 Московское время 04:26:21
 Владивостокское время 11:26:21
 Где-то обсуждали вентилируемый нерж. винт ?
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-16 03:35
Всем двс. Не смог найти недавнюю тему про "дырявый" нерж винт.
Помогите ссылкой плиз.))))
 Re: Где-то обсуждали вентилируемый нерж. винт ?
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-16 04:18
Дим смотри, эта?Ссылка.
Дата:   19-12-16 04:24
Ща гляну.... Да, точно она - спасибо Саш. Я тут видЮшку нашел Ссылка. про спарку 200х Е-Теков, так там 4х лопастные винты на обоих стоят, а скорости бешенные... вот и решил ознакомится с вопросом, а тО все тесты показывают эффективность 4х лопастных винтов до 45км/ч )))))) ....
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   19-12-16 04:38
------ Рулевой механизм зачётный на Эвинах.
Дата:   19-12-16 04:47
Вот этот пост Валентина Палыча искал:
"Выхлопная система с регулируемым темпом набора оборотов двигателя (PVS)
При ускорении выхлопные газы выводятся из отверстий выхлопного канала, расположенных за каждой лопастью гребного винта. Когда следующая лопасть проходит в этой насыщенной газами воде, сила, необходимая для выталкивания воды в этом случае меньше, чем при прохождении лопасти через плотную массу воды без кавитации. В результате обороты двигателя увеличиваются резко и гораздо быстрее обычного. После достижения скорости скольжения вода, проходящая у выхлопных отверстий, блокирует выхлоп, вновь обеспечивая работу винта в плотной массе воды без кавитационных пузырьков, т.е. в воде, не насыщенной воздухом. Изменяя диаметр выхлопного отверстия, можно регулировать темп набора оборотов двигателя, на что и рассчитана выхлопная система (PVS) с регулируемым темпом набора оборотов двигателя."
Саш, ещё раз спасибо)))) ...
Иф писал:
Блин... да там вообще всё зачётно)))))))))
Дата:   19-12-16 04:52
А вот интересно... если у обычного нерж. винтика вЫсверлить для начала отверстия малого диаметра(с какого начать?) у корня лопасти,.. получим такой же эффект, или испортим винт?
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   19-12-16 05:09
У меня на Michigan Apollo 3х14х21 тоже отверстия заводские.
А вообще уверен в определенных условиях 4 лопастной винт может обойти по скорости 3 лопасти. Мне кажется это чисто российский стереотип, что 3 лопасти быстрее. Все зависит от конкретных условий -
обводы корпуса, масса судна, высота навески мотора. Сейчас мне удалось на выше приведенном Аpollo при весе лодки в 1300 кг. достичь скорости в 84 км/ч. На весну для испытаний привезли Apollo 4х14х20.
Скорее всего на нем будет прибавка в пару км/ч. Если где-то удасться раздобыть Trophy Plus 4х13,75х21, то будет отлично на нем надеюсь приблизиться к 90, но возможно и ошибаюсь. Испытания покажут.
Дата:   19-12-16 05:12
Mobil писал:
> У меня на Michigan Apollo 3х14х21 тоже отверстия заводские...
А эти отверстия с регулируемыми "шторками" или просто "дырки в ступице" ?
Дата:   19-12-16 05:25
Нет, на Apollo не регулируется.
Дата:   19-12-16 06:00
Mobil писал:
А не сложно замЕрить диаметр этих отверстий?
И ещё вопрос: какая килеватость лодочки и высота навЕски мотора АКП/днище?
Дата:   19-12-16 06:12
14 гр. Навеска + 20 мм. Диаметр завтра напишу. ~8мм.
Дата:   19-12-16 06:21
Mobil писал:
Спасибо . Сорри не понял, +20мм. это вниз от днища или вверх?
Автор: Oleg102 (---.dynamic.ufa.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-16 15:17
На laser2 такие отверстия. Мотор сначала резко раскручивается, а потом лодка получает как бы пинок сзади и вылетает, причем с любой загрузкой. 14гр 5-6 см выше.
Дата:   19-12-16 21:58
Oleg102 писал:
> ....Мотор сначала резко раскручивается, а потом лодка
> получает как бы пинок сзади и вылетает ...
Интересно какие нагрузки при этом испытывает редуктор?
Автор: Андрей23 (95.25.14.---)
Дата:   20-12-16 02:05
Очень интересно, не бросайте, пожалуйста, тему!
Автор: Oleg102 (136.169.203.---)
Дата:   20-12-16 02:12
lednic606 писал:
Думаю, ничего страшного с редуктором не будет. От топляков ему гораздо хуже.
