 Московское время 00:04:35
 Владивостокское время 07:04:35
 посоветуйте картплоттер (часть одиннадцать)
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата:   19-12-16 17:31
Тема с номером десять стала, как и более ранние ее части, очень тяжелой. Поэтому продолжаем дискуссию тут
вот ссылки на предыдущие части
1. Ссылка.
2. Ссылка.
3. Ссылка.
4. Ссылка.
5. Ссылка.
6. Ссылка.
7. Ссылка.
8. Ссылка.
9. Ссылка.
10. Ссылка.
Поехали!
 Re: посоветуйте картплоттер (часть одиннадцать)
Автор: vvl4444 (2.93.176.---)
Дата:   20-12-16 05:29
Сергей, может это только для симы? Я про поправку установки GPS. Ткните носом в меню Лора ))
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   20-12-16 05:58
Тоже самое. Меню одинаковое.
Автор: Sulpitius (109.236.249.---)
Дата:   20-12-16 14:55
ART 75 писал:
> gromzdk писал:
> - HDS 9 gen3 = нужно покупать кучу датчиков (сколько и какие прошу подсказать,
> что бы получилось как у оникса с одним датчиком)
Я пользуюсь одним датчиком Lowrance TotalScan™ Skimmer предназначен для лучшего обзора под лодкой и по бокам лодки. Все в одном датчике: Broadband (83/200 кГц), CHIRP, StructureScan HD (455/800 кГц) и DownScan Imaging™ (455/800 кГц).
Всем устраивает данный датчик.
Автор: Павел К. (---.tel.ru)
Дата:   20-12-16 21:32
Sulpitius писал:
А к 9Ти такой датчик подойдет? И как на ваш взгляд он будет с ним работать?
Дата:   20-12-16 22:31
Они с ТИшками идут изначально. )))) Работают хорошо.
Дата:   20-12-16 22:55
Про датчики тотал скан я понимал, что идут в комплекте, просто почему-то подумал, что "Скиммер" - это не стандартный датчик, спасибо, что подсказали...
Автор: gromzdk (217.118.93.---)
Дата:   20-12-16 23:29
Но чирп даун с боковым Я так понимаю не могут работать одновременно? Поэтому нужен еще один прибор под даун.
Дата:   20-12-16 23:40
Чирп там только traditional.
Дата:   21-12-16 00:31
а поподробнее расскажете?
1. про невозможность одновременного использования бок+низ
2. traditional чирп
Дата:   21-12-16 02:05
1.Про невозможность. Я сам не пробывал.
2. Не понял.
Автор: gromzdk (89.232.69.---)
Дата:   21-12-16 03:20
Тридишн в смысле не даун а сонар обычный. Дауна нормального в любом случае чтоли не получить на лорике?
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата:   21-12-16 04:41
У тоталскана есть один большой недостаток - это его монтаж. Смонтировать так, чтобы он показывал на скорости за 60 кмч и при этом не бил петух до небес получается далеко не на каждом катере.
Автор: gromzdk (178.205.49.---)
Дата:   21-12-16 07:25
Это должно и к 3д относиться я полагаю? Датчики то почти один в один по форме и размеру.
Дата:   21-12-16 07:41
gromzdk писал:
> размеру.
Совершенно верно. Поэтому у меня датчик 3Д стоит так, что в глиссирующем положении корпуса он сухой. А контроль глубины на скорости обеспечивается вот таким, врезным.
С тоталсканом такой фокус не пройдет.
Автор: Павел К. (---.dynamic.well-comm.ru)
AlexCarrera писал:
А если смонтировать так, чтобы показывал на скорости до 50 км/ч?
Можно без петуха сделать?
П. С. У меня, например, больше 60 никогда не поедет лодка))
Дата:   21-12-16 07:42
Павел К. писал:
И на 40 кмч будет петух - но поменьше.
Дата:   21-12-16 07:46
Я вот как раз боролся с этим петухом в сентябре.
Поднял мотор на пару дырок, петух "улетел".
А теперь вот с датчиком....
Да что ж такое))))
Дата:   21-12-16 08:44
Павел К. писал:
> Да что ж такое))))
Поднятие мотора часто приводит к опусканию корпуса и увеличению площади смачиваемого днища, что негативно сказывается на скорости комплекта. Не заметили такого?
Дата:   21-12-16 16:55
Мне показалось наоборот. То есть даже выиграл в скорости пару км.
Хотя, это может от того, что мотор "раскатался"
Дата:   21-12-16 17:00
Павел К. писал:
скорее всего винт был слишком тяжелый для вашего комплекта
Дата:   21-12-16 18:21
Ситуация понятна. Очень полезная инфа. Стрекозу поставлю по уровню, а тотал подниму. Когда куплю:)
Кстати по поводу тотал скана. Получается чирп овый даун вообще никак не получить? Его нет?
Дата:   21-12-16 18:50
gromzdk писал:
> получить? Его нет?
Есть в Гарминах и Реях.
Дата:   21-12-16 20:25
gromzdk писал:
> получить? Его нет?
Будет стрекоза петушить)))
Врезной датчик рулит.
Он же и и CHIRP - правда не в частотах 455-800
Автор: gromzdk (178.204.141.---)
Дата:   22-12-16 05:46
Стрекоза не особо петушит вроде. Врезать ничего не буду.))
Автор: татарин  (178.207.118.---)
Дата:   01-01-17 01:26
С наступающим всех новым годом! Сегодня, в канун нового года получил информацию от своего друга который запытал новую модель Минн Кота Повердрайв. Других пока в наличии нет. Пишу здесь, так как тема по электромоторам закрыта по истечению времени. Ссылка.
С его слов, Минн Кота устранила свой (косяк) связанный с особенностью алгоритма работы электромотора. Сейчас мотор стоит так же точно как и Моторгайд. Новый пульт весьма интересен.
Автор: gromzdk (178.204.118.---)
Дата:   02-01-17 07:21
Роберт, привет, ждем еще отзывов, что в пульте интересного?
Автор: татарин  (178.206.217.---)
Дата:   02-01-17 17:33
gromzdk писал:
Приветствую Андрей! Пульт информативный, удобный. Для себя жду Ulterra. Когда придет запытаю.
Дата:   02-01-17 18:31
Что бы не было расстройства, Ulterra пока имеет проблему сопряжения с Хаммами.
Дата:   02-01-17 18:39
serk 12 писал:
Где можно почитать? В предыдущих моделях такой проблемы не было.
Дата:   02-01-17 19:06
татарин писал:
> serk 12 писал:
Дата:   02-01-17 19:23
serk 12 писал:
> татарин писал:
> > serk 12 писал:
> Хаммами.
Спасибо, прочитал что есть софтовая проблема с ониксом. Уверен что решат вопрос. Первые юлтерры тоже допиливали.
Автор: gromzdk (178.204.106.---)
Дата:   03-01-17 02:15
Надо бы новую отдельную тему по электромоторам создать...
Дата:   03-01-17 02:44
gromzdk писал:
Хорошая мысль, сделаем.
Автор: brodyagin (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   03-01-17 04:25
татарин писал:
> serk 12 писал:
> > татарин писал:
> > > serk 12 писал:
> > Хаммами.
Всем привет, всех с НГ.
Фиг его знает решат или нет. Тут вот с ониксом боремся - в одну сторону структурскан показывает засвеченный сигнал и хоть ты тресни. И на русфише об этом пишут и борятся по разному. Дело в прошивке (не в перекрытии мотора, не в наводке от других датчиков), но официально хамы так и не признали этот баг.... и он до сиз пор встречается на нвоых ониксах. При этом отдельно, по тихому дилерам патч присылают для ее исправления...
Спарведливости ради и лорики анаосируют вечно больше, чем делаюат и баги исправляют не сразу...
Но я это пишу к тому, что оперативность устранения оставляет у всех желать лучшего.
Собственно что бы не быть похожими на них мы стармапс так долго не выпускали
Автор: татарин  (178.207.54.---)
Дата:   03-01-17 08:14
brodyagin писал:
> татарин писал:
> > serk 12 писал:
> > > татарин писал:
> > > > serk 12 писал:
> > > Хаммами.
> > > Ссылка.
> лучшего.
Жень, в моем кругу есть дилеры и дистребьютеры много чего. Никаких патчей втихую не присылают, и не присылали. Все патчи и обновления доступны всем на официальном сайте. Как один из первых владельцев оникса на данном ресурсе могу сказать что никаких засветок, помех,или еще чего никогда не было. Грамотно установленный датчик не брызгает и показывает все на любой скорости. Может я просто везучий?)
Чисто мое имхо чем сложней техника тем больше проблем она доставляет вне зависимости от марки. Здесь есть многие у кого есть связка хамм- минн кота. Отдельные моменты бывают но это не систематические проблемы.
Про стармапс, это слезы)
С детства помню фразу- Не говори гоп пока не перепрыгнешь.
зы- программистов занимающихся этим вопросом знаю.
Дата:   03-01-17 08:59
татарин писал:
> официальном сайте.
то что патчей не присылали какому-то "кругу" - не значит, что их нет. Все официальные дистры Джонсона находятся в Москве. У одних мы были в гостях 26.12.2016, а со менеджером по Хаму и МиннКоте я говорил по телефону за день до этого. Не на тему патчей, нет. Хотя и тему гарантийного ремонта MinnKota и Humminbird затрагивали и со одними и с другими. Так шта...)))))
да ну? Имена, Фамилии. В личку, ок? Можно не мне - Бродягину. Я у него спрошу. А то что то мне кажется бла-бла это:-)))
Автор: Sharov NN (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   03-01-17 09:59
Много семинаров и вебинаров видел)))
Различия так и не понял))))
Вот показали бы картинку с лоуренса и хаменберда одного и товоже объекта?
Пока для меня раймарин рулит)))!!!!!!
Дата:   03-01-17 14:50
Sharov NN писал:
На русфише есть ветка сектантов Рея, Вам туда.
Автор: Киря (83.149.37.---)
Дата:   03-01-17 16:12
Sharov NN писал
Где уж он там рулит )
Есть простая аксиома 'существуют картплоттеры Lowrance и не картплоттеры Lowrance ' )))
Автор: ДжекВоробей (---.dynamic.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   03-01-17 16:24
brodyagin писал:
Если есть патч, то проблему знают как решить, почему тогда с новой прошивкой это не решают? Что то не сходится.
Дата:   03-01-17 16:28
Sharov NN писал:
На сайте СЛ есть вебинар по эхолотам, там картинка с оникса 8 и лорика ген 3 есть сравнения. Оникс на 800 частоте интереснее кажет. Детализация выше. Правда у лорика 3д датчик и там 800 частоты просто нет. Но в сравнении с лсс2 оникс лучше, 3д не имеет 800 частоты, зато имеет 3д )))))))))))))
Дата:   03-01-17 16:38
Джек, на практике редко кто пользует 800 частоту , а наличие 3д которое с каждой новой прошивкой будет только информативней перекроет все преимущество оникса. Оникс это тупик, двигаться в сторону улучшения дальше некуда. Надеюсь ты согласен что якобы новая технология мега си это те же яйца только сбоку))
Автор: татарин  (178.207.40.---)
Дата:   03-01-17 17:18
По хорошему сейчас уже техника находится на таком уровне что уже сложно представить что можно еще придумать. Можно купить любой современный прибор исходя из своих хотелок и радоваться жизни позабыв про эту тему на многие годы)
Пришел к выводу что самый лучший эхолот это понимание образа жизни рыб (ихтиология). Если знаешь как живет рыба то всегда сможешь найти ее и поймать, без всяких частот))
Автор: Sharov NN (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   03-01-17 17:20
Семинар видел, почему и спрашиваю. Картинки там разные похожих объектов.
А рэй как дополнение Лоуренсу стоит)))
Дата:   03-01-17 17:36
Киря писал:
согласен и с 800 частотой (я ее только по первой пользовал, но потом стал 455 юзать, так как ширина охвата важнее при поиске мест), и про 1200 согласен. что на Си она не особо нужна. Но осенью я ловлю по рыбе и частенько лучшая детализация мне важнее охвата, а вот летом я ловлю по структуре и мне важнее ширина охвата, чем поиск рыбы.
В общем хеликс новый 10 как основной гаджет для тех уто не готов в лодке по 2 - 3 прибора иметь. важнее. А так я бы лорик с 3д еще приобрел бы, но это пока лишнее для меня. Да и считаю 3д хоть и потенциально очень интересной фичей, но все таки сырая все еще. Пусть допилят сначала.
Дата:   03-01-17 17:40
Sharov NN писал:
Вот это меня больше всего напрягает, нет прибора которые не требовали бы дополнения. (((
У всех брендов есть свои плюсы, у Хамов чартлайф, и все в одном датчике, у Лорика 3Д и тачскрин даже на среднебюджетных гаджетах. В идеале я бы Хеликс 10 новый и Лорик 9 хдс с 3д на борту имел.
Но Хеликс более универсальный как по мне, а 2 таких гаджета жирновато для Волжанки 46 фиш ))))))
Автор: ВалерийБ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   03-01-17 20:19
татарин писал:
> gromzdk писал:
начинайте уже, делать
Автор: fift (78.25.122.---)
Дата:   04-01-17 03:35
форумчане подскажите где лучше скачать или раздобыть карту BlueChart для Garmin echomap 52 ??
Конкретно интересует северо-запад,Ладога..
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   04-01-17 05:58
fift писал:
> echomap 52 ??
Туточки - Ссылка.
Автор: KRamzes (---.191.134.22.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   04-01-17 06:20
Всех с Новым годом!
Знает ли кто реальное разрешение LOWRANCE Elite-12 Ti? На сайте указано разрешение 800х480, а в большинстве американских магазинов 1280х800. Ни обзоров, ни тестов не смог найти. Хочу заказать, но не могу выяснить этот важный вопрос. Если разрешение будет 800х480, то не буду заказывать.
Дата:   04-01-17 06:42
Витька-спасибо!)
Дата:   04-01-17 10:52
Витька-если вам не сложно можете на почту скинуть..
Не получается скачать..
Дата:   04-01-17 21:51
fift
Размер файла с Ладогой и Онегой 229 Мб, в почту не пролезет. Поищите среди знакомых, кто умеет качать торренты.
Дата:   04-01-17 21:56
Ссылка открывается только все вверх ногами..
Можете ткнуть,куда именно?
Дата:   04-01-17 21:57
Скиньте вашу почту,не хочу тему засорять..
Дата:   05-01-17 03:05
fift
Написал вам на почту, указанную в профиле
Дата:   05-01-17 03:19
Буду пробовать..
Дата:   09-01-17 22:31
KRamzes писал:
> Всех с Новым годом!
Видимо, пока до нас не доедет, не узнаем мы эту инфу.
Сам жду с нетерпением подробного обзора новых 9 и 12Ти.
После этого сразу же приму решение, что покупать. Хотя, до сезона еще тройку месяцев есть. Надеюсь в скором времени тайна вскроется.
Автор: Ситиэрыч (---.83.238.123.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   09-01-17 23:16
Подскажите есть где скачать бесплатные пиратские карты на гармин echomap 43 dv?Спасибо за раннее...
Дата:   09-01-17 23:19
Карта ДВ. Особенно река (батька) Амур.
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   10-01-17 06:44
Интересно, что лучше взять для онлайн картографии в дополнении у HDS 12, Garmin Echomap 71DV Chirp, Garmin Echomap 91SV Chirp или Onix 8 nontouch и по моему он был еще 8DI?
Дата:   10-01-17 07:44
Mobil писал:
> был еще 8DI?
конечно же StarMaps ))))))
Автор: Janus (---.opera-mini.net)
Дата:   10-01-17 09:23
Mobil писал:
> был еще 8DI?
У хамминбёрдов надо будет еще доплатить за программу и карточку (хотя, для онлайна, наверно, только карточка), у гарминов QD идет в бонус, бесплатно.
Дата:   16-01-17 16:58
Из темы про троллмоторы перенес сюда и отвечаю.
Что значит в наших условия? Я 455 частотой пользуюсь на незнакомых участках реки, для исследование структуры, после уже использую 800-ю частоту для лучше детализации, если участок реки не очень большой или река не очень большая, то я сразу использую 800-ую частоту.
800 частота детализацию не улучшает, по моим наблюдениям, а вот помех - добавляет.
Это во первых, а во вторых, судя по скринам с новым датчиком у Хеликса 455 частота кажет ни чем не хуже чем датчик 3Д, который к Ti подсоединить вроде как нельзя.
Ну начнем с того, что 800 частота у Ti есть. Что касается 3D - то да, тут обломинго. Это только для старших моделей. Хотя что-то мне подсказывает.... ну да ладно, пока не буду))
В третьих, по скринам видно что 1200 частота на новом хеликсе очень даже прилично покрывает 30 метров в каждую сторону почти без потери качества, т.е. я теперь только с 1200-й частотой и буду дно сканить.
Я рекламным скринам не верю. Посмотрим что покажет опыт использования у экспертов. А пока боковой 2Д обзор у 3Д без потери качества больше 100 метров - это факт. А рельеф хорошо и на 200 метрах видно. Так что про 30 - это просто смешно)))
А так да, можно и без 1200 и 800 обойтись, и вообще без эхолота, по старинке дно мерить )) На кой все эти новшества? )))) Вы Алекс как то новшества только от Лорика воспринимаете, если Хамминберд что то презентует, то это изначально "а на кой это надо" )))))
Ничего подобного! Хомяки большие молодцы, что наконец-то двинули разрешение экрана вперед - я писал об этом. Новый Carbon - ответ Лорика на этот шаг. Датчик 360 - тоже очень правильная штука, мне его порой бывает не хватает.
Я вот так про 3Д скажу, я конечно увидел что это прикольная фишечка, но по сути на кой она нужна то? Кто ей реально часто пользуется? На покупали 3Д а используют датчик только для обычного бокового сканирования.
При ловле по рельефу - что, кстати, очень актуально для Казани и Камского устья - незаменим. В прошлом году, мы с Валерой Киселевым только при помощи режима 3Д, выйдя на воду, через 5 минут поисков, нашли на свале у деревни Енотаевка глинянную гряду, выступающую из бровки, с которой Саша Фролов в 2014 году поймал на отборах в ПАЛ судака на пятеру. Я потом с ним обсудил это - он подтвердил, что это была именно та самая грядка. И это просто один из красочных примеров.
У нас и датчик 360 не все приняли, хотя понапокупали мама не горюй - но не разобрались и плюнули. А штука то очень крутая, если разобраться. По осени, когда хищник пасет стаи кормовой рыбы - вообще незаменимая.
В Хеликсе новом кстати штатный датчик на 455 частоте кажет как минимум не хуже ЗД который отлдельно за 1000 уе покупать надо, в Общем Лорик теперь догонять должен. Ждем их ответа.
Но 3Д режима то все равно у него нет))) так что пока догонять нужно Хеликсу))) И в первую очередь - по юзабилити. Работать с Хеликсом - это просто какое-то наказание. Я пробовал - знаю. После интуитивного меню HDS - издевательство просто.
Автор: Г.Э.С. (46.109.113.---)
Дата:   16-01-17 19:51
> просто.
Привет, всем!
Сравнивать Хеликс и ХДС не корректно, Хеликс бюджетный вариант. ХДС можно сравнивать с Ониксом. Обновление Оникса не за горами. А вообще, исторически, Хаминбёрд всегда технологически опережал Лоуренса с момента внедрения технологии Сайд имейджинг. У Лоуренса или правильно сказать у Брунсвика, как владельца холдинга в который входит Лоуренс, очень осторожная тактика внедрения технологий - сначала внедряют и обкатывают в Симрадах, и только потом в Лоуренс. Может этим и обусловлено отставание.
Кстати, технологически и функционально Минн Кота (родственник Хаминбёрда) тоже всегда опережала Моторгайд (родственник Лоуренса), но об этом в соседней ветке татарина "обсудим электромоторы".
Автор: ДжекВоробей (---.c-tel.net)
Дата:   16-01-17 20:20
Г.Э.С. писал:
> Привет, всем!
Все верно. Я как раз и сравнивал Хеликс с Тишкой, не знаю почему Алекс начинает хеликс сравнивать с HDS и его датчиком 3D?
Но даже если сравнивать с 3Д, то я лично вижу, что новый датчик Хеликса кажет то лучше. )))
Про Ониксы молчу, видос на сайте СЛ про картплоттеры посмотрел, Оникс кажет качественнее чем датчик 3Д структуру показывает.
Дата:   16-01-17 20:42
ДжекВоробей писал:
> лучше. )))
Живьём Хеликсы Г2Н пока не испытывал, нет жидкой воды, хотя приборы уже получил. Но 3Д и Мегачирп никак нельзя сравнивать - разные принципы.
Дата:   17-01-17 00:47
Г.Э.С. писал:
> Привет, всем!
Ну да - видимо именно поэтому на 99% катеров ProAnglersLeague стоит именно Lowrance и MG, несмотря на то, что Normark (это оф дистр Хомяка и Миннкоты) рекламно готов поддерживать спортсменов, а от Славутича одни мифические скидки.
Наверно там все дураки)))
Автор: Г.Э.С. (---.bitemobile.lv)
Дата:   17-01-17 03:39
AlexCarrera писал:
Всё правильно, то, что у спортсменов до сегодняшнего дня стояли Моторгайды, как раз подтверждает, что они не дураки, а использовали более точные моторы, ну и в придачу к ним Лоуренсы. Но уверен, что уже в этом сезоне Нормарку будет кого поспонсировать... Потому что Миннкота + Хамминбёрд Оникс (а ещё лучше Ион12) + Имэйджинг 360 в носовом исполнении - не имеют альтернативы. И именно спртсмены первыми об этом задумаются ))
Автор: AlexCarrera (83.220.238.---)
Дата:   17-01-17 03:45
ДжекВоробей писал:
Нет, увы. В том видео сравнивали датчики LSS-2 с Onix. Ни у Старкова, ни у Новосадова нет 3D.
Да и ставили они свои датчики не в BoatLab.pro. А Саша Волнынкин - наш Клиент ))))
Автор: ДжекВоробей (178.205.28.---)
Дата:   17-01-17 04:09
Так там Волынкин и показывал скрины с Оника 8 и Лорика с датчиком 3Д
Только у него есть и тот и тот гаджет и именно он одни и те же скрины с разных гаджетов показывал.
Автор: Георгий Уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   17-01-17 04:10
А экран 9-10 или 7-ки достаточно, не для сооевнований...
Автор: sergey fild (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   17-01-17 04:24
О да, дайте Нормарку поспонсировать :), чуть со смеху не умер.
Дата:   17-01-17 04:38
Георгий Уфа писал:
Достаточно и 5, но надо понимать, что то, что вы увидете на 7, вы не увидете на 5. Или то, что вы увидете на 12, не увидете на 10. Поэтому спортсмены и стремятся к максимальным показателям.
Дата:   17-01-17 06:10
sergey fild писал:
Ну меня они спонсировали. Шабалина, Русяева. Но вот на тебе обломались)))
Дата:   17-01-17 06:12
Г.Э.С. писал:
> AlexCarrera писал:
> скидки.
