| Московское время 05:06:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:06:58 |
Автор: Варлок (---.dsl.sura.ru)
Дата: 22-01-17 12:40
Всем привет приобрел рулевой трос решил промыть под давлением что из него вышло можно увидеть в видео ))
Автор: Гаррик052 (---.realtvcom.ru)
Дата: 22-01-17 13:19
А то что ты вымыл от туда графитную смазку или какую то другую которая не даёт ржаветь или на морозе не густеет и позволяет рулем работать без заеданий,не?
Автор: варлок (---.dsl.sura.ru)
Дата: 22-01-17 14:13
То что это старая смазка не вызывает сомнений так же как то что она не позволяла без огромных усилий перемещать шток и ограничивала его ход на 8 см то есть шток тупо упирался в эту закоксованную х..ню.
После того как промыл залил туда масла видос снял выложу на днях.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата: 22-01-17 17:08
Трос то новый покупал или б/у ???...
Ибо сдаётся мне, что с завода там минимум жидкой смазки...
Автор: Михаил Е (---.PPPOE.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 22-01-17 23:15
Ролик можно было сократить по времени в 10 раз. 2 минуты для него нормальное время.
Автор: BOBKA (---.moscow.rt.ru)
Дата: 23-01-17 06:55
Михаил Е писал:
> время.
А у нас теперь модно длинные ролики снимать, объяснять медленно и по нескольку раз, как дебилам.
Блогеры, хренли. ...
Автор: MOTOBOBER (85.26.233.---)
Дата: 23-01-17 14:47
Жидкое масло наверно там не лучший вариант. Попробуй помешай со смазкой и так же под давлением заправь аккуратно.
Дата: 23-01-17 14:55
Вообще то всю жизнь трансмиссионкой проливали...
У меня 7 сезонов отходил трос... Без замечаний...
Автор: немановод (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-01-17 05:48
Звук движущегося троса просто атас!!! Жена пришла думала я порнуху !мотрю)))) молодец