266 мч на этом винте. Все норм.
Дата:   20-12-16 02:47
Oleg102 писал:
Не, ну с топляками всё понятно)))) , а тут я так понимаю резкое увеличение нагрузки на весь редуктор, вот и пытаюсь понять... и Олег, у тебя Меркуша-115, у мну Джоник-70, а статистика "барахолки" почему то показывает, что редукторА Джоников не в пример слабее))))
Автор:  MOTOBOBER (95.67.158.---)
Дата:   20-12-16 02:57
Ну так, что? Никто отверстия ни делал? А то может тоже на APOLLO попробовать, ещё бы найти пробочки цивильные на всякий пожарный... Каким диаметром отверстия?
Дата:   20-12-16 03:02
MOTOBOBER
и где... Потом заварить, или шпонки вкрутить.
Дата:   20-12-16 03:06
MOTOBOBER писал:
Так вряд ли кто-то делал, скорее всего эксплуатируют с заводскими...
НАРООООД!!!! Кто ещё пОльзует винты с вентилируемыми лопастями отпишите очучения...
з.ы. Ну и размер отверстий озвучьте плиз)))
Дата:   20-12-16 03:21
На неделе сфоткаю и измерю. На мой винт есть в природе заглушки разных диаметров, даже глухие есть. Вроде они не очень дорогие.
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   20-12-16 03:24
У мну баллистик шага 25" с отверстиями. Судя по тому как на глисс выходит, думаю, что отверстия эти таки выполняют предначертанную им задачу.
Замеры могу сделать, если надо.
Дата:   20-12-16 03:26
Oleg102 писал:
ECh писал:
> ...Замеры могу сделать, если надо.
Ждем-с... заранее Спасибо )))
Дата:   20-12-16 03:41
Около 9мм
Дата:   20-12-16 03:44
ECh писал:
> Около 9мм
О спасибо! А место её расположения как-то конкретизИровать в мм. можно? )))) ... ну линейкой там)))...
Дата:   20-12-16 03:52
Так понятно?
Дата:   20-12-16 03:59
Ну.. в общих чертАх да, линейку б поближе к отверстию - было б супер...
Дата:   20-12-16 04:01
Так первая фотка, куда ближе-то? ))) Только винт превёрнут.
Отражение рулетки - в тыльной стороне лопасти, если не понятно.
Дата:   20-12-16 04:04
ECh писал:
Я про расстояние от корня лопасти до отверстия - шкала паралельно торцу винта
Дата:   20-12-16 04:05
Диаметр отверстия у меня получился вроде 8мм.
Дата:   20-12-16 04:34
Нашел коротенькую темку про эти "дырочки",здесь на форуме... Галюциноген сказал что они примерно как спойлер на Калине, а Влад в винтах разбирается, он на них собаку съел. Я почему то тоже начал склоняться, что пользы от них "как собаке пятая нога"
Дата:   20-12-16 04:36
MOTOBOBER писал:
А ссыль на темку можно?
Автор: Арбат (---.211.79.103.lantek.ru)
Дата:   20-12-16 06:06
Turning Point все винты от 70 сил делает вентилируемыми, даже люминь.
Дата:   20-12-16 06:11
Арбат писал:
Влад, если не очень затруднИт, пожалуйста померь Ф отверстия и его местонахождение на винте D13"хН17" для Ясности.
Дата:   20-12-16 06:13
Он как раз на фото, смотри. Диаметр завтра померю.
Дата:   20-12-16 06:15
Арбат писал:
Я про местонахождение в мм. ))))) чтобы можно было четко перенестИ на свой нерж. винтик ))
Дата:   20-12-16 06:26
Я как то не сообразил ссылку сохранить, но там реально ниочем, и постов 15 от силы, смысл весь в одной фразе - как спойлер на Калине.
Дата:   20-12-16 06:27
MOTOBOBER писал:
Жаль (((
Дата:   20-12-16 06:28
Дим, что, решил сверлить...?
Дата:   20-12-16 06:32
Ну я ж ещё не тЕстил его на своём комплекте, а диаметр от моего предыдущего люминьевого Солас 4х13 3/4х17" отличается в большую сторону ))))) ... если будет тЯжко Джонику - хочу попробовать.
Дата:   20-12-16 06:35
А... забыл показать виновника суеты)))) 4х13"х17" Красавец))))
Дата:   20-12-16 17:01
Есть от них польза тетировал два винта Лазер2 и Балистик на одном комплекте. Небо и земля. Скорось одинаковая. Но выход на глиссирование и динамика у лазера намного лучше.
