| Московское время 21:12:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:12:43 |
Автор: alex61 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 13-12-16 17:18
привет ребята! недавно прикупил ПВХ 4,5м шторм. теперь в раздумьях какой двигун взять??? китай не хочу ,остановился на тохе ,меркури ,или сузе,только вот по мощности ??? 15-18-20 ,25 что брать??? загрузка примерно будет 250-300кг.
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата: 13-12-16 17:41
посмотреть паспорт лодки. Найти графу максимальная мощность двигателя разрешенная для установки. От этого и плясать. Думаю 20- 25
Автор: интересный рыбачок (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 13-12-16 17:42
возьми тоху 18, нормальный мотор и цена приемлемая. У товариша 3.80 но он один рыбачит и вешей в лодке практически нет, у него суза 15, скорости за глаза хватает говорит
Автор: Елгавчанин-1960 (---.opera-mini.net)
Дата: 13-12-16 17:55
Если не часто будешь ездить рыбачить, то бери 2-х тактник, если как я 40-60 раз за сезон, то лучше 4-х тактный, по мощности (из практики) лучше сразу возьми максимально разрешённый - так проще, что бы не "перевооружаться" в последствии и не терять на этом деньги.
Автор: Тёмик (---.dapl.ru)
Дата: 13-12-16 21:05
Максимально разрешенный! Ну или минимум 30 сил. Для такого размера. Хотя Сан марин 420 под м15 еле-еле выводил пустую лодку с 4 мужиками на борту. У тебя еще длинее и следовательно минимум для нее 20 сил. Это просто минимум для одного, двоих. Если плюс вещи, то 25-30.
У самого Сейчас риб 440 под 30. До этого ходил на Касатке 385 под 30, до 30 был 9,9(15) - идет, но вдвоем грустновато и тапка в пол и бенза жрет. На 30-тке бенза даже меньше хавало при тойже скорости в 33км ч.. На 9,9(15) около 9 литров, а на 30 при той же скорости 6,5-7 литров в час. Как то так вот.
Сейчас на рибе чучуть по больше расход.
Автор: alex62 (176.112.134.---)
Дата: 13-12-16 23:21
30 минимум. А лучше все 40.
У меня кайман 400. 30 тоха 2т стоит. В принципе хватает, но если два тела на переднюю банку посадить, каждое кил под 90, то на глисс уже не выходит, хотя возможно лодка не докачана.
30 - это минимум. 40 - по возможности, но желательно, чтобы потом норм апгрейднуться с надувнухи на алюминий
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата: 13-12-16 23:27
у тебя две проблемы :
1 как выскочить на глис с грузом и достичь первой сверхзвуковой
2 как двигун таскать, вешать на транец и перевозить
и поверь - поднять мот в магазине для примерки и повесить на транец стоя в вязкой глине, меж собой имеют мало общего.
Дата: 14-12-16 05:52
спасибо ребята! максималка по паспорту 30л.с. у товарища лодкаа4,3м,под тохой18л.с. 4хчел нас в снаряге (подводная охота) на глисс вытаскивает! 30л.с. будет стоить как машина.... наверное всетаки18л.с. ???
Автор: Otto Frija (---.opera-mini.net)
Дата: 14-12-16 05:58
Что, машина 160 тыр новая стоит?
Я на 3,7 уже пожалел что не 4,0 и что 20 сил 4т а не больше.
Автор: alexgr (---.188.098.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 14-12-16 06:11
Лодка Zephyr 410, мотор Ямаха 40 XRO, обороты 5500, скорость 60 км.
Автор: Mike.G (31.173.80.---)
Дата: 14-12-16 06:32
За зиму поищи бу 30 ЛС 2т. Все- равно с ПВХ захочется перейти. Мало кто на ПВХ останавливается.
Лодка часто будет перевозиться?
Яма 30 лс 2т весит 55кг.
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата: 14-12-16 15:55
Алекс, я думаю, что при определении оптимальной мощности, нужно плясать от трех ключевых параметров: условий хранения, решаемых задач и бюджета. Если ходить надо далеко или возить много, если лодка будет храниться постоянно собраной на воде или у воды и если денег как у дурака фантиков, то однозначно брать максимально разрешеный мотор.
Если ходить надо на 3-5 км., возить надо только тебя и снарягу, лодка будет хранится на балконе у соседа и с деньгами не айс, то лучше веслами обойтись.