Что то я этого не чувствую как то:-))). Буквально всера выпустили из бокса катер одной ижевской команды - меняли хомяков и Миинкотов на Моторгайды и Лорики
Автор: gromzdk (178.204.80.---)
Дата:   17-01-17 07:27
Толь, Джек воробей, привет. Волынкин кстати сказал мне, что в новом сезоне будет без оникса. 12ген3 + Тишка и еще девятка наверное или что то типа, не суть. Спортсмены используют топ и никто не слезет с тачевой топовой двенашки на Хеликс бюджетный. Вот когда выйдет оникс там и видно будет. Но этот сезон однозначно за лориками и моторгайдами.
Автор: Г.Э.С. (81.198.239.---)
Дата:   17-01-17 07:30
AlexCarrera писал:
Я бы такую информацию не выдавал на общее обозрение (( Потому что кто в теме по лодочному оборудованию, знали ещё с августа, что Миннкота анонсировала обновление линейки моторов и именно функцию удержания на точке. Получается, что этим пацанам из Ижевска никто не подсказал о грядущих переменах и они втёрлись на полную замену и мотора и картплоттера.... А могли видимо поменять только мотор ((
Дата:   17-01-17 15:23
Г.Э.С. писал:
> мотор ((
Ой, не смешите))) никто им ничего не подсказывает - у них опыта самостоятельного не занимать. Обычно это они подсказывают, а не им.))) Я уверен, что все всё знали в августе, просто уровень доверия к MinnKota и Humminbird у пользователей, особенно у продвинутых пользователей, какими, безусловно, являются спортсмены, низкий.
MinnKota еще предстоит очень много сделать, чтобы вернуться на этот рынок в России. Вложиться в маркетинг, организовать склад запчастей и гарантийных сервисов на территории России.
BoatLab.pro на сегодня располагает складом запчастей для Terrova, но это во-первых довольно ограниченный перечень самых ходовых зч, а во-вторых - мы не поддерживаем гарантию на моторы MinnKota, купленные не у нас. Впрочем, как и для MotorGuide.
Как то вот так))))). Так что вангую, этот сезон пройдет опять без MinnKota на нашем рынке))))
Дата:   17-01-17 15:26
Г.Э.С. писал:
> мотор ((
Ну или как вариант их спонсируют, а даренному коню как грится. Или еще вариант, видел электронику у одного из ижевских экипажей, у них головы там не ониксы, далеко не ониксы и даже не Хеликсы 10, там старье, т.е. в любом случае по хорошему там все обновлять надо, и мотор и бошку.
Дата:   17-01-17 15:29
AlexCarrera писал:
> нашем рынке))))
Ммммм а как определяется статистика? Кмк основные продажи через не официалов идут, и только они точно скажут сезон С или БЕЗ минн коты пройдет на нашем рынке. А статистика ПАЛ вообще ни о чем, это капля в море на фоне всего рыболовного сообщества.
Дата:   17-01-17 15:35
ДжекВоробей писал:
Никого, увы, ни MG ни Lowrance не спонсируют - я бы это знал наверняка. Все покупалось у нас за свои кровные.
Бошки там Onix и 999 - кстати у нас на комиссии, если что. Так что не знаю, что вы там видели, но факты выглядят вот так. И бошки и моторы и вся переферия Humminbird на складе у нас в Кашире.
Дата:   17-01-17 15:39
Сколько стояло хаммов в том году на лодках ПАЛ? Стояли: Стариков 1199, 2 Ижевских катера, Нестеренко, Волчковы. Все, больше ни у кого не было.(.Волынкина не считаем, у него хам стоял на личном катере) ДШ -убежал с хамма весной и довольно быстро.
Дата:   17-01-17 16:23
sergey fild писал:
> довольно быстро.
Серег, ну чего ты? Тебе же сказали, что PAL - это капля в море на фоне всего рыболовного сообщества))))
Дата:   17-01-17 16:49
Ах да, еще забыл добавить Рытова Андрюху. Для полной статистики.6 катеров из 31 . Примерно 1/5 . 20% от всего.
Дата:   17-01-17 17:13
Ну если для кого то ориентир при выборе эхолота, это то кто чем пользуется на ПАЛе то ради бога, я своим глазам доверяю, и вижу что Лорик кажет хуже Оникса и нового Хеликса (судя по скринам). А Что там использует Фельдшин с Дьяченко мне все равно. )))
Дата:   17-01-17 17:15
AlexCarrera писал:
Ну у меня 2 знакомых купили в том сезоне Хеликсы 10, я Хамма 1199, в этом году обновлю 1199 на новый хеликс 10. Возможно минн коту обновлю. У меня статистика в пользу Хамминберда. Они не спортсмены, но рыбаки, и тоже часть статистики.
ЗЫ: Я к тому, что реальная статистика видна на воде, я у себя на реке видел только одну лодку с Мотор Гайдом и 5 лодок с минн котами, да у нас не так много с лодок с электромоторами. ))) Пока что )))
Дата:   17-01-17 17:54
ДжекВоробей писал:
Ну что же Вы как та самая офицерская вдова то?)))) Сами себя... Моторов мало, а в статистику мою - не верите)))
У меня статистики более чем. И конкретно в Казань в прошлом году МГ отгрузили гораздо больше чем 5 штук))) Гораздо, на порядок просто)))
Дата:   17-01-17 18:12
Ну отлично, отгрузил 50 моторов, и что мне делать с этой информацией. Я грю что видел на воде у себя. Вы Алекс продавец, и статистика ваша вся упирается в то как вы убеждаете покупателя, вы просто очень хорошо умеете убедить покупателя, что ему нужел мотор гайд ))) Я допускаю что мотор гайд держит на точке лучше старой минн коты, вполне допускаю. Но убеждать меня что Оникс хуже лорика не надо, вот это то что я мог сравнивать по обзорам пользователей, М спор начался с того что Хеликс новый много интереснее Тишки лориковской, ну а дальше вы по какой то причине взяли и увели спор между двумя гаджетами из одной уровневой ниши в сравнения хеликса с топовым Лориковским HDS ))) Ну а дальше все это в ком не нужной инфы вылилось.
Ну а аргумент в виде того что многие ПЛОвцы Лориками пользуются вообще, смешен, так как при выборе эхолота есть факторы которые влияют на выбор, и это не всегда качетсво картинки. Тот же мотор гайд послужил триггером срабатывания для покупки лориков. Минн кота прозевала этот выпод, вот и все. Теперь вернулись. И предлагают клиенту более широкий выбор не же ли Мотор гайд. Про картинку уже говорил, Хамминберд имхо интереснее Хеликс лучше тишки, Оникс лучше ХДС. Это мое мнение, основанное на увиденном.
Автор: Киря (31.173.120.---)
Дата:   17-01-17 18:43
Так ты покажи фото, видео, пока только одни трололошечки))
Может тишка не настроена была, или hds )
У моей вот симы картинки одно загляденье, хомякам и не снились..)
Дата:   17-01-17 18:59
ДжекВоробей писал:
Можно хоть 10 раз повторить "халва" - во рту слаще не станет. Точно также можно утвержать и о том, что Humminbird лучше Lowrance, но цифры то неумолимы - отставание слишком велико в разряде топовых приборов.
И кстати о том, что я умею убеждать))) Лично мне все равно, кто что у нас купит - у нас и MinnKota есть, и скоро будет на московском складе в наличии.
Но мне важнее не маржа с MinnKota или MotorGuide - а правда. А она пока такова - MG точнее стоит на точке. И после просмотра видео в теме про моторы, я стал еще больше сомневаться в том, что MK удалось победить "задумчивость" своих моторов.
Автор: татарин  (185.149.64.---)
Дата:   17-01-17 19:02
Не спора ради, так как спорить не имеет смысла. Все взрослые люди и сами для себя решают что для них лучше. Свой выбор я сделал. Вот фото, особо не делаю, но кучу рыбы не смог не сфотографировать.) Обратите внимание на частоту.
Дата:   17-01-17 19:06
AlexCarrera писал:
Правда она у каждого своя. А истина всегда где то рядом.
Дата:   17-01-17 19:11
Согласен, спорить совершенно не имеет никакого смысла - потому как каждый кулик свое болото хвалит.
А что такого в этом скриншоте с Оникса выше? Лор такое тоже может, да еще и детализация будет получше. В начале вон вообще видно, что часть стаи смазана почему то. Может конечно лодка крутнулась, но все равно как то странно.
Вот вам крохотный пятидюймовый стрекозий скриншот. Даже не скриншот а фотография.
Дата:   17-01-17 19:15
Вот те раз, даже у рэя картинка покачественней оникса))
Дата:   17-01-17 19:16
Киря писал:
Ну так недаром они на каждом втором катере в PAL ( который конечно совсем ни о чем, да))))
Дата:   17-01-17 19:29
AlexCarrera писал:
> свое болото хвалит.
> фотография.
Ничего странного, лодка пошла в поворот. Кстати, тоже фото а не скриншот. Что такого в фото? Это просто фото с ненастроенного прибора. Выложил в тему что есть, так как дивить больше нечем ибо не делаю фотографий. Хотя надо бы, уровень детализации прибора поражает. Думаю что качество картинок настроенных приборов плюс минус одинаковое. На лориках hds меня, да и не только меня, угнетает зернистоть. За такие деньги можно было бы сделать экран получше. Ну и онлайн картография, это самое лучшее и революционное что сделал Хамм за последние два года. Про рэя разговоров нет, хороший помощник за небольшие деньги. Зы я его пользовал когда его еще в руках в России единицы держали. Да и по рэям их много разных было у меня. Но расстался с ними без сожаления.
Дата:   17-01-17 19:51
татарин писал:
. Ну и онлайн
> года.
Кстати, о картах.
много писАли о том, что теперь Лоры будут рисовать не хуже Хамов.
Есть какая-нибудь конкретика в этом вопросе?
Я долго мучаюсь с выбором, и сделал для себя несколько выводов:
ХДС и Ониксы - это, наверное, действительно удел профи, которым я не являюсь. Поэтому не рассматриваю их. Так же, во многом из-за их цены.
Хеликсы и Тишки:
картинка у Хеликса Г2 (согласно рекламным скринам) интереснее чем у Ти с датчика Тоталскан. Но у Хеликса нет тачскрина, что существенно усложняет работу с ним.
У Хеликса есть вполне приличная рисовалка карт. У Лорика она вроде как должна быть. Но пока об этом очень мало инфы.
Цена у Ти 9(12) и Хеликса Г2 10(12), сопоставимая.
Размер экрана 9(10) или 12 - это от бюджета зависит. Однозначно, что 12 интереснее.
Итого: если в Лориках (в частности в Ти ) будет реализована картография как в Хеликсах, то Ти однозначно интереснее. Даже не смотря на возможный незначительный проигрыш в картинке.
П.С. Это лично мое мнение, и если заблуждаюсь, то прошу поправить!
Дата:   17-01-17 19:53
Зернистость на Lowrance? Нет, не слышали
Onix
Размер экрана:10,4 "
Разрешение экрана (В x Ш), пикс.: 768 x 1024
Lowrance HDS
Размер дисплея: диагональ 12" (30,48 см)
Разрешение дисплея: 1280 x 800 пикселей
Роберт, изучите матчасть уже наконец. Цифры то не обманешь.
Дата:   17-01-17 19:55
Павел К. писал:
Дата:   17-01-17 20:01
AlexCarrera писал:
> Павел К. писал:
Не, это я у вас видел. Вряд ли вы будете это предлагать по цене в 1000-2000 руб.
Я про рисовалку как в Хомяке. То есть, купил прибор, карточку к нему, и погнали. Никаких доп. устройств и финансовых затрат.
Все предельно просто и ясно.
Дата:   17-01-17 20:02
AlexCarrera писал:
> Onix
> Lowrance HDS
Я глазам своим больше верю.
Многие люди после покупки испытали разочарование именно по этому поводу.
Матчасть говорите. Покажу на примере данной ситуации как вы вводите людей в заблуждение. Сравнивать нужно одноклассников.
Lowrance HDS-9 Gen3 -разрешение WVGA цветной TFT LCD 800 х 480
ONIX8ci SI Combo - Цветной TFT 1024H х 768V
Это из тех что я сам лично сравнивал.
Если смотреть на размеры 12 дюймов то тут нужно смотреть хеликсы так как оникса 12 небывает.
Lowrance HDS-12 Gen3 -WVGA цветной TFT LCD 1280 x 800
HELIX 12 - 1280H х 800V
Вся информация взята с сайта производителей
Дата:   17-01-17 20:06
Павел К. писал:
а разве в Хомяке это стоит 2000 руб? Надо купить программу Авточарт и карточку нулевых линий. Разве это не доп затраты?
Это бесплатно у Гармина, но там цена прибора огого
Павел К. писал:
Паш, ну к слову карту нулевых 100 ойро стоит ))) Хотя есть умельцы которые за 60 баксов сделают ))))
Да, если бы на хеликсе тач реализовали, Лорик по меру пошел бы )))
Дата:   17-01-17 20:07
AlexCarrera писал:
> Павел К. писал:
> руб.
> погнали.
Авточарт можно не покупать, достаточно карты нулевых, которую можно приобрести по 60 баксов. )) 3600 рублей по нынешнему курсу.
татарин писал:
таких не встречал. А вот тех кто продает Ониксы и покупает Лоры только у нас сейчас в боксе - две лодки.
как то так...
Дата:   17-01-17 20:11
ДжекВоробей писал:
> Павел К. писал:
> руб.
> погнали.
> баксов сделают ))))
Если бы на Хеликсе был тач, то я бы купил 10ку первой генерации и ваапще не парил себе мозг.
Там все на отличном уровне. Для рыбаков- любителей (Не спортсменов) всего в достатке.
Ну ОК, не 10ку, а 12ку)))))))
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   17-01-17 22:47
татарин писал:
Стыбзил фотку с РФ. Сделано на тишке, тоесть прибор ниже классом чем оникс, причём видно что с настройками автор особо не заморачивался. Имхо ничуть не хуже хомяка, а то и получше))
Дата:   17-01-17 22:53
Чтобы сравнивать, надо делать снимки одного участка. А так Оникс на песке стаю рыб показывает просто, а у вас размытая каменная гряда и рыбки. Как раз скрин не впечатляет, очень размыто и не четко структуру кажет.
Дата:   17-01-17 22:54
Киря писал:
> татарин писал:
> но
Я бы не стал вообще по фото судить о чем либо. Их ( эхолотов) было и есть у меня достаточно что бы сделать выводы. На фото в инете не дрочу и брэндозависимостью не страдаю. Покупаю и пользую себе самое лучшее, на мой взгляд.
Фото удачные и не очень в инете полно. Ссылка.=_
Кстати на рф мной выложенное фото оценили по достоинству.
Дата:   17-01-17 23:12
ДжекВоробей писал:
Ты внимательно прочитал мой пост?)
"Очевидно что автор не заморачивался с настройками" это раз, во вторых тишка ниже классом и разрешение экрана хуже, но по картинкам этого не скажешь. Так что..))
Татарин, я не дрочу на фотке в инете как Вы изволили выразиться, рыбачу не меньше вашего и поверьте в сравнении с симрадом ваш оникс выглядит очень бледно)
Эк хомяководы возбудились, стоило носом ткнуть в картинку )))))
Дата:   17-01-17 23:21
Покажите что нибудь интересное с симрада. Исключительно интересуюсь любопытства ради. Что бы сравнить степень загара)
киря- выложенное фото выше не о чем. Если для владельца симрада это эталон то обсуждать просто нечего.
Дата:   17-01-17 23:25
Посмотрел ценник на НЕТАЧЕВЫЙ Humminbird Helix 12 CHIRP Mega SI Sonar/GPS G2N Combo
$2500 в США
Хочется спросить у джонсонцев - "вы уху там ели, да?"
Дата:   17-01-17 23:34
12 тишка 2000 баксов, без 1200 частоты и без лайф картографии.
так что если за хеликс 2500 дорого (согласен), то 2000 за Тишку это просто ахренеть как дорого. 2000 за отсутствия новинок в гаджете платить, это может позволить себе не каждый.
Дата:   17-01-17 23:37
ДжекВоробей писал:
Откуда инфа что 12 тишка без картографии?))
Дата:   17-01-17 23:38
Тоже самое хочется сказать в адрес тойоты. За крузак, автомобиль председателей колхоза просить 5 млн это где то за гранью добра.
Дата:   17-01-17 23:39
Киря писал:
> ДжекВоробей писал:
В описании прибора про ЛАЙФ картографию ни слова. Я думаю это все таки важная фича, о которой лучше не умалчивать если она есть.
Дата:   17-01-17 23:42
И еще минус Лорикам, имея 3Д, нет возможности подключить в Тишке, у Хомяков есть 360 имиджинг и его можно к Хеликсу прикрутить при желании. 3Д конечно не прикрутишь, чего нет того нет )))))))))))
Дата:   17-01-17 23:47
ДжекВоробей писал:
> Киря писал:
> > ДжекВоробей писал:
> может
В описании прибора изначально стояло разрешение 800 на 480, ты все посмеивался)) , а сейчас 1280 на 800. Так что описанию я бы особо не доверял, в любой момент дополнят
Дата:   17-01-17 23:48
ДжекВоробей писал:
Да кому нужна эта хрень))
Знакомый год эту халабуду продать не может))
Дата:   17-01-17 23:49
По чем продает?
Киря писал:
> дополнят
Есть такой момент, я и сейчас поглумиться хотел, смотрю разрешуху изменили, огорчили малость ))))))))))))))
Дата:   18-01-17 00:33
татарин писал:
О! Роберт! Не могу не согласиться! Да услышит нас Бродягин, фанат этого уазика))))
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата:   18-01-17 00:45
Весь день слежу за темой и нет времени пообщаться, но тут особый случай ))
Я не защищаю свою авто и не буду писать, как у нас на мотолодке пишут через одного "а у меня!!!!!!!!....." и на этом делают свое обзщее заключение
мне рально пофиг на мнение о тойоте всех окружающих))) может она и колхозная, может и дорогая - все так
Но то, что именно эти колхозные броневики в исполнении 200 возият меня и в исполнении 150 прадо возят мою вторую часть семьи ни разу не сломались при пробеге 230 и 140 тыр соответсвенно, которые в это рождество завелись в лютые морозы, вытаскивали всякие пузотерки не раз - все это меня не может не радовать в этих авто... )) какими бы галимыми они не казались окружающим )))
Походу сечас начнем иную тему... ибо у моего коллеги по работе дисковери3 и есть его денег на то и ремонт в год около 120 тыр руб, это его слова, не мои.... ))
Автор: Vovanoff (---.opera-mini.net)
Дата:   18-01-17 00:49
Может быть дело не в крузаке, а в стране, где его покупать? Например, в штатах новая тундра (пикап такой не маленький от тойоты ) в средней комплектации стоит порядка 40 000 $, а у наших серых дилеров (официально он не продается) порядка 5 лямов.
Дата:   18-01-17 01:09
Vovanoff писал:
> лямов.
так дорого если, то привезите сами или поменйте старну проживания - железный занавес снят давно, чего сидим??? ))
ну т.е. снова дорогонах ))))
Коль такой бизнес чумовой, чего не заняться то им каждому второму, а копнет такой критик и поймет - там таможня, там транспорт, там аренда, там то, там се, мозги приложить надо немножо. время потратить и тп тд., валютный риск, отвелчение оборотки, гарантию дать и нести риски с ней связанные
Вот я не защищаю таких серых дилеров тундр и непоощряю, но старясь быто объективным скажу, что болтать не мешки ворочать.
Vovanoff, это я не к вам лично претензию, это я в целом про дорогонахство...
Просотое сравнение без учета не только фин затрат, но выше мной изложенных факторов, там 40, тут 90 тыс долл не совсем корректно!
Если бизнес так прост и хорош что же им все подряд не занимаются или сами себе не тащут эти тундры, секвои (даже те, кому они нужны и нравятся)
У нас тут тоже человек покупал трол мотор - мол есть вариант дешевле купить, чем у вас.
Ок, бери подешевле и у нас, но без гарантии... и хотя бы с нашей гарантией, что его точно для нас везли нормально, не кидали....
Был у нас такой моторчик - вот отзыв на сайте прочтите от Александр Москва 7 июля 2016, 11:11 Ссылка.
Внешне коробка была целой, но потом поняли - поставщик видимо в ударенную коробку положил норм мотор, а в хорошую внешне коробку положил ударенный... У мотора от удара внутри откололся магнит... и он не мог стукнуться не оставив следов в коробке....
Т.е. еще не поставили, а уже ремонт нужен. БЛАГО при приемке отвара клиента открыли коробку и вал провернули пальчиками аккуратно, а там хруст.... Человек поставщику даже звонить не стал, а на ремонт и запчасти прилип сходу, не мокнув его и даже не поставив и тут же понял в чем разница в цене....
Дата:   18-01-17 01:16
Так я на таможню и намекал, что нефиг крузак хаять, ибо мое личное мнение: лучше машины у нас не продается! А то что она щас стоит 5 млн, японцы не виноваты. Они с завода ее куда дешевле отпускают.
В Северной Корее, скорее всего, такую вообще не купишь, даже за 15 млн ))
Дата:   18-01-17 01:18
да я понял, что на нее родимую, но тогда менять место продживания или мириться
а формула проста: если из 100% плюсов минимум 50,0000001%, то сидим.... и дорогонахствуем ))))
Дата:   18-01-17 01:23
выше написал "при приемке отвара" конечно имел в виду "товара" )))
Автор: татарин  (178.207.223.---)
Дата:   18-01-17 01:48
Из последних новостей. ONIX- выпускает новое программное обновление. Перечень ниже. Ссылка на оригинал. Перевод гоблинский. Ссылка.
Мы хотели, чтобы вы знали о предстоящем обновлении программного обеспечения , что позволит значительно повысить производительность системы (ами) ONIX.
В этом бесплатное обновление целый ряд функций , которые помогут вам найти больше рыбы наряду с некоторыми улучшениями юзабилити , чтобы сделать переход от экрана к экрану проще , чем когда - либо.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВКЛЮЧЕНЫ в ожидающем Обновление программного обеспечения включает:
• AutoChart Live® с растительностью и Bottom возможностями отображения жесткости - в дополнение к отображению глубины вашего любимого тела воды, теперь вы сможете наметить растительность и твердости дна, предоставляя вам доступ к тройной выигрыш рыбы-холдинг среды обитания!
