 Московское время 01:48:47
 Владивостокское время 09:48:47
 Москва 12.5
Автор: murzik555 (---.dyn.estpak.ee)
Дата:   20-01-17 22:18
Уважаемые!У меня такой вопрос.В редукторе под нижней шестерней есть латунное кольцо с усиком,этот усик отломан.Если не менять это кольцо,какие могут быть последствия?
 Re: Москва 12.5
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   20-01-17 22:34
Шестерня будет крутить опору и протрет корпус. Там сделать это кольцо вопрос получаса времени. Лучше конечно из БрОСЦ.
 Re: Москва 12.5
Дата:   20-01-17 22:59
Спасибо,Кирилл,за ответ!Все понял.Есть возможность изготовить из нержавейки ,или титана,но наверное это не лучший материал
 Re: Москва 12.5
Дата:   20-01-17 23:03
Чтобы достать кольцо с усиком,надо как я понимаю,извлечь штифт из стопорного кольца и приподнять рессору
 Re: Москва 12.5
Дата:   21-01-17 03:28
murzik555 писал:
Да. Со штифтом осторожнее. Можно расколоть кольцо.
Насчет материала - это подшипник скольжения. Коэффициенты трения и всякое такое. Так что лучший материал я тебе сказал. Латунь тоже пойдет.
 Re: Москва 12.5
Автор: BruV (---.11.165.46.access-pools.setitagila.ru)
Дата:   21-01-17 06:50
Здравствуйте, посоветуйте схему электронного зажигания на Москву 12,5. Либо дайте ссылку где можно прочесть.
 Re: Москва 12.5
Автор: Толяныч (178.187.35.---)
Дата:   21-01-17 11:57
BruV писал:
> дайте ссылку где можно прочесть. .
Схема вот ...
Есть замечательный вариант от Стаса ( светлая память )
Ссылка. и Ссылка. .. Можно в Ютубе набрать поиском . Удачи тебе .
 Re: Москва 12.5
Автор: Николай Владивосток (---.83.238.80.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   21-01-17 14:50
Не слышал ни одной латуни для подшипников скольжения. А из Бронз мы предпочитали ОФ
 Re: Москва 12.5
Автор: Иван (---.opera-mini.net)
Дата:   21-01-17 15:32
Николай Владивосток писал:
Это упорное кольцо работает только на заднем ходу.
Поэтому, если задним ходом пользоваться несколько секунд в сезон, то материал кольца похер.
 Re: Москва 12.5
Дата:   21-01-17 15:47
Толяныч писал:
> BruV писал:
> Схема вот ...
> Ссылка. и
Попадалась такая. В описании было написано что используется катушка с проводом 0,1 и количеством витков 5000. А если провод будет 0,16 это критично? И еще в интернете много пишут про "схему 3 от Лукича". Что там хорошая искра и работает стабильно.
В принципе мне тот вариант устраивает, о нем тоже хорошо отзываются. Вот только с катушками я не знаю, подойдут те что нашел или нет.
Нашел катушку "ПМЕ-200 380В 0,16 5000 витков".
 Re: Москва 12.5
Автор: Толяныч (---.187.35-49.xdsl.ab.ru)
Дата:   21-01-17 17:15
> стабильно.
+++ Дружеское пожелание -- для начала определись , на каком маховике будешь ваять ЭСЖ . Поизучай , как вообще работает электронное зажигание ( ну самый минимум ) От " Ветра " и "Мелкомоськи " маховики имеют только посадочные размеры одинаковые , а системы магнитные - разные .. Что бы запустить правильно "ветровский " маховик со сх.3 нужно определенное чередование магнитов , а для "Мелкомоськи " схема 3 -- вполне . Но у " Моськомаховика " слабые магниты , поэтому к ней надо подбирать катушку готовую по параметрам ... В первой ссылке , которую я тебе сбросил -- почитай пост 5 ( по -памяти ) . Там приведено , какая катушка пускателя к какому маховику . Удачи в познании ! Что не поймешь - пиши ...
Провод 0.16 мм.кв. -- оч. хор .
 Re: Москва 12.5
Автор: BruV (---.15.165.46.access-pools.setitagila.ru)
Дата:   21-01-17 22:58
Москва с ветерковским зажиганием и маховиком.