Если какой-то из промежуточных вариантов, то надо озвучить ключевые параметры, послушать чо скажет народ и тогда уже можно будет принять осознанное решение.
Автор: alexgr (---.092.075.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 14-12-16 16:14
Лайнер писал:
лодка будет
Так выпьем же за то чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!!!
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 14-12-16 16:20
20-25 предложил из изначально озвученого,причем если 25- то там уж и 30)))
4т я так понял не рассматриваются по дороговизне, и судя по всему комплект всеж мобильный подразумевается, несмотря на размеры. Болезнь роста конечно мало кого минует, но не всем в прок она идет,лично мне не пошла, и несмотря на мнения и советы "бывалых" абсолютно прекрасно себя чувствую на лодке 4,3 и мотором в 15 сил.
Дата: 14-12-16 16:59
что самое интересное! у нас в Белгороде нет больших водоемов! Лодка бралась ,чисто на выездные рыбалки и подводные охоты ,ближайшая большая вода - 140 - 260 км -1300 км. это воронежская обл. курская обл., волга, астрахань. поэтому мотор таскать придеться. и за сезон в лучшем случае выездов с лодкой 3-4 будет.(без лодки,по небольшим речкам конечно больше).так что пока вопрос открытый и вес мотора имеет значение!ну и стоимость тоже!
Дата: 14-12-16 17:02
а лодку такого размера взял ,чтобы и спинингом в троем можно помахать было. и цена была очень вкусная !!! -40тр. новая !баллон 64см!на гарантии!
Дата: 14-12-16 18:35
> В таком случае 15-18 сил и не думать
я бы сказал 18 2т. и таскать не слишком напряжно и продать не сильно сложно !!!
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата: 14-12-16 21:42
>>>спасибо! появляется уверенность в правильном выборе тохи 18л.с.2т.
Думаю, что ты прав, т.к. в твоем случае, на мойвзгляд, ключевым параметром является вес мотора. Тридцатку конечно тоже можно таскать, но удовольствие ниже среднего (это даже если цену 30-ки оставить за скобками)
Дата: 14-12-16 22:35
Ну да, 30ку тоже можно таскать))) человеко под 50, мот м30, каждый день так туда и обратно метров 200, половина по буеракам
Автор: Сергей из Зеленограда (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 15-12-16 03:29
Тёмик писал:
Земляк, приветствую! Хочу поинтересоваться, а где у тебя комплект зимует?
Дата: 15-12-16 03:39
Аlex 61 писал:
Почитал характеристики лодочки и, знаешь что скажу: крепкий ты парень если собираешься таскать 95 кг. Завидую твоим способностям.
Дата: 15-12-16 07:06
НУ В ДВУХ УПАКОВКАХ ПОТЯНУ! где- то 35 кг и 60кг. ,но и в одну морду на рыбалаку никогда не езжу, так что минимум еще чел. будет! справимся!
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата: 15-12-16 16:25
С большими надувнухами дела не имел, но вес, по-моему, серьезный параметр. 100 кг. одному быстро не собрать и не стащить, а еще мотор 70-80 (если 40 сил). Думаю, что 18 очень мало, а 25-30 необходимо, а то потом "гонка вооружений" и т.д. и т.п. С этой мощностью даже при полной загрузке хоть какой-то глисс будет, а с 18 этого ожидать не стоит.
Дата: 15-12-16 16:51
Глисс то будет и с18, правда средненький, но при таких условиях лучше конечно 30, так как я понял проблема мобильности с такой компанией решена, то остается только финансовый вопрос.
Дата: 15-12-16 16:57
Кстати друг катается на ротане, кат который правда, 4 м с чемто и х15, и мотор менять не собирается, лет 8 наверно, ездит в основном тоже большими компаниями
Автор: zaza (31.173.80.---)
Дата: 15-12-16 17:16
ttemmich - ты человека не дезориентируй, сравнил ротан с этой лайбой в 100кг)), какие на хрен 18л.с, он тогда с товарищем и снаряжением на глисс не выйдет. У друга мнев 400 и 30ка яма, нам втроем с рыбой уже грустновато на ней.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 15-12-16 17:25
alex61 писал:
А в воду тоже отдельными упаковками будешь скидывать? Или все же соберешь на берегу, и потом эти уже 100 кг на воду попрешь?
