мих@ писал:
---- Осевая нагрузка обязательна при регулировке ,но гайкой ее не сделаешь ,она просто держит стакан грвала , в которой СВОБОДНО ( с зазором) стоит гр. вал.
Дата:   05-02-17 17:04
> LIFT писал:
-- Тоже к этому склоняюсь .
Посмотри каталог где тяга входит в редуктор ( соединение с кулисой , которая толкает ось № 9 ) там может быть регулировка.
Но что рег. шайбы к этому не имеют отношения - это точно .
----- Не понял ,это по каталогу или ты вынул из редуктора?
Еще вопрос -- начинает трещать передняя или задняя .
Автор: LIFT (78.25.123.---)
Дата:   05-02-17 17:18
> LIFT писал:
Да муфту Правильно поставил, как написано в мануале широким вперед узким назад, как и стояло ранее.
Дата:   05-02-17 17:25
Алекс регулировку смотрел, нету там не чего соединение простое шплинт, шплинт.(
Шайбы по коталогу, я ставил с прежними.
Вылетает задняя, чуть больше хх оборотов, и начинает трещать. У муфты храповика и шестерни прямые зубья, я думал муфте хана и должны быть косые что обеспечит самозацеп, Ан нет пришла такая же муфта.
Дата:   05-02-17 17:40
Корпус № 10 (шарика\пружины ) может регулироваться .
Дата:   05-02-17 21:00
Алекс спасибо!!!! Да и в правду есть регулировка как раз на 4-5мм
Автор: Мих@ (92.126.52.---)
Дата:   05-02-17 22:51
Алекс, про гайку всё понятно, я имел в виду, что спец. инструмент без неё не закрепишь, чтоб дать осевую нагрузку...
Дата:   05-02-17 23:48
Вот про что я, без гайки ни как...
Дата:   06-02-17 00:34
Где такие приспособы дают? ))
Дата:   06-02-17 01:27
Отправил фото тебе на почту.
Дата:   06-02-17 01:48
Мих@ писал:
---- Все верно , можно и так. Но вообще-то этот приспособ для вытаскивания стакана .
Дата:   28-02-17 04:56
Поменял подшипник,прокрутил с пастой, вот что получилось