Ссылку что вы давали я прочитал, но не понял подойдет ли такая катушка или искать с намотанной проволокой меньшего диаметра.
 Re: Москва 12.5
Автор: ant107 (178.67.236.---)
Дата:   22-01-17 00:54
Проще паренной репы, если есть Ветерковский комплект электронного зажигания с маховиком. Там надо всего лишь сдвинуть крепеж магдино (поймать правильно УОЗ) Ссылка.
А вот схема №3
и
А это от Лукича
От себя добавлю если готов к устранению траблов, есть время и нервы дерзай с схемой №3. Из опыта скажу что поимел "дерущийся" мотор - не вышло, поставил все от Ветра и забыл.
 Re: Москва 12.5
Дата:   22-01-17 01:03
ant107 писал:
Зажигание не рабочее, надо переделывать. Вот и интересуюсь по катушками, подойдут или нет. А само зажигание хочу, точнее схему, собрать выносным, так чтобы можно было в случае чего коробочку с деталями поменять и все.
 Re: Москва 12.5
Дата:   22-01-17 01:06
Про катухи и все что потребуется Ссылка.
 Re: Москва 12.5
Дата:   22-01-17 01:14
Но Яб подумал над этим Ссылка. вполне готовое решение!!!
А вот в этой есть фото катух Ссылка.
В общем засрал все ссылками
 Re: Москва 12.5
Дата:   22-01-17 01:20
Огромное спасибо за ссылки. А то в этой теме не силен, иномарку купить нет возможности, а с ветерком прокатиться хочется.
 Re: Москва 12.5
Дата:   22-01-17 01:35
BruV писал:
+++ Фото имеющегося зажигания и маховика в студию , плиз ... Иначе получается разговор глухого со слепым ..
 Re: Москва 12.5
Дата:   23-01-17 22:37
Еще вопрос, поделитесь опытом снятия большого подшипника на гребном валу,никак не сдернуть
 Re: Москва 12.5
Автор: avdeich (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   24-01-17 02:33
А что случилось?...ссори...давно здесь не был..((.
 Re: Москва 12.5
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   24-01-17 02:39
Автор: murzik555
писал
--Еще вопрос, поделитесь опытом снятия большого подшипника на ---гребном валу,никак не сдернуть
Ну наверное с помощью молотка анкера и такой-то матери ...
Вот в этой теме много тем про Москву ищи и найдешь, читай и поймешь
 Re: Москва 12.5
Дата:   24-01-17 03:12
....инфу нашел...(((
..обидно..такой ЧЕЛОВЕЧИЩЕ..был...(((
 Re: Москва 12.5
Дата:   24-01-17 05:47
Ant 107,спасибо за ссылку!
 Re: Москва 12.5
Автор: Толяныч (178.187.28.---)
Дата:   24-01-17 07:53
А вот еще подборка в помощь ...Ссылка. . Удачи в познании !
 Re: Москва 12,5
Дата:   24-01-17 11:28
Отлично! И вам,Толяныч,огромное спасибо! Теперь информации за глаза!
 Re: Москва 12.5
Дата:   25-01-17 02:25
Толяныч Молдца!!!
Яж помню, что где то Руслан еще подборки делал, но ни как не мог вспомнить и в своих записях не нашел, а ты вон чего взял и выдал.
Русик был заядлым молодым Москофилом, просто повелся в споры с взрослыми дядьками и естественно по неопытности не выдержал и им проиграл и свалил отсюда. (Хотя иногда он появляется под другими никами).
Когда у меня появилась Москва, Я даже как то с ним списывался и получал консультации.
 Re: Москва 12.5
Дата:   25-01-17 04:40
Форум-это прекрасная возможность делиться опытом,что очень ценно!Лет 20-25 не было такой возможности. Спасибо еще раз всем форумчанам и особенно создателю сайта!С уважением!!!
 Re: Москва 12.5
Автор: Толяныч (178.187.20.---)
Дата:   25-01-17 10:16
ant107 писал:
> консультации.
