| Московское время 00:12:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:12:29 |
Автор: Дмитрий124 (---.176.49.103.109.nsk.rt.ru)
Дата: 07-12-16 01:06
Здравствуйте товарищи, примерно год назад создавал уже тут такую тему, но с одной оговоркой, хотел приобрести.... вообщем информации так и не появилось в инете по этой лодочке, а я ее все таки в конце сезона этого взял. вот хочется поделится с потенциальными собственниками которые может быть ищут инфу а ее нет....
итак лодка у меня бегает под мерком 25 на румпеле, винт стандартный, на второй дырке вдвоем по навигатору в штиль разгонялись 48км.ч. у нас по Енисею по течению разгонялись 54км.ч.
так как это первая железяка сравнивать несчем особо, но как по моему обывательскому взгляду лодка очень похожа на беркут в аналогичном размере. вот только подкупила цена, напорядок дешевле, да и катался я на ней и дилер знакомый у нас в городе ну и вот взял. лодкой очень доволен.
в статике остойчивость тоже вроде бы ничего, вдвоем на одном борту стоим если то до воды еще около 30см, на следующий сезон вот в планах поставить на нее консольку и мерка 25 4т. кубиков то там поболее да и крутящий момент другой, должна побыстреее поехать, ну вот наверное еще немного фоток
Автор: s-092 (62.33.120.---)
Дата: 07-12-16 10:57
Дмитрий124 писал:
****подкупила цена, напорядок дешевле****
"Не верю" (с)
Извиняюсь за флуд.
Автор: Дмитрий124 (---.176.49.131.104.nsk.rt.ru)
Дата: 07-12-16 12:48
ну вот у нас в городе когда я брал рейда в августе за 130тыс. беркут 430 стоил 180тыс.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 07-12-16 15:39
фаркоп писал:
> "На порядок" означает В ДЕСЯТЬ раз...
50 штук разница тоже на дороге не валяется)))
Автор: фаркоп (83.220.238.---)
Дата: 07-12-16 15:43
Никто не говорит, что полтос не деньги. "На порядок" это не фраза, а математический термин!
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-12-16 17:20
Дмитрий124 писал:
Интересно, с чего такие выводы? Момент выше у двухтактников, а обьем 2т и 4т одной мощности всегда будет разный (у 4т больший, для той же самой мощности)! Так что, скорости вы не прибавите, а вот дельфин из-за веса мотора получите, ну еще и расход уменьшиться.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-12-16 17:21
сразу предупреждаю,с 4х тактным мерком лодка поедет только медленнее ,несмотря на кубики и крутящий момент ,опыт если что уже есть,плюс затрахаешься подбирать винты
Дата: 07-12-16 18:30
хм то есть лучше не заморачиватся, а ставить мерка 30 на дистанции? просто дистанцию однозначно хочется, на румпеле рука устает дико по волнам скакать
Дата: 07-12-16 19:23
> Какой км. по Енисею, где кино снимал?
а не, это на Красноярском море у нас :) у нас возле Красноярска волна редко бывает)
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 07-12-16 19:41
25 4т, есть смысл ставить только если очень длинные переходы, ну или если как тут говорят неохота выхлоп нюхать и масло мешать лень, в скорости прибавки не будет, в динамике проиграешь, по кубатуре...было у меня ощущение что х30 вывозит чуточку больше чем мерк 30 2т, на одной и тойже лодке, но там винты были разные, так что не совсем корректное сравнение было, будешь ставить консоль, к корме ближе, тяжёлый мотор ухудшит поведение лодки, а чем консоль ближе к носу, трясти на волне сильней будет.
Дата: 07-12-16 20:04
> тут говорят неохота выхлоп нюхать и масло мешать лень, , будешь ставить консоль, к корме
ну вот как раз лень мешать, да и дешевле масло раз в сезон менять, уже считал за этот сезон скушал квиксильвера на 6тыс. руб. так что дешевле будет масло в 4т заливать :) да и подкупает очень сильно маленькая разница между мерком 30 2т и мерком 25 4т. всего 20тыс. руб. а консоль можно и чуток от задней банки отодвинуть на середину лодки, сам думаю что будет лодке тяжеловато с 90кг на транце + я вдвоем с товарищем в заде под 100кг каждый + аккум + полный бак
Дата: 07-12-16 20:40
А какой пробег за сезон?
Просто я когда менял мотор, тоже был нацелен на 4т 30 сил, обязательно с тримом, но потом увидел эвина и заболел, посчитав расходы на бензин и масло,а он жреть дорогущее фирменное xd-100, то взял всеж его, так как по цене он был дешевле, со всеми приборами примерно на 40 тыс, расход такойже( правда тогда я не особо верил этому))) подрыв на старте просто песня, в итоге вышло что при моих пробегах примерно 70-80 часов за сезон, мне все равно выгодней иметь 2 т мотор даже сейчас, когда цена на родное масло стала просто неприличной, ведь если пробеги большие, то масло и фильтр тоже не раз за сезон поменять придется по хорошему.
Ни в коем случае не агитирую за эвин, просто ввиде примера.
Дата: 07-12-16 21:18
ну вот где то 50м.ч. накатал. а я читал что у 4т масло через 100м.ч. меняют
Автор: p.oleg (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата: 07-12-16 21:38
Дмитрий124 писал:
какие то неграмотрые писульки читал значит. Через 100 мч меняется если эти часы выкатается быстрее чем кончится навигация, а если 50, 30, 20 да хоть 2 часа в год, то в любом случае масло менять надо будет перед каждой навигацией. Регламент замены масел дается по двум параметрам: наработка и время, что быстрее кончится тогда и менять надо масло.
А ТТХ лодки где можно глянуть?
Дата: 07-12-16 21:47
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОДКА РЕЙД 420
Длина габаритная, мм 4320
Ширина габаритная, мм 1540
Высота борта на миделе, мм 700
Высота транца, мм 381
Килеватость на транце, градусов 8
Грузоподъемность, кг 375
Пассажировместимость, чел 4
Максимальная мощность мотора, л.с. 30
Материал корпуса АМг5
Толщина днища, мм 3,0
Толщина борта, мм 2
Сухая масса, кг 185
не про масло то понятно что раз в сезон то точно надо менять, я имею в виду что больше чем раз в сезон точно не надо, так как я больше 100 м.ч. не накатаю за сезон )
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата: 08-12-16 00:48
Я конечно знаю что при съёмке с такого ракурса волна кажется сильно мельче чем есть на самом деле, но какая волна на самом деле? Выглядит мелкой , а долбит лодку как то не хило. Просто Рейд420 только консольный я сам рассматриваю в качестве замены П2М с Мерком 25 4Т
Дата: 08-12-16 01:20
niki.73 писал:
ой ну я врать не буду сам смутно помню, около пол метра, а долбит наверное потому что в полный газ шли и нос пустой, весь груз у транца был, ну и килеватость 8гр на транце всего, как то переходили по метровой волне так товарища на нос посадил и норм было
Автор: Дмитрий124 (---.176.49.110.177.nsk.rt.ru)
Дата: 09-12-16 13:45
конечно отличная, только вот говорю не пиарит ее чего то производитель, а с нового года еще цена поди подскочет