Автор: ECh (---.176.59.21.182.tele2.ru)
Дата:   20-12-16 21:07
Дата:   20-12-16 21:08
Дата:   20-12-16 21:10
Не думаю что точность позиционирования скольконибудь критична.
Главное, чтобы попала гарантированно в зону низкого давления.
Наверное, чем ближе к лопасти, тем лучше, но не так чтобы сам винт ослабить.
Автор: Арбат (---.176.59.36.41.tele2.ru)
Дата:   20-12-16 22:47
Померил, на ТР Нustler 8 мм
Автор: Андрей Благовещенск (49.228.136.---)
Дата:   21-12-16 00:07
lednic606 писал:
Хм.. Знакомый пропеллер😊 ...я его пилить хотел - не успел, теперь Дмитрий сверлить хочет.😊.
Дата:   21-12-16 02:45
Андрей Благовещенск писал:
> lednic606 писал:
Привет Андрей. Я пока ещё ничего не хочу, я пытаюсь узнать на сколько полезно сие сверлЕние, а уж потоооом..... ну, посмотрим ))))))
з.ы. Отдыхается на 5ть? ))))
Дата:   21-12-16 02:48
Mobil писал:
>... Скорость одинаковая. Но выход на глиссирование и динамика у лазера
> намного лучше.
Во... сравнение на одном комплекте это то, что надо... спасибо.
Дата:   21-12-16 02:51
Арбат писал:
Спасибо Влад.
Автор: Филиппыч-Уфа (145.255.8.---)
Дата:   21-12-16 04:10
Тоже пробовал такой 4-х лопастник,только 21"шага...Очень гидродинамически "тяжелый",еле приодолел "горб",приседая на нос.На ходу обороты 4200,лифтом-триммом туды-сюды-толку нет!(на 22"-ом Баллистике легко разгоняюсь и обороты почти до отсечки...Хотел этот винт кому-нибудь сбагрить,а потом подумал-подумал,взял болгарку и убрал интерцепторы с 1/4 длины лопасти.И всё,поехал-обороты 5800,скорость 80...
Дата:   21-12-16 04:19
Филиппыч-Уфа
вот такие нюансы, я думаю, надо вообще в отдельную тему с картинками и пояснениями выводить. Очень полезны наработки и опыт!!!
Автор:  MOTOBOBER (80.234.71.---)
Дата:   21-12-16 04:24
Филлипыч, а по сравнению с Балистиком, как он после доработки?
Дата:   21-12-16 04:25
Филиппыч-Уфа писал:
> ...взял болгарку и убрал интерцепторы с 1/4 длины лопасти.И
Мне плохо видно на фото... или интерцепторы совсем убраны?... ну явно не 1/4 длины лопасти ...
Дата:   21-12-16 04:34
Филиппыч-Уфа писал:
Дима, привет!
Кому скорость и обороты...
.....А кому минимум скольжения в любых условиях.
Многие заблуждаются, что пик скорости, в минимальном скольжении, в оптимальном погружении.
А фантазии, пробовать за пределами того что рекомендует производитель, у большинства не хватает смелости, или возможностей.
Заметил, что большинству это не нужно, поначалу доказывал всем, потом понял, попусту, но ты меня понимаешь!
Помню, что ты таки все таки обрезал свой винт Ямаху по диаметру, как я тебе сразу говорил, и теперь вопрос, какой винт дал лучшею максималку?
Дата:   21-12-16 04:44
Баллистик все равно быстрее,а этот хорош на крейсерском режиме...Тяга и приемистость на переходных режимах бешенная-даже руль становиться тяжелым на поворотах,обороты начала глиссирования "ушли" ниже.Величину доработки специально не мерял,шоркну маненько-поеду,прокачусь,и т.д.
Дата:   21-12-16 04:53
Валентин Палыч писал:
> Филиппыч-Уфа писал:
> и
> Дима, привет!
> погружении.
Палыч,привет!Да,подрезал я свой High Performance 24"-шага до 13,5",скорость с Баллистиком почти равная,но HP работает много жестче-побоялся за редуктор,да и лето было жаркое и ленивое...Так что винт не "довел"-поехал на гонки с проверенным и "мягким" Баллистиком...
Дата:   21-12-16 04:58
Дим, от того было 14", я бы пилил еще до 12", а потом сравнил бы с Баллистиком, при максимальном подъеме лифтом.
