 Московское время 18:08:16
 Владивостокское время 01:08:16
 Налил масла в редуктор)
Автор: Костя 999 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   07-12-16 22:30
Парни подскажите, сегодня заливал масло в редуктор через капельницу и полтораху, самотеком по совету), и влезло всего 600 грамм масла, а в мануале написано около 900 надо.
Из верхнего болта полилось. Двиган тоха 70.
Может что не так сделал?
 Re: Налил масла в редуктор)
Автор: metrogoldenmaer (178.205.89.---)
Дата:   07-12-16 22:45
за винт покрутить, чтоб воздух вышел, и дальше булькать.
За верхний? так он у меня совсем открученный был.
Автор: Zhенич98 (---.spbmapo.ru)
Дата:   07-12-16 22:47
Гребной))))
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   07-12-16 22:48
За гребной.
А ты реально всё слил? Например у меня чтоб влезло паспортные 480 надо сливать сутки. Причем поставив мотор в определенную позицию.
Автор: Dizel-1 (80.234.117.---)
Дата:   07-12-16 22:50
Больше похоже на опечатку в мануале.Такое встречается.600 мл больше похоже на правду,чем 900 в Т70.
Надо поискать сервис мануал и сравнить данные.
Если с верхней пробки полилось,то больше ты уже туда не запихаешь,так что всё в порядке.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Совершенно по барабану сколько масло влезло.... Важен его уровень по нижнюю кромку контрольного отверстия....
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (109.124.197.---)
Дата:   07-12-16 22:52
У тохов мануалописатели те еще!!! Был Т30, по мануалу было 300мл, лезло 500...
Дата:   08-12-16 00:42
А про гребной винт то вы это серьезно? ,Блин не долил что ли((((
Дата:   08-12-16 00:45
Костя 999 писал:
Серьезно. Мог и не долить.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   08-12-16 00:49
а могло все и не слиться
Дата:   08-12-16 00:50
Блин, вот я лох(((
Автор: Зага (---.trbo.yandex.net)
Дата:   08-12-16 00:51
Все нормально ! На Сузе 70 тоже входит 600 гр, а в мануале написано 1050... заливал не раз.
Автор: kness (---.37.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   08-12-16 01:07
Сегодня заливал в М50D2 Влезло 380 гр. Масло потекло с верхнего отверстия. Заливал через нижнее. Вот и пойми их, производителей. А 700 мл влазит только в 90 лошадиный мотор. И то ещё посмотреть производятла редуктора надо.
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   08-12-16 01:12
Kira писал:
ээээ.. я чето недорубаю при проворачивании винта от куда объем появляется дополнительный?
Дата:   08-12-16 01:15
Винт гребной покрутил! Больше нет влезло! Мануал в топку!) Всем спасибо)
metrogoldenmaer писал:
Лучше за маховик. За винт - слишком мало деталей вращаются, если конечно реверс не включать :-).
Автор: Птицевод (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-12-16 01:36
А ты оба верхних отверстия открывал?
Чего только не выдумают... Одни винт при заливке крутят,другие каждый месяц уровень контролируют...
Автор: гоша5 (85.114.176.---)
Дата:   08-12-16 01:39
...................... А 700 мл влазит только в 90 лошадиный мотор................
ой ли. в джонсон 40 почти литр.
Дата:   08-12-16 01:52
Зачем?Второе отверстие для промывки системы пресной водой.
Дата:   08-12-16 01:56
Смотрел сервис-мануал на 70 TLDI(думаю у простой семидесятки тот же редуктор),там действительно указано 900 мл.Если сливал в холоде,то могло просто банально не всё слиться.О чём Кира писал неоднократно в подобных темах.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.164.---)
Дата:   08-12-16 01:57
У тебя мотор вертикально стоит когда заливаеш масло?
Дата:   08-12-16 02:30
Мотор стоит вертикально, в тепле, в квартире.
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-12-16 02:35
Закрути и не трогай там больше ни чего, пока не сломал:).
Расслабься масло ты заменил, все нормально.
Дата:   08-12-16 03:01
Спасибо) Пойду пивка хлопну от такого напряга))
Дата:   08-12-16 03:03
Ну,если в тепле сливал,то значит опечатка.Встречался с такой опечаткой именно по объёму масла в редукторе в мануалах к Тохатсу 25-30.
Самый точный показатель,это вытекающее масло из верхнего,контрольного отверстия=)
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   08-12-16 04:03
Костя 999 писал:
МалО крутил =) из сапога не выжал) надо было с бубном крутить, Мануал все же стоит покурить)))
Автор: максим85 (213.24.135.---)
Дата:   08-12-16 04:32
у меня у тохи 40 D2 в редуктор влазит 500, купил в прошлом году 1 литр сузуковского масла хватило на 2 заливки.
Автор: PROLAIN (94.243.247.---)
Дата:   08-12-16 04:37
Что не тема то кино полное!!!
Дата:   08-12-16 04:41
Dizel-1 писал:
Я думаю что нет. В редакторе вертикальная перегородка делит полость на две части. одна полость над вертикальным валом. А вторая над тягой реверса. Это я говорю по опыту мерков и ям свежих инжекторных.
Дата:   08-12-16 04:47
Нет на этом моторе двух верхних контрольных отверстий...
Если бы были,процедура заправки была бы отражена в мануале,который судя по всему ТС изучал...
Дата:   08-12-16 07:19
Птицевод
По сервис мануалу к Т70,второе отверстие для промывки ОС.Там даже надпись есть wash
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   08-12-16 09:29
Dizel-1 писал:
60B, 70B - средний редуктор, 700 мл.
60C, 70C, 70-90 TLDI - большой редуктор, 900 мл.
Дата:   08-12-16 16:07
Ну,вот и стало всё на места.Значит в руководстве к 70В данные от 70С.
Дата:   08-12-16 16:47
Да нормально все в мануале.
Автор: вольдемар (195.189.60.---)
Дата:   08-12-16 18:25
У меня в мануале по Сузуки 30 дт указан заливочный объем 230 мл- по факту влезло через нижний заливочный винт 300-вот и пойми японамать толи лыжи не едут толи я не в курсе))
Дата:   08-12-16 18:48
Максим Владивосток
Я же пишу в руководстве,мануал сразу не нашёл.А в руководстве (инструкции по эксплуатации) идет,как 70С,про 70В ни слова.Похоже у ТС именно такое руководство,отсюда ипутаница.
Дата:   08-12-16 19:20
Зага писал:
> заливал не раз.
А в мой DF70TL влазило аккурат литр + два-три качка...
Автор: naemnik (80.73.70.---)
Дата:   09-12-16 16:08
При замене все масло с редуктора не стекает, много редукторов было разобранно посли слива масла, так в них его еще остается не мало.