• iPilot® Link ™ "Follow" по растительности и твердости дна - подключить ONIX с действующим троллинг двигателем Minn Kota® с я-Pilot Link и следуйте контурные линии вашего вновь отображенных глубины, растительности и нижней твердости
• Поддержка iPilot Link BT
• iPilot Link Virtual Remote
• Режим iPilot Link Круг
• Humminbird Chirp радар Поддержка нового HB 2124
• бокового обзора и поддержка Down Imaging Switchfire
• сонар контраст 2D
• При нажатии и удержании "чек" ключ прямо сейчас быстро меняет частоту
• Ручка датчика в настоящее время изменения чувствительности на всех гидроакустических типов
• клавиши +/- изменить диапазон на SI, если курсор не активен в этом случае пользователь получит Cursor SI Увеличить
• Добавлена ​​поддержка для многослойных плат ChartSelect
• Добавлены новые опции в режим ожидания. Опции позволяют все гидролокатора быть повернутым обработки изображений гидролокатора, чтобы остаться на, или все сонар, чтобы остаться на
• Напряжение считывания наложения
• Обновление пользовательского интерфейса и меню включают в себя
• Новые цели касания в верхней части каждого вида , чтобы помочь с более быстрыми изменениями настроек
• Новые ярлыки X-Press меню , чтобы помочь с более быстрыми изменениями настроек
• Доработка нескольких местах инструментов на главном экране
• новый угол и пользовательский интерфейс режимы , чтобы помочь приоритетам высокого использования пунктов меню.
• Драматические общесистемное повышение производительности
Это обновление программного обеспечения планируется произойти в марте. Мы сообщим вам, когда она будет доступна.
снова Спасибо за вашу неизменную верность Humminbird.
Рэй Schaffart
Бренд - менеджер - Humminbird
Дата:   18-01-17 02:49
ДжекВоробей писал:
> Киря писал:
> посмеивался))
> > дополнят
Сколько ещё таких огорчений будет)))
Дата:   18-01-17 06:04
ДжекВоробей, прлшу мою фамилию писать правильно, раз на личности перешли. Вы вообще ущербный.
Дата:   18-01-17 10:54
...что тема про боатлаб, что тема про картплоттеры как-то ненавязчиво скатилась в срач..
"Совпадение? Не думаю!" ;))))
Дата:   18-01-17 14:35
Пока мы тут все спим, в Америке анонсировали новую серию Humminbird. В линейке два размера - 12 и 15 дюймов.
ПЯТНАДЦАТЬ ДЮЙМОВ, КАРЛ!!!!
и да, touch присутствует. Даже multitouch!
Только мне кажется, что кривая развития рабопоисковых приборов свернула не в ту сторону?))
Дата:   18-01-17 14:46
Алекс, вам не угодить ))))
Дата:   18-01-17 14:51
Да, 1000 чертей, я сложный Клиент!!))
Дата:   18-01-17 14:54
sergey fild писал:
> вообще ущербный.
Если исковеркал фамилию, то прошу прощения, не со зла, за "ущербный", это на вашей совести.
Дата:   18-01-17 14:55
Я так понимаю SOLIX это и есть замена Ониксам? 15 дюймов, это капец просто )))
Дата:   18-01-17 15:41
ДжекВоробей писал:
И что тут такого, у симы 16 дюймов давным давно есть. Хомяки опять в хвосте плетутся))))
Дата:   18-01-17 15:54
Скока же эти бандуры жрут? Это точно не для лодок с парой АКБ ))) Это для серьезных кораблей )))
Автор: Pioneer22 (---.opera-mini.net)
Дата:   18-01-17 16:08
Киря писал:
В серии NSO даже 24 дюйма есть.
Дата:   18-01-17 16:27
Ну что, быстрее, выше, сильнее. Первый самостоятельный эхолот в таком размере. Не увидел лайфчарт. Грамотно)
Дата:   18-01-17 16:30
"даешь 20 дюймов!!!" - призыв к производителям на 2018 год )
Автор: Scarlo (95.181.147.---)
Дата:   18-01-17 16:31
brodyagin писал:
FHD с изогнутым экраном.
Дата:   18-01-17 16:33
brodyagin писал:
И с медиа проигрывателем, если рыба клевать не будет, то хоть передачу про рыбалку посмотреть можно будет ))
Автор: Andru (188.17.126.---)
Дата:   18-01-17 16:46
Я думаю что будущее за планшетами, уже сейчас к планшету можно подключить и эхолот и радар и все остальные приблуды, и уже есть программы картографии а разрешение уже намного выше пока не хватает лишь яркости! Ну и главное мобильность и универсальность возможность работать с спутниковыми картами
Дата:   18-01-17 16:58
татарин писал:
если не ошибаюсь:
We're redrawing the boundaries yet again by making AutoChart Live, LakeMaster Plus and i-Pilot Link part of the SOLIX Series.
По моему мнению, если цена будет сопоставима, то Соликс однозначно трахнет продажи ГЕН3 и Карбона.
Минкоту допилили, и тач сделали. Все, чего не хватало очень многим.
Дата:   18-01-17 17:12
Посмотрим кто из ПАЛовцев первым на Соликс + Минн Кота пересядет. ))))))
Дата:   18-01-17 17:33
Павел К. писал:
На рф нашёл: $3,500 for the 15″, $2,800 for the 12″ screen
Дата:   18-01-17 17:34
Pioneer22 писал:
> Киря писал:
У Гармина 26"
Автор: Киря (31.173.101.---)
Дата:   18-01-17 17:39
ДжекВоробей писал:
Долго ждать придётся ))
Дата:   18-01-17 17:40
serk 12 писал:
> Павел К. писал:
получается 12 Соликс стоит примерно так же как 12 ХДС ген3
Дата:   18-01-17 17:41
Киря писал:
> ДжекВоробей писал:
Тогда в ПАЛе победят новички пришедшие с новинками от Хомяков и минн коты ))))))))))))))))))))))))
Дата:   18-01-17 17:42
Павел К. писал:
> татарин писал:
> если не ошибаюсь:
Карбон 12 будет дешевле соликса 12( по имеющимся у меня данным). Так что будет как всегда, лорик хомяка на шишку наденет))
Автор: Павел К. (31.173.81.---)
Дата:   18-01-17 17:48
Ну при цене в 2800$ за 12", с учетом того, что все в комплекте.....
Коротковата шишка будет у лорика
Дата:   18-01-17 17:53
Павел К. писал:
Ну так что ж солекс не берёшь? А хочешь тишку 12))
Дата:   18-01-17 18:03
Кто сказал, что я хочу именно Тишку?
Я просто выбираю из того, на что хватает денег...
12Ти 2000$ с тотал сканом.
12 Соликс +800$
а на наши деревяшки аж 50.000 почти...
Ответ очевиден))
Кризис, мать его...
Дата:   18-01-17 18:26
Павел, соликс 2800 это цена без доставки и русификации, в реалии далеко за 3000 будет
Дата:   18-01-17 19:10
А Ти12 за 2000$, по вашему с доставкой???
Я взял цену на ам. рынке, без учета доставки, таможни и прочего...
Дата:   18-01-17 19:23
2000$ откуда цифра взялась?
Автор: татарин  (178.207.211.---)
Дата:   18-01-17 19:41
В штатах 12 ti Totalscan стоит 1999 долларов.
Модель 000-13718-001
Дата:   18-01-17 20:03
А на оф сайте 1850. Более чем уверен, цена по факту будет другой
Дата:   18-01-17 20:05
1849 только голова. Чуть ниже сбоку три модификации. Забив их в гугл можно узнать стоимость. Ссылка.
Автор: пахлик пенза теллеу (217.118.90.---)
Дата:   18-01-17 20:22
Windsor Dr. Petaluma
В Америке родственники....пока 12 ti в магазине рыбацком не появился...
Говорят в марте....не раньше.
Дата:   18-01-17 20:26
Блин может психануть и 12-ти дюймовый Соликс взять? ))) надо подумать. )))
Заявится в ПАЛ и выиграть его, пока все на своих ХДСах пытаются точки искать ))))
Женя, привет! Была сегодня в магазине. У них даже нет ещё этого прибора в наличие, даже в каталоге. Я попросила его связаться с фирмой. Он позвонил, там сказали, что эта модель должна была выйти к новому году, но ещё не вышла в продажу, что ожидается только в марте, цена ожидаемая 1999. Я тогда ему сайт показала, он сказал что он бы ни рисковал заказывать с сайта, тк этот прибор даже ещё не поступил в продажу.
Автор: vinograd (---.qwerty.ru)
Дата:   18-01-17 21:57
ДжекВоробей писал:
Готов подписаться под каждым словом!
Я сам принял решение строить систему на базе Лорика почти исключительно из-за Моторгайда.
Новые Хамы в сочетании с новыми Минн Котами (где выбор аж из 4 моделей, среди которых такие как Ультрекс и Ультерра, в отличие от Мотор Гайдом с одним лишь XI5) выглядят очевидно интереснее, чем Лорик + Моторгайд.
3D можно будет считать серьезным плюсом, только если научимся нормально снимать с него батиметрию для построения карт глубин.
PS Я думаю, что в этом сезоне в Bassmaster статистика начнет сильно меняться в сторону Хам+Минн Кота, несмотря на то, что там все или почти все спонсируемы: 15 дюймов на носу + 360 + ультрекс это будет убийственная связка для их ловли. ПАЛовцы прозреют позже на год-два...к этому моменту, правда, и у Мотор Гайд догонит Минн Коту наверняка:)
Все вышесказанное - лишь мое имхо, в копилку мнений. Гегемония Лоранса у нас в стране меня немного раздражает. Хотя причины ее мне понятны:)
Дата:   18-01-17 22:33
Ой, а некоторые уже испытали...
и тама беда))))
максимум 50 футов
Дата:   18-01-17 22:41
AlexCarrera писал:
> и тама беда))))
> максимум 50 футов
Ну это частота 1200 kHz! Они идиоты, что снимали это видео на этой частоте - лишние вопросы себе наживали:)
Я лично не делаю большую ставку на эту частоту, в большей степени это все же маркетинг, но то как это реализовано (нажатием одной кнопки меняешь частоту) - делает это реально полезной фишкой! Хочешь рассмотреть что-то более детально - нажал кнопку - перешел с 455 на 1200, и потом обратно.
Дата:   18-01-17 22:44
CHOOhonets писал:
ого, прямо как у Лорика!!)))
кстати, рассмотреть в лучах частотой 1200 то, что уже прошел с лучами, допустим, 800 - невозможно))
Дата:   18-01-17 23:01
AlexCarrera писал:
> 800 - невозможно))
Об этом я, кстати, правда не подумал)
Дата:   19-01-17 01:01
Киря писал:
> ДжекВоробей писал:
> не
> что..))
Киря, вот хотел поинтересоваться. Вы в своей теме выложили фотографию Симрада. Естественно показать на что способен прибор, некий эталон. Это на фоне этого фото Onix я так понимаю весьма бледен))
Дата:   19-01-17 01:36
Татарин, это не некий эталон, а первое попавшееся фото которое было на планшете, остальные в стационарном компе. Собсно симрадо-лориководы никому ничего не доказывают, это хомяководы пыжутся пытаясь чего то доказать))
Вы же тоже выложили своё фото DI как некий эталон и услышав что это отстой, заявили сразу что эхолот был не настроен))) странно ходить с ненастроеным эхолотом))
Так выложите фото, где он настроен и фото самое лучшее с вашей точки зрения, только ваши фото, а не американца Джона или Дональда Трампа))
Автор: татарин  (---.119.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   19-01-17 02:15
Киря писал:
> эхолотом))
Я так и думал. Фото в рекламном объявлении, под которым написано, (Вот такие картинки показывает симрад), это же конечно первое попавшееся.))
Фото с Оникса к сожалению не смогут сделать, да и зачем оно вам? На русфишинге, ( откуда вы взяли фото), достаточно качественных фотографий что бы удовлетворить ваше любопытство. Почему к сожалению не могу сделать фото, потому что отдал весь комплект вместе с лодкой. В новом сезоне не решил еще что брать, новый SOLIX наверное попробую с новой Юлтеррой на новой лодке. Что бы разбираться нужно пользовать а не создавать себе кумиров. И залез я в ваш профиль только потому что стало любопытно, может я действительно чего то не видел. Увидел и не понял чему там дивиться.
зы- Даже на мной выложенном фото видно качество картинки, в отличии от вашего. А ваше пренебрежительное (хомяководы, пыжутся,) свидетельствует о том кто действительно пытается что то доказать. И заметьте, это вы сказали (поверьте в сравнении с симрадом ваш оникс выглядит очень бледно). Вам и доказывать яркость палитры.)
Дата:   19-01-17 02:24
Ну вот например. Термоклин в di . Что хуже оникса? Я бы так не сказал
Дата:   19-01-17 02:40
Киря- я вообще нигде не говорил что лучше или хуже. Ничуть не сомневаюсь что Симрад достойный прибор. Если прочитать что я писал выше, то я сказал что плюс минус картинки все одинаковые. Единственное что написал про зернистость экрана на лориках, уличив в подлоге специалиста из Ботлаб.
Дата:   19-01-17 03:33
татарин писал:
Вот с этого места поподробнее, плз. Какой-такой подлог? О чем это? Это уже тянет на клевету, Роберт. Жду ссылку на подлог.
Дата:   19-01-17 03:35
Читайте внимательно тему.
Дата:   19-01-17 03:46
татарин писал:
Ну ясно-за слова не хотим отвечать. Бла-бла-бла.
Читаю. Нашел там вашу попытку выдать меньший обьем пикселей оникса, за больший. Налицо незнание матчасти. Вами.
Так что с больной головы на здоровую валить не надо.
Дата:   19-01-17 03:48
AlexCarrera писал:
> татарин писал:
Скользкий лгун и обманщик. Ну да читатели сделают выводы.
Дата:   19-01-17 04:07
AlexCarrera - вы сделали мой вечер. Спасибо, от души посмеялся.))
Женя сори за офф в теме.
Дата:   19-01-17 04:21
да ничего, этож нормально когда в той теме, где ты ТС просишь писать по теме, а в другой извиняешься, что не по теме - я как всегда на все это реагирую нормально )))
все мы так делаем)
Дата:   19-01-17 04:32
Lowrance
+ связка с MG
+ на 3D датчике широкий охват в боковых лучах.
+ тач.
Все.
Картинка так себе, на Echomap 91 sv и то лучше если с lss2 сравнивать.
Автор: mercury (178.213.115.---)
Дата:   19-01-17 05:11
татарин писал:
Блин, вот сколько читаю ваши перипетии с AlexCarrera, заметил одну, мягко говоря, не очень хорошую манеру вашего общения с Александром!
Вот ответьте, почему вы НИКОГДА не можете ответить конкретно, а вечно отвечаете никому не нужными, дежурными фразами, типа-"читайте внимательно тему"? Вас же попросили, дайте ссылку! Почему вы никогда не отвечаете за свои слова? Ну, дайте вы эту ссылку!!! Сказал "А", говори и "Б"!!!
ЗЫ. Что бы быть честным и правдивым, для начала нужно аппелировать фактами, а не домыслами, и отвечать конкретными,не дежурными фразами!!! Сколько наблюдаю за вашим конфликтом с Александром, всегда вижу одно и то же-он постоянно дает какие-то ссылки на подтверждающие его слова ресурсы, а за вами, за редким исключением, НИЧЕГО, кроме дежурных фраз! И кого, после этого, нужно назвать "лгуном и обманщиком"? Может стоит сначала на себя посмотреть?
"Мужик сказал, Мужик сделал"!!!
ЗЫ 2 Все выше сказанное относится только к вашим трениям с Александром на форуме.Справедливости ради скажу, что с другими участниками форума такого я не наблюдал!
ЗЫ 3 Евгений, извиняюсь,что не по теме, но опять достало...)))
Дата:   19-01-17 05:18
да не надо извиняться, я же не против. форум общий каждый пишет, то, что я ТС темы не значит, что тут мои правила...
все норм
Дата:   19-01-17 05:20
Киря писал:
О, кстати.. То, что Навико упорно не желает разделить частоты на нижнем и боковом обзорах, деликатно говоря, раздражает. Могли бы уже и избавиться от этого валика по линии дна.
Дата:   19-01-17 05:23
mercury писал:
> татарин писал:
> наблюдал!
Если что то достало, товарищ адвокат. То поднимите вверх руку и на выдохе, со словами а пошло оно все наххх опустите. Помогает, проверено)
Если вам очень хочется в чем то разобраться то попробуйте разобраться а не читать через строку. Вся информация выше есть. Если хотите мне лично сказать что я где то криво зашел то покажите. Я за каждое слово отвечаю. Ну и последнее, не считаю нужным повторять несколько раз одно и тоже. AlexCarrera - читает всё, вы уж мне поверьте и если я где то накосячу он мне это сразу припомнит))
зы- вы наверное и есть клиент который (растет) заезжая каждый год на тюнинг лодки?) Если обознался то сори.
Дата:   19-01-17 05:40
татарин писал:
> mercury писал:
> > татарин писал:
> отвечаете
> же
> дайте
> а
> за
> не
> > наблюдал!
Опять у вас все "левые фразы", господин "лгу.....и.....")))) А что вам повторять-то? Вы-же практически не разу свои слова не обосновали фактами!!! Хотя бы один раз конкретику скажите,а главное покажите и повторяться не придется, это все увидят!!!))) Какой-то вы мутный товарищ, как я погляжу....)))
Дата:   19-01-17 05:44
татарин писал:
Нет, не постоянный! Был один раз осенью! Но,успокою вас))), я поеду еще! И не сколько за тюнингом или ТО поеду, сколько за профессиональным отношением и отличным качеством работы, чего не скажешь о многих других! И что самое главное, практически за те же деньги, что я платил до этого!!!
Дата:   19-01-17 07:26
mercury писал:
> татарин писал:
Спасибо вам на добром слове. Заезжайте - будем рады.
И пожалуй выскажусь по поводу оскорблений и клеветы в мой адрес и адрес BoatLab.pro. Лично меня это ничуточки не расстраивает - скорее даже наоборот. Читая подобные беспочвенные обвинения от людей, которым ни я ни BoatLab.pro не сделали ничего дурного, кроме того, что были чуть успешнее, чуть работоспособнее, чуть трудолюбивее и тд, я четко вижу - мы на правильном пути. Я понимаю, что наши успехи кому-то как кость в горле и не дают спать спокойно. И я каждый раз обещаю себе, что буду еще более требователен к себе и своим партнерам в BoatLab, что мы будем ставить и достигать новые цели и новые вершины, о которых даже и не подозревают мои хулители, так как они скрыты от них за облаками гнева и зависти.
И завтра, когда я буду ехать в Каширу, в BoatLab.pro, мое сердце будет радоваться тому, что я снова буду делать то, что мне так нравиться и чему я отдаюсь сполна. Что завтра я поделюсь с нашими ребятами рядом мыслей по очередному усовершенствованию прицепа или катера, что приедут три Клиента, которые хотят пообщаться на тему рыболовной электроники и лодок, и я наверняка открою для них что-то новое, а может быть и целую страницу. И что самое интересное, что все трое - это читатели этой темы))).
Ну а то что я сделал чей-то вечер - так это же хорошо))). А кто-то сделает мой завтрашний день))).
И да - я тоже умею вставлять видео)))
Автор: gromzdk (178.204.54.---)
Да ездите куда хотите, зачем всем об этом знать. Вам зачем вообще эта тема если вы все равно сами по лодке ничего не делаете? Приедете в сервис, что вам скажут то и установите и как скажут. Имхо здесь большинству хочется получить полезную инфу как сэкономить бабло и как правильно все сделать. Хотя может я со своей колокольни мыслю.
Роберт хоть и в терках с Александром, но конструктива больше всего здесь выложил. Очень полезен мануал по моторгайду и минкоте. Узнал некоторые нюансы новые. Не совсем для меня однозначен датчик в моторе. Воблернокамышовая рыбалка большая редкость. Основная цель это якорь и быстрый облов коряги с разных позиций. Поэтому выбор пал на морскую версию мотора.
Дата:   19-01-17 07:29
По зарядкам пока не все понимаю, вернее не ясно каким током лучше заряжать, достаточно ли будет 7 ампер на канал?
Дата:   19-01-17 07:39
Александр, какой хороший пост вы написали, прямо познавательно как вы поедете в Каширу. Вы же прекрасно понимаете какой у вас контингент на обслуге. К чему все эти разговоры про сложности установки и необходимость использования топовых устройств.
Автор: brodyagin (---.moscow.rt.ru)
Дата:   19-01-17 08:05
Контингент у нас разный. и китаемоторы 5 сил или даже 2.5 делали. и прогрессы и оби. так что нам все интересно.
Да совколодки как класс вымирают и тем более в ЦФО.
Но с этим ничего не поделаешь...
Касательно ампеража на канал. Вопрос не только в ампераже но и в длительности заряда. Надо быстро-берите мощнее. При этом чем больше ток тем поменьше жизнь акб особенно высокие токи не любит гель.
Дата:   19-01-17 08:33
Жень, да не ампераж зарядки человека интересует - что то другое. Вот смотри: Сначала он написал сообщение, которое состоит из сплошного деструктива - обвинения одной стороны и восхваления другой.
Потом спохватился, но видимо режим правки уже стал недоступен и он решил добавить конструктива. (хотя я в теме про троллмоторы буквально разжевал тему мощности зарядки пару дней назад - чукча не читатель?)
Но видимо отсутствие моего ответа не давало покоя и появился пост про наш "контингент на обслуге" - замечу, что опять таки в уничижительной форме. Уверен - специально.
Но и этого показалось мало - и появилось второе предложение в этом сообщении. "К чему все эти разговоры... и тд"
да и тема то - про картплоттеры вроде как))). Почему бы не прочитать тему про моторы, где есть и про зарядки мой ответ.
И даже если человек перепутал темы и не нашел ответа - почему бы просто не ограничиться одним только вторым сообщение с вопросом?
как дети, ей Богу))))
До встречи завтра в Кашире! Нас ждут великие дела!))
Дата:   19-01-17 08:38
Вот скриншот на мой ответ конкретно этому человеку на его вопрос по зарядкам из темы про троллмоторы. Разве нужно еще что-то в качестве доказательств? Помоему все очевидно))))
Дата:   19-01-17 10:27
AlexCarrera писал:
> ... приедут три Клиента,
Только не делай больше заявлений типа "Элит 7 ХУК без проблем может отображать параметры работы двигателя, получаемые по НМЕА2000", а сначала читай документацию.
Дата:   19-01-17 15:01
mercury писал:
> татарин писал:
и бла бла бла.
Зачем лезть в спор двух мужиков, с какими то нравоучениями? Не позорься, они сами разберутся.
Дата:   19-01-17 15:51
ДжекВоробей писал:
> mercury писал:
> > татарин писал:
> отвечаете
> и бла бла бла.
> сами разберутся.
А я и не позорюсь! И я не лезу в их спор! Читай внимательно и не через строчку. Я высказываю свое мнение, которое имею полное право высказать, особенно когда вижу, ничем не обоснованное хамство!
Дата:   19-01-17 16:46
Вам хамили? Алекс без вас не разберется?
Дата:   19-01-17 17:05
ДжекВоробей писал:
А мне не важно,кому хамили, главное сам факт хамства, мимо которого я не пройду! А разберется Алекс без меня или нет, вас это уже не касается, равно как и меня, потому что здесь не в Алексе дело, а в хамстве! Разницу чувствуете?
