| Московское время 03:37:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:37:19 |
Автор: Полковник в отставке (---.ip-stream.ru)
Дата: 12-12-16 22:24
Всем привет, хотел спросить у тех, кто знает, что находится у РИБ Скайбот под палубой, как идёт силовой набор. Хочу сделать подпалубные рундуки с крышкой. Звонил на их производство, ничего толком не сказали, а идея неплохая, вернее не идея, подсмотрел у кого то из Российских производителей РИБ.
Автор: Zhенич98 (---.spbmapo.ru)
Дата: 12-12-16 23:02
Можно вырезать по центру отверстие 100-150мм.и через него узнать размеры.А если не подойдут врезать в него инспекционный лючок подходящего размера.
Автор: RIBмастер (---.obit.ru)
Дата: 12-12-16 23:34
Попробуйте прыгнуть на этот люк и/или пролить на него бензин.
Если хождение по нему не предусматривается, и пролив бензина исключен, то можно ставить.
Дата: 12-12-16 23:37
RIBмастер писал:
> ставить.
Мдаа, а какая альтернатива? Самому люк из стеклопластика изготовить? Или из фанеры?
У Вас как у профи спрашиваю, реальна эта затея с Скайботом 440?
Автор: Zhенич98 (---.spbmts.ru)
Дата: 13-12-16 01:33
Полковник в отставке писал:
> Спасибо))) Эти фото я видел, интересует набор Скайбота. Вот как сейчас делают на
> Винботе.
Научились:))
Дата: 13-12-16 01:38
Zhенич98 писал:
> Именно такой люк я и поставил,но в крышку изнутри вклеил фанеру. Меня держит.
А как расчет бенза и масел?
Автор: Николай Южный (134.213.48.---)
Дата: 13-12-16 08:58
На моем WinBoat 440Prof. по всей длине лодки палуба закрыта морской финской фанерой. Всего три крышки получается.
Но вот что то действительно нужное там размещать я не думаю. Пробовал пару раз и отказался от этой затеи. Вопрос в том, что туда попадает вода.
Как? Да х.его з. Во время дождя, ночью лодка отпотевает, при остановке захлестывает и т.д. В итоге додумался только до того, что вырезал по профилю днища поперечную переборку и посадил ее на силикон в носовой части. Эт чтобы вода туда не попадала. И теперь планирую в тот отсек сварить бак из нержи. Фоток не дам, на работе.
Только после НГ если реально интересно.
Дата: 13-12-16 17:02
Николай Южный писал:
В идеале, хочу сделать полностью герметичный рундук, думаю существуют способы и технологии для этого, а размещать там можно многое, то, что не требует постоянного доступа, но жизненно необходимо на лодке.
Дата: 13-12-16 17:03
Тёмик писал:
> Вы если вырежете палубу, с фото сюда не забудьте отчитаться. Оч интересно.
Это будет не раньше весны, фото выложу обязательно, я в принципе и топик начал для того, что бы делиться мыслями и получать их))) Может к весне что нибудь дельное родится, совместно)))
Дата: 13-12-16 18:39
Zhенич98 писал:
> Да,когда клеил лодку перегородки специально делал без сливных отверстий.
Интересно, у меня есть такие перегородки под палубой... Вскрытие покажет)))))))))))
Дата: 13-12-16 19:02
Дата: 13-12-16 18:36
А почему? Если вода туда попадет, то ведь проще пробку вытащить и спустить воду в соседний отсек, где стоит откачивающая помпа.
Я у себя так делаю.
Дата: 13-12-16 19:03
Zhенич98 писал:
Значит сам люк буду делать, из стеклопластика, с резиновыми профилями для герметичности. А чтобы вентиляция была и не отсыревало, сделаю вент. окошко в переборке, между носовым рундуком и новым под палубой.
Дата: 13-12-16 19:58
> в соседний отсек
Зато если вода попадёт в другие отсеки то в этих будет сухо.
Дата: 13-12-16 22:17
А как вода попадет в эти отсеки если отверстие заткнуто пробкой?
Дата: 13-12-16 22:28
Да просто не подумав написал,наверно мне на том этапе хотелось побыстрей закончить стройку и было лениво заморачиваться с пробками,а может просто забыл. За два года воды в этих рундуках не появилось.
Дата: 14-12-16 01:56
Zhенич98 писал:
> Не хотят что бы косяки увидели
Всё может быть, хотя с покупки лодки, косяки пока не вылезли, хотя 4 сезона отходил.
Но весной, всё таки вскрою палубу, в крайнем случае, поставлю круглы инспекционный лючок.