++++ Тоже с ним в свое время переписывался ..Руслан555 - парень очень интересный , хотя иногда его и заносило на поворотах... Но дело он сделал Агромадное , что все систематизировал ...Молодец .! Очень ему благодарен .
Недавно на параллельном форуме сбрасываю форумчанину страждущему эту ссылку . Знаете , какой ответ был ? " Зачем мне эти понты , прочитай в ссылке ... , да прочитай в ссылке ... Ты мне покажи , где указано , чем один блок отличается от другого.. " Я был под столом . Ну да х...н с ним . Удачи , ребята !
 Re: Москва 12.5
Дата:   26-01-17 04:35
Интересно, какая скорость будет на простой безбулевой Казанке под Москвой12,5,, если мотор в приличном состоянии, человек весом 80кг и барахла в лодке килограмм 50.Думаю со скоростным винтом около 30-ти км/ч. У кого был, или есть такой комплект?
 Re: Москва 12.5
Дата:   26-01-17 04:37
И какой расход бензина в полную тапку?
 Re: Москва 12.5
Автор: bombila659 (178.186.167.---)
Дата:   27-01-17 00:39
7 литров на всю.У меня с ЛМЗ-100 чуть по-меньше.
 Re: Москва 12.5
Дата:   27-01-17 09:16
Как то многовато,думал около 6-ти литров,а скорость?
 Re: Москва 12.5
Автор: bombila659 (178.186.188.---)
Дата:   27-01-17 23:49
Вдвоём около 30-ти против течения 4,5 км/ч,как помнится,втроём около 25-ти в практически стоячей воде.Все дрищи,я самый упитаный- 85 кг в трусах,винт 3-хлопастный.
 Re: Москва 12.5
Дата:   28-01-17 04:54
Отлично! А расход топлива? Всем спасибо, что отозвались!
 Re: Москва 12.5
Автор: bombila659 (---.187.69-236.xdsl.ab.ru)
Дата:   28-01-17 23:40
Никак не меньше 6-ти,что хотите от дифлекторной поршневой?Термостата нет,движок абсолютно новый,один сезон,зажигание МБЭ-4,крыльчатку одну убрал.
 Re: Москва 12.5
Дата:   29-01-17 00:40
Разве на Москве12,5 две крыльчатки?
 Re: Москва 12.5
Автор: ant107 (178.67.235.---)
Дата:   29-01-17 02:27
Да, две! Верхнюю сними, в перемычке проволочкой дырочку заклепай, лишнии трубки сними.
И да прибудет твоему мотору сила в 0.5 лошади
 Re: Москва 12.5
Дата:   29-01-17 02:45
Были и с однокрыльчаточной помпой.
 Re: Москва 12.5
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   29-01-17 02:55
По зажиганию свяжись c Лёшей Овчинниковым Ссылка. , всё в лучшем виде, недорого, беспроблемно и безотказно ...
 Re: Москва 12.5
Автор: Сергей 2 30 (---.spbmts.ru)
Дата:   29-01-17 20:43
3 лопастный винт 32км\ч 5200об.
2 лопастный (от10) 34 км\ч 4800об
лодка профмарин мотор+бак+ 100+75+55 25 км\ч на 3 лоп.
 Re: Москва 12.5
Автор: Волчиха.Урал (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-02-17 17:00
/Интересно, какая скорость будет на простой безбулевой Казанке под Москвой12,5,, если мотор в приличном состоянии, человек весом 80кг и барахла в лодке килограмм 50.Думаю со скоростным винтом около 30-ти км/ч. У кого был, или есть такой комплект?/////
У знакомого на Казанке без булей с Ветерком 12 в 1-го скорость 29 км/ч.
 Re: Москва 12.5
Автор: murzik555 (---.elisa.ee)
Дата:   02-02-17 10:10
Спасибо за ответ! Читал,что Москва12,5 пошустрее Ветерка12 и даже Москва10,5 не уступает. Насколько это правда,есть свидетели?
 Re: Москва 12.5
Дата:   02-02-17 14:35
Ну если "читал" то должен знать, что в Ветерке л.с. в голове измерены и на винте уже намного меньше, а в Москве на винте т.к. это предок америкосов и 10,5 легко уделают В12 при прочих равных.