Автор: gromzdk (46.61.152.---)
Дата:   19-01-17 17:20
Александр, никто ничего не спохватывался. Изначально написал большой пост, но пришлось разбить на две части из-за древнего движка сайта, который очень сильно НЕ заточен под мобильные устройства. Параллельно я читал новые сообщения в теме про электромоторы, ну и еще у меня порядка 50 вкладок открыто в телефоне, и сообщение про зарядки написал сюда ошибочно.
[[Ваш ответ про зарядки не принес мне никакой интересной информации. Я не готов пока брать дорогие дуалы и агм аккумы. Почти все, если не все, пользователи электромоторов с кем мне пришлось общаться юзают доступные Деки марин глубокого разряда по 105 ач.
Вот Евгений выше конструктивно ответил, что если есть время заряжать 7а зарядкой, то это даже лучше для аккумов.]] - извиняюсь за оффтоп.
Теперь про эхолоты. Раз уж решил в этом году юзать моторгайд, то думаю над лориками. Что интереснее поставить в цене 100-150тр? Бу 12ген3(но тут нужны деньги еще на 3д), Тишку 12(размер, тоталскан в комплекте)+стрекоза(нужна ли?), Карбон 9(пока не понятно по цене и будет ли датчик в комплекте)? Может есть еще варианты? Если не будет денег, то обойдусь тишкой 7+стрекоза 6.
 Re: посоветуйте картплоттер (часть одиннадцать)
mercury писал:
> ДжекВоробей писал:
Ну и в итоге вы нахамили человеку )))
Как это по нашему. ))))))))))))))))
ЗЫ: Сорри перед всеми за офф. больше не буду ))
Автор: mercury (83.220.236.---)
Дата:   19-01-17 18:35
ДжекВоробей писал:
Я нахамил????!!! А можно узнать- ГДЕ я конкретно кого-то оскорбил или унизил? Не нужно с "больной головы на здоровую" все перекладывать! "Если нечем аппелировать,то лучше вообще промолчать, умнее будешь"- народная мудрость!)))
Дата:   19-01-17 18:40
Парни, хорош сраться. Давайте об эхолотах
Автор: Alladiy (---.sainf.ru)
Дата:   19-01-17 19:02
Киря писал:
Соглашусь с предыдущим оратором и пожалуй спрошу, так всё-таки нужен или нет для даунскана еще дополнительный прибор-Raymarine (самый дешевый dragonfly 5dvs)?! Четыре сезона использовался lowrance 7HDI, в новом сезоне будет стоять HDS9 gen3 с LSS HD+83/200, а вот по даунскану жесткие сомнения полученные путем прочтения различных форумов и смотрения ютьюба!
Автор: татарин  (178.207.41.---)
Дата:   19-01-17 19:29
AlexCarrera писал:
> mercury писал:
> > татарин писал:
> главное,
> завтрашний день))).
Да езжайте уж скорей, выехали 12 декабря к трем клиентам и до сих пор доехать не можете)) Люди заждались уж наверное)
Дата: 12-01-17 13:50
> Гораздо важнее для меня то, что я, например, дописав этот пост, сяду в машину и
> поеду в BoatLab.Pro куда сегодня приедут три живых человека поговорить именно со
> мной, и посоветоваться и, возможно, станут нашими Клиентами. Им интересен наш
> опыт, и как спортсменов, и как монтажников. Это гораздо ценнее и важнее, чем
> обращать внимание на интернет-мосек, которые бегают везде за тобой, и вместо
> того, чтобы создавать что-то свое, занимаются просто бреханием.
Автор: AlexCarrera (176.107.80.---)
Дата:   19-01-17 19:41
Alladiy писал:
> Киря писал:
В нашей группе на ФБ целая дискуссия среди экспертов и гуру эхолокации по этому поводу. Ссылку давать не буду, а то опять вонь начнется. Ссылка есть на нашем сайте, если что.
Автор: mercury (---.westlan.ru)
Дата:   19-01-17 19:52
Киря писал:
Абсолютная правда! Больше здесь писать на подобную тематику не буду, только по этой теме!)))
Дата:   19-01-17 19:55
mercury писал:
Опять хамите. )))
Дата:   19-01-17 20:37
татарин писал:
> Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
> и
> со
Роберт, 01 месяц - это январь, а не декабрь.
Дата:   19-01-17 20:48
Scarlo писал:
> тием.
100 процентов.
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   19-01-17 21:05
татарин писал:
Ну и ржака )) Давно я так не смеялся ))
Дата:   19-01-17 21:13
AlexCarrera писал:
Постучался в группу, сижу читаю, но блин с телефона край как не удобно...
Автор: Angelski (---.88.185.countryonline.ru)
Дата:   20-01-17 06:58
Как вкрячить сузу 150 13-го года в сеть seatalkng?
Автор: AlexCarrera (83.220.236.---)
Дата:   20-01-17 07:12
ПAngelski писал:
В NMEA2000 и дальше со всеми остановками
Дата:   20-01-17 09:03
В комплекте с сузу чьим кабелем идет же тройник nmea. Нужен еще один для подключения питания сети? И как потом с nmea2000 на seatalk ng перейти?
Дата:   20-01-17 10:03
Angelski писал:
В комплекте с кабелем идет тройник для подключения к НМЕА200, кроме этого в НМЕА200 еще нужны два терминатора и питание. Если на лодке уже есть сеть НМЕА2000, то ничего этого не надо, хватит тройника из комплекта.
Но этим сузучьим "кабелем" (по факту это интерфейс между сузомозгом и НМЕА2000, а не тупой переходник) ты не сможешь подключиться непосредственно к сузе, нужен будет еще кабель-переходник SUZUKI SIMS Adapter to SDS 990C0-88136
Такой кабель могут изготовить в БотЛаб.Про (я у них заказывал), или serk 12 https://forum.motolodka.ru/read.php?f=7&i=36183&t=36183
Полагаю, что для подключения ситолка к НМЕА2000 нужен будет переходник типа такого: Raymarine SEATALK 2/NMEA2000 CABLE 1.5M
http://mikstmarine.ru/raymarine-seatalk-2-nmea2000-cable-1-5m.html
Автор: Летучий Баварец (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   20-01-17 10:06
Scarlo писал:
> татарин писал:
> не
Ну, значит, уже доехал и у них все хорошо, всего неделю пришлось ждать.
Как, надеюсь, и у несколько раз выехавшего и несколько раз назвавшего контору в своем спиче (интересно, на этом форуме подобная навязчивая реклама разрешена собственниками сайта?...), куда выехал.
Видимо, дела настолько хороши, что этому постоянно требуются публичные мантры со стороны себя, любимого.
Сорри, извиняюсь за оффтоп, не удержался. Просто некоторые дешевые и постоянно одинаковые потуги так смешны. :-)
Дата:   20-01-17 14:26
Спрошу здесь, наверное тут более актуально, вчера смотрел американский ролик Lowrance StructureScan 3D Installation, так вот ведущий все разъёмы перед сборкой мажет каким-то силиконовым диэлектриком, у нас в РФ, это как-то не принято, в чем секрет?!
зы: за 4 сезона использования прибора установленного на лодке, никаких видимых окислений контактной группы в этом году перед продажей не обнаружил...
зы2: ну и сам ролик: Ссылка.
зы3: правильно ссылку на youtube так и не научился вставлять на этом форуме...
Дата:   20-01-17 14:54
Дак там по Вашей ссылке кабель seatalk2, а не seatalk ng. Там-же разные разъемы. А вот именно сразу в ng что нужно. Есть у меня в комплекте с плоттером ( рэйа78) переходник stng - device net. Он зачем?
Дата:   20-01-17 15:57
Angelski писал:
Изучил тему чуть подробней: stng - device net это и есть кабель для подключения к НМЕА2000.
Дата:   20-01-17 17:46
Спасибо. Теперь главное, чтобы разъем devicenet воткнулся в тройник nmea. Я так понимаю, что мне нужны еще два тройника nmea 2000. Один для питания, другой- кабель девайснет.И третий, идет вместе с сузучьим кабелем. Плюс два оконечных резистора ( терминаторы ).
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   20-01-17 17:57
Angelski писал:
"И третий, идет вместе с сузучьим кабелем."
Он продаётся отдельно и сузучьи кабели двух модификаций в зависимости от года выпуска мотора.
Дата:   20-01-17 18:24
serk 12 писал:
> Angelski писал:
> выпуска мотора.
Сергей, он имел в виду тройник для подключения к НМЕА, который идет с сузучьим адаптером.
Дата:   20-01-17 18:26
Angelski писал:
Да, итого три тройника, оконеченные терминаторами. Для питания, для адаптера сузы и для девайснет-ситолка.
Дата:   20-01-17 20:56
Автор: ботаник (---.moscow.rt.ru)
Дата:   21-01-17 03:10
При подключении сетки и штатного прибора трима со штатным кабелем может возникнуть проблема , а именно писк зуммера и мигание лампочек на тахометре. Если Бродягинцы сделали переходник правильно проблемы не будет. Бери у них. В своё время столкнулся с этим и рассказал Евгению как это обойти.
Дата:   21-01-17 04:17
ботаник писал:
Как его можно сделать не правильно? )))))
Дата:   21-01-17 04:22
Я же написал что
"При подключении сетки и штатного прибора трима со штатным кабелем может возникнуть проблема , а именно писк зуммера и мигание лампочек на тахометре "
И что бы все работало правильно нужна доработка!
Дата:   21-01-17 04:26
Кто вам это сказал? ))))
Автор: AlexCarrera (83.220.239.---)
Дата:   21-01-17 14:31
Alladiy писал:
Есть такое дело, я где-то на нашем домашнем форуме даже фотку этой смазки публиковал.
Собственно вот;
Дата:   21-01-17 18:20
ботаник писал:
> Я же написал что
На сузах с 13-го года при использовании в адаптере версии ПО 3.50 трим не требуется дополнительно никак подключать - положение трима читается из сузомозга. При этом на картплоттере шкала 0-100% показывает именно диапазон трима без тилта. Как мне говорили пользователь сузы до 2013 года (адаптер с ПО версии 2.9), у него отображается шкала 0-100% для всего диапазона изменения угла, поэтому показания на картплоттере не наглядны.
Дата:   21-01-17 18:32
Scarlo писал:
Для этого есть калибровка трима.
Дата:   21-01-17 18:56
serk 12 писал:
> Scarlo писал:
О как.
Скажу ему, пусть калибрует.
Дата:   21-01-17 19:22
serk 12 писал:
> Scarlo писал:
Погодь, а калибровка где? В картплоттере или в адаптере?
Автор: Сергей МО (5.35.114.---)
Дата:   21-01-17 19:44
Scarlo писал:
> сузомозга.
На моем бывшем ДФ70А конца 2011 гв показания положения трима читались именно так. Вот только калибрануть датчик было невозможно и выставить предельный угол откидки тоже.
Автор: sanchez70 (178.57.99.---)
Дата:   21-01-17 21:52
ДВС ! Посоветуйте для Верхней Рыбинки картплоттер. Выбираю из 9-ток Lowerance 9Ti или Garmin echomap 92 sv CHIRP. Оба 999$ Что лучше Тач или Рисовалка на борту?
Дата:   21-01-17 22:11
Scarlo писал:
> serk 12 писал:
> > Scarlo писал:
В адаптере. Калибровать можно через устройства компании Навико и через комп.
Дата:   21-01-17 23:10
serk 12 писал:
> Scarlo писал:
Теперь всё понятно - в адаптере можно задавать пределы аналогового входа.
> Scarlo писал:
> > сузомозга.
> откидки тоже.
Трим подключался отдельно к адаптеру?
Если отдельно, то значит адаптер был откалиброван.
Автор: omegas (---.telecom.by)
Дата:   22-01-17 06:16
Хочу подключить Garmin Echomap Chirp 93 sv через сеть NMEA2000 к мотору Suzuki DF 20 BRS, заказал стартовый набор сети и кабель интерфейса Suzuki SUZ-990C0-88149-350 SMIS Engine Interface Cable (V3.5), еще нужен SMIS адаптер, но он дорогой поэтому купил пару разъемов. Начал интересоваться схемой адаптера и увидел что Сузуки предлагает два адаптера под разными номерами. Гуру может кто подскажет как распаивается адаптер под двадцатку сузу
Дата:   22-01-17 06:29
Scarlo писал:
> Сергей МО писал:
> > Scarlo писал:
> > > сузомозга.
> > откидки тоже.
К какому адаптеру?
На моторах где не используются аналоговые приборы в самом моторе переподключаются два разъема. Черный и серый, диагностический тот что закрыт резиновым колпачком. Это есть в инструкции к любому мотору, там где электросхема. На конец штатного кабеля, который от мотора к машинке вешается интерфейс. И всё. Никаких других адаптеров, заводских или самодельных переходников не надо.
Дата:   22-01-17 09:04
> К какому адаптеру?
То есть у тебя адаптер (интерфейс) подключается к диагностическому разъему, и к кабелю, который идет на машинку.
А у меня только адаптер подключается только к диагностическому разъему, хоть приборы и аналоговые.
Так вот - интерфейс, который ты подключил на конец штатного кабеля, есть не что иное, как аналоговый вход, который адаптер преобразует в цифру и передает в сеть НМЕА2000. АЦП любого аналогового входа имеет настройку по диапазону входного сигнала (ток или напряжение) и по диапазону отображаемых значений (упрощенно). Калибровка - это и есть настройка минимального и максимального (0 и 100%) значений положения трима по уровню входного сигнала.
Автор: KRamzes (---.yota.ru)
Дата:   22-01-17 18:19
Если выбирать между 9" Carbon и 12" Ti, то что предпочесть? Цена не сильно отличается. Разрешение у дисплеев практически одинаковое. В плане он-лайн картографии будут ли у карбона преимущества? Также не совсем понятен момент по одновременному отображению данных с различных частот сонара.
Автор: vvl4444 (2.94.84.---)
Дата:   22-01-17 21:48
Может кому интересно, как HDS12gen2 в паре с 3D показывает, выложил немного скринов Ссылка.
Если ссылка в не правилах ветки, удаляйте)))
Автор: gromzdk (178.204.132.---)
Дата:   23-01-17 06:08
Vvl4444, какой прибор следующий? Карбон?
Дата:   23-01-17 06:11
///////////Автор: KRamzes (---.yota.ru)
Рамзес приветствую, Я звонил по твоему электромотору белому спрашивал. Тоже рассматриваю эти два варианта. Карбон 9 действительно интересен, но Тишка диагональю интересна:)
Автор: vvl4444 (---.77.43.144.27.ccl.perm.ru)
Дата:   23-01-17 23:43
gromzdk писал:
Да, пока не будем изменять лорику))
Автор: KRamzes (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-01-17 00:58
На рус фишинге тоже задал подобный вопрос, все склоняют к карбону. Хотя пока все сравнения гипотетические, так как оба аппарата в руках никто не держал. Обещают что в продаже появятся только к весне.
Автор: vvl4444 (2.94.59.---)
Дата:   24-01-17 04:46
gromzdk писал:
Цена наверно будет отличаться, карбон это ведь только экран. ТИшки уже с датчиком. Или вы сравниваете комплектацию без датчика? Имхо , если будете ставить тоталскан то 12ти будет выигрыше, хотя бы по делению экрана( карты, si,di). Если ещё готовы разорится на 3D , тогда карбон)))
Автор: sl411 (---.255.236.109.vankoroil.ru)
Дата:   24-01-17 16:21
у меня вот вопрос - так ли он хорош side view ?
Для side view идет отдельный экран?
он не совмещается в одно целое с down view?
смотрю echomap chirp 52dv или echomap chirp 72sv
посмотрел в живую 5" экран - мне его (экрана) вполне достаточно, как я понял на карте глубины рисует изобаты, стоит ли платить больше?
Автор: Павел К. (---.tel.ru)
Дата:   24-01-17 16:59
А вы думаете, что здесь миллионеры (которым некуда бабло девать) обсуждают размеры 9" и 12".
И выбирают между ними просто от безделья?
Дата:   24-01-17 17:25
Ладно, тогда переформулирую:
Cовмещается ли изображение side view в одно целое с down view? или каждый на своем экране, и понимай как знаешь?
Дата:   24-01-17 17:50
vvl4444 писал:
> скринов Ссылка.
Перейдите по этой ссылке, там очень много красивых картинок. И сайд, и даун.
Дата:   24-01-17 18:04
сайд как раз таки не понятен :) какая то вертикальная полоса делящая картинку на 2 части ))))
Попытался продавцов в магазинах попытать - там только про туристические навигаторы смогли пояснить :)
Продавцы хамбердов - вообще исключительно как эхолоты их толкают.
Буду надеяться что аппетит во время еды придет, на реке уже буду народ пытать, да смотреть чем хорош sideview. Итак за неделю от striker 5dv в хотелках убежал echomap chirp 52cv.
Автор: El Greco (---.static.zebra.lt)
Дата:   25-01-17 08:03
Y Lowrance Hds/Elte Ti появилась сонарчарт лаиф(?):
m.youtube.com/watch?v=rxMfrcXSsMs
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   25-01-17 20:32
в чём разницаGarmin Echomap 93sv и 92sv
Дата:   25-01-17 21:39
В предустановленных картах. ВСЁ!
Автор: gromzdk (178.205.3.---)
Дата:   28-01-17 04:33
Если выбирать между 12ти и Хеликс 10 ген2, кто бы за что проголосовал? Электромотор в расчет не берем.
Автор: Viktor_67675 (212.103.106.---)
Дата:   28-01-17 05:27
gromzdk писал:
Тоже интересен данный вопрос, но боялся спросить )
Ещё мне покоя не даёт такой вопрос. Если сравнить два прибора 12Ti и HDS12 - кроме начинки, дисплеи у них отличаются? Грубо говоря при равных условиях - качество картинки будет одинаковое?
Дата:   28-01-17 05:59
gromzdk писал:
За Хеликс 10 ген2.
Дата:   28-01-17 13:25
Viktor_67675 писал:
> gromzdk писал:
У HDS качество картинки будет лучше
Дата:   28-01-17 13:26
gromzdk писал:
12ти
Дата:   28-01-17 13:35
gromzdk писал:
А что, Хеликс стал тачевым? Неужто?))))
Дата:   28-01-17 16:45
AlexCarrera писал:
> gromzdk писал:
Щас скажут, а как же ауточарт и чирп 1200))))
Автор: ДжекВоробей (178.204.214.---)
Дата:   28-01-17 17:14
дет сад какой то
Дата:   28-01-17 22:30
Александр, никто и не говорил, что тач. Мне лично без разницы тач или не тач. В тишке 12 привлекает диагональ, дальнейший коннект с мг, тоталскан в целом неплохо кажет до 40-45 метров. Хеликс лично для меня интересен мегой(подождем отзывов из за бугра), авточартом(все таки авточарт поинтереснее навионикса, стармапс пока не рассматриваем, т.к. он еще не анонсировался так сказать). Некоторые говорят, что тишка 12 не будет популярна, типа проще взять hds12, но это все равно другие деньги, даже если брать с обычным лсс или тоталсканом. Кстати, никто не в курсе можно ли к тишке подрубить вторым датчиком аирмар?
Дата:   28-01-17 23:04
gromzdk писал:
почему из за бугра?
отзывы наших пользователей гораздо интересней
датчик тм150 к тишке не подключить
Автор: gromzdk (178.204.195.---)
Дата:   29-01-17 02:43
Киря, из за бугра они появятся на много раньше думаю, там уже они у людей на руках.
За инфу по датчику спасибо.
Дата:   29-01-17 05:26
gromzdk писал:
в 21 веке пользоваться прибором без тачскрина - ну простите, но я против. Гонять джойстиком по экрану на идущей лодке, в мосенте, чтобы отметить россыпь коряг, и разрозненные стайки рыб - неее, я точно не стану. Пожалуй, пользование прибром без тачскина стоит приравнять к пыткам в Освенцим
Автор: татарин  (---.118.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   29-01-17 06:14
AlexCarrera писал:
Идиот остановись, что ты несешь!
Дата:   29-01-17 06:28
да, что-то перегнул с образами ((( Сожалею.
Но как пользоваться прибором без тача ума не приложу - летом довелось порыбачить на катере с 1199 - проклял все на свете. Тач - однозначно маст хэв!!
Автор: gromzdk (178.205.233.---)
Дата:   29-01-17 07:09
Я лично готов пожертвовать тачем ради хорошего сайда, нижнего и авточарте. А вот если hds сравнивать то уже с solix, который имхо очень интересен. Повторюсь, что я не фанат ни одной эхофирмы. Пока у меня были только рей, гармин и лорик, хамма еще не было:) Пока сам не сравнить, так и будешь слушать заинтересованных лиц.
Дата:   29-01-17 07:20
Лучший даунскан как по мне, так это Raymarine. Даже простенькая Стрекоза превосходит любого из грандов
Solix очень интересен, да. Но подождем реальных пользователей
Автор: Денис-СПб.ру (176.99.71.---)
Дата:   29-01-17 19:48
А можно вклиниться в ваш высоконаучный спор с достаточно простым вопросом - вроде и тема как раз подходит?
Выбираю картплоттер для юга Ладоги, т.е неглубоко, для передвижений максимум на 15-20 км и любительских рыбалок (на все подряд).
Что бы вы посоветовали не бог весть навороченное но современное? Из хотелок - возможность "прорисовки" или как это называется, ну чтоб в память конкретные участки дна писал с привязкой к карте, чтоб с самими картами не нужно было кудесничать (ну если поехать на тот же Финский, в Тверскую и прочее) типа записал и ага (или чтоб уже все стояло) ну и чтоб по качеству картинки можно было хоть чтото понять. До этого был эхолот Гармин 200 - в целом можно было что-то понять.
Пока предварительно выбрал echoMAP CHIRP 52dv - как думаете смотреть аналогичные Лорики и Хаммембирды или забить и взять?
И кстате - вот этот чирп - это хорошо прям совсем или неважно?
Дата:   29-01-17 21:06
Берите Garmin echoMAP CHIRP 72 или 73sv
Дата:   29-01-17 21:18
Денис-СПб.ру писал:
А неглубоко - это как? А то боюсь у нас с ладожскими рыбаками могут быть разные понятия этого определения))))
Дата:   29-01-17 22:23
неглубоко в южной части - это как правило не глубже 5-10 метров, а чаще 3-4
72 и 73 от 53 в основном я так понимаю только дисплеем отличаются? да мне я говорю - любительская рыбалка, на рекорды не завязанная, да и лодка 4 с гаком - куда там такие телевизоры?))
у гармина с картами-то хоть нет проблем
ps Каррера - заходи на осудим чо как )
Дата:   29-01-17 23:00
Денис-СПб.ру писал:
Там я в конце названия, буковки другие указал)))). Да и седьмая диагональ - это разумный минимум.
Дата:   29-01-17 23:02
Денис-СПб.ру писал:
Голосую за Стрекозу
Сейчас уже ни у кого нет проблем.
