 Московское время 08:14:32
 Владивостокское время 15:14:32
 Бензобак из ППР
Автор: ЮНК (46.158.241.---)
Дата:   02-12-16 00:32
Всех приветствую.
Незадача у меня с бензобаком на 80 литров, стоит поперёк лодки, забор с левой стороны, в баке еще присутствует литров 15-20, а при маневре, или на волне мотор уже воздух хватает. Бак заводской, лодочный, по всей вероятности перегородок нет.
Вот решил заказать другой, по собственным чертежам. Из нержи не хочу, ценник конский.
У нас одна фирма делает баки любой формы из ППР, обратился к ним, могут сделать для бензина, или нет. Говорят делали емкости, но они большие, стоят стационарно. Для лодок и машин не делали, говорят нужно заземлять, ну а куда я заземлю пластиковую лодку.
Вот решил поинтересоваться у вас, стоит ли связываться с ППР?
Кто что скажет?
 Re: Бензобак из ППР
Автор: oleg46 (217.118.95.---)
Дата:   02-12-16 00:39
Какая то ерунда у тебя не может мотор от этого глохнуть хоть два хоть 4 такта , даже если отсоединить коннектор мотор работает пару минут
 Re: Бензобак из ППР
Автор: U-61 (---.pppoe.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата:   02-12-16 01:11
Может проще "забор" переделать - удлинить или перенести?
 Re: Бензобак из ППР
Дата:   02-12-16 02:08
oleg46 писал:
Делаешь долгий правый поворот и глохнет. Так-же глохнет, когда крен на правую сторону, т.е. пассажиры сидят по правому борту. Так-же глохнет, когда скачешь по волнам, приходиться сбрасывать газ и идти на малом ходу.
U-61 писал:
Перенести в центр можно, так-же можно и удлинить забор, но что это даст, если нет перегородок, бензин бултыхается от левой стенки к правой.
 Re: Бензобак из ППР
Дата:   02-12-16 06:40
ППР это когда гороху поел. ппр это спестя сутки как гороху поел. А ты что имел ввиду?
 Re: Бензобак из ППР
Дата:   02-12-16 06:44
Kira пора-бы знать.
ППР - полипропилен
Или так
PPR - полипропилен.
 Re: Бензобак из ППР
Автор: Михалыч-Вологда (2.95.219.---)
Для начала я бы топливозаборник глянул. может он до дна не достает 5см.
 Re: Бензобак из ППР
Дата:   02-12-16 06:51
Михалыч-Вологда писал:
Смотрел, до дна не доходит, сколько не знаю.
Вся загвоздка в дом, что он стоит с одного края и не в углу, а по середине. Получается, что бензина еще в достатке, а при крене на правый борт уже не достаёт.
Можно конечно попытаться перенести заборник, поставить по середине и к стенке, которая ближе к корме. Но нет перегородок в баке и бенз болтается туда/сюда. Всё равно прохваты будут.
Хотелось-бы узнать полипропилен искрит, или нет? Опасно делать из него бензобак, или нет? Если опасно, то как сделать заземление?
 Re: Бензобак из ППР
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   02-12-16 07:06
Кстати.
большой фильтр- отстойник, хотя бы просто неразборная "банка" "от инжекторного авто" - кроме фильтра ещё и "аварийным запасом" работает.
заборник ?
А посмотри как он в баке бензопилы/бензокосы устроен.
Может так ( на длинном гибком шланге утяжелённый фильтр-заборник ) - надёжнее и проще ?
 Re: Бензобак из ППР
Дата:   02-12-16 11:46
Не видя предмета обсуждения трудно давать советы. Но, полюбому, я бы пытался довести до ума заводской бак, нежели получить новый с сомнительным качеством.
С заземлением не сложно. Производитель ( Ямаха) соединил проводом заливную горловину, датчик уровня, топливозаборник и латунный фланец в днище, выход унитаза.
 Re: Бензобак из ППР
Автор: Олег(YKT) (62.33.246.---)
Дата:   02-12-16 11:51
ЮНК писал:
> Kira пора-бы знать.
> ППР - полипропилен
> Или так
> PPR - полипропилен.
Полипропилен это ПП. Если ППР, то должна быть цифра, какой это сополимер. Для водоснабжения/отопления сополимер 3. А просто ППР это вчера гороху поел. 8)))
 Re: Бензобак из ППР
Автор: Иван (77.34.39.---)
Дата:   02-12-16 12:38
Приподнять правый край бака, подложить под него клин из жесткого пенопласта, желательно ППУ или ПВХ,
да хоть деревянный клин, закрепить в таком положении.
Хотя лучше применить все три меры: заменить топливозаборник на гибкий с сетчатым фильтром на конце,
врезать в магистраль немаленький фильтр-отстойник и слегка наклонить бак.
