 Московское время 13:21:08
 Владивостокское время 20:21:08
 Рация
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   08-12-16 10:40
Сегодня видел рации Ермак Р-660, продают по 14 тыр. Нормальная цена? Вроде до 15 Вт на антене... Интересно от Брейтово до Рыбинска добьёт, ну или хотя-бы от Весьегонска до Брейтово?.. ;-))
Вообще путёвая штука?..
 Re: Рация
Автор: iiyama (---.san.ru)
Дата:   08-12-16 14:12
komradtrac писал:
Добьет, если антенну на километр поднять...
 Re: Рация
Автор: Trin,Москва (95.163.210.---)
Дата:   08-12-16 16:31
Вот чего нашел:
Дальность в большей степени зависит от антенны и высоты её установки.Я на рыбинке из Прозорова держал связь с лодкой,которая стояла у Черепка- на двухметровые портативки Кенвудос тк-2н.На двух
ваттах в хорошую погоду,станцию поднимать повыше.Чтобы перекрыть
всё море на 300мгц,10-ти ватт достаточно,лишь бы антенны были правильные и стояли повыше.
 Re: Рация
Дата:   08-12-16 20:47
По ссылке выше( Ссылка.) явно с запятыми- нулями ошиблись...;-)
Интересно, антену купленную в магазине, можно считать "прквильной", или в каждом отдельном случаи нужно подгонять КСВ цепи кабель - диполь??... Сколько такая подгонка прироста в дальности даёт?
И ещё, мучает меня вопрос,- стационар или мобильная..., больше склоняюсь к стационару, но и в мобильном варианте есть свои плюсы...
 Re: Рация
Дата:   08-12-16 21:59
Длину кабеля и место установки антенны целесообразнее подгонять по КСВмометру. А вот в маленькой лодочке иногда удачнее использовать
портативку с подключенной внешней антенной-не нужен акб размером с дом,да и стационар приходиться часто снимать,чтоб не спёрли.Лучший усилитель -это антенна и высота её установки.
 Re: Рация
Дата:   09-12-16 00:16
Ещё вопрос: Вписывать или нет рацию в судовой билет, насколько это гиморно, и какие плюсы и минусы даёт?
 Re: Рация
Дата:   09-12-16 01:16
Это лучше со своими гимсами обсуди.
