 Московское время 16:36:07
 Владивостокское время 23:36:07
 Планар
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-187-130.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   11-12-16 07:56
Купил знакомый Планарчика, на катер ставить собирается.
Есть несколько вопросов.
Какая температура на выходе, т.е. можно ли ставить пластиковую трубу (разводка в два помещения) и можно ли вообще ставить трубу.
Второй вопросик.
Выхлоп на Планаре вниз .
Можно ли сделать выхлоп наверх (изгибом шланга) и на сколько можно поднимать вверх (на пол метра или метр).
Если можно выхлоп наверх, то через сколько см (10-40) можно начать поднятие трубы наверх?
 Re: Планар
Автор: dimon62 (95.106.123.---)
Дата:   11-12-16 08:11
Лена,температура на выходе достаточно большая и обычный пластик не пойдет.Даже если не потечет,то будет выделять вещества не сильно полезные для здоровья.Или ставить специальный термостойкий(дорогой и не факт что найдешь),или протянуть алюминиевой гофрой.
По выхлопу-ему без разницы куда дуть,но сильно удлиннять и изгибать трубу не желательно,т.к. печка может "задохнуться".В мануале должна быть указана максимальная длина выхлопа,но лучше проверить как будет работать "по месту".
 Re: Планар
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-132-37.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   11-12-16 08:52
Знакомый хотел сэкономить, но видать придется покупать трубу (для печки) из нержи :-)
Еще вопросик, а правда что планар лучше погонять на улице (типа для обжига), а только потом ставить в катер?
 Re: Планар
Автор: ЮНК (37.78.227.---)
Дата:   11-12-16 10:28
Елена, Мурманск. писал:
Для чего из нержи? У меня на котлах отопления стоят из люминиевой гофры, не думаю, что на выходе у Планара температура больше чем у котла.
 Re: Планар
Автор: challenger003 (---.248.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата:   11-12-16 13:53
Я ничего не обжигал, просто поставил и включил, несколько секунд шел не сильный запах потом пропал. На счет гофры, однозначно алюминий (Ссылка.) пластик весь оплавится.
 Re: Планар
Автор: vova (78.25.122.---)
Дата:   11-12-16 15:15
А что за катер , что 4 квт нужно?
 Re: Планар
Автор: Delorean (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   11-12-16 16:06
> Второй вопросик.
> трубы наверх?
1. Трубу ставить можно, ограничение - общая длина до 5 метров. Родной воздуховод вроде и не совсем конских денег стоит, в пределах 4 тыр за 5 метров.
2. Поднятие выхлопа чрезвычайно не рекомендуют, т.к. отопитель захлебнется конденсатом. В случае поднятия или изгиба, ставится комплект для отвода конденсата, стоит 2231 руб.
Все вышеизложенное почерпнуто третьго дня из инструкции к 3-х киловатному планару, себе пока не поставил и не заводил.
Рекомендую глянуть планаровский форум, там есть спецраздел "Как не надо делать" Ссылка.
Ценник на катерные шалабошки тут: Ссылка.
 Re: Планар
Автор: Танкист-7608 (178.205.165.---)
Дата:   11-12-16 17:41
Планары 2КВт стоят столько же что и 4КВт, Я бы тоже взял по максимуму )))труба нужна обычная алюминиевая гофра из магазина, главное размер найти подходящий.
обжигать ничего не нужно, на выходе температура порядка 80 гр.
глушак наверх можно выводить, но в петле будет скапливаться конденсат и вскоре планар заглохнет.
ПыСы: на прошлой неделе привозили Планаровскую трубу (родную) на микроавтобус, что-то там ценник был конский за метр. Точно не помню но порядка 1.5-2 тыр за метр
 Re: Планар
Дата:   11-12-16 18:37
Сегодня заезжал в автолабаз;родная гофра на планар от 1000 до 1500 р/метр,в зависимости от диаметра.
Насчет 5 метров ,большие сомнения.По крайней мере,выхлопы идущие в комплекте с отопителем и продающиеся отдельно,больше 1 метра не встречал.Вообще,его можно поставить боком(такая установка допускается,но только в одном положении).Тогда возможно с выхлопом проблем меньше будет.
 Re: Планар
Дата:   11-12-16 19:14
ЮНК писал:
Должна быть типа приточной вентиляции.
У катера три помещения.
