 Московское время 18:02:50
 Владивостокское время 01:02:50
 компрессия мерка
Автор: shomka40 (---.segz.ru)
Дата:   19-12-16 15:26
просьба не пинать - форум курил, но так и не понял...
Товарищ ищет мотор. Предложений пока 2 в том регионе, где он может посмотреть "вживую".
Мерк 30 2Т 2012 г.в., компрессия 8
Яма 25 4Т 2002 г.в., компрессия 14,5
И тот и тот в хорошем состоянии, но яма с Владика, но якобы не соленая, а мерк - из-под брака.
Я вроде как за яму, а он - голову сломал.
и потом - компрессия 8 - это нормально? В просторах сети некоторые пишут, что "7,5 - уже нижний предел", а другие - "и 6 - в норме"
 Re: компрессия мерка
Автор: Voivano (---.yota.ru)
Дата:   19-12-16 15:58
Я, лично, Ветерки уже перебирал при компрессии 8. Сейчас после замены колец, на трех еще необкатанных моторах, компрессия, от 9,5 до 12. Думаю, что 8 для Мерка, рассчитанного на 92 и выше бензин, уже не плохо, а очень плохо.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   19-12-16 16:04
Всё время удивляет, когда человек спрашивает за Мерк,а кто то рассказывает ему про свой Ветерок... Зачем??? ...
Если за день никто по теме не ответит, вечером гляну значения в мануалах...
Автор: Саня_рыбак (217.118.93.---)
Дата:   19-12-16 16:20
Однажды решил измерить компрессию на своем мерке начала 2000ых годов. Мотор работал идеально, как часики. Просто стало интересно. Прогрел, замерил. Увидел на приборе по 6 очков в каждом цилиндре. Ввернул свечи и не парился больше. Мотор заводился с пол потяжки. Работал ровно .
Забыл уточнить мерк 9.9
Дата:   19-12-16 17:28
Судья Дредд писал:
Ветерок, рассчитанный на работу на низкооктановом бензине, теоретически даже должен иметь компрессию выше 11, здесь он приведен в качестве примера. Моторы, предназначенные для работы на высокооктановых бензинах, при самом хреновом раскладе должны иметь компрессию ну никак не ниже 10. Ну если вы считаете, что для мерка компрессия 8 это нормально, то эксплуатируйте сами такие моторы, зачем же другим советовать :)
Дата:   19-12-16 17:31
Саня_рыбак писал:
Комрессия не зависит от мощности двигателя или объема цилиндра. Т.е. Исправные двутактные двигатели, мощностью 6 сил, к примеру, и 40 будут иметь одинаковую компрессию.
Дата:   19-12-16 17:41
Voivano писал:
> Саня_рыбак писал:
Я прекрасно знаю что компрессия не зависит от мощности. Но заявлять что не может быть компрессии ниже 10 на 2ух тактном моторе, это чушь. Уверен что даже на новых 2ух тактных моторах, в большинстве случаях компрессия не превышает 10
Дата:   19-12-16 17:59
Компрессия 10 на новом моторе, будет при степени сжатия около 7, Если степень сжатия 10, что нормально для современных моторов, до компрессия теоретически должна быть 15. ну реально около 14, но никак ни 8
Дата:   19-12-16 18:03
Может /не может /уверен... Всё это пустое, когда есть данные от производителя...
Дата:   19-12-16 18:41
Voivano писал:
----- Ты сейчас о 2-х или 4-х тактн. моторах говоришь?
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Ссылка. недавно же была тема с данными из манулов.Да и на практике проверено что двухтактник нормально работает с коммпресией от 6-6,5.Спору нет конечно что 10-11 лучше чем 6-6,5,но и лишний раз лазить в мотор при компрессии 6-6,5 я думаю не стоит,не надо мешать технике работать.А перебирать например Ямаху или Мерк при компрессии 8,вообще бред,если учесть стоимость ремонта.Ветерок может от делать нечего можно и поперебирать
Автор: Kira (188.68.188.---)
Voivano писал:
> Судья Дредд писал:
А ты в курсе, что моторы бывают 2Т и 4Т?