А оно что, живое?
Дата:   29-01-17 23:15
serk 12 писал:
Да вижу - sv, фтипе сайд вьюв, а можно буквально на пальцах не вдаваясь в физику - sv этот как я понимаю дает некий расширенный именно по ширине охват а dv - типа более классический только вниз или как?
И эта - неужели на 5" ничего не рассмотреть прям, кто же тогда они - тысячи покупателей 4 и 5 дюймов - все такие недалекие люди?
Дата:   29-01-17 23:18
AlexCarrera писал:
> Голосую за Стрекозу
Знать бы еще что это?
> А оно что, живое?
Ога, уже 3-я и даже есть 4-я реинкарнация )) вход по инвайтам, если есть желание - выпишем.
Дата:   01-02-17 17:51
Обновления для Лориков. С минуты на минуту.
Автор: ДжекВоробей (---.c-tel.net)
Дата:   01-02-17 17:55
Сонар чарт лайф на 5 и 7 тишках будет, это плюс.
Автор: ВалерийБ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   01-02-17 18:33
serk 12 писал:
> Обновления для Лориков....
Если правильно понял перевод, недостаточно просто карточки Навионикс, необходима еще и активная подписка на обновления диаграммы. Хочешь иметь лайф чарт - плати за годовую подписку, и так каждый год?
Дата:   01-02-17 18:50
Ну и не стоит также забывать, что у Навионикса просто дикая экстраполяция, которая "съедает" весь микрорельеф, такой ценный для рыбалки
ВалерийБ - а позвольте полюбопытствовать, почему вы сначала написали про СтарМапс, который "выглядит предпочтительней" - ваша цитата, а потом стерли?
Боитесь набить цену СтарМапсу?))) Уверяю вас - у Стармапса не будет абонентской платы. И карту можно будет из одного прибора в другой переставлять и друзям копировать ее можно будет. И логи будут писаться и будут доступны для обработки.
Платите только один раз.
Дата:   01-02-17 19:23
Валерий Б, сижу я значит пью чаек и тут уведомление от мотолодки на почту о новом сообщении в теме. читаю в почте лестный отзыв о Стармапс и хочу сказать спасибо за мнение )))
Дата:   01-02-17 19:24
Ой, в самой теме что -то про стармапс на написано?? Чудеса какие-то...
Вот что пришло на почту
Дата:   01-02-17 19:50
Да, вначале написал, потом решил удалить))) Подумал, может выглядеть рекламой, и к тому же не достоверной, поскольку сам ни одной из этих программ не пользовался.
Так действительно нужна активная подписка на Навионикс, я правильно понимаю?
Дата:   01-02-17 19:54
ясно, ну дабы вас сейчас не закидали дерь...м я скажу, что ВалерийБ говорил о своем мнении, а не пытался нас пропиарить и его не просили об этом!!!! ))
Дата:   01-02-17 20:05
ВалерийБ писал:
Да, так написанно в прессрелизе. Правда там еще написано про точность 0.5 метра - что есть мегачушь, так как любой человек, так или иначе хотя бы немного понимающий в custom mapping скажет вам, что такой точности достичь просто невозможно. Априори.
А кроме всего прочего, SonarChart Live крайне странная програмулина, которая раньше, к примеру, на планшетках, не работала без включенного интернета, потому что в ней был вшит( а может и сейчас есть) патч для отправки данных в головной офис.
Тоесть вы платите им за пользование их продуктом, так еще и вы же собираете им данные, для этого продукта))).
Памятуя хитрожопую систему от Lowrance insight genesis c кучей ограничений и ежемесячных платежей - то тут будет точно тоже самое.
Дата:   01-02-17 20:18
Стар мапс для владелцев ГЕН3 все таки, если ни чего не поменялось, У владельцев тишек выбора нет, так что реализация сонар чарт лайф на тишках очень хорошая фича.
Автор: AlexCarrera (212.46.218.---)
Дата:   01-02-17 20:51
ДжекВоробей писал:
> фича.
всему свое время. Тишки в планах.
И напомню, что СтарМапс работает не только с GEN3 но и с GEN2.
по мне так второй гена предпочтительнее тишек, если что.
Автор: vvl4444 (2.93.196.---)
Дата:   02-02-17 04:43
Ух, зашевелились стармаповцы)))))) кто первый))).
Сейчас и РМ2 выходит, а они заявили что будет поддержка сл3!!!!!!
Насколько понимаю подписка на год у навионикса, на обновления приложения и базовой карты,сама рисовалка должна работать. Вроде на гаджете продолжает работать. Если по другому, то ну нах такую абонентскую плату)))))
Дата:   02-02-17 05:24
Автор: Janus (---.pppoe.kolatelecom.ru)
Дата:   02-02-17 08:04
Блин ))) Я, конечно, ничего против StarMaps не имею, но кто бы мемы форсил.. Да еще такие..))
Дата:   02-02-17 14:16
Улыбнуло))).
Я опять за своё, может повторюсь))). Как мы выяснили, возможности корректировать разницу установки датчика и GPS приемника в лориках нет!!!!
Кто строит карты дома, имеет возможность внести поправку в РМ. Кто то пренебрегает этим, сылаясь на погрешность GPS, что она больше чем размер катера))). Кто то point-1 как можно ближе к датчику устанавливает.
А какой путь у StarMaps?
Дата:   02-02-17 15:42
vvl4444 писал:
> Улыбнуло))).
Пренебрегает. Другого пути нет, так как даже и не у всех есть Point-1, да и в принципе он для картописания не особо нужен. Помехи на транце настолько велики, что установка Point-1 там это скорее вред, чем польза.
Дата:   03-02-17 04:33
Не соглашусь. Как раз для картостроения онлайн point-1 и нужен на корме!!! Это дома мы можем внести поправку, а на реке нет. Да и помехи они на компас, а не на GPS (ему, если не ошибаюсь, тока открытое небо).
А может вам подойти индивидуально к каждому клиенту, уточнив схему установки датчика и GPS приемника, внести поправку в стармапсе при продаже?
Дата:   03-02-17 05:57
vvl4444 писал:
Вы удивитесь, если попробуете сделать две карты в том же РМ - одну с поправкой а другую без. Они буду ОДИНАКОВЫЕ!
А вот когда у вас даже по Рыбинке с ее вобщето и не совсем морскими то просторами угол отклонения от курса будет в пару км - вот тогда вы пожалеете, что установили антенну неправильно
В Boatlab.pro мы уже все это проходили и вынесли свой вердикт - на пассажирскую консоль.
Вы лучше калибруйте Пойнт почаще - это дает гораздо больше точности, чем установка непосредственно над датчиком.
Автор: Leopold (95.68.101.---)
Дата:   03-02-17 06:44
Никак немогу наити информацию как поделится с колегами картой и точками сделанной в Humminbird Autochart Live. Что для етого надо? Autochart PC, Autochart Pro? Поделитесъ пожалуста опытом.
Дата:   03-02-17 14:17
AlexCarrera писал:
А вы думаете я мало логов пишу и мало карт строю, чтоб удивлятся!!!! Вот тока малая часть. И замечу карты не кусками, а единое целое. И с каждым годом покрытие все больше и больше. Камское и Воткинское водохранилища будут закрыты!!!!!!!!! пока мы стармапс да навионикс ожидаем))))))
Дата:   03-02-17 14:57
AlexCarrera писал:
> консоль.
Не говорите ерунду!!!! причем здесь компас, направление куда вы двигаетесь на скорости отлично определяется по GPS. У нас тоже есть море, пусть не такое рыбное))) всеволишь камское))) И когда метёт, на снежиках с обычным навигатором мы приезжаем точно к своим домикам.
Компасы калибруем, не переживайте. Еще и поправочку можно внести,насколько я помню, на отклонение, если оно у вас константа.
Ну а консоль не увсех так близко к датчику. У меня к примеру, если ставить по Вашему, растояние до датчика 4м получается, а это я считаю много, и убедился в этом на практике.
Дата:   03-02-17 15:29
vvl4444 писал:
+100
Автор: татарин  (178.206.210.---)
Дата:   03-02-17 15:35
Leopold писал:
Я картами ни с кем не делился но переписывал данные с одной карты на другую. Просто копировал файлы и переносил на другую карточку. И вообще по хамам отдельную тему нужно сделать, займусь этим, так как эти темы в основном про лоуренсы и информация по хамам теряется.
Дата:   03-02-17 19:39
Спасибо. Толъко что посмотрел и всю карту дествителъно можно спокоино перекопироватъ без спец программ. Толъко по названиям непонятночто што естъ што. Где траки, где точки и самоделъные карты? Показывает много фолдеров и фаилов. Единственное что удалосъ открытъ ето пара демо фоток.
Еслй всё скопироват, боюсъ будет беда с программними фаилами так как будут дублироватся. А что то намудритъ нехочится.
татарин писал:
> Leopold писал:
Автор: Alex.V.D. (---.blacklist.sprintnet.ru)
Дата:   03-02-17 20:34
Leopold писал:
> татарин писал:
> > Leopold писал:
Треки, точки находятся в папке MATRIX, файлы треков и точек имеют разные расширения, треки помоему ht, точки hwr. Их можно копировать. Карты AutoChart не копируются, только перезапись.
Дата:   03-02-17 20:51
Alex.V.D. писал:
> Leopold писал:
> што.
> > татарин писал:
> > > Leopold писал:
Спасибо. У меня нет такои папки. Естъ acdada, Android, LkMaster, lost.dir и snapshot. В нутри форматы .acu и .bin. Ехолот Оних
К проводится перезаписъ?
Автор: Alex.V.D. (---.233.188-93.ertelecom.ru)
Дата:   04-02-17 03:02
Перезапись только через комп, с установленной программой AutoChart, вам бы на РФ заглянуть, в тему "Карты для Humminbird", там так подробненько на 5-6 десятках страниц изложено.
Дата:   04-02-17 05:12
Alex.V.D. писал:
> страниц изложено.
Спасибо Аlex, обязателно загляну. Но севодня спросил у самих Намиков и ответили что просто копируются фаилы формата .асu через комп и программы неупоминаются.
Здесъ ответ:
You can copy AutoChart Live data from one Zeroline card to another Zeroline card. Please see the below FAQ for more information:
Дата:   04-02-17 06:26
Leopold писал:
> Alex.V.D. писал:
> РФ
> > страниц изложено.
> Здесъ ответ:
Сорри, похоже я ввел Вас в заблуждение...Проведя аналогию с картами AutoChart.
Автор: aquastream (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-02-17 03:58
Здравствуйте! На катере установлен Lowrance HDS-7 Gen2, датчики установлены, проложена сеть NMEA-2000. Откатал весь прошлый сезон. Все работает, все устраивает. но как обычно, нет пределу совершенству! Есть возможность взять 12 экран. можно ли поменять головное устройство HDS-7 Gen2 на HDS-12 Gen2 или Gen3. И можно ли продать потом отдельно голову?
Автор: Turbych (95.72.14.---)
Дата:   08-02-17 04:53
А почему нельзя то?
Дата:   08-02-17 04:56
А если на HDS-12 Gen3 прошивка под 3D? увидит он обычный LSS?
Дата:   08-02-17 05:10
Нет прошивки под 3D:)) Всё будет работать.
Дата:   08-02-17 05:31
Спасибо!! Осталось дело за малым! Купить - продать!
Дата:   09-02-17 15:17
Для Лориков, Симрадов, 3Д и т.д. вышли новые прошивки.
Дата:   09-02-17 16:29
serk12
Откуда инфо? Только что залазал на оф.сайт и ничего там не нашел! Один из коллег по увлечению уже выкладывал здесь инфо, что вышли новые прошивки, даже прикреплял это дело ссылками! И действительно по ссылкам, эта информация была на оф.сайте, но провисела она всего несколько часов,а затем ее убрали...
Дата:   09-02-17 20:03
mercury писал:
> serk12
Я уже перепрошил.
Дата:   09-02-17 20:10
serk 12 писал:
Это прошивка уже с возможностью рисования карт?
Дата:   09-02-17 20:32
Павел К. писал:
> serk 12 писал:
Да! :)))))))
Дата:   09-02-17 20:35
Вот теперь очень интересно как это будет в живую выглядеть
Автор: татарин  (178.206.202.---)
Дата:   10-02-17 00:52
Павел К. писал:
> Спасибо.
Будет выглядеть хоть как то рисует) Не лайвчарт на хамме.
Видать не просто так скопировать с хамма.
Автор: dvl 59 (37.79.248.---)
Дата:   10-02-17 03:23
serk 12 писал:
> mercury писал:
> > serk12
> коллег
> на
> Я уже перепрошил.
Язык не слетает?
Дата:   10-02-17 04:19
dvl 59 писал:
> Язык не слетает?
Нет. ...............
Какая прошивка? Их уже давно нет.
Дата:   10-02-17 04:26
serk 12 писал:
> dvl 59 писал:
> > Язык не слетает?
Полностью соглашусь с serk 12, язык не должен слететь. У меня, напримерGEN3, не дилерский прибор и я уже перепрошивался на 4.0, и язык не слетел. Как говорят продающие такие приборы люди, если русский был установлен, то он уже не слетит!))) На сколько я знаю, то на GEN2 были такие проблемы, причем даже у дилеров, и то, до определенной прошивки, а потом стало все нормально!
Дата:   10-02-17 16:31
Вчера вечером перепрошился и еще раз подтверждаю, что русский язык не пропал!))
Автор: Viktor_67675 (178.78.31.---)
Дата:   11-02-17 03:01
Приветствую! Какой набор проводов нужно купить, чтобы вывести показания приборов на экран эхолота? Эхолот Lowrance 12Ti, мотор суза 60ATL.
Дата:   12-02-17 05:40
Viktor_67675 писал:
Набор NMEA 2000 Starter Kit везде в продаже и сузучий кабель, у Serk12 вроде был
Дата:   12-02-17 06:01
Обожди. А на ген 2 тач не пропадет?
Автор: brodyagin (217.118.93.---)
Дата:   12-02-17 06:04
Viktor_67675 писал:
кабель есть если что в количестве. ссылку давать наснаш сайт не буду. думаю и так знаете ))
Автор: Sulpitius (109.236.249.---)
Дата:   13-02-17 14:01
mercury писал:
Скиньте пожалуйста новую прошивку на HDS 9 Gen3
Дата:   13-02-17 14:13
Sulpitius писал:
> mercury писал:
> пропал!))
Чуть выше, я выкладывал :))))))
Дата:   13-02-17 15:36
Вчера пробовал перейти по ссылке, не получается.
Если не сложно выложите на яндекс-диск.
Автор: Viktor_67675 (178.78.23.---)
Дата:   14-02-17 03:08
Что-то я передумал выводить приборы на дисплей эхолота - глядя на цену кабеля ) У него похоже золотые жилы вместо медных. Что за цены, хз.
Дата:   14-02-17 05:07
Sulpitius писал:
С какой ОС заходили? У меня IOS, и были небольшие закавыки,но в принципе ничего сложного- там высвечивалась табличка с логином и паролем, а также была отметка войти как гость! Как гость входите, ищете нужную папку и скачиваете. А загвоздка произошла с тем, что комп почему то стал тормозить! Короче, плюнул я на это дело и с ноута дочки,а у нее Винда 10 стоит, после как кликнул по ссылке сразу попал на файлообменник и скачал нужный файл!
Дата:   14-02-17 05:09
ну все стоит денег. но показаний вывести можно намного больше, чем получить со штатных приборов и главное, при подключении вместо приборов - бюджет относительно сопоставим с комплектом приборов сузуки
бюджетнее всего это делается у ямахи/хонды, дороже всего у сузы и потом у меркури
Дата:   14-02-17 16:22
Скачал обновление, выкладывать не нужно.)))
Автор: Scarlo (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-02-17 17:28
Viktor_67675 писал:
Стартер кит и интерфейс сузучий брал в юсе.
Не забываем, что интерфес - это не просто кабель как у ямах, а интерфейс, преобразующий формат сузучьих данных в НМЕА2000.
Про кабель от интерфейса до движка был не в курсе, поэтому потом уже заказал его у Бродина
Итого весь комплект для подключения мне обошелся в 15 тыров.
Ни разу не пожалел о потраченных средствах.
Дата:   14-02-17 17:50
Scarlo писал:
Зайдите сейчас на сайт к нему и будете приятно удивлены.
Дата:   14-02-17 17:58
Сережа, привет.
Ты наш сайт в качестве стартовой страницы что ли используешь?
все помнишь наизусть ))
Я и то не помню, пришлось зайти посмотреть что ты имел в виду )
Цены, кому интересно, порой стоит уточнять дополнительно - новую систему внедряем, пока наладим, все актуализировать быстро не получается. На складе столько интересных новинок и ништяков, которые пока и на сайте то отсутствуют ))
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
Дата:   14-02-17 19:06
serk 12 писал:
> Scarlo писал:
Так я же расписал, что откуда брал.
Сейчас можно не торопясь заказать всё за океаном и к сезону придет.
Интерфейс если двиг после 2013: Ссылка.
Если 2009-2013: Ссылка.
Кабель для соединения: Ссылка.
НМЕА2000 Стартер Кит: Ссылка.
Автор: татарин  (178.207.217.---)
Дата:   14-02-17 19:30
Scarlo писал:
> Если 2009-2013:
На прошлый комплект так и несподобился, на новый поставлю. Спасибо за ссылки.
Автор: ДжекВоробей (178.204.10.---)
Дата:   15-02-17 02:12
"Отдельный вопрос - применение так называемых рыболовных гаджетов - эхолотов, локаторов и прочих средств слежения за рыбами, которые к тому же показывают еще рельеф дна. Вполне вероятно, что рыбакам придется забыть о привычке использовать всю эту электронику раз и навсегда. "
Отсюда:
Теперь каждая лодка ПАЛ это как минимум на одно пожизненное. )))))))))))))))))
Автор: ВалерийБ (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   15-02-17 02:18
ДжекВоробей писал:
> Отсюда:
Ну чего панику наводите, сказали же - читайте первоисточник Ссылка.
Дата:   15-02-17 02:57
Подскажите насчет прошивки, подскажите еще раз! Есть Lowrance HDS-7 Gen2, брал с рук. как понимаю не официальный. русский язык есть, но корявенький. Геофейсинга нет. Если установлю последнюю прошивку, русский язык слетит?
Дата:   15-02-17 03:30
Scarlo писал:
> serk 12 писал:
> > Scarlo писал:
Дорого!!!!!!
Дата:   15-02-17 03:40
serk 12 писал:
> Scarlo писал:
> > serk 12 писал:
> > > Scarlo писал:
> Дорого!!!!!!
За какую сумму ты предлагаешь комплект необходимых шалабушек для подключения Сузуки к Лорику?
Дата:   15-02-17 03:43
Интерфейс - 9000 руб, переходник (изготовлен мной) - 2500 руб, СтартерКит - 5500 руб.
Дата:   15-02-17 03:45
serk 12 писал:
> руб.
Итого 17 тыр.
То есть 15 - это дорого, а 17 - это нормально?
Странная математика.
Дата:   15-02-17 03:51
Это цена в США, это ещё должно дойти и не потеряться:))) , что в последнее время очень часто стало происходить.
Дата:   15-02-17 03:55
serk 12 писал:
Повторю - мне обошлись две шалабушки с доставкой из юсы и шнурок от Бродягина в 15 тысяч рублей. Если быть очень точным, то в 14600.
В юсе заказывал в мае 2016 года, шнурок у Бродягина брал в июне 2016 года.
Автор: aquastream (---.ptcomm.ru)
Дата:   15-02-17 04:02
На Хонду брал в прошлом году стартер кит и кабель в Питере. С пересылом до Пензы в 14 тыр. уложился.
Дата:   15-02-17 04:04
Сергей, где то выше тут ли или в иной теме когда Карера писал про досиавки. затягивание сроков и таможни ты доказывал как все пулей летает и тут вдруг теряться, долго и т.д.
ну как так? и знаешь я тебе верю и не говорю "а у меня все летит за 5 дней и не теряется, не придумывай" несмотря на то что в моменте реально у меня все пулей идет.
это я пишу к тому что классическое "а у меня" не равно " у всех"
как не желаешь продать а всеравнл дорогонах в ответ...
aquastream, хондовский кабель по цене не ровня сущучему. он дешевле
Дата:   15-02-17 04:05
сори за ошибки. пишу с телефона
Дата:   15-02-17 04:10
Евгений, я в курсе! Вы мне, так же говорили, сколько на Мерк, стоит. Один товарищ, хотел Хонду, с Хамминбердом, кажется 998, поженить.Товарищ до сих пор в шоке!
Дата:   15-02-17 04:11
Ребят, насчет прошивки никто не подскажет?? и чем они отличаются? не разу не прошивал!
Дата:   15-02-17 04:14
я по прошивке ген2 уже не помню. попробуйте будут сложности. привезете поправим
Дата:   15-02-17 04:17
Спасибо! Попытка, не пытка! Процесс обновления как выглядит? Скачать на SD карточку, вставить в прибор и включить?
Дата:   15-02-17 04:27
brodyagin писал:
> идет.
Всё хорошее рано или поздно заканчивается, так произошло с USPS из-за отмены многих авиарейсов. У них теперь странная логистика, через Баку.
Дата:   15-02-17 04:31
а у меня летит... вот просто "а у меня" поганый аргумент о чем я всегда говорил. в конце января аж на таможню рилип не ожидая что так быстро приедет...
Дата:   15-02-17 04:39
brodyagin писал:
Женя, вот как бывает: (((((
Автор: Vovanoff (---.opera-mini.net)
Дата:   15-02-17 04:51
serk 12 писал:
> brodyagin писал:
> говорил.
Ого. Обычно бандеролька все в целости доставляет. Видимо, это уже наша почта постаралась.
Автор: brodyagin (83.220.238.---)
Дата:   15-02-17 04:52
да по всякому бывает. сегодня на мкаде машина почты россии сгорела на 57 км. утром по новостям говорили
думаю там и такого уже не сфоткать. пепел....
Дата:   15-02-17 04:57
Это USPS постаралась.
Дата:   15-02-17 07:02
aquastream писал:
Да, все правильно! Берете пустую флешку и заливаете прошивку. Далее вставляете в Лорик и включаете! Дальше он сам все сделает!))) По крайней мере я делал именно так и у меня все получилось!)
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата:   15-02-17 08:13
А где взять последнюю прошивку русскоязычную для Lowrance HDS-9 Gen2?
Дата:   15-02-17 16:01
bubafonja писал:
serk 12 выкладывал здесь ссылку, по которой попадете в файлообменник, где найдете свой прибор и самую крайнюю прошивку на него!))
Что бы проще был искать, выкладываю исходные данные, когда serk 12 выкладывал ссылку!)) По дате и по времени найдете быстро!
"Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 09-02-17 20:03"
Автор: AlexCarrera (83.220.237.---)
Дата:   15-02-17 18:30
ДжекВоробей писал:
> Отсюда:
BoatLab.Pro и его Клиенты готовы к такому повороту событий!