Такая баржа уже никак не тянет на мобильный комплект, их уже собирают- разбирают раз в сезон, возят на прицепе. Поэтому поуху, сколько будет весить мотор.
Тут все зависит от хотелок и шмурдяка,я спокойно глиссирую, хоть и не быстро на обь 3 с я15, это с 3мя взрослыми и ребенком 10 лет, еще и с барахлом, кил 40-50.
Конечно если лодку ТС грузить по макс грузоподъемности хрен она куда поедет под 18 силами. Тут Kira подсказал в соседней ветке, взять зонгшен30 и наверно будет оптимал, и по уене и по лошадкам
Автор: ttemmich (---.176.59.47.169.tele2.ru)
Дата: 15-12-16 19:00
Я сейчас не про жесткий корпус и пвх, а о том что ктото кричит что и 40 сил на него мало, а я уверено передвигался на 15 и все бвло прекрасно, да на столько, что реально ползимы думал, вешать 30ку на него, или пусть она дальше в гараже стоит)))
Что касается размеров и веса, пофиг или нет, и стоит ли заморачиваться на это, если один хрен прицеп какбы нужен, отвечу что стоит, так как таже трибяха с мотором 36 кг, или сколько там 15ка весит, и она же с мотором 95 кг разница очень ощутима, что на диком слипе и прицепом, что на воде, когда руками ее двигаешь
Дата: 15-12-16 20:05
15-ка на этой лодке вообще никак. В нашей компании есть Солар 350. Так 15 Суза с 3 мужчинами еле-еле выталкивает транспорт. Понятно киль, НДНД и прочее, но тем не менее. Не дизориентируйте ТС. Можно, конечно, и на малом моторе ходить, но на этот водоизмещающий режим надо решение, что бы потом не сожалеть.
Дата: 15-12-16 20:08
Так никто и недезоринтирует, все исходя из вводных самого ТС в данном размере 30 предпочтительней,но если есть какие-то мне непонятные препятствия для этого, то на 18 силаж тоже можно будет передвигаться, не более
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 16-12-16 01:02
Вообще -то явная ошибка ТС: покупка надувной лодки такого размера, это уже никоим образом не мобильный комплект. Хватит пары -тройку выездов и ТС быстро это поймёт. Нужно будет ему и прицеп присматривать, и гараж))
Дата: 16-12-16 02:15
Так он и планирует не больше 3-4 раз за сезон выходить. Надоест как раз к концу сезона, за зиму отдохнет и по новой.
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата: 16-12-16 22:02
zaza писал:
________________________________________________________
Это точно, после 2 выездов с таким мобильным комплектом, 3 выезд уже был на прицепе))) Да и перевозить все это пикап нужен.
Дата: 16-12-16 22:04
ВикторN52 писал:
Если в одного ходить и 15-18 хватит. У меня 25 была на ПВХ, 4 человека и шмурдяк, очень туго выходила на глис. К этой лодке нужен прицеп и мотор в 30 коней. (ИМХО)
Дата: 17-12-16 18:43
SamBA писал:
Если в одного , то зачем такой корабль, который не соберешь, не спустишь и мотор повесишь с трудом? ТС надо бы уточнить для себя задачу это точно.
Дата: 18-12-16 04:02
да пикап уже есть ,и прицеп 3,4м*1,4м платформа правда не специализированный под лодку ,а "общегражданский"
Дата: 18-12-16 04:08
прицеп с подъемником и лебедкой ,что нибудь придумаю с подставкой под лодку в прицепе и на лодке транцевые колеса ,неужели в двоем мы ее не сдвинем в воду и обратно!???
Автор: Сергей Анатольевич (5.35.84.---)
Дата: 21-12-16 08:26
alex61 писал:
Привет!
Я езжу на раздушенной до 20(!) Сузе... уже выкладывал графики скоростей и оборотов, но еще раз даю ссылку: Ссылка.
Тут сможешь найти ответы и на скорость, и на загрузку, и на винты...
Думаю, что вывод станет очевиден.
Буду признателен, если отпишешься о принятом решении и полезности инфы из графика
Дата: 21-12-16 16:00
Сергей из Зеленограда писал:
> Тёмик писал:
Привет Сергей. Сразу не заметил, прости.
Зимует в гараже, в металлическом. Где, уж не обессуть. Мотор правда дома, и все навесное на зиму снимаю. По привычке с ПВХ лодки. ))))))
Автор: coralsea (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 21-12-16 21:56
В море засунь этот комплект...Они 50 метров проедут и обратно вернуться...