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   19-12-16 18:42
Ну да, 2т при 6 очках бкдет работать, а 4 т дпже не пукнет
Дата:   19-12-16 18:45
разговор пошел вроде о 2Т,ветерок в пример привели же
Дата:   19-12-16 18:47
ух, как много написали! ))) у меня самого 12,5 компрессия, изза этого я как то против 8 в Мерке и тоже думал (может и не прав) что она должна быть примерно одинакова, хоть у 15 сильного мота, хоть у 40ка. Но все равно жду от Вас еще доводов, какой ему будет лучше взять. Но и всётаки смущает тот момент, что мерк - браковский. Гоняли его наверно в "хвост и гриву"
Автор: Энди Крым (31.173.87.---)
Дата:   19-12-16 19:01
Присутствовал на пуске Ветерка 8 сил. Без передачи, после дёрга шмырголкой маховик продолжал вращаться некотрое время. Для ускорения процесса намотки шмыргалки, маховик тормозили кирзовым сапогом. Мотор пустился, с 4 раза, был прогрет на оборотах выше средних. Заглушен, воткнута передача и в среднем положении газа человек дёрнул и уехал на метле. Сижу и думаю, какая у него была компрессия.
Автор: Юрий Лукич (77.34.21.---)
Дата:   19-12-16 19:44
У всякого нормального механика должно быть три компрессометра.Один-для клиента, при приемке его мотора в ремонт.Второй-для клиента при выдаче ему мотора после ремонта.Третий-для самого механика, что бы знать, что там с мотором на самом деле...
Для большинства 2-х тактных б.у. моторов 8-отлично,7-нормально, 6-еще заводится...Если могу свечное большим пальцем заткнуть-с такой компрессией мотор не заведется-меньше 6...
Дата:   19-12-16 19:58
shomka40 писал:
Если компрессия 8, это говорит об износе ЦПГ, у двутактных двигателей, кольца в большей степени влияют на плотность, чем у четырехтактных. Это хорошо, если только кольца, Но при разборке, может оказаться, что требуется более серьезный ремонт.
Но, здесь еще вопрос в цене вопроса. Может оказаться, что покупка старого, выйдет дороже нового. Конечно, по твоим данным Ямаха более привлекательна.
Дата:   19-12-16 20:18
Voivano писал:
> shomka40 писал:
> мерк
> ремонт.
Э? Шта? Я про плотность и кольца.
Дата:   19-12-16 20:34
Судья Дредд писал:
Ну так как скините, тогда и говорите что пустое ,а что нет. Пока я вроде все по делу сказал и то что сам лично наблюдал
Дата:   19-12-16 21:15
По делу - это инфа от производителя мотора, а не мнение "дяди Васи "...
Дата:   19-12-16 21:34
Юрий Лукич писал:
"Вы не любите кошек..." (с)
Лукич, не ленись, дёргай резче
Автор: Юрий Лукич (82.162.0.---)
Дата:   19-12-16 21:50
Энди Крым писал:
> Юрий Лукич писал:
Это обычно клиент дергает-старается, пытаясь опровергнуть поставленный диагноз...Если там, внутри, еще что то от компрессии есть-применение эфира позволяет иногда запустить моторчик...Но это очень на любителя...
Дата:   19-12-16 22:04
Судья Дредд писал:
Жду от Вас вечером сервис мануал , где есть опровержение моих слов.
Дата:   19-12-16 22:09
Про опровержение я ничего не говорил, а данные из мануала обещал в самом начале темы, при условии, что никто их до вечера не выложит...