Дата:   16-02-17 00:55
Рей выпустил новинку: Ссылка.
Автор: ДжекВоробей (178.205.195.---)
Дата:   16-02-17 01:10
AlexCarrera писал:
Эт пять )))))))) Хорошая идея, если наши законники подобный бред примут, так же реализую )))
Дата:   16-02-17 01:34
ДжекВоробей писал:
> реализую )))
Вы это, оригинал почитайте, а не этот бред журналюг.
"3) способом подводной охоты:
а) в местах массового отдыха граждан;
б) в темное время суток с применением осветительных приборов, в том числе фонарей различных конструкций;
в) с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения водных биоресурсов под водой;
г) с использованием аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов;
д) с применением пистолетов и ружей для подводной охоты над поверхностью воды."
Автор: окский-рыбак (31.185.5.---)
Дата:   16-02-17 02:04
serk 12 писал:
хорошая новость!
Автор: v1300 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-02-17 05:05
А подскажите пожалуйста какие провода нужны что бы подключить Сузуки df 90 2008 года к Рею а68?
Дата:   16-02-17 05:26
есть 2 варианта
1. собрать все на нмеа2000 и переходником с нмеа200 на ситолк вывести на картплоттер
2. собрать все на ситолк и переходником в ситолк подклчить кабель
второй вариант дороже
для первого варианта кабель суза, удлинитель скорее всего нужен, стартер кит и Ссылка.
да еще момент - переходник с кабеля сузуки на старую круглую фишку сузуки нужен. можно сделать (у нас в наличии были фишки круглые), а можно пины колхозно подпаять и не мучиться
есть и оригинальный переходник в наличии ежели очень приспичит )))
Дата:   16-02-17 05:32
C 2008 идёт нормальный квадратный разъём.
А у меня уже квадратная фишка. Когда диагностику подключали. Я на это обратил внимание.
Дата:   16-02-17 05:34
а ну значит отл, я помню 2008 год был пограничным, а до него или включая его круглая фишка, не стал проверять, на память понадеялся
Дата:   16-02-17 05:39
А если не сложно можно список написать. Друг в америку собирается я бы ему заказал. Там же весу то в принципе ни какого.
Сергей, не могу понять реального назначения вот этой цаци Ссылка.
Знаю,что без нее, например ямаха 70 некорректно работает с картплоттером, а в принципе ее назначение какое-то непрозрачное. На .сom почитал, но что-то цимуса не просек, бегло читал правда
Если бы она позволяла нмеа девайс через нее сразу в картплоттер пихнуть без стартер кита или ситолк кита, то было бы понятнее, но это не так
Дата:   16-02-17 05:44
И вообще есть ли смысл заморачиваться? Тахометр, спидометр, вольтметр, трим, уровень бензина у меня есть. Что там можно еще увидеть интересного?
Дата:   16-02-17 05:52
кабель сузуки Ссылка.
стартер кит Ссылка.
удилинитель - оригнал дороже, проще сделать нужной длины. фишки все в наличии, пишите в личку и сделаем
ну и реймариновский переходник - ссылку давал выше
Дата:   16-02-17 05:55
по ссылке на кабель сузуки в описании указано что увидите на мониторе
Дата:   16-02-17 06:07
brodyagin писал:
Привет. ECI-100 Шлюз двигателя для поддержки интеграции с Volvo, Yamaha, Yanmar, Honda и судовых двигателей Caterpillar.
Автор: brodyagin (83.220.239.---)
Дата:   16-02-17 06:13
я это прочел. так а смысл в нем если хонду и ямаху например можно и без него подключить... вот суть моего вопроса
Дата:   16-02-17 12:29
v1300 писал:
Расход топлива - для меня это было главным.
Температуру двигателя.
Дата:   16-02-17 15:14
serk 12 писал:
Спасибо, в этом контексте звучит иначе, статью видимо писали далекие от рыбной ловли люди.
А так, подвохов давно запретить надо. Во всех их проявлениях. Сорри за офф., спасибо за инфу.
Дата:   16-02-17 15:22
brodyagin писал:
Можно, но там видимо идёт согласование уровней сигнала, для корректной работы. Блин достали эти Реи с Хамами, всё им надо делать по своему. У Гармина появился дешёвый и хороший компас.
Дата:   16-02-17 15:26
serk 12 писал:
Конкретно в этом случае подразумевается использование "подвохом" под водой устройств, так называемых "Эхолотов подводника".
Дата:   16-02-17 15:33
serk 12 писал:
> brodyagin писал:
да я знаю что можно, сам понимаешь, подключили не один десяток, а на уровне предположений "видимо идет согласование" у нас нет уверенности что бы тратить деньги на эту цацу...
но, повторюсь, ямаха 70 без этой цаци работает некорректно
Дата:   16-02-17 16:21
brodyagin писал:
а на уровне
С добрым утром. Не правильно выразился по "видимо идет согласование", без видимо. Там стоит микропроцессор и точно идёт согласование, он даже прошивается :)))
Автор: vlad61a (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-02-17 16:24
Подскажите пожалуйста, для соединения Lowrance gen 3 и Suzuki 90 atl (2014г) необходимы - кабель 990c0-88149-350, адаптер 990C 0-88136?
NMEA 2000 starter kit есть.
Дата:   16-02-17 16:25
да, привет))
но все же не понятно в каком именно случае его нужно покупать, а кгда и без него нормально...
(я про подвесники - пенты, кетерпиллары и прочие опускаем)
Дата:   16-02-17 16:28
brodyagin писал:
> да, привет))
> нормально...
Если есть команд-линк, то без ECI-100 должно нормально работать.
Дата:   16-02-17 16:29
vlad61a писал:
ДА!!!!!!!!!!!!!!!
Дата:   16-02-17 16:51
serk 12 писал:
> vlad61a писал:
> ДА!!!!!!!!!!!!!!!
Дата:   18-02-17 04:04
Garmin с Yamaha скорефанился.
Дата:   18-02-17 04:10
красиво выглядит
Дата:   18-02-17 04:41
И Furuno тудаже :)))
Дата:   18-02-17 21:37
И Furuno тудаже (3D), куда и Ловранс и Раумарин, а скорее всего - еще лучше (:): youtube.com/watch?v=tQWnP5GMe2QD
Дата:   22-02-17 18:47
Подскажите, пожалуйста! Если поставить датчик от Raymarine DRAGONFLY 7 вместо Lowrance HST-WSBL, они на будут мешать друг другу? Как сейчас датчики стоят, на фото
Автор: contactin (92.243.167.---)
Дата:   22-02-17 23:14
у меня стояли примерно так. помех не было
Автор: Кот-72 (31.29.217.---)
Дата:   26-02-17 18:11
Парни прошу прощения за некомпетентность но читать весь фолиант не получается. Короткий вопрос - короткий ответ.
Какие из приборов самые бюджетные которые поддерживает привязку к мотору . Заранее благодарен.
Автор: NikitaVaginrr (176.107.80.---)
Дата:   26-02-17 19:31
лоуренс и гармин имхо
Дата:   26-02-17 19:36
Вопрос не о брендах , а о моделях и ценовых категориях с которых предусмотрен коннектинг к двигателю.
Автор: Scarlo (95.181.147.---)
Дата:   26-02-17 20:01
Кот-72 писал:
Лорик Элит 7Ти точно может читать параметры двигателя.
В комбарахолке продают за 60 тыров.
Дата:   26-02-17 22:42
Scarlo писал:
> Кот-72 писал:
Гармин эхомап чирп дешевле будет.
Дата:   26-02-17 23:51
Спасибо. Посмотрел по ценам... Но видимо самое бюджетное это прицепить имеющийся ноутбук с программой ямаха диагностик и на ходу замкнуть перемычкой разьем датчика нейтрали что бы увидеть показания по мотору на ходу. )))))
Дата:   27-02-17 00:40
Защищённый ноут дороже будет.
Автор: Stranger (77.66.143.---)
Дата:   02-03-17 00:30
Есть вопрос к тем кто разбирается, нужен совет по третьему экрану в лодке. Лодка Finval 555 Fish Pro+Mercury 150 Efi.
В носу будет стоять Lowrance HDS-9 Gen 3. На консоли HDS-12 + ?(ранее планировал Raymarine A78). Датчики 3D+врезной Airmar 150. На носу будет стоять MotorGuide 105 36v 60". На третий экран планирую выводить показания основного двигателя, и возможно, карты.
Есть сейчас что-то интересней Raymarine A78 примерно в эти же деньги?
Дата:   02-03-17 02:40
Stranger писал:
> возможно, карты.
Новый Рей сейчас поступит в продажу, интересная модель.
Дата:   02-03-17 04:51
уже получили и поставили два es 78, погоняли в боксе конечно - шустро, функционально, но бюджет конечно далек от a78
Сережа, если ты про AXIOM, то вижу явный минус, что только тач ((
Когда и тач и кнопочки, то удобнее
Дата:   02-03-17 07:23
brodyagin писал:
да не сильно и далек, но качество прибора в разы.
думаешь я просто так от своего А78 избавился?))))
и не два, Жения, не два. Уже точно три и мой, считай, 4ый.
Новый прибор Axiom нужен только тем, у кого нет 3D - и то не уверен.Ну и кнопочки, конечно, маст хэв, особенно на мерзлявом реевском таче.
Автор: Stranger (---.kubangsm.ru)
Дата:   02-03-17 14:41
Если рассматриват ES78, то получается нужна еще "кооробочка" CP200? И какой датчик в моем случае нужен CPT100 или CPT 200?
Автор: Bor997 (---.2com.net)
Дата:   02-03-17 15:43
Stranger писал:
CP200 + CPT 200, но обычно они комплектом продаються)))) да в 7 экран вы наврятли что увидите)))
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата:   02-03-17 16:58
если речь об обычном датчике эхолота, то нужен этот СPT-100DVS
Автор: sir34 (---.avtlg.ru)
Дата:   04-03-17 07:28
ДВС уважаемые гуру! Имею Лорика 7 Элит чирп. Хороший аппарат, но маловат экран, а больший под стекло Квинтрекса 455 не влезает. С целью разделения функций - картография на одном, дно и рыба на другом, и зная, что они близнецы-братья, и понимают один формат карт - АТ5, приобрел у нашего форумчанина Симрад ГОУ7.
Имею карту Волги Навионикс, ни покрытие ни качество которой естественно не удовлетворяют, а самописными не позволяет заниматься отсутствие времени.
В связи с данной бедой прошел по ссылке в сообщении от 21-01-16 форумчанина bubafonja и воспользовался помощью человека с Ганзы, который собрал мне карты Нижней Волги на основе снимков и карт генштаба. Собрал и привязал хорошо, ранее записанные мною треки попали точно в протоки.
Но как всегда возникла засада. Лорик эти карты распознает. А Симрад в упор видеть не хочет. С бубном плясал со всех сторон. Настройки менял все. Не помогло ничего. Побейте меня, но ткните носом, куда копать!?? Может формат АТ5 не видит?
Дата:   04-03-17 07:32
Дата:   04-03-17 16:43
В Симе в настройках карт, найдёте свои ответы.
Автор: VOVP (---.cl.sisz.ru)
Дата:   04-03-17 22:06
Здравствуйте.
После нескольких лет чтения, чукча, тоже, решил стать писателем...
Как жителя Питера, удручает, что в ломании копий в поисках истины не принимает участия ни один продаван-установщик из СПб.
Им не интересно или сказать нечего?
Или для ладожского и финско-заливного бульонинга в 10 палок, это не важно?
Для себя, пока системы не выбрал. Не очень, то есть, совсем не понимаю, как-чего-куда-откуда качать-прошивать-писать, хочется поставить откалибровать, настроить и больше не трогать, только писать треки, точки, карты. Лучше, чтобы была связка с трол. мотором. Зрение уже не очень (дальнозоркость).
Финансовый вопрос не критичен, но хочется достаточности, а не избыточности. Не рыболов-спортсмен:)
Посмею сказать про Lowrance, точнее про его рекламу.
Посмотрел пару роликов на русском и презентацию на выставке, с криком гусей на заднем плане , почитал здесь. Простите за натурализм, но это- реклама тампаксов для домохозяек, а не высокотехнологичных гибридных решений. Еще, если на лодке во весь борт сияет надпись Lowrance, то мотивация выбора картплоттера для меня, очевидна.
С огромным уважением ко всем профессионалам морской электроники разных брэндов и наилучшими пожеланиями...
Дата:   04-03-17 22:38
Хамминбёрд МЕГА ( размер подберёте сами) и Миннкота ( новая генерация)
Автор: tedigator (78.25.123.---)
Дата:   04-03-17 22:57
А в Спб, как мне кажется установщиков нема))) или шифруются
Дата:   04-03-17 23:11
Опа! А вот и готова ниша для нового бизнеса!
Профессиональная команда ищет дистрибьюторов и серых контрабандистов Миннкота, Моторгайд, Ловранс, Хамменбёрд и т.д.
Дорого:)))
Не могу разобраться, как тут цитировать...
Serc 12, спасибо за Хамм Мега, буду смотреть, а аналог на букву L?
Дата:   04-03-17 23:17
VOVP писал:
Не надо аналогов, на сегодняшний момент, лучшая связка. Карты рисует, Мега кажет отлично, Миннкота отличный мотор, что ещё нужно, что-бы ловить рыбу.
Дата:   04-03-17 23:37
И встретить старость...:)
Дата:   05-03-17 01:34
serk 12 писал:
Исчерпывающий ответ знатока.
Как я указывал в своем посте: "Настройки менял все. Не помогло ничего." Слово "все" означает, что менялись источники и настройки карт. Если я что-то пропустил, то просил опытных форумчан указать на мою ошибку. Для этого и обратился за конкретной помощью.
Может есть владельцы Симрадов ГОУ, могущие помочь?
Дата:   05-03-17 02:03
Вы плохо разбирались в настройках, у меня на го7 самодельные карты в АТ5 работают.
Автор: sergey fild (124.65.112.---)
Дата:   05-03-17 02:28
А посмотрите на прошивку симрада, может она слишком старая, и читает только старые форматы.
Дата:   05-03-17 03:07
Серёг, она не бывает старой, на этом приборе:)))
Дата:   05-03-17 03:23
serk 12 писал:
> работают.
Насколько я понимаю в настройках должен быть указан источник карт. В разделе меню "источники карты" есть три таких источника - Навионикс, Инсайт и С-Мап Демо.32. По идее видеть АТ5 он должен в пункте Инсайт (Insaight). Но не видит, зараза. Попробовал подложить другие самописные, которые на Лорике работают без проблем. НЕ видит. Какой пункт меню порыть?
Дата:   05-03-17 03:50
sergey fild писал:
> старые форматы.
Прошивку обновил на последнюю. Результат тот же.
Дата:   05-03-17 03:58
sir34 писал:
> sergey fild писал:
> > старые форматы.
Благодарю за подсказку уважаемого sergey fild. Косяк крылся в старой прошивке. В новой прошивке стал активен пункт "Наложение фото" . После его включения все появилось на своих местах.
Спасибо за хорошую идею и желание помочь!)))
Дата:   05-03-17 04:05
У меня и в дефолтной прошивке он был активен.
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   06-03-17 02:55
Добрый день. При прошивке HDS12 Gen2 touch на 6 версию слетел русский язык. Где в Москве и области могут помочь вернуть его назад?
Дата:   06-03-17 03:25
У официалов на Иркутской улице. Сцуко - значит и мне туда ехать.
Автор: ДжекВоробей (178.207.206.---)
Дата:   06-03-17 04:00
Кто что по 3D от реймарина скажет. Ценники вроде адекватные на AXIOM.
Думаю 9-ку как второй прибор взять, для 3D.
Дата:   06-03-17 04:25
А где ценники-то посмотреть? И сколько стоит 9 ка?
Дата:   06-03-17 06:07
serk 12 писал:
> VOVP писал:
Однако продвинутые рыболовы-спортсмены пока не спешать переходить на эти дивайсы, даже за деньги))))
Автор: Romaha (---.178-71-144-29.avangarddsl.ru)
Дата:   06-03-17 06:17
Я с вами! Ждём 9 аксиом... в пендосии 940 енотов
Дата:   06-03-17 06:23
То есть Аксиом это бюджетная линейка типа Ти?
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   06-03-17 14:53
Mobil писал:
Для ориентира можно и здесь.
Я так понял это за экран, и сам датчик еще я так понимаю 500 зелени.
Но пока разбираюсь, что нужно, чтобы получить рабочий комплект.
Дата:   06-03-17 14:55
Mobil писал:
Судя по тому что я нарыл, примерно так и есть.
ЗЫ: Из того что не радует, так это разрешение экрана. Не знаю, для картинки 3D это критично или нет? Буду ждать "скринов с полей".
Дата:   06-03-17 15:51
AlexCarrera писал:
> serk 12 писал:
> > VOVP писал:
> кажет
Российский рынок и, даже его спортсмены- не показатель.
Все-таки, законодатели в этой теме- американцы.
Для объективности оценки нужно знать статистику и тенденцию на их заокеанском рынке. А что у Хамма нет здесь представительства или дистриба, которого натаскивали на семинарах по новинкам этой темы? Идолопоклонником какого-то производителя не являюсь, просто хочется сделать осознанный выбор.
Дата:   06-03-17 16:39
У наших спортсменов нет самодостаточной системы на Лориках , все равно Рей добавляют для нижнего скана. А вот на компанентах Хамма сейчас такую собрать можно.
Дата:   06-03-17 16:53
Мне почему то кажется что наши многие спортсмены разбираются в электронике не лучше многих форумчан, которые так же в теме новинок, пробуют, меняют.
Объясните, чем мнение условного спортсмена ПАЛа будет авторитетнее, чем мнение форумчанина который успел попробовать многие модели в том числе топовые?
ЗЫ: Более того, если брать офф. спорт, то я видел с чем эти спортсмены выступают, поверьте там далеко не у всех бассовые катера с топовой электроникой. Казанка с Лориком 4 это в норме вещей. Мне что к его мнению прислушиваться?
А на счет продвинутых рыболово из ПАЛ, то я на их месте то же не переходил бы, МГ держит так же как новый МК, большого выигрыша в качестве картинки между Хамом и Лориком скорее всего не будет, так что смысла продавать Лорики и МГ и менять на Хамы и МК нет. Но те кто сейчас все покупает и готовит лодку, вот им имеет смысл все взвесить, а не тупо следовать тренду прошлого сезона.
Дата:   06-03-17 17:18
Естественно мнение спортсменов не авторитетней форумчан. Я вышел написал совсем другое, что никто не строит полноценной системы на Lowrance .
Дата:   06-03-17 17:57
Mobil писал:
Эт я на сообщение Алекса ответил, забыл цитирование сделать ))
Дата:   06-03-17 17:58
AlexCarrera писал:
А список тех кто считается продвинутым рыболовом - спортсменом можно в студию? )) Чтобы знать на кого ровняться? ))
Автор: mercury (178.213.115.---)
Дата:   06-03-17 18:20
ДжекВоробей писал:
> AlexCarrera писал:
А зачем список в студию?))) Достаточно посмотреть видеорепортажи с последнего этапа PAL и все самому увидеть!)))) Большинство на МГ и Лориках сидят, встречаются и Рэи,вторыми "головами" в катере! Хамов и МК очень мало...
Также, бесспорно согласен, что сейчас, кто перешел с МК и Хама, на МГ и Лорик, обратно переходить не имеет никакого смысла, т.к. реального улучшения нет, хотя возможны какие то нюансы и есть, но они явно не стоят того, что бы всю систему "ломать"/менять!
С другой стороны, даже те из PAL,кто сейчас меняет лодку, ставят именно Лорик и МГ,например победители прошлого PAL. Почему?)))
Дата:   06-03-17 18:35
mercury писал:
Я к тому, кого из этого списка продвинутым то считать, для меня там лично авторитеты Шабалин и Евтисов, Питерцов, Беляев.
Я например с удовольствием послушал Дмитрия Евгеньевича и Сергея Валентиновича когда они в Казани были, видно что эта тема вся с картографией и прочим им очень близка, вот их мнение реально интересно. Питерцов и Беляев много чего попробовать успели и могут так же авторитетное мнение по электронике огласить. А мнение остальных для меня лично сравни мнению опытных форумчан, которые так же не мало гаджетов на своем веку перепробовали.
ЗЫ: Ну и повторюсь, сейчас все мнения будут основаны на прошлом, ни кто не скажет на что способен новый Хам и Рей, и для тех кто планирует закупаться, есть смысл быть пионером. Просто рисков в приобретении новинок нет вообще, ибо Хам и Рей не новички на рынке, репутация у них в поряде.
Дата:   06-03-17 18:41
Почему хаммов мало- это зависит от нескольких причин: уродство дилера, голимые менюшки совсем не интуитивные, тачскрин- отсутствие. Посмотрите семинар Старкова/Волынкина/Новосадова. Там Саша показывает разницу хамма и лорика. Американцы ловят совсем другую рыбу и им нафиг не нужны большие охваты боковых лучей, нам же это очень важно и потратить в 2 раза времени меньше. В этом году нормарк подписывает и надеюсь подпишет очень пишущего и читаемого спортсмена. Посмотрим на результат
Автор: vinograd (---.qwerty.ru)
Дата:   06-03-17 19:08
Не стоит переоценивать осведомленность основной массы PALовцев в части свойств и качеств новинок электроники. Это в первую очередь практики - нельзя объять необъятное.
Дата:   06-03-17 19:19
ДжекВоробей писал:
Абсолютно согласен! Тут даже спорить не о чем!)))
Автор: Romaha (217.148.218.---)
Дата:   06-03-17 19:41
Куплю для себя картплоттер 7-9 дюймов. В личку. Спб.
Дата:   06-03-17 19:43
Тут как с телефонами, хрен за новинками поспеешь. Менять аппаратуру раз в 2 года не каждый себе позволит, а чаще - единицы.
Дата:   07-03-17 02:17
Есть ряд вопросов по соединению картплоттера и моторов Mercury/Yamaha F40. Просто чтоб не разводить здесь лишний флуд, загляните, кто в теме и кому не трудно -
Автор: FuJin (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-03-17 04:33
Добрый вечер, поиском ответ на свой вопрос толком не нашёл.
Суть в следующем, у меня есть Garmin 94 и в моторгайд, управлять с него возможно.
Я хочу продать Garmin, купить Lowrance.
Но мне интересен ещё один вариант, возможно ли связать по Nmea 200 Garmin и скажем Lowrance Elite 5 ti, чтобы точки которые я ставлю на гармине, отображались на лоуренсе, а с него уже давать команды на моторгайд.
Дата:   11-03-17 04:51
с Elite 5 ошибся там не Nmea 2000, вместо него Elite 7
Дата:   22-03-17 05:15
Коллеги, подскажите пожалуйста симрад может управлять тролл мотором? и если да, то каким?
Дата:   22-03-17 05:39
Нет не может.
