| Московское время 13:34:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:34:58 |
Автор: Жжёный (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 07-12-16 15:43
У кого есть под рукой лодка с навешенным мотором 50-60сил.
Аль на память кто помнит?
Нужен размер от середины транца,мотора до края кочерги в максимально вывернутом состоянии мота.
Блин. Срочно нужно!
За ранее благодарствую)
Автор: Тёмик (---.dapl.ru)
Дата: 07-12-16 15:49
Не нужен тебе этот размер.
Или рецесс сделать хочешь? Тогда да. Я могу дома померить 30 сил вывернутый в сторону плюс кочерга. Но вечером. Или завтра отписаться. Думаю не принципиальная разница. Так как кочерга универсальна на моторы.
Дата: 07-12-16 15:57
Палубу еду вырезать. Есть пол часа времени на то что бы поправить чертежи. У самого лодка с мотом в гараже. Но далеко. Ехать до обеда)
Автор: Жжёный (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 08-12-16 01:33
Влад, а че там думать то? Не ступеньки же делать, хотя можно и кринолины выдумать из трубы нержавейки с тиковой рейкой.корма и так низкая. С воды забираться - лестницу мастрячить.
Хочу корму более обитаемую чем по проекту.
Хотел полукругом,но буду резать.
Дата: 08-12-16 01:45
Хорошо, что ты все учел...
Низкая корма это хорошо, но!..
У меня проблема была в том, что нет ниши рецесса, корма низкая и троса выводить пришлось тупо из фальшборта. Это тоже нужно учесть, чтоб не было заломов рулевого троса например.
Поэтому высоту кормовых площадок учесть такую, чтобы в них можно было спрятать троса, а не думать потом как и что...
Так то гидравлика рулит, а тут придется акробатикой заниматься, как всегда...
Автор: kness (---.37.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 08-12-16 02:18
Я делал несколько рецессов на разных лодках. И минимальную ширину рецесса всегда делал 65 см. Основную 80 см. В 80 см прекрасно укладывается рулевой трос.
Дата: 08-12-16 03:07
65см. у меня не получится, Подвеска мота в нутри рецесса, если мот вешать на первую дырку-кочерга уперется при полном выкручивание коль меньше 780мм. Будет.
Короче сейчас рецесс получается на 900. Можно было б. Чуток уменьшить, но уже поздняк.
Хотя завтра ещё помозгую.
