| Московское время 06:35:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:35:57 |
Автор: Птицевод (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-01-17 03:49
Имеется мотор хонда 90. На нём родной 19 винт. У прошлого владельца максималка была 67 ( лодка корвет 500 фишка люминь). Весной хочу поднять мотор на 1 отверстие и попробовать мерковский блэкмакс на 21. Винт по шлицам подходит, вот только или вообще без опорной втулки, либо с ней, но зазор миллиметров 5 между винтом и редуктором. Насколько критично ставить винт без втулки?
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 30-01-17 04:19
Птицевод писал:
>... Насколько критично ставить винт без втулки?
ФАТАЛЬНО! Винт будет упираться не через опорную шайбу в гребной вал, а демпферной втулкой в вал и соответственно втулку просто вЫдавит наружу (((((
Дата: 30-01-17 04:34
А если с зазором? Опасность только в намотке лески на вал с повреждением сальника?
Автор: Филиппыч-Уфа (---.105.67.188.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 30-01-17 05:17
С кавитацией все так и будет!И зачем тебе мерковский винт? На Хонду больше всего подходят ямаховские с саблевидным профилем,наши мерководы,наоборот,у меня все ямаховские винты-сабли выклянчили.Возьми весной попробуй у меня 21шаг,есть и Солас 19-й,там обычный профиль.А вообще,на Корвет с 90-й Нондой я другану отдал 17 Баллистик-парень доволен,как слон!!! У него НТ,он потяжелее,но скорость за 70...