Дата:   22-03-17 05:43
принял.спасибо
Дата:   04-04-17 18:41
Получил сегодня GARMIN SteadyCast Heading Sensor, очень порадовал его размер. Начну сегодня его пытать, инструкция на три с половиной листа.:))
Дата:   04-04-17 23:10
Сделал сравнение работы Point-1 на Гармине и Симе, сами сможете оценить.
Автор: Vint78 (---.alko.ru)
Дата:   25-04-17 23:42
Подкажите по расположению датчиков эхолота... Нужно установить total scan и 3d, будет ли корректной установка в местах как отмечено на фото?
Автор: brodyagin (83.220.237.---)
Дата:   25-04-17 23:53
а зачем тоталскан если есть 3д?
проше обычн датчик эхолота поставить а тотлскан продать
если тоталскан на фото планируется правее, то на глисере не покажет
Автор: Vint78 (---.188.smarthome.spb.ru)
Дата:   26-04-17 02:55
brodyagin писал:
Евгений, да и сам не знаю... Есть и то и другое, не принципиально, действительно можно и обычный поставить вместо тоталскана...
Правое место установки очень далеко нарисовал...
Если поставить с двух сторон от Power Lift?
Дата:   26-04-17 03:01
установка датчиков очень творческое дело...
кроме теории инструкций, которые НЕ ВСЕГДА исполнить..., нужно еще чуйку иметь, но и ее мало, финально поставить хорошо бывает получается лишь после водных испытаний.
в вашем случае как вариант либо разнести, либо с одной стороны
гляньте в наших фотоотчетах как стоят.
я бы тотал скан точно не ставил!
коль есть гидролыжа так святое дело врезной вкорячить и помощьнее штатного!
Дата:   26-04-17 03:51
brodyagin писал:
Евгений, а на сколько близко к Power Lift можно датчики устанавливать? Видел американский крепеж прямо на него...
А какой датчик врезной посоветуете?
Автор: sergey fild (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   26-04-17 04:15
Высоко больно хотите ставить. Тотальный и 3д- ну вообще с Женей согласен, что масло масленное. Я бы по разные стороны разнес бы.благодаря лифту - фонить скорее всего не будет , но надо пробовать. И желательно ставить через пластину, что бы в корпусе дырок не сверлить много
Автор: АП (---.saturn.infonet.ee)
Дата:   26-04-17 05:22
SonarChart будет работать на Хамменбёрде 998?
Удалось клонировать карточку навионикс в домашних условиях )))))
Дата:   26-04-17 05:34
У Хамменбёрдов своя система: Авточарт.
Автор: Дмитровчанин (212.13.6.---)
Дата:   26-04-17 22:35
Мерк 60 ефи 2006 г. можно законектить с лориком 9 ти ай?
Дата:   27-04-17 03:45
Дмитровчанин писал:
Вроде как с 2009 г. начали выпускать совместимые NMEA2000 устройства, да и дорого очень мерки соединять.
Дата:   27-04-17 09:36
Дмитровчанин писал:
Нужен кабель смарткрафт, ну и набор стартер кит для построения сети.
Автор: Дмитровчанин (93.90.35.---)
Дата:   27-04-17 17:10
Но будет ли всё это работать с мотором 2006 года?
 Re: посоветуйте картплоттер (часть одиннадцать)
Автор: Дмитровчанин (212.13.21.---)
Дата:   05-05-17 22:33
Ни кто не знает?
Дата:   08-05-17 03:01
Подскажите какой провод нужен чтобы подключить HELIX 10 CHIRP MEGA SI GPS G2N к i link. Там какой то переходник нужен?
Автор: татарин  (178.207.130.---)
Дата:   08-05-17 07:32
v1300 писал:
Дата:   10-05-17 18:40
Начинают поступать отзывы наших Клиентов о работе StarMaps
Больше в группе на ФБ
Дата:   14-05-17 04:49
Подружил Garmin Echomap Chirp 93sv с мотором SUZUKI DF9,9BRS по сети NMEA2000, вот что получилось Ссылка.
Автор: АндрейГатчина (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   16-05-17 08:13
Подскажите какой провод к двигателю сузуки 9.9btl купить(инжекторная 20) запутался я в этих номерах!
Этот 34922-88L04-000 или этот 990C0-88149-350
Дата:   16-05-17 08:14
7 ти лорик
Дата:   16-05-17 12:26
990C0-88149-350 - интерфейс.
Еще нужен кабелек между этим интерфейсом и двигателем - 990c0-88136.
Все это можно купить в коммерческой барахолке: Ссылка.
Дата:   16-05-17 15:01
Автор: Sergey NN (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   19-06-17 16:41
Подскажите пожалуйста. Почему 12"ка кажет тускнее 7"ки? На 7"ке цветность и контрастность лучше. Детализация на 7"ке лучше. Это я в настройках, что не так сделал или так и должно быть? Оба лорика подключены к 3д структунирнику. Контрастность у обоих "авто" , пробовал в ручную-не лучше. Яркость на максимум.
Дата:   19-06-17 16:45
12ка
Дата:   19-06-17 16:50
Дата:   19-06-17 16:57
Дата:   19-06-17 17:53
Разные настройки.
Дата:   19-06-17 18:14
Подскажите пожалуйста какие и где настройки еще посмотреть.
Дата:   19-06-17 18:26
Контрастность и насыщенность на 7ке выше не только на структуре, но и на главных менюшках, такое ощущение, что экран на 12ке подсевший. Такое может быть?
Дата:   19-06-17 21:21
Нет, матрицы разные. Если Вам так важно подстройками можете выровнять. У семёрки видно: контрастность больше.
Дата:   20-06-17 04:05
Не нашел подстроек контрастности в главном меню. Только в эхо и структуре.
Автор: Georg49 (---.79.95-9.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   24-06-17 19:16
Добрый день! Какие комлектующие нужны для подключения Сузуки df 50a 14г.в. к Симраду go7exe?
Дата:   25-06-17 00:34
Кабель интерфейсный для двигателей Suzuki для моделей с 2013 г. выпуска 990C0-88149-350
Кабель-переходник SUZUKI SIMS Adapter to SDS 990C0-88136
Комплект NMEA 2000 стартовый набор
Дата:   25-06-17 03:52
Сколько будет стоить такой комлект? Смогу ли я самостоятельно его подключить?
Если не трудно в личку.
Дата:   25-06-17 03:57
Georg49 писал:
Автор: Scarlo (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-06-17 05:05
Sergey NN писал:
На 7Ти я случайно обнаружил - двойной тык в клавишу повер, появится меню с яркостью, контрастностью и т. д.
Дата:   25-06-17 05:16
Scarlo писал:
Это есть в инструкции. ))))))
Дата:   25-06-17 05:41
serk 12 писал:
> Scarlo писал:
У меня англоязычный аппарат, и инструкция на непонятном языке.
Автор: Sergey NN (83.220.236.---)
Дата:   25-06-17 06:13
Спасибо, а у меня и инструкции нет))
Дата:   25-06-17 06:23
На сайте есть. )))
Дата:   25-06-17 06:24
Scarlo писал:
> serk 12 писал:
> > Scarlo писал:
На руссфишинге выкладывали.
Дата:   25-06-17 15:51
На оф.сайте инструкцию для ген2 не нашел. Нашел на сайте Боатлаб про. Возможно это у ТИшки такое есть, у ген2 в инструкции такого не нашел.
Дата:   25-06-17 16:39
Сергей, ты просто ткни дважды в поверпедаль.
Автор: Sergey NN (83.220.237.---)
Дата:   25-06-17 20:13
Обязательно ткну))
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-06-17 23:32
Инструкция на русском к Elite-7 Ti: Ссылка.
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   30-06-17 03:15
Скажите, а сузуки и лорик уже взаимодействуют по ethernet порту? Что за интерфейс, и будет ли с ним работать Суз-140 и Лорик HDS-9(G2).
Автор: brodyagin (---.moscow.rt.ru)
Дата:   30-06-17 04:53
komradtrac писал:
ну как минbмум у кабеля по ссылке старая фишка под моторы 2008 года и старше
а на другом конце не ethernet...
у ethernet кабеля фишки папы, а по ссылке мама...
Автор: serk 12 (46.55.212.---)
Дата:   30-06-17 05:01
brodyagin писал:
На другом конце доисторический разъём NMEA.
Дата:   30-06-17 05:07
serk 12 писал:
> brodyagin писал:
Сережа, если ты про синий, то покажи где там резьба что бы его по человечекски накрутить
Дата:   30-06-17 05:13
а если переходник использовать, то архаизм и денег стоит в итоге больше, чем современный купить
смысл???
Мотор у меня 2005 года, те разъём мне как доктор прописал, без всяких переходников( K-8)))... А вот с разъёмом к картплотеру какая- то хрень, если разъём доисторический, то почему продавец пишет, что это: Новый Бренд?
Дата:   30-06-17 05:18
komradtrac писал:
смотрите сообщение выше... вам с найденным вами кабелем дешево не отделаться....
либо переходник купить (он стал очень дорогим) Ссылка.
либо у нас заказать... в 3 раза дешевле примерно...
запрос на почту можете кинут, которая указана здесь Ссылка.
Дата:   30-06-17 05:32
brodyagin писал:
> накрутить
Жень, ты про какую резьбу?
Дата:   30-06-17 05:35
brodyagin писал:
> komradtrac писал:
И ещё кабель с прошивкой 2.3 найти, а они из продажи пропали, а где есть в Россию не отправляют и цена конская.
Дата:   30-06-17 05:50
Спасибо за помощь, запрос сейчас кину!))
Но давайте посчитаем:
В данном виде мне эта цепь обойдётся:
Eng smis- 60$
Адаптер K-8 мне уже не нужен, так? Кстати его цена на внутреннем рынке США( 37$), взято с ебеёв..
Удленнитель полюбэ нужен, пусть будет-20$, до коробки с гребёнкой, куда будет подключаться автопилот думаю хватит...
Можно купить переходник, а можно отрезать от короткого удлиннителя, и припаять разъём( хорошо загерметизировав). А дешевле отрезать старый разъём от интерфейса, отрезать разъём от удлиннителя, и просто срастить их!). Правильно мыслю, если чуть отклониться от фэншуя?
Итого( в США): 60$+20$=80$
Отправка в Россию через оперратора имеющего склад в США~20$, но пусть будет 30$.
Итого: 80$+30$=110$. Пусть будет по 60..Итого: 6600руб.
Если Вы можите срастить мне Сузу(2005)и HDS. за 7000руб. Я Ваш клиент!!!). И пузырь поставлю! И благодарен буду вечно!;-)
Дата:   30-06-17 05:56
serk 12 писал:
> brodyagin писал:
> > komradtrac писал:
> > > переходников( K-8)))... А вот с разъёмом к картплоттеру какая- то хрень, если
> отделаться....
Сережа, ты говоришь, что что синий коннектор это нмеа..
ну ок, а как его к современной сети со стартер китом присобачить??? только кабелем, который я выложил выше, т.е экономия при покупке кабеля, который выложил komradtrac , получается мифической
не пойму зачем про резьбу спрашивать, уж неужели стартер кит ты не видел .. (шаг и диаметр резьбы в коннекторах нмеа 2000 мне не ведом - не измеряли за ненадобностью)
далее - прошивка не 2.3 и в "Россию не отправляют"
komradtrac, если вам тот кабель, что вы выложили подходит, то напишите в личку, в России он будет у вас через 2-3 недели.. поможем без проблем..
Просто Сергей после того, как почти на 90% скопировал наш сайт , стал стращать "не отправляют в Россию" и т.д. )))
да отрезать синюю фишку и припаять черную, которая с резьбой - плевое дело!
по поводу удлинителя сузуки - оригинальный он коротокий, либо придется разрезать и наращивать, либо можете приобрести у нас за 50% от цены, предложенной вам кем бы то ни было.... (доплачивть не будем конечно :) )))
Дата:   30-06-17 06:12
Brodyagin, спасибо большое! Обязательно напишу! Подходит этот кабель мне, или нет, я не знаю.. Продавец на ебеЯх тж жуёт резину, говорит, что "..пять продал, никто не жаловался..", а потом выяснилось, что он их на аукционе купил... А там бывает, что и неглядя покупают, бокс ту сел..
Но размышляя логически)), думаю, если разъём NMEA древний, а фишка к мотору круглая, у меня мот с круглой фишкой 2005 год. А до какого года они с круглой фишкой шли?). То думается, что версия должна быть что надо( те 230), правда сегодня и про какую-то 220 слышал...
Дата:   30-06-17 06:14
я баеньки
завтра в личку напишу.
Дата:   30-06-17 06:16
brodyagin писал:
> я баеньки
Ок! Спокойной ночи.)
Дата:   30-06-17 06:30
brodyagin писал:
> ненадобностью)
Да, это старый разъём нмеа..........
У меня ОНИ есть в наличии....... ))))))
Я не копировал, а взял за ОСНОВУ, таких сейчас полно. Но и вы не лучше, копируете идеи известных брендов.)))
Не самое лучшее место для такого соединения, вибрация и т.д.
Дата:   30-06-17 06:39
serk 12 писал:
Сергей, так можно же всё по уму сделать, пайку в пластичный силикон, а сверху термоусадка.. Верно ведь? И переживёт это место сами разъёмы..)
Дата:   30-06-17 06:49
komradtrac писал:
> serk 12 писал:
Не любит пайка вибрацию. И этот перец с ебэя уже давно его продать не может. ))))
Дата:   30-06-17 07:03
Пишет пять продано, четыре осталось..))
Странно, я переодически просматриваю, без фанатизма, предложения там, вчера первый раз увидел, наверное у меня поиск неправильый..)
Дата:   30-06-17 07:37
Я это предложение или похожее видел 1.5 месяца назад и брать не стал.
Дата:   30-06-17 07:58
serk 12 писал:
По какой причине, если не секрет?
Дата:   30-06-17 08:23
Колхоз более не горожу, всё должно быть по уму, переделки дороже обходятся.
Дата:   30-06-17 14:50
на счет вибрации и пайки не со всем согласен.
Конкретно этот узел можно смело паять!
Например таким образом не один кабель RAyNet превращен в рейнет-нмеа2000. За последние несколько лет ни одного нарекания и возвращающиеся к нам лодку проверяются. Диагностика показывает,что все норм. Поэтому переделку кабеля таким образом колхозом все же не на назову!
komradtrac , приезжайте, мы вам так спаяем, что дадим пожизненную гарантию на узел пайки...
А еще можно и без пайки обойтись, отрезать синий старый немеа, обжать коннектор аля сузучий папа и сделать перходник нмеа2000 с коннектором аля сузучий мама и все будет.
Сергей, тебе ли не знать, если ты кабели нмеа сам собираешь
Сергей, по поводу копирования поясни пожалуйста, что именно ты имел в виду? Изделия, которые мы порой начинаем делать сами, а не покупаем из Америки?
Дата:   30-06-17 15:22
Про эти изделия я промолчу, защиту фонарей прицепа которую я выложил на этот форум, обнаружилась у вас в продаже. STAR WARS и STAR MAPS ничего не напоминает?
Дата:   30-06-17 16:59
STAR WARS и STAR MAPS созвучны и шрифт аналогичен, не спорю ни капли!!! но STAR WARS - это кино, а STAR MAPS оборудование по картостроению.. - области разные...
сайт скопированный полностью относится к той же тематике... поэтому процент "повторяемости" мягко говоря разный...
говоришь еще такие же сайты есть - пришли полюбопытствовать ссылочек, что бы и про лодки и в том же стиле и ассортимент...
миллион сайтов по лодкам и тюнингу, но надо же было так случайно попасть именно в схожесть с нами...
Но на самом деле мы писали, что копирование нас для нас индикатор того, что мы на правильном пути
касательно защиты на фонари не понял (тоже дай ссылку).
если ты об этой Ссылка., то ее нам делал наш каширский знакомый, которому мы Финвал немного оборудовали, потом изменили под свои задачи крепление и стали делать сами, так как по месту можно делать сразу, а не подгонять заведомо сделанное универсальное изделие
Ты еще не ответил про кабель нмеа - почему твой самодел не колхоз (я как раз считаю нормальным то, что ты их сам собираешь), а то, что предложил я сделать человеку самостоятельно - это колхоз
Дата:   30-06-17 17:11
brodyagin писал:
> на правильном пути
Пускай делает, я так делать не буду, это моё мнение. По поводу наших разногласий, не здесь и не сейчас. И это, не надо валить всё на вашего каширского знакомого.))))))
Дата:   30-06-17 17:21
да не разногласия это вовсе... так дискуссия
несмотря ни на что мы продолжаем с тобой консультировать друг друга лично, и это мне кажется хорошо...
что валить на кого валить я не понял твою мысль. но ссылку на защиту фонарей пришли, можно и в личку если тут не хочешь
Дата:   30-06-17 20:05
brodyagin писал:
Не могу, после проблем на форуме ничего не сохранилось.
Дата:   30-06-17 20:16
Вот этот сайт то же ваш: Ссылка.
Дата:   30-06-17 20:22
нфк сервис это компания - наш клиент которая поступила как и ты ))
не веришь позвони им и спроси)))
Автор: komradtrac  (---.gprs.mts.ru)
Дата:   30-06-17 20:37
Нашёл распиновку "старого" и "нового" NMEA,как я понимаю, это мини и микро.. Там и переходнички компактные есть, по фэншую, может кому пригодится:
Дата:   30-06-17 20:49
komradtrac писал:
Не пойдёт!!!!!! Это другая ИСТОРИЯ. ))))))))
Автор: komradtrac  (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-07-17 04:29
brodyagin писал:
Написал письмо.
Дата:   01-07-17 22:46
komradtrac писал:
> Написал письмо.
info@boatlab.pro, это правильный адресс?
Дата:   02-07-17 19:09
ответил вам
Дата:   03-07-17 19:36
komradtrac, не думаю что вам стоит покупать этот кабель
мне кажется проще купить новый и прошить его прошивкой версии 2.3
ну а переходник сделать на старый разъем есть масса вариантов - от колхоза до культур-мультур )
Автор: ROMZES (95.167.39.---)
Дата:   03-07-17 21:01
Комрады!
Нужен Симрад ГО 7 с датчиком. Есть у кого в наличии?
Дата:   03-07-17 21:55
Спасибо, Евгений, понял!.. Только не понял, почему:
brodyagin писал:
Дата:   03-07-17 22:14
потому что одним концом он вам подходит, а вторым (старым коннектором нмеа) не подходит.
в итоге все равно переделывать
по мне так проще переделать зеленую фишку, тем более варианты есть от колхоза до фабричного
Дата:   03-07-17 23:14
Понятно... Скиньте мне пожалуйста в пм цену на готовый интерфейс.. Просто, как человеку безработному( хотя уж 30 лет, как ни на кого не работал, кроме себя, а теперь лишили и этой возможности))), приходится экономить(((. Понятно, что на жрачку, лекарства и тд. тратим в разы больше, но для меня большая разница, потратить на интерфейс 60$(3500руб), или 9-12 тыс..((
Автор: Hitman_quattro (185.8.126.---)
Дата:   06-07-17 03:51
Сори, может быть повторю чей то вопрос, но все же:
имеется Лорик 9Ти и мотор Меркури 60 Efi 2014 г.в., чтобы их связать подскажите какие провода надо, можно код провода, ссылку на него, артикул и т.п., чтобы купил, вставил и пользуйся, заранее благодарен.
Дата:   06-07-17 09:06
Можно так сделать?
Суза-140, интерфейс, сеть NMEA, HDS9( расход показывает по форсункам), добавляем Хонду BF-15, датчик расхода по потоку втыкаем в сетку, выбираем ( если это возможно в HDS9) двигатель 2, и видим расход от любого из двигателей?? Тем самым имеем больмень правдивые показания виртуального бака?
Дата:   06-07-17 15:42
подключать мерк дороже, чем все остальные моторы
вам надо
Соединительная коробка SmartCraft
кабель mercury cateway
starter kit
цена "праздника примерно" 30 тыс. руб.
все в наличии (хотя на сайте выложено не все) , если что, то пишите на почту Ссылка.
Дата:   06-07-17 15:43
komradtrac писал:
> Можно так сделать?
вроде все должно получиться
Дата:   06-07-17 19:43
brodyagin писал:
Спасибо, Евгений!
Я Вам на мыло отправил архиважное письмо- молнию!)
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   11-07-17 01:27
Коллеги, такой вопрос
В лодке установлены два эхолота соединённые между собой по нмеа 2000, элит 7 ти и hds gen2. Тишка будет использоваться для работы с сонар чарт лайфом, остальные функции(боковой скан, эхолот) на ген2. Вопрос в следующем
При подключении тотала точки дублируются на втором экране как и должно быть, но глубину ген2 не показывает. Как сделать так, чтобы и глубина и все остальное дублировалось при необходимости на двух экранах? У ген2 ещё есть свой датчик лсс2
Автор: sergey fild (31.173.84.---)
Дата:   11-07-17 01:50
Пропиши, что бы данные брались от нужной головы. И должна стоять галочка- эхолот сетевой. В четверг могу сделать фото настроек у себя, если надо.
Дата:   11-07-17 01:55
Приветствую Сергей
Сделай пожалуйста
Дата:   11-07-17 02:56
sergey fild писал:
Серёг, сетевой это эзернет.))))
Автор: Пумба (185.31.167.---)
Дата:   11-07-17 05:17
Hitman_quattro писал:
А что видеть то хочется на экране ? Трим нужен или нет ? Будет ли в дальнейшем activeTRIM или нет ?
Исходя из этого , комплект меняется немного . Что сейчас есть на лодке ? какие аналоговые приборы ?
Дата:   12-07-17 06:26
Пумба писал:
> подскажите
В первую очередь расход, трим и тахометр имеется (аналоги)
Автор: Пумба (91.246.89.---)
Дата:   13-07-17 04:33
878492K14 - JBOX подключается к штатной проводке от ПДУ
от него кабель в NMEA 2000 через переходник Mercury NMEA 2000 gateway .
Если трим нужен, то надо ставить аналого-цифровой преобразователь , монтируется в моторе.. Есть оригинальный номер в соседней ветке.
Дата:   13-07-17 05:14
Пумба писал:
> какие
т.е. я покупаю 878492K14 - JBOX и переходник Mercury NMEA 2000 gateway и все будет работать ? (ест-но сеть nmea 2000 должна быть), и что такое ПДУ ?
И Сам кабель я так понимаю тоже специальный ? номерок его можно, заранее благодарен за помощь!!!
Дата:   13-07-17 13:47
> монтируется
Пульт дистанционного управления, коммандер , машинка - все по разному называют .
84-8M0105243 Жгут проводов NMEA 2000 (Module-GATWY MULT)
Для аналоговых приборов думаю еще потребуется переходник ,
84-892453A01.
Ну и конвертер от трим-сендера 8M0118725 , аналог в цифру .
вот ссылка на соседнюю ветку Ссылка.
