 Московское время 23:03:27
 Владивостокское время 06:03:27
 Лебедка South Pactific 710F
Автор: borkonar (---.telemax-net.ru)
Дата:   25-11-16 10:15
Хотелось бы продолжить тему про эту лебедку, точнее брашпиль. При испытании веревки с этой лебедкой какие только не брал. С веревками на 12 мм (как указано в паспорте на лебедку) вообще беда. Ни одна не идет - или закусывает, или проскальзывают. Если верхнюю часть, предназначенную для цепи, сточить, то все работает нормально. Понятно, что закусывает в месте перехода, предназначенного для веревки с местом для цепи. Можно конечно выбрать на токарном станке в этом месте. Я сделал проще - купил веревку диаметром на 14 3-прядку китайскую не дорогую (дорогую 8-прядку на 14 все равно закусывает) и все пошло нормально. При этом скорость подьема выросла почти в 2 раза, т.к. веревка работает по внешнему диаметру звездочки, а веревка на 12 мм садится почти до центра звездочки. Все лето пользовался, проблем никаких.
 Re: Лебедка South Pactific 710F
Автор: бонд (---.midnet.ru)
Дата:   21-12-16 23:44
я соединял веревку с цепью обычным китайским оцинкованным овалом с резьбовой муфтой, застревает при этом очень редко. И веревка у меня 12-я, правда фирменная какая то, нет проблем ни с пластиковой ни с мет. звездочками.
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-12-16 00:30
А у кого брал ?
Всем кто брал у меня , я сразу говорил что производитель рекомендует 12-13 мм но надо на мм больше 14. Да и веревки в общем то сам поставлял.
Когда то давно, когда я первый раз столкнулся с этой лебедкой , тогда еще истинно австралийской , в паспорте ни о какой трехпрядке не было и речи. В отличии от лицензионных корейских (читай китайских) где уже можно и трехпрядку.
С веревками тогда же прошел все эпопеи и с размерами и с плетениями.
Вывод такой , австралийская лебедка хорошо работает с восмипрядкой (не китайской) , с трехпрядкой любой работает но трос быстро изнашивается.
Корейская работает со всеми тросами для якорных автоматических лебедок , но порой попадаются не предсказуемые экземпляры ( таких за два года было две) которые напрочь отказывались тянуть фирменную английскую восьмипрядку и в полне хавали любой китай.
Почему я так и не смог выяснить. Все один в один , и тем не менее.
А в обще лебедки не плохие , соответствуют "цена -качеству"
Дата:   22-12-16 09:13
Брал лебедку в Красноярске в магазине. Про веревку никто ничего там не советовал. Понятно, что все дело там в звездочке. Восьмипрядка на 14 мм почему то у меня не пошла (закусывает). Закусывает по видимому в месте перехода для веревки и для цепи звездочки, т.к. в доработанной звездочке (на станке сточили зубцы для цепи) все веревки на 12 и 8-прядка работают нормально, но скорость подъема с веревкой на 12мм ниже чем на 14мм. С 3 прядной веревкой на 14 мм (Китай) пол лета прорыбачил на Енисее и с веревкой все нормально. Правда рыбачил по субботам и воскресеньям, может это мало. Покупал еще звездочку в 1000 размеров. Все то же самое, что и с той, что стояла на лебедке при покупке, также закусывает на 12мм веревку, а с 14 мм все нормально.
Дата:   22-12-16 09:23
Хочу купить металлическую звездочку. Думаю с ней все веревки нормально будут работать.