Хотя я Баллистик рекомендую многим на этом форуме, твой ЧПВ Ямаха, просто еще не раскрыл своих возможностей, пили его до 12" и не просто по диаметру, по дисковому соотношению, тоже.
Твой Ямаха High Performance, еще та бомба, если подпилить правильно диаметр, и поднять мотор до истинного ЧПВ.
Баллистик должен проиграть.
Тем более у тебя в наличии нашлепка БОБС машин, и ты ее пришлепал на редуктор, и водозабор переделан, так?
Дата:   21-12-16 05:08
Да,ты прав!Он вообще был не 14",а почти 15".Думаю,в этом году заняться именно доводкой винтов,мотор больше терзать не буду-дорогое нынче это удовольствие(в смысле запчасти,если чего "крякнет")
Автор: Филиппыч-Уфа (---.191.177.171.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   21-12-16 05:35
А я попробовал установить в этот спортивный редуктор шестеренки от Ямы 90-ой(редукция 2:1),так вообще со своими винтами тронуться не мог!Маловато мощи...И доработка мотора не помогла.
Дата:   21-12-16 05:40
Дим, понятно, высылай обратно нашлепку, верну деньги + пересыл.
я если честно пожалел что продал, сейчас такая самому нужна.
Дата:   21-12-16 05:44
Все таки я правильно думал, что эта нашлепка для моторов от 150 сил.
Короче, высылай обратно, самому зверуга нужна :-)
Дата:   21-12-16 05:45
Неее,самому такая "корова" нужна...Обратно шестеренки переставлю и АЛГА!!! Нащлепка именно моя-редуктора 60-70-90 одинаковы по корпусам.
Дата:   21-12-16 05:59
Кстати, все спросить хотел, да не у кого. Эта нашлепка (nose coin) на что крепится, сваркой прихватывается или эпоксидкой можно?
Дата:   21-12-16 06:02
Прихватками,а потом эпоксидкой(идет в комплекте).
Дата:   21-12-16 06:06
ААА, вот так всегда!!!!
Не отдают нашлепку.
Хоть тогда перешпаклюй редуктор нормально, а то все ямы и неровности видны.
А потом говоришь, скорость упала :)
Уровень подготовки нашлепки к покраске, ниже нуля, Дима, только без обид.
Вот пришли ее с редуктором, ко мне (за свой счет) Я тебе так выведу поверхность, как котиковые яйца,
как на этом видео, я покрасил свой мерк.
Дата:   21-12-16 06:11
Видел,видел твои видосы-обалденно получилось!А я всю эту склейку за ночь под бутылочку сделал,смола не успела "встать",так на День города на гонки торопился!!!
Дата:   21-12-16 06:12
Филиппыч-Уфа писал:
> ...Величину доработки специально
Понял, спасибо! ))
Дата:   21-12-16 06:34
Филиппыч-Уфа писал:
> торопился!!!
Эе, Дима спешил на гонки? Шас куда спешить?
Зима впереди, приезжай, сделаю тебе вот так было :
Дата:   21-12-16 06:35
Вот так стало!
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.opera-mini.net)
Дата:   21-12-16 06:47
> Вот так стало!
Каким инструментом?
Дата:   21-12-16 06:53
Чего-то мы от темы ушли...Я все думаю про эти отверстия в ступице винта.Они хороши для начального выхода на глиссирования-потом не работают.А в случае HP корневая часть лопастей аэрируется на всех режимах,может поэтому легко выскакиваю на глиссер-интерцепторов-то нет!
Дата:   21-12-16 07:04
Сергей-бакен(Саратов) писал:
> > Вот так стало!
> Каким инструментом?
Обычная турбинка:
Зачистной круг, потом отрезной круг, лепестковый круг.
Далее:
Полировальная машинка, с наждачкой:
Р60/Р150/Р320/Р600/Р1000/Р1500/Р2000
Полировать Р3000 и полиролью, уже не стал, так как на мою скорость свыше 90км, это не окажет практического влияния.
Дата:   21-12-16 07:13
Филиппыч-Уфа писал:
Дим, в случае HP интерцепторы есть.
На твоем фото, прекрасно видно, что на выходящей кромке, есть загнутость, которую видно на фото, она темнее, отбрасывает свет, под другим углом.
Если сравнивать с Баллистиком, то там интерцепторы резко начинают изгибаться, и их отлично видно, как отгиб выходящей кромки.
На твоем винте, Ямаха HP, этот отгиб плавно закруглен, и визуально, не так бросается в глаза, но он есть.
Дата:   21-12-16 07:17
Кстати,стоковые винты PT и APOLLO 17" шага тоже были с почти одинаковыми отверстиями-легко выскакивал на глиссер с народом и без...
