 Московское время 22:58:30
 Владивостокское время 05:58:30
 Переключение скоростей на моторе.
Автор: Костя 999 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   21-12-16 02:54
Сегодня стал ковыряться в моторе который приобрел, первую скорость включает, заднюю не могу найти.
Может на стоячем моторе её нельзя включить.
Или туплю, помогите.
первая фотка нейтраль
вторая первая я так понимаю.
 Re: Переключение скоростей на моторе.
Дата:   21-12-16 02:55
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-12-16 03:05
Дерни стартер, чтобы шестеренка заняла другое положение и попробуй снова воткнуть передачу. Возможно зуб на зуб попадает.
Дата:   21-12-16 03:20
Просто сейчас попробовал на пятерке моторе другом, тоже заднюю не могу воткнуть. Хотя на воде идеал.
Автор: Павел 77 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-12-16 03:25
Винт проворачивай и одновременно включай.
Всё получится.
Дата:   21-12-16 03:27
А по сути нейтраль если то рычаг должен быть ровно вертикален?
Дата:   21-12-16 03:34
Все получилось, как хорошо ,что есть такой форум и умные люди, спасибо!!!
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   21-12-16 05:38
за винт никогда НЕ КРУТИ!!!!!!!!!!.если и надо провернуть то только за маховик!!!!!!!!
Автор: Андрей Л (178.57.114.---)
Дата:   21-12-16 05:46
Почему за винт нельзя крутить?
Дата:   21-12-16 05:57
kalian57 писал:
> маховик!!!!!!!!
Это мотор нельзя за винт проворачивать,а дабы включить на неработающем заднею передачу,достаточно немного повернуть винт в холостую...
Автор: PERSEY03051983 (---.opera-mini.net)
Дата:   21-12-16 10:23
Андрей Л писал:
Ну если пальцы лишние на руках есть, можешь и за винт крутнуть...
Автор: Федя (---.0.129.31.sub.tsl.ru)
Дата:   21-12-16 10:39
PERSEY03051983 писал:
> Андрей Л писал:
Что за бред?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   21-12-16 15:46
Андрей Л писал:
Потому, что может проскочить искра. И оторвать пальцы.
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата:   21-12-16 15:50
Как на нейтрали искра проскочит? Передняя включается-выключается,с нейтрали заднюю не воткнуть,чуток винт крутанул,задняя вошла.
Дата:   21-12-16 16:23
Так некоторые одаренные и компрессию за винт проверяют. Так как за маховик без снятия таганка взяться обычно нельзя.
Автор: Андрей Л (---.novgp.ru)
Дата:   21-12-16 19:10
При консервации прокручиваю винт, предварительно выкрутив свечи. Ничего страшного не вижу в этом. А к маховику мне не добраться.
Дата:   21-12-16 19:56
Андрей Л писал:
Поясни тогда как у тебя запускается мотор. Если у тебя нет никакого способа крутить за маховик.
Автор: Nick_gorn (31.173.120.---)
Дата:   21-12-16 20:14
Что за?! "Переключение скоростей". Переключение реверса, наверно. А я то думаю неужто КПП на мотор воткнули, а потом и раздатку.
Дата:   21-12-16 20:33
Ключом заводится через электростартер.
Дата:   22-12-16 03:34
Андрей Л писал:
Уже лучше. Значит доступ к маховику таки есть. А что тебя тогда заставляет крутить мотор при консервации за винт? А что бы ты делал если бы твой мотор не позволял крутить двигатель за винт? (да, и таки есть)
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   22-12-16 03:49
Кхм.
Ума не приложу - как в "пральну" сторону мотор за винт прокрутить ?
Храповик на муфте включения не даст.
А если провернёшь - то только мотор "в обратку".
И ( самое главное и самое тухлое) - и помпу тоже.
А вот в этот момент - можно и "в нетуда" загнуть лопасти крыльчатки на помпе. Не факт, но вполне вероятно.
Что совсем не прибавит ей ( крыльчатке) здоровья....
Собственно - это и есть главная причина почему не рекомендуется проворачивать мотор за винт.
Завести мотор "в обратку" ?
Это вряд ли. Как минимум - зажигание сильно поворачивать "взад" надо... Не представляю как.
( про реверсивные моторы кагбэ в курсе. Но там именно сдвигом зажигания реверс организован - ессно про 2Т разговор, да как правило - лепестковым, либо поршневым газораспределением. С золотниковым - опять ума не приложу "как")
Дата:   22-12-16 04:24
Т.е данная рекомендация не верна?
Дата:   22-12-16 04:31
Андрей Л писал:
Не, верна!
Но на остатках бензина в карбюраторе он мог получить удар по пальцам и лизать яйца.
Автор: Vovan 44 (2.94.140.---)
Дата:   22-12-16 14:25
федот68( Калуга Все правильно. При провороте за винт мотор вращается ПРОТИВ часовой стрелки. В другую сторону трещит храповик в редукторе- зацепления в нем нет.
Дата:   22-12-16 14:30
Андрей Л Такого "рекомендатора" в топку! Промывать не надо ,тем более бензином, вертеть за винт не надо-крыльчатке нехорошо, дальше смотреть не стал.
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   22-12-16 14:42
Kira писал:
у меня доступ закрыт кожухом. так что я тоже не могу за маховик крутануть по быстрому.
народ, вот вы все про проворачивание винта руками - а как вы винты меняете?
там хочешь не хочешь, а провернуть винт приходится.
Дата:   22-12-16 14:48
Ruwa писал:
Блин,вращение винта в холостую на нейтрали, совсем не то ,что вращение его вместе с двигателем при включенной передаче...
Неужели даже тебе ,Валера,это нужно пояснять ???...
Дата:   22-12-16 15:01
Судья Дредд писал:
ааа, чето упустил этот момент про нейтраль ;)
Дата:   22-12-16 15:14
> Кхм.
Храповик есть далеко не везде. Например на Y40X нет.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   22-12-16 15:21
Объясните, нахуа мотор за винт ПРОВОРАЧИВАТЬ? Для того чтоб заднюю включить его , винт,достаточно чуть пошевелить.
Дата:   22-12-16 20:54
--- Ну наконец - то , первое трезвое высказывание после кучи бреда .