Бытовое (сортир типа М и Жо :-) , там же будет и платнар.
Капитанская рубка.
Кубрик для отдыха.
Трубопровод пойдет в рундуках и будет иметь выход в районе пола (через вентиляционный решетки) т.е. мягкая гофра не вариант, помнут.
Если труба подачи тепла так нагревается (до 80), значит однозначно надо покупать двойную (с термоизоляцией) труду для печки.
 Re: Планар
Дата:   11-12-16 19:16
vova писал:
10 метров .
темно, нормальное видео моим фотиком не снять
 Re: Планар
Дата:   11-12-16 19:18
Delorean писал:
Спасибо, посмотрю, почитаю
 Re: Планар
Дата:   11-12-16 19:20
Лена,я специально не мерил,но там похоже поболее 80 градусов.По крайней мере,пластиковый поднос ,который случайно лег на выходную трубу работающего отопителя,расплавился.ПЭТ бутылки ,прислоненные к ней,тоже расплавляются "на раз".
 Re: Планар
Дата:   11-12-16 19:21
Танкист-7608 писал:
> планар заглохнет.
Это все планары так обгорают или только на этом видео?
От чего будет образовываться конденсат?
Это по аналогии с печами длительного горения ....., т.е. выхлоп надо утеплять и делать краник для слива конденсата?
Родной комплект для отвода конденсата.
Что то ценник завышен в разы.
Там же простол уголок и шланг (скорее всего силикон, он до 150гр. держит) ...
http://www.autoterm.ru/catalog_image/%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0.gif
 Re: Планар
Дата:   11-12-16 19:31
dimon62 писал:
> раз".
У меня есть дизельная (военная) теплопушка на 7 кВт, там на выходе 90 гр.
Вот я и подумала (может там тоже 90 гр.) ...Планары же по такому же принципу сделаны что и военные дизельный пушки с выхлопом наружу ... ...
 Re: Планар
Дата:   11-12-16 19:32
Его самому сделать полчаса с перекуром.
 Re: Планар
Дата:   11-12-16 19:46
dimon62 писал:
...я про тоже :-)
 Re: Планар
Дата:   11-12-16 20:09
Delorean писал:
Не нашла эту тему ..., можно точную ссылку
 Re: Планар
Автор: Otto Frija (---.opera-mini.net)
Дата:   11-12-16 23:16
ЮНК писал: "...Для чего из нержи? У меня на котлах отопления стоят из люминиевой гофры, не думаю, что на выходе у Планара температура больше чем у котла."
Но она больше.
У обычного котла 110-120 град, у конденсатного 40-90.
А вот выхлоп уж пардоньте, не Планара, а Вебасты. +200 как с добрым утром.
 Re: Планар
Дата:   11-12-16 23:45
Otto Frija писал:
> Но она больше.
Ребята, вы про разные выхлопы речь ведете :-)
Один про выхлоп (выхлопные газы), а другой про выхлоп тепла, т.е. температуру нагретого воздуха на выходе.
 Re: Планар
Дата:   11-12-16 23:48
У ЮНК очень вряд ли сухой котёл с алюминиевой разводкой по избе, думаю мы оба про выхлоп.
 Re: Планар
Дата:   11-12-16 23:51
Otto Frija писал:
> про выхлоп.
В комплекте с Планаром, выхлопушка из гофрированной нержавейки.
В длину ....не более метра, диаметр примерно 32-35 мм.
Подача воздуха для горения в камере, труба пластик, то же где то окло 30 мм в диаметре.
А вот подача теплого воздуха в помещение , мм на 100 в диаметре.
Забор воздуха для нагрева....наверное на 80-ть мм
На подачу воздуха и на выхлоп (в помещения) теплого воздуха, шлангов и трубы в комплекте нет
 Re: Планар
Автор: John Zaitsev (83.149.19.---)
Дата:   12-12-16 00:34
В грузовых лабазах продают гибкие трубы из нержи, типа гофры, метражом. Мм 90-100 в диаметре. Но слона не выдержит. Если есть риск, что наступят - нужно делать защитный короб. А если делать короб, то пойдёт и люминиевая гофра для вентиляции.
 Re: Планар
Дата:   12-12-16 01:06
Называть подачу тёплого воздуха в помещение выхлопом-как то не правильно...
 Re: Планар
Автор: Танкист-7608 (178.205.196.---)
Дата:   12-12-16 01:22
сори перепутал....