Дата:   21-12-16 07:27
Да,Палыч,немножко интерцепторов есть,но на ощупь почти незаметно...Не в пример этим соласовским монстрам!
Дата:   21-12-16 07:47
lednic606 писал:
Да, Дим, согласен, 4 лопастной, СолаS, по умолчанию грузовой винт, обязан иметь более развитый интерцептор, ему по должности положено, 4 лопасти и максимальный упор, с минимальным скольжением, рассчитанным на тяжелые корпуса.
У тебя, интерцептор, примерно в два раза меньше, по ширине, плавно отогнутая полочка изгиба, и она позволяет в обычном погружном режиме, цепляться за воду до последнего, не уходя в прохват.
В полноценном режиме ЧПВ, интерцепторы, уже не играют существенную роль, так как винт на половину в воздухе.
Даже можно сказать больше, они вредят, увеличивая сопротивление.
По этому Рон Хилл, в своих винтах ЧПВ, с маленькой ступицей, отказался от интерцепторов.
В моем винте, с маленькой ступицей, от Рона, их нет точно.
Щас фото найду.
Дата:   21-12-16 07:55
Причем, замечу, для особо внимательных, не путать общую, плавную вогнутость лопасти (чашкообразность) с изгибом выходящей кромки (интерцепторов)
Автор: Андрей Благовещенск (49.228.139.---)
Дата:   21-12-16 11:04
lednic606 писал:
Привет Дмитрий!
Отдыхается всегда хорошо😊 Вчера погодка была "не очень" - взял байк, съездил на другую часть острова (в Чалонг), там пирс, и есть магазинчики по продаже всякой катерной фигни, думал прикуплю чёнить интересное, может винтик даже подберу - цены практически в 2 раза дороже чем в России, винтов вообще для себя не нашёл...
Дата:   21-12-16 17:54
Так, что получается, отверстия в принципе ни повредят? У меня винтик не такой конечно как ваши монстры (APOLLO 10-1/2x13), но затруднения бывают при выходе на глиссирование когда груженый. Просверлить? Как считаете?
Дата:   22-12-16 02:49
> ... цены практически в 2 раза дороже чем в России, винтов вообще для
> себя не нашёл...
От эт нифигасе!!! 0_0 ...
Дата:   22-12-16 02:51
MOTOBOBER писал:
> ... затруднения бывают при выходе на
Мммм... если б я сверлил на таком винте, то наверное начал бы с 4мм. отверстия от грехА подальше))))) ...
На своём скорее всего просверлю, но... 100проц. только после тестового заезда )))
з.ы. Кста.. я нашел таки темку про "крыло для Калины"
Вот она Ссылка. )))
Автор: Филиппыч-Уфа (---.255.2.53.static.ufanet.ru)
Дата:   22-12-16 03:09
А кстати,тезка Дмитрий,трем-трем тему,а ты не рассказал,какой у тебя комплект?Как мотор подвешен? И все такое прочее...Потому как наши наработки и советы есть вещь сугубо индивидуальная...
Автор: Андрей Благовещенск (---.89.193-250.dynamic.3bb.co.th)
Дата:   22-12-16 03:11
lednic606 писал:
Да, Дим. Когда их батт был примерно равен рублю - было выгодно всё возить "от туда"", а когда стал стоить 2 рубля - нах мне такие "добряки".. Мы на ДВ против путина, для нас он и нац.гвардию создаёт..
Дата:   22-12-16 03:17
Филиппыч-Уфа писал:
Да комплект то в профиле Сарепта + Джонсон-70 2Т, мотор пока на старой струбцине без трима, и установлен слишком(4см.) низко(киль не опИлен)
На следующий сезон планы такИе:
1)Установка тахометра
2)Перестановка струбцин(установка трима)
3)Опиловка киля на 50-70см от транца
4)ПоднЯтие мотора "АКП вровень с днищем" для начала
По результатам заездов дальнейшие телодвижения с навЕской мотора и сверлением ступицы/спИлом интерцепторов винта...
Ну что-то в таком дУхе ))))
Дата:   22-12-16 03:22
> ..а когда стал стоить 2 рубля - нах мне такие "добряки"..
Ну так то да ))))
Винт ужЕ " На складе: Хабаровск Новый, адрес переулок Гаражный 7, телефон 7(4212) 272772 "
Дата:   23-12-16 22:27
Что, больше ни у кого в эксплуатации таких винтов, чтоб реально отписАть о впечатлениях?