Автор: jurec84 (---.29.164.186.threembb.co.uk)
Дата:   20-12-16 00:31
На двухтактном моторчике,хорошая компрессия на фазе воспламенения/сжатия,не означает,что мотор исправен и будет работать как положено,держать стабильный,низкий хх. На 2т моторах есть еще такое понятие как нижняя компрессия,т.е тот такт двигателя,когда поршень идет в низ,создовая разряжение в картере,проталкивая свежую смесь в камеру сгорания. Так вот если цилиндр имеет выработку,зазорчики в замках поршневых колечек великоваты,то мотор ни за что не будет нормально работать,вернее будет,но только на повышенных оборотах и хх ход нормальный не поймать будет ни как. Я сталкивался с таким явлением несколько раз,да и на youtube можно посмотреть клип,где парнишка демонстрирует этот нюанс. Я это к тому,что судить о состоянии двигателя только по компрессии,не самый лучший вариант,по крайней мере о 2т моторе. На 4т моторах,компрессия скажет больше о состоянии двигателя.
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   20-12-16 02:59
jurec84 писал:
> ... На 4т моторах,компрессия скажет больше о состоянии двигателя.
Не всегда. Хонда BF-5 - норма 4,5 атм при 600 оборотах:
Каждый мотор - своя 'мурзилка'! Ждём Судью Дредда.
Дата:   20-12-16 03:09
Юрий Лукич писал:
> заводится...
Вот Юрий Лукич написал, на 100% верная информация, остальные данные просто недостоверная информация, люди не в теме.
У меня в Мерке 50 сил 2 такта, компрессия -8 бар или 8.15 kgf/cm2, и я на видео, специально для покупателей мотора снял, горжусь этим, что в моем моторе такая компрессия, отличный результат.
Дата:   20-12-16 03:17
Меркури => Нормальная компрессия - 115-125 фун./кв.дюйм (787–856 кПа),(7.7-8.4 атм.)...
Разница по цилиндрам не должна превышать 15 %...
Если разница превышает 15 % или компрессия в обоих цилиндрах менее 100 фун./кв.дюйм (685 кПа),(6.7 атм), то двигатель требует ремонта...
Ямаха => 12-12,7 атм (170-190 psi),(1180-1250 кПа)...
Автор: Роман из Новосиба (73.255.239.---)
Дата:   20-12-16 10:02
Так у меня все хорошо? Мерк карб. 150 четыре цилиндра 120, а верхние два 115 - 117. Почему верхние более уставшие? Масляное голодание или недостаток охлаждения? Мерил после приседаний с Seafoarm раскоксовка типа.
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   20-12-16 11:48
Voivano писал:
"Моторист" прости Господи, уж не понимаешь в этом ни хрена, так хоть не лезь с советами. А на будущее в любом моторе поршень является приспособлением удерживающим и направляющим для колец, а рабочим органом уплотнения является кольцо. ( прошу прощения за кривизну изложения мысли)
Автор: Voivano (128.199.41.---)
Дата:   20-12-16 12:07
Если зазор гильза-поршень большой, то замена колец, малоэффективна, и очень быстро все вернется на круги своя, дохренапонимающийтынаш :)
Дата:   20-12-16 14:25
Роман из Новосиба писал:
> Так у меня все хорошо? Мерк карб. 150 четыре цилиндра ///
Откуда я знаю ???... Данные приведены на обсуждаемый двухцилиндровый мотор в 30 сил...
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   20-12-16 14:29
А почему в верхних компрессия меньше?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   20-12-16 15:23
Судья Дредд писал:
Да не ремонта он требует, а дефектации, с разборкой.
Дата:   20-12-16 15:35
Есть принципиальная разница??? ...
Пишешь так, как будто после дефектации и разборки,компрессия чудесным образом,без ремонта, восстановится...
Автор: Rickov (---.188.52.205.stbur.ru)
Дата:   20-12-16 17:40
Юрий Лукич писал:
> деле...
Верно. Мануал сузук говорит, что само значение не так критично как разница между цилиндрами, ну, и что компрессий две, верхняя и нижняя, если с нижней непорядок, то верхняя может быть любой, не заведется. Подтверждают сей постулат неоднократные успешные ремонты по принципу "мало денег" задраных после перегрева аппаратов, т.е. критична форма цилиндра, если цилиндр бочкой, то при верхней десятке работать на хх всё это не будет, и вообще всячески оттренирует мозг владельцу, если давка шесть и цилиндр имеет форму таки цилиндра, то работать будет нормально, но на холодную с пуском будут большие проблемы, а на горячую с полпотяга. В общем, ремонтировать всё равно придется :) В смысле при шести и менее придется :)
Дата:   21-12-16 10:36
Voivano писал:
Все правильно, потому что в данном случае поршень перестает выполнять свою направляющую функцию.