 Re: Планар
Дата:   12-12-16 01:24
выхлоп нагревается будь здоров, в прошлом году на яхту вебасто ставили, так этим летом установщика вызывали туда, так как отверстие из фанеры, через которое труба проходит, почернело по кругу...Хотя выхлоп ее не касался даже...
Переделывал кое что там, железную пластину вставлял
 Re: Планар
Дата:   12-12-16 01:47
Судья Дредд писал:
ну как то да :-)
 Re: Планар
Дата:   12-12-16 01:48
> вентиляции.
Думаю не пойдет.
Гофра будет нагреваться, температура на выходе сильно упадет.
Труба будет идти под рундуками (рундук-кровать-сидушка).
Думаю незачем там (в рундуке) греть ...
 Re: Планар
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   12-12-16 01:54
Если так всё серьёзно, то нужно прокладывать печные трубы из сэндвича. )
 Re: Планар
Дата:   12-12-16 02:04
Я тоже так порекомендовала :-)
 Re: Планар
Автор: toll8888 (---.58.135.144.megaline.telecom.kz)
Дата:   12-12-16 02:47
На своей вебасте обмотал родной выхлопной патрубок толстым асбестовым шнуром (двумя слоями), сверху трубная изоляция из вспененного полиэтилена (он идет до +95 градусов) и забыл про эту проблему..
 Re: Планар
Дата:   12-12-16 02:48
toll8888 писал:
асбест же вредный ...
 Re: Планар
Дата:   12-12-16 02:50
Асбест остался "похороненным" под слоем изоляции. Вот еще вариант:
"Предназначение трубной изоляции на основе базальтового волокна в большинстве случаев сводится к тепло-, гидро- и звукоизоляции высокотемпературных и теплоэнергетических трубопроводов. Внутренний диаметр трубной изоляции этого типа в большинстве случаев варьируется в пределах от 18 до 525 мм, а толщина слоя утеплителя устраивается от 30 до 100 мм. В случае необходимости базальтовые теплоизоляционные цилиндры могут иметь поверхностный слой, выполненный из стеклоткани, фольгированных материалов, а также из листового алюминия или оцинкованной стали."
 Re: Планар
Дата:   12-12-16 02:51
Теплоизоляционные цилиндры, изготовленные на основе базальтового волокна . представляют собой уже готовую конструкцию, в состав которой входят слой жесткоформованного базальта и покрытие из алюминиевой фольги.
 Re: Планар
Дата:   12-12-16 02:53
Правда не гнется базальт, зараза.))))
 Re: Планар
Дата:   12-12-16 02:55
Такого плана трубная изоляция из вспененного полиэтилена
 Re: Планар
Дата:   12-12-16 02:57
Асбестовый шнур будет вредный, если его ничем не закрывать. Наматывается в мокром виде, чтобы не "пылил". А сверху такая изоляция.
 Re: Планар
Дата:   12-12-16 02:58
Я надевал изоляцию без разреза, как труба. Края на хомуты. Асбест весь внутри.
 Re: Планар
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   12-12-16 03:10
Приветствую. Первый запуск можно и на месте делать,часок попахнет,потом перестанет,это не недостаток конструкции,вебасто новое то же попахивает при первом запуске.На выпуск теплого воздуха можно хоть 20 м поставить трубу но при увеличении длинны увеличить диаметр трубы,повороты гофры выпуска и разветвления лучше ставить подальше от котла и желательно с острыми углами..Не знаю как по инструкциям,это все из личного опыта,в лодки не ставил а вот по кунгу и авто разводил.У самого сделан переносной вариант автономки Прамотроник 5 кВт,куда хочу ,туда и ставлю,в палатку осенью,в лодку,зимой в комнатку обогревает где ковыряюсь.До половины мощности АКБ съедает медленно,без подзаряда до недели держался АКБ 60 а вот если на всю врубить то на сутки от силы хватает.Сам с выхлопом вообще не заморачивался,если в палатке ставлю то через пивные алюминиевые банки выхлоп пропускаю и все,голь на выдумку хитра))))
 Re: Планар
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   12-12-16 03:28
volchara62 покажи установку.