Вроде все так. Ну и в принципе все готово под установку ActiveTrim by Mercury ;)))) Классная штука
Автор: Janus (---.vologda.ru)
Дата:   28-08-17 09:53
У меня тут назревает очередной закидон, похоже.. )) Потому есть вопрос. Никто с метеодатчиками дела не имел? Что-то посетила меня мысль, что классно ведь что-то этакое на борту иметь.
Речь за Lowrance 110WX Ultrasonic Wind Sensor, ну или как вариант Airmar 220WX. В ловрансовский меньше напихано, и он дешевле. Но я не мог сходу найти на него даташит. Не могу понять, он большой? Если как эйрмаровский по габаритам, то.. где бы мне его прикрутить? )) И второе, что более существенно - они через N2K работать с HDS G2T будут, данные там на него выдавать все эти и все такое? А то может я зря и возбудился.
Ни у кого такие штуки не стоят?
Дата:   02-09-17 23:32
Подскажите пжт. К HDS9 кабель питания с NMEA0183. NMEA я заглушу, в проводе питания: красный "+", чёрный"-", а жёлтый что це таке? Его куда- то приткнуть?)
Дата:   03-09-17 01:12
Жёлтый +12В, для управления периферийными устройствами.
Дата:   03-09-17 06:06
serk 12 писал:
Спасибо,Сергей! Это значит, что через голову HDS можно что-то включать/выключать, а что? Автопилот вроде включается отдельной кнопкой, или можно жёлтый провод с бошки использовать?
Дата:   03-09-17 06:19
3д можно через желтый включать что бы при выключенном уартплоттере он автоматом не работал. аудиосервер также
Дата:   03-09-17 16:29
komradtrac писал:
> serk 12 писал:
Смотря какого производителя (автопилот) , но я не стал бы этого делать.
Дата:   03-09-17 23:17
Спасибо, парни! Тогда я его пока замотаю...вдруг пригодиттся!)
Автор: Пумба (91.246.97.---)
Дата:   04-09-17 00:21
komradtrac писал:
Конечно заматывай , обязательно пригодится в будущем .
Дата:   04-09-17 00:27
Пумба писал:
> komradtrac писал:
Спасибо!)))
Дата:   04-09-17 22:25
Всем Добра! Подскажите, а по питанию Стрекоза+ HDS кто кондёр с диодом ставил, ну скажем 1Ф? Питание к ним гоню отдельным кабелем.. Имеет сиё деяние смысл, али нет, при частом включении /выключении мотора? И если да, то какой диод по току ставили?
Дата:   04-09-17 23:20
komradtrac писал:
> ставили?
Тоже идет отдельный + и - от акб, конденсатор не ставил - все нормально, ничего не выключается не перезагружается (стоит стрекоза 7 и hds12). Боюсь, что при установки конденсатора на 1Ф будет выгорать выключатель массы, т.к. такие емкости лучше заряжать плавно
Автор: Пумба (---.217.62.176.IN-ADDR.ARPA.mifril.ru)
Дата:   04-09-17 23:40
Vovanoff писал:
> komradtrac писал:
> али
> > ставили?
Если проложить нормальный кабель , сечение , то и конденсатор не нужен в такой схеме.
А так, современные конденсаторы с плавным зарядом и разрядом, типа умные.
Дата:   05-09-17 00:17
тему кондера терли многократно и я задал вопрос в массы "раз при старте многих машин все гаснет на приборной панели, то это жлобство лидеров автопрома на сечение кабеля?" и тишина...
или это только у меня на машинах тонкие провода протянули?....
Дата:   05-09-17 01:31
brodyagin писал:
Сечение проводов конечно важно, но напряжение просаживается при старте двигателя из за аккумулятора. Вы хоть с руку толщиной проводом подключите магнитолу к маленькому или "изрядноуставшему " акб , при пуске двигателя все равно просят напряжение. И просдет оно не на проводе, а уже на клеммах. Вот в этот момент и должен отдать свою емкость или ее честь конденсатор. А что бы стартер двигателя не скушал эту емкость, стоит диод.
А что касаемо автомобиля, то там специально отключаются все лишние потребители при старте - гланды задача в этот момент завести двигатель.
Дата:   05-09-17 01:44
Вова, првильно пишешь про просадку уже на клеммах. но не все с этим согласны, как видишь.
в boatlab.pro кондер или стабилизатор напряжения ставится полюбэ НЕСМОТРЯ на то, что и с сечением провода мы не жадничаем
Автор: Pokerface (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-09-17 02:30
Подскажите, пожалуйста, мотор загораживает обзор 3д датчика на одну сторону. Существует какое либо решение проблемы или только ногу поднимать?
Дата:   05-09-17 03:18
Pokerface писал:
А датчик отодвинуть подальше от мотора?
Дата:   05-09-17 03:26
Всем спасибо, парни!) Евгений, а какой диод вы ставите? На сколько Амппер? И если можно маркировку?)..
ПС. Кондёр жрёт акуенный ток только при первом заряде, посему пустой его заряжают через лампочку.. Далее в нём остаётся остаточный заряд( даже если он зиму простоит, токи утечки его в " нульсон" не высосут..децел всё равно останется.. И последующая зарядка уже не так страшна...)). ИМХО.
Дата:   05-09-17 03:33
Сдвиг 10-15см что то исправит?
Дата:   05-09-17 04:23
Не исправит.
Дата:   05-09-17 05:40
komradtrac писал:
В том то и дело, что ИМХО )) разрядится в 0 достаточно быстро.
Дата:   05-09-17 05:45
Коллеги,нужна помощь в следующем вопросе-
Поменял HDS12 Gen3 на Carbon 12. Предварительно все точки и маршруты скачал на флешку.При импорте с флешки всех точек и маршрутов на Карбон столкнулся со следующей проблемой- прибор выдает ошибку при импорте, а именно пишет-"Версии файлов 6,0 не поддерживается"! Неужели в Карбонах другой формат???? У меня до 12 Gen3, была 9 Gen3 и тогда все без проблем перенеслось. Есть какие нибудь варианты или все прахом и нужно заново искать точки?((((
P.S. При экспорте, все делал стандартно и получил вот такой файл-WaypointsRoutesTrails.usr
Кто нибудь с таким вообще сталкивался?
Дата:   05-09-17 13:52
Ещё вопрос. Сколько по времени занимает процесс прошивки ндс9, сам хочу обновить? 5-10мин или пару часов?
Дата:   05-09-17 14:18
Pokerface писал:
Непосредственно сам процесс, когда флешка с обновлением уже готова и вставлена в прибор, занимает 1-1,5 минуты, не больше.
Дата:   05-09-17 14:35
И русский язык, скорее всего, продаёт да? Спасибо!
Дата:   05-09-17 15:25
Это смотря какой прибор и какая сейчас прошивка стоит.
Дата:   05-09-17 15:51
Ндс9 ген3, прошивка 3.5
Дата:   05-09-17 16:00
Тогда слетит.
Автор: dimoonn2 (---.51.175.79.nnov.ptl.ru)
Дата:   05-09-17 21:11
А как можно заиметь русский язык на 7GEN3 купленном в Финляндии?
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата:   06-09-17 01:07
Подъехать к дилеру лоуранс в Москве - заплатить денег и получить русскую прошивку с последующими обновлениями.
( Москва, Иркутская улица, 17, стр. 4 (7 (499) 638-87-97)
ездил к ним платил толи 5 толи 10 т.р за процесс.)
Дата:   06-09-17 01:12
noa3 писал:
Сейчас нет таких прошивок, они все с пакетами языков. Только код разблокировки нужен.
Дата:   06-09-17 01:30
Значит придется заплатить за код и внести прибор в базу для последующих обновлений.
Дата:   06-09-17 01:46
Сегодня звонил в Славутич, правда по своему вопросу, и получил ответ-"если у вас серый прибор, то мы даже не будем за него браться"!)))
Понятное дело, что это по телефону так было сказано, а в жизни они, наверное, всегда могут помочь, за какую-то сумму...)))
Автор: Lefon (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-09-17 02:33
А что посоветуете из самых недорогих б/у со структурником?
Дата:   06-09-17 11:15
Lefon писал:
Альтернатив страйкеру 7sv нет
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   06-09-17 14:52
dimoonn2 писал:
А вот у нас в Архангельске есть умелец, за недорого русифицирует Лоуренсы. Со всей России к нему шлют - Ссылка.
Автор: Киря (83.169.216.---)
Дата:   06-09-17 15:24
Витька , а ничего что официалы читают подобные сообщения и не сидят сложа руки. Хотите помочь пишите в почту. Когда думать будем!
Сами же оказываете медвежью услугу земляку
Дата:   06-09-17 16:44
Витька писал:
> dimoonn2 писал:
Такие вещи можно делать самостоятельно, ушлый ваш товарищ, спёр инфу с русфишинга. Но Лорики у него младших моделей только подлежат руссификации.
Автор: Игорь68 (95.72.174.---)
Дата:   15-09-17 16:17
Добрый день!
Выбираю эхолот с 12 экраном, лорик hds g3 с датчиком тоталскан или хомяк mega si gn2. Лорик официал 180 р, хомяк просто русифицирован 160р, кто что скажет.
Дата:   16-09-17 00:44
Игорь68 писал:
> Добрый день!
Солекс!!!!
Автор: Игорь68 (95.73.222.---)
Дата:   19-09-17 01:38
солекс хорош,но денег стоит неприличных
Автор: kamanci (---.static.zebra.lt)
Дата:   22-09-17 22:35
подскажите пожалуйста как мне мерк 2017года 100 подключить к лорику ген3 что бы главное тахометр показывал????? если можно то укажите конкретно что надо взять, раньше была яма и провод к лорику и все показывало.
Автор: ДжекВоробей (178.204.124.---)
Дата:   22-09-17 22:53
Lefon писал:
Могу в конце сезона свой Хамминберд 1199 продать. С картой нулевых.
10 дюймов счастья. ))) В пользовании 2 года, да и земляк, если интересно можешь пока лодку на сушу не вытащу посмотреть как работает. )
Дата:   22-09-17 22:59
ДжекВоробей писал:
Этот? Экран, судя по всему, не сенсорный?
Цена какая?
Автор: Павел К. (---.tel.ru)
Дата:   22-09-17 23:02
ДжекВоробей писал:
Все-таки солекс?
Дата:   23-09-17 00:16
Игорь68 писал:
200 тыс с русским и метрами это неприлично?
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата:   23-09-17 00:30
kamanci писал:
Вставляешь в мотор это 8M0065207 Переходник Mercury NMEA 2000 и будет щастье - обороты и остальные плюшки от двигателя. Трим не покажет - для трима там такая же коробка, но подешевле и другая :)
Дата:   23-09-17 00:41
Lefon писал:
> ДжекВоробей писал:
> можешь
> Цена какая?
Канеш не сенсорный, сенсорный у Хамов только в линейке Солексов.
))) Датчик такой же как у Хеликсов 10 и 12 первой генерации. Разрешение экрана чуть меньше чем у 10 и 12 хеликсов.
Цена 70 000 будет (карта нулевых в комплекте, но без ПО, ПО надо будет отдельно докупать, оно к компу привязывается)
Дата:   23-09-17 00:43
Павел К. писал:
> ДжекВоробей писал:
> можешь
> Все-таки солекс?
Вряд ли, скорее Хеликс новый 10, Солекс дороговато, я за эти деньги Хеликс 10 новый и электромотор Террову 80 либровую куплю )) Еще останется )))
Дата:   23-09-17 00:57
ДжекВоробей писал:
Быстро дорожает )))
А у Лоренсов тоже тачскрины только в самых дорогих моделях? Очень уж удобная штука...
Автор: kamanci (5.20.224.---)
Дата:   23-09-17 01:29
ALO спасибо большое!!!
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата:   23-09-17 10:25
Lefon писал:
> штука...
прибор без тачскрина - деньги на ветер
Дата:   23-09-17 13:50
Не соглашусь. Если рыбачишь, не покатушки устраиваешь. Стоишь на точке 4 часа в жаркий солнечный день то гармин с реем начинают самопроизвольно нажиматься как нагреется экран. Системы какой то не заметил, но то в меню зайдут. Но самое не удобное это когда капли на экране. Поэтому считаю тач как наше все не приемлимо. Попробуйте в дождик на айфоне или самсунге смску написать. Об стену разбить его хочется.
Дата:   23-09-17 14:25
v1300 писал:
> хочется.
Не надо сравнивать телефон с МФД, всё отлично управляется при залитом водой экране.
Автор: ДжекВоробей (178.207.197.---)
Дата:   25-09-17 01:09
Lefon писал:
> ДжекВоробей писал:
> отдельно
> Быстро дорожает )))
> штука...
У лориков и в ТИшках есть, но например Щербаковы говорят что из-за слабого железа на тишках тач тормозной, и их это сильно раздражало.
Для тач все таки мощность железа первостепенна. Если тач важен, то имхо надо все таки на топовые модели смотреть, HDS, Carbon или Solix у Хамминберд.
Солекс думаю будет на голову выше Лоуренсовских топовых приборов.
Ну что, накинул так сказать на вентилятор )))))
Дата:   25-09-17 23:05
А где это солекс за 200 р можно взять?
Дата:   26-09-17 18:18
Игорь68 писал:
Нигде))))))))
Дата:   26-09-17 18:21
Почему нигде. С Америки закажите, ещё дешевле будет
Автор: Николаевич --- 747 (---.spbmts.ru)
Дата:   29-09-17 04:18
Доброго времени суток) Два дня читал...и так и не пришел к выводу...Посоветуйте) Основное-- троллинг(90% времени), глубины 2---10метров, бюджет 50+-10 тыров.Понравился лорик 7-9 ти с тоталскан, в правильном ли направлении мысль? Двигатель подключать в планах пока нет, хотелось бы не глючный аппарат, на года 3.
Дата:   02-10-17 05:37
Не тороплюсь делать выводы, может кто их уже сделал?) Но заметил вот, что--- наличие дорогих приборов, вовсе не гарантируют улов, от слова совсем.Что собственно и наблюдаю на причале, где базируюсь.
Дата:   02-10-17 07:28
Николаевич --- 747 писал:
Воистину!!). Улов, в первую голову, гарантирует наличие рыбы, её настроение, умение и опыт рыбловца и знание онным данного водоёма, а прибор лишь несколько облегчает жисть..)))
Дата:   02-10-17 10:27
Немного поправлю, если владелец не умеет читать информацию на экране, то хоть за миллион пусть будет эхолот. Рыбу ловят не эхолотом а головой))
А хороший(читай дорогой прибор) покажет то, чего никогда не покажет пиранья или там практик. И при умении понимать что ты видишь на экране , такой эхолот будет хорошим помощником
Пысы: берите 9 ти, самая оптимальная модель цена-качество
Дата:   02-10-17 18:50
Киря писал:
> хорошим помощником
Остаётся лишь добавить,- И ещё немножечко удачи!))...
Автор: Логин_Питерский (---.vmb-service.ru)
Дата:   06-10-17 19:49
Помогите понять что хочет Лоранс.
HDS 9 gen 2 Touch.
Что за параметры, в единице измерения "м" ?
Автор: Roman39 (---.baltnet.ru)
Дата:   10-10-17 00:21
Кривой перевод. Это длина, ширина и высота. Нужны для AIS, если будете ей пользоваться. Если нет, то забейте.
Автор: Trance (---.176.51.85.90.nsk.rt.ru)
Дата:   10-10-17 00:27
Коллеги подскажите, перестал включаться Raymarine a68
Питание на него идет (подсвечивается клавиша включения) при нажатии ничего не происходит.
Кто нибудь знает есть сервис в Новосибирске?
Дата:   10-10-17 01:34
Trance писал:
> происходит.
Так у нас только умельцы ремонтируют, официалы в США отправляют.
Автор: б/о ПЛАТОН (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   11-10-17 12:12
Здравствуйте!
Покупаю Лоуренс элит
Юзаю до покупки и есть несколько вопросов:
1) 9 экран как встанет на Волжанку 46 Фиш? Не будет мешать рулить и обзору
2) у элита есть интеграции по вай фай, так вот может ли он, например 5 элит передать картинку на планшет ???
3) кто интегрировал с моторгайд ??? Как работает?
Автор: Киря (194.186.188.---)
Дата:   11-10-17 13:39
1. Там и 12 башка поместится
2. Картинка на планшете будет размытой и будет тормозить. Здесь не получится легко отделаться
3. По гайдам рядом тема
Дата:   11-10-17 18:41
Киря писал:
Вы пробовали? фото установки есть?
Автор: Raw29 (---.pppoe.voronezh.ertelecom.ru)
Дата:   22-10-17 18:40
Уважаемые коллеги, доброго дня.
Имею lowrance elit 9ti. На экране постоянно пользуюсь эхолотом и боковым сканом. Экран показывает глубину и температуру воды. Как дополнительно вывести время, напряжение, и скорость? И как делать скриншоты?
Спасибо
Автор: sergey fild (---.ncts.ru)
Дата:   23-10-17 12:48
читать инструкцию!!! скрин делать меню+ выключение подержать.
Автор: Киря (31.173.101.---)
Дата:   23-10-17 13:59
Читать инструкцию это для слабаков)))
Дата:   23-10-17 14:01
Raw29 писал:
> Спасибо
Коротко нажимаем вкл и в быстром меню выбираем вкладку наложение данных , редактировать
Автор: Raw29 (85.113.129.---)
Дата:   26-10-17 01:21
Спасибо, друзья. Разобрался теперь.
Дата:   31-10-17 16:50
Внимание вопрос, как уживаются Лорик и хам одновременно работающие, нет ли помех, какие рекомендации по установке?
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата:   31-10-17 19:12
ДжекВоробей писал:
особых нюансов нет, а разнесение датчиков на транце не оградит от "пересечения излучения", так что глобально не ошибетесь в любом случае
Дата:   31-10-17 21:09
Т.е. помехи в любом случае будут? (((
Дата:   31-10-17 23:05
Джек, главная помеха это хомяк в лодке)))))))))
Дата:   31-10-17 23:06
Не, хомяк обязателен, по поводу Лорика думаю, докупать потенциально или нет, пока решить не могу нужна мне вообще связка мотора с картплоттером? Не уверен, не троллингую, и выставиться на точку и без связки могу, в раздумьях в общем.
Дата:   31-10-17 23:08
ДжекВоробей писал:
Если разные частоты выставить на приборах, то всё будет хоккей.
Дата:   31-10-17 23:23
Спасибо, учту.
Дата:   02-11-17 02:13
У меня с Хеликсом первого поколения и 3D помехи были (Хеликс почти не показывал), с Хеликсом второго поколения и 3D все в норме.
Автор: omegas (---.telecom.by)
Дата:   19-12-17 02:53
У кого картплоттеры подключены по сети к мотору, скажите какая средняя температура у мотора, у меня с нова держится 52-54 градуса, в сервисе мне говорят это мало, должно быть больше.
Дата:   19-12-17 05:42
omegas писал:
У меня больше точно, цифры не помню.
Автор: Sharov NN (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-17 05:50
65 стабильно
Дата:   19-12-17 05:57
у меня на сузе была около 65. на верадо 70 примерно. не думаю что ваши 50 с копейками страшны. не мешайте движку работать)) имхо конечно
Дата:   19-12-17 06:00
Mercury F150 EFI 54-55
Дата:   19-12-17 07:44
E-Tec 130. 60-75
Автор: Scarlo (---.yota.ru)
Дата:   19-12-17 13:30
Суза 100: 54-56 градусов.
Один раз случайно заглушил на ходу, температура подросла до 60.
З.Ы. С годовщиной темы.
Дата:   19-12-17 16:29
Scarlo писал:
точно, вот и еще год за спиной...
Автор: карась (90.151.89.---)
Дата:   30-12-17 16:44
Коллеги, помогите подключить GPS модуль к сузуковскому прибору. Схема от прибора.
Дата:   30-12-17 16:45
Имею такой модуль.
Дата:   30-12-17 16:46
Ещё
Дата:   30-12-17 16:58
Подключал такой модуль к Ямахе, работал хорошо, но там проще - нет коннекторов NMEA и просто на модуль два сигнальных провода. А тут придется разрезать кабель №5 что там чему соответствует? И что за два разъема на схеме (кабель №6), питание что ли?
Дата:   30-12-17 17:35
карась писал:
Не придётся, у этого GPS приёмник стандарт передачи данных NMEA0183, а вам необходим NMEA2000.
Автор: Сергей МО (5.35.3.---)
Дата:   30-12-17 18:18
Ага. Кабель №6 питание сети
Дата:   31-12-17 20:12
serk 12 писал:
> необходим NMEA2000.
Вот это засада ((( А есть что то бюджетное с таким стандартом?
Дата:   31-12-17 21:45
карась писал:
> serk 12 писал:
> > необходим NMEA2000.
Lowrance Point-1.
Дата:   31-12-17 22:05
990C0-88122 SMIS GPS RECEIVER MODULE
https://suzukioutboardmarine.com/product/smis-gps-receiver-module/
Дата:   31-12-17 22:22
Он же Point 1.)))))))
Дата:   31-12-17 22:51
Я правильно понимаю что можно брать антенну любого производителя с nmea2000?
Дата:   31-12-17 23:21
Правильно..
Дата:   01-01-18 00:33
Да с чего бы это. Это обычный жпс приемник.
Дата:   01-01-18 01:17
Так на всякий случай.
Дата:   01-01-18 01:31
Да, действительно. А я еще подумал чёй то обычная антенна так подорожала и номер был 990C0-88120
Дата:   01-01-18 16:27
А что означает это волшебное POINT1?
Дата:   01-01-18 17:00
карась писал:
Это компас, совмещенный с жпс антенной
Дата:   01-01-18 19:26
Понял. А что за маркировка у Гарминов 17Х и 19Х?
Дата:   01-01-18 21:14
Разные антены, у 17-ой 12 канальный приёмник и приём только со спутников GPS, у 19-ой 32 канала, приём: GPS, GLONASS, Galileo¹ и QZSS¹. Ещё 19-ая бывает GPS 19x HVS (NMEA 0183). Да и дорогие они очень, лучше взять Лориковскую или Симрад.
Автор: карась (90.151.86.---)
Дата:   02-01-18 02:44
Спасибо друзья, теперь я в теме :)
Автор: Viktor_67675 (178.78.35.---)
Дата:   14-01-18 18:34
Lowrance SonicHub2 кто-нибудь использует?
Интересует два момента - безпроводное подключение - играет без заиканий, зависаний, потери сигнала и т.д.?
И по громкости как - на уровне автомагнитолы 50х4 или погромче будет?
Автор: Владуха (---.2com.net)
Дата:   15-01-18 08:12
всем привет! подпишусь на тему. Имеется 999cxi HD SI combo . Покупаю лодку с Мерком 80 . Изучаю , что нового в теме сетей и эхолокации. Что скажут спецы, 999 еще актуален? походит ?
Дата:   15-01-18 14:34
Владуха писал:
Лучше продать сейчас, потом это будет сложно и сильно дёшево.