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   21-12-16 12:27
Voivano писал:
Лучше иногда промолчать,а не нести бред в масы.Както помню была здесь тема с участием одной дамы где мотор полностью рабочий пытались откапиталить,хорошо что все таки с помощью колектива и офиц представителя собрали назад подкинув новые колечки только,хотя и этот лишнее было.
Дата:   21-12-16 14:28
И Саня_рыбак куда то пропал...)
Дата:   21-12-16 14:49
Судья Дредд писал:
некоторые люди работают, и сидеть здесь постоянно возможности нет. Так что я там не верно про компрессию сказал, что Вы меня все время цитируете? Или Вам просто поговорить хочется?
Дата:   21-12-16 14:55
Не поверишь,но я тоже работаю... Часто в две смены подряд...
Ты просил выложить данные с мануалов-я выложил,но отзыва от тебя не поступило...
В чём моя вина ???...
Дата:   21-12-16 15:04
Вот и я в 2. За мануал спасибо. Мои слова подтвердились
Автор: Spooki (188.128.84.---)
Дата:   21-12-16 18:41
Всем ДВС!Подскажите,как правильно мерить компрессию на т30.2т.Обе свечи выкручивать и дросельную заслонуу полностью открывать?Или колпачки снять и по одной свечи выкручиыать?Дросельная заслонка полностью открывается с включенной передачей или можно пренибреч!?
Дата:   21-12-16 22:55
Двигатель прогретый
Аккумулятор бодрый (если электростартер)
Свечи выкручены
Чека предохранительная снята - обязательно!
Заслонка открыта полностью
Нейтраль
И вперед!
Но не забываем после каждого замера сбрасывать давление в приборе.
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   21-12-16 23:19
Роман из Новосиба:
> Свечи выкручены
Просьба уточнить (для всех 2т): сигнальные провода от катушек отсоединять обязательно, так ведь? (иначе вроде как тот же ущерб для катушек будет, что и снятие колпачков со свечей - или нет?)
Автор: Славянин (212.46.233.---)
Дата:   21-12-16 23:29
dandreye - Если чека вынута то на катушки уже ничего не приходит
Дата:   21-12-16 23:33
Я про чеку написал, если она имеется, это значительно все упрощает. Если нет, то свечи в колпачки и на массу замыкать.
А какие провода отсоединять, я не в курсе, поэтому советовать не буду.
Автор: dandreye (---.netrun.cytanet.com.cy)
Дата:   21-12-16 23:42
Спасибо: а то ещё думаю, чеку-то зачем )
Дата:   22-12-16 00:17
А если машинка отключена,то мотор не должен запускатся?И какие будут последствия если на работающем моторе сдернуть колпачки свечные?в.в.катушка под замену?
Дата:   22-12-16 00:23
Должен.... Вот глушиться - не будет....
Автор: Spooki (31.173.80.---)
Дата:   23-12-16 21:41
Всем двс!Померил компрессию,как советовали(только на холодную,нет ёмкости для воды,что бы прогреть),верхний 11.8кг нижний12кг!Это нормально?В.в.катушка живая!
Автор: Дмитрий (ОМСК) (176.210.19.---)
Дата:   23-12-16 22:12
shomka40 писал:
> "вживую".
Могу рекомендовать Ямаху - 4 сезона и около 10 000 км - неплохой моторчик, только положительные впечатления оставил. Запускался в любую погоду с полоборота, расход мизерный. Плохо только что в 30 его затруднительно переделать. Из плюсов - ликвидность на вторичном рынке, продать довольно просто (если S дейдвуд). Хотя на памяти 3 обращения ко мне по поводу обрыва балансирного поршня - это единственный минус в конструкции.