заинтересовало
 Re: Планар
Дата:   12-12-16 03:38
Тоже интересует. Сейчас делаю такую же. Из Webasto Air Top 2000. Установил ее в корпус из под компьютера. Завтра бензобак от газонокосилки на 1,5 л. должен прийти. Хотелось бы посмотреть как она у тебя устроена в плане обмена опытом.
 Re: Планар
Дата:   12-12-16 03:40
ЮрАн писал:
> заинтересовало
Надо поискать фото, как установлено в палатке или лодке по моему нет,есть в лодке-только хвостик выхлопа торчит)))) А так просто сделал ящичек ,по большей степени для того чтобы не разбить при перевозке,регулятор сверху закрепил,при перевозке все причиндалы убираю в *дно* ящичка,установка занимает от силы минут пять.
 Re: Планар
Выносной датчик температуры устанавливал или он совсем не нужен?
 Re: Планар
Дата:   12-12-16 03:41
Посмотреть бы как "наколхозил"... ))))
 Re: Планар
Дата:   12-12-16 03:43
Ааа..., если стоит в палатке, то выносной датчик не нужен. Я планирую на оборот, ставить на улице, а пульт управления с выносным датчиком температуры и патрубок с горячим воздухом вносить в палатку.
 Re: Планар
Дата:   12-12-16 03:44
toll8888 писал:
Вроде как хочет ...но не знаю ...
В комплекте его нет
 Re: Планар
Топливо как и откуда запитано?
 Re: Планар
Дата:   12-12-16 03:45
toll8888 писал:
Потом сфоткаю (если пустят) :-) , а если не пустят, то по шпиЁнски проберусь :-)
 Re: Планар
Дата:   12-12-16 03:46
toll8888 писал:
Я так понимаю, выносной датчик, это который поддерживает заданную температуру в помещении (в данном случае, в катере)
Или речь не про этот датчик?
 Re: Планар
toll8888 писал:
Вот в корпус от компьютера это зря! Я то же в него сначала вкорячил но ночью чокнешься если нервная система расшатана от него))))) Корпус надо делать из *глухого* материала,у меня было дсп ламинированное мебельное,вот из него и сделал,делал конечно временно,как перед поездкой в Астрахань но нет постоянней временного,так и осталась конструкция...
 Re: Планар
Дата:   12-12-16 03:49
Выносной датчик температуры устанавливается в отапливаемом помещении, если забор нагреваемого воздуха происходит снаружи. Если котел стоит внутри и берет воздух изнутри, уже нагретый, то парамерты температуры считываются со встроенного внутри котла датчика и в зависимости от этих показателей регулируется температура нагреваемого воздуха.
 Re: Планар
Дата:   12-12-16 03:50
> toll8888 писал:
> В комплекте его нет
Не нужен датчик для больших объемов,толку от него не будет,снизу холодно ,вверху жарко,это не климат контроль,в авто с маленькими кабинками он еще работает а в катере очень сильно сомневаюсь.К тому же при длительной работе на одних оборотах Планар имеет свойство убавлять произвольно обороты,все на практике уже поймете.Ну и заполню пост своим колхозингом,бак не стал внутрь ставить,от маленького толка нет а с большим громоздка конструкция будет,обычную 10 литровую канистру либо на ящик как на фото ставлю,либо на улицу выставляю но у меня палатки и шатер большие поэтому хоть на 50 литров поставлю мешаться не будет
 Re: Планар
Дата:   12-12-16 03:51
Корпус изнутри буду обклеивать противошумной изоляцией. Если понадобится, то и снаружи обклею.
 Re: Планар
Дата:   12-12-16 03:55
Все правильно. Если Планар стоит в палатке, то и сам будет регулировать обороты и температуру. А если его поставить снаружи палатки, то забираемый для обогрева воздух будет холодным и он будет работать на максималке. Для этого и нужен переносной датчик внутри палатки, чтобы ориентироваться на его показания.
 Re: Планар
Дата:   12-12-16 03:59
Расход Webasto Air Top 2000 ST (бензин) от 0,14 до 0,27 л. в час. Так что на максималке бензобака 1,5 л. хватит на 5 с половиной часов. А на минималке, что более реально, почти на 11 часов. Для меня это более чем достаточно. А 5-ти литровая канистра бензина всегда в лодке имеется. Долил и все.
 Re: Планар
Дата:   12-12-16 19:25
Ближайшее по теме наверно тут: Ссылка.
Где-то еще попадалось, но сходу не найду.
