 Московское время 09:28:53
 Владивостокское время 16:28:53
 Подковы для блохи или DF15 Remote Control Kit
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.178.76.217.akado-ural.ru)
Дата:   10-12-16 23:34
Как-то так вышло, что вышеозначенный мотор стал самым частоупотребимым, тобишь основным, прыгая по разным корпусам. И возникло желание дополнить его опцией, позволяющей быстро присоединить/ отсоединить дистанционное управление.
 Re: Подковы для блохи или DF15 Remote Control Kit
Дата:   10-12-16 23:35
Производитель предлагает набор из серии “горсть гвоздей за вполне таки деньги”.
Все бы ничего, но при установке этого набора надо избавиться от румпеля, а на это я “пойтить не могу” – вдруг завтра внезапно румпель будет нужен. Опять пол мотора разбирать? Лень. Та самая – двигатель прогресса. Вобщем, Лень и Жаба спелись, и вот что из этого вышло.
Дата:   10-12-16 23:36
Снимаем колпак и правую боковину.
Изучаем обстановку.
Дата:   10-12-16 23:37
Пространство для маневра есть, но оно насмерть посечено двутросовым приводом дроссельной заслонки от румпеля (вот почему они хотят снимать румпель и весь привод.)
Зато с приводом реверса все просто – на рычаге есть дополнительное ухо с внутренней резьбой М6. Да и снимается привод реверса легко – колпак, один болт и одна защелка на тяге. Эт блин не румпель.
Дата:   10-12-16 23:38
Пишем себе ТЗ:
1. Максимально использовать стандартные изделия и крепеж
2. Избегать (в порядке убывания) фрезеровки, токарки и аргонодуговой сварки
3. Избегать необходимости крутить гайки в труднодоступных местах (драть руки и использовать специнструмент)
4. Не сверлить новых отверстий в моторе – использовать существующие
5. Обеспечить быструю конвертацию румпель/дистанция, не снимая с мотора ничего, кроме колпака
Дата:   10-12-16 23:39
Берем картинку вида сбоку, тащим ее в Автокад, масштабируем до соответствия реальным размерам и начинаем прям по ней рисовать эскизы. Вот один из вариантов. От газа толкающего переходим к газу тянущему. Машинок в природе всяких полно. Да и сконструировать машинку гораздо проще, чем впихнуть в нутро мотора то, чего там с точки зрения его(мотора) конструктора быть не должно
Дата:   10-12-16 23:40
Когда идея оформилась, начинаем заготавливать детали действующей модели. Что удалось – оставляем уже на месте, что не удалось – переделываем. Короче, пилим гири. И так до победного конца. Фоток опилок нет :)
Вот и результат – победный конец
Дата:   10-12-16 23:42
Маленькая ретроспектива от победного конца –снимаем колпак и вынимаем троса.
Дата:   10-12-16 23:43
ближе
Дата:   10-12-16 23:44
Собственно, сами подковы
Дата:   10-12-16 23:45
Дата:   10-12-16 23:46
Вот победный конец в движении. Колпак и боковина сняты, а то через них видно фиговенько.
Пока все, можно кидаться чем попало :)
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   11-12-16 00:45
вот она русская душа.срочно запатентовать.пока буржуи неувидели и неукрали идею
Автор: dimon62 (95.106.123.---)
Дата:   11-12-16 00:59
А с рулем как дела обстоят?
И разъём электрический,может сделать влагозащищенным?
На чём будет стоять мотор?
У меня такой же плм и после того,как стал возить лодку на прицепе,меня тоже стали посещать мысли о дистанции.
Автор: VasilichF99 (---.san.ru)
Дата:   11-12-16 02:04
ТС респект! Может на поток поставить?
Дата:   11-12-16 17:26
С рулем тоже забавно, но покажу тока весной - корпуса все под снегом, консоль - на веранде, трос/ штурвал/ ролики/ кочерга - а гараже в углу.
Гибрид тросового (оба троса по одному борту) и кочерги, короче.
С потоком... Да без проблем - заводов под руками полно. Будет десяток желающих - издам альбом КД и запущу мелку серию.
Разъем - точно, надо менять. В этом сезоне он сгнил до пропадания контакта.
Дата:   11-12-16 19:57
Румпель рекомендуют снимать по одной причине. Румпель ДУ не мешает. Но не отключая коробки, особенно одноручечной, румпелем погазовать не выйдет. И при редукторном рулевом порулить тоже не всегда выходит.
Дата:   11-12-16 20:06
Kira писал:
Ага, я проверил сразу - не выходит. Сопротивление в тросах мешает. Затея была для другого - быстрота и простота метаморфозы румпель/ дистанция.
Да и просто скучно зимой.
Дата:   11-12-16 21:28
Троса не мешают. Мешает коробка. Когда троса снаружи, типа как на Y30H, то можно шустро их отцепить. И обгазоваться. А если троса внутрь уходят, то опаньки.
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата:   11-12-16 22:18
Не по теме
Что на этом моторе по зарядке , что то надо ставить дополнительно?
Дата:   11-12-16 22:22
На фотографиях виден регулятор от Ивана - висит на кронштейне стартера.
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата:   11-12-16 22:24
Ну чо тут сказать? Лучше Владимира Семеновича не скажешь: "И голове своей руками помогал". Молодец! Мне это нафик не надо, но посмотрел с удовольствием.
Дата:   11-12-16 22:26
vova писал:
> Не по теме
Да надо регулятор ставить.Их Иван продаёт тут на сайте.