Дата: 22-12-16 03:55
Спасибо ! но ссылка к сожалению ведет в контакт ,а я там не зарегистрирован ,очень хотелось бы посмотреть информацию, может дадите ссылку по другому пути???
Дата: 22-12-16 05:47
alex61 писал:
Увы, но тут файл не прикрепляется. Могу на мейл...адрес давайте
Автор: Marlin35 (---.mtsnet.ru)
Дата: 22-12-16 14:16
Тёмик писал:
> Вот вам, 420 Санмарин и мерк М15 4 по 100кг в среднем А то и больше. Лично знаю
> лодку и людей!
Разве это глисс?
В переходном режиме идут, что еще раз подтверждает слабость 15-ки для таких размеров.
Дата: 22-12-16 14:29
Это скажем так больше подтверждает некую жизнеспособность таких комплектов,хотя по ходу диалога и дальнейших "показаний" ТС , верней его условий то 30 проситься без вариантов так как других причин кроме как немного сэкономить, ставить меньший мотор не вижу.
Автор: YARDD (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 22-12-16 14:35
Бери 30-ку 2т. И вот почему:
1. 30 - рекомендуемая производителем мощность мотора.
2. 2т - легче по весу, его можно носить и возить в любом положении,
на любом боку.
3. При такой мощности экономия на топливе у мотора 4т вряд ли окупит его цену.
4. 40 л/с 4т будет тяжеловат для управления румпелем.
5. 30 л/с 2т - пожалуй, самый ликвидный мотор.
Дата: 23-12-16 04:37
alex61 писал:
> обратно!???
Навряд ли вдвоём вы её сдвините, с мотором, баком, скарбом -это не жесткий корпус который враскачку стащить можно. Особенно когда присосёт/замоет -можно и надорваться.
Автор: barkas 2299 (---.permonline.ru)
Дата: 23-12-16 04:51
Vovan 44 писал:
> И что бы на колпаке было написано YAMAHA.
Тоталитарные секты запрещены в России.....
Дата: 23-12-16 05:03
ИМХО для твоих целей (нечастые выезды) надо искать б/у двухтактную живую тридцатку. Разница в цене с Тохой 18 будет примерно 20-30 тыр. Тут было по осени неплохое предложение по Сузе 30, румпельной, вроде так и не продали. В 30ках Суза Яме не уступит.
Автор: Виталий-Уфа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-12-16 05:32
Поищи, есть ещё такой замечательный двигатель Меркури М25 SeaPro. Это профессиональная серия. Движок очень крепкий и не дорогой.
Дата: 23-12-16 16:09
Marlin35 писал:
> Разве это глисс?
> размеров.
Ну как бы ПВХ и жесткий корпус немного по разному глиссируют. ПВХ имеет способность на меньшую скорость глиссирования, по суте это переходной режим между водоизмещающим и глиссирующим на ЖК. ИМХО.
Я как то катался на 470 HDX лодке с мотором Хидея 9,9 раздушенным в 15. Под 11" винтом, а это скоростной для этого мотора, комплект вытащил 5 взрослых человек! И это факт! Фото к сожалению не осталось сего действа. Но на обкатушках Велходовских это было в 2015 годе вроде. Потом повесили 30-тку мою и комплект конечно попер, но только в скорости выхода и в обещй скорости увидили улучшение. Ну чутка больше на глисс вытягивает и скорость больше. И начало ломать пол, стрингера на этой 470 лодке. Длинные пайолки имеют такую печальку, если полы люминь. Вот так как то.
Конечно лучше 30-тка! Тут разговоров нет! НО носить ее я вам и никому не посоветую! Сам под 2 метра и вес 95кг, но таскать 55кг, да еще и спина если больная или рука, не советую! Есть куча тележек, например за АКП. Оч полезный девайс! Советую, при покупке тяжолого мотора.
Дата: 23-12-16 17:28
на мейл оптимальный вариант! alex61!mail.ru - вот на этот сбросьте пожалуйста!
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата: 26-12-16 16:34
25-30 двухтакных сил без микса.
Мерк, тоха,суза. Что дешевле.
4т нафиг
Ямаху нафиг
бу тоже нафиг
Дата: 27-12-16 05:14
Всем спасибо!!! за активную помощь! определился с выбором ТОХА 25-30л.с. что по цене подвернется!более или менее!