 Re: Бензобак из ППР
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата:   02-12-16 16:58
Не видя бака сложно что-то советовать, но может быть подойдет такой вариант: установить небольшой бачок объемом 1-2 литра ниже уровня основного бака (если есть возможность, то наверное лучше прямо под основной бак поставить), соединить его с нижней частью основного бака достаточно широким патрубком, и организовать топливозабор из этого маленького бачка.
 Re: Бензобак из ППР
Автор: Гаррик052 (---.176.59.13.96.tele2.ru)
Дата:   02-12-16 17:24
Kira писал:
> ввиду?
Посидели,пописдели,разошлись.))))
 Re: Бензобак из ППР
Дата:   02-12-16 17:47
Лайнер писал:
Аналогично можно приварить стакан, организовав самую нижнюю точку бака, в котрый поместить заборник.
 Re: Бензобак из ППР
Автор: metrogoldenmaer (178.204.132.---)
Дата:   02-12-16 18:08
странно что никто не предложил вварить в уже имеющийся бак перегородки. это будет всяко дешевле покупки нового бака.
 Re: Бензобак из ППР
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   02-12-16 19:34
ЮНК писал:
> Kira пора-бы знать.
> ППР - полипропилен
> Или так
> PPR - полипропилен.
Вот именно, что PPR. А не ППР. Если уж так хочется писать аббревиатуры, то ПП.
 Re: Бензобак из ППР
Дата:   02-12-16 19:59
metrogoldenmaer писал:
Перегородки, конечно весчь нужная, но не факт, что бак будет просто разобрать. Кроме того, автор сам не знает есть перегородки или нет (см. пост №1). Перегородки сами по себе не исключают перетекания по баку.
 Re: Бензобак из ППР
Автор: Uyra (---.mega.nn.ru)
Дата:   02-12-16 20:13
Самый простой и быстрый вариант Иван предложил. Ничего дырявить и варить не надо.
"Приподнять правый край бака, подложить под него клин из жесткого пенопласта, желательно ППУ или ПВХ,
врезать в магистраль немаленький фильтр-отстойник и слегка наклонить бак."
Проще не придумаешь, а эффект будет, бак на сухую высосет
 Re: Бензобак из ППР
Автор: PROLAIN (94.243.247.---)
Дата:   02-12-16 22:46
У меня раньше тоже такая байда была с подхватом воздуха из бака при поворотах. Поставил стакан от топливного автонасоса внутрь бака. Теперь нормально, не подхватывает воздух.
 Re: Бензобак из ППР
Дата:   03-12-16 02:32
Олег(YKT) писал:
> ЮНК писал:
> > Kira пора-бы знать.
> > ППР - полипропилен
> > Или так
> > PPR - полипропилен.
Я в полипропилене не силён, PPR взял отсюда Ссылка.
А ППР это по Русски, то-же где-то встречалось.
Буду пробовать ваши советы воплотить в дело, может что и получится.
Бак обыкновенный лодочный, чёрного цвета, сомневаюсь, что есть перегородки, бензин плюхается туда/сюда.
Спасибо всем.
 Re: Бензобак из ППР
Дата:   03-12-16 08:02
Пришла идея сделать поплавок, к нему прикрепить мягкую заборную трубку, куда бензин, там и поплавок с трубкой будет. Только не знаю, из чего сделать поплавок, что бы в бензине не растаил?
 Re: Бензобак из ППР
Дата:   03-12-16 16:38
Стакан накопитель от авто насоса возьми и проблема уйдет.
 Re: Бензобак из ППР
Автор: Александр 28 (79.105.133.---)
Дата:   03-12-16 18:15
Федот тебе уже подсказал-"Может так ( на длинном гибком шланге утяжелённый фильтр-заборник ) - надёжнее и проще ?"
При таком устройстве заборника, он сам будет отслеживать в каком углу собрался бензин под действием центробежной силы.
 Re: Бензобак из ППР
Дата:   03-12-16 19:33
Александр 28 писал:
Зачем огород городить, я же написал что стакан поставить и заборник в стакан опустить. И вся проблема будет решена.
 Re: Бензобак из ППР
Автор: Дмитрий (ОМСК) (176.210.28.---)
Дата:   03-12-16 21:11
ЮНК, фирма то эта наверняка баки для других жидкостей делала, а не для топлива...Вы у них так прямо и спросите на сей счёт.
Полипропилен (PP) и бензин не очень "дружат". Не потечёт сразу, но со временем набухнет и потеряет свойства. Все пластиковые топливные баки исключительно из полиэтилена (PE), а раньше ещё из стеклопластика их делали.
Спросите у них, смогут ли вместо PP сварить экструдером листы PE, вот может тогда что путнее и получится, почему бы и нет.
 Re: Бензобак из ППР
Автор: ЮНК (37.78.91.---)
Дата:   05-12-16 01:15
Самое большое отверстие, это заливная горловина, через которую рука не пролезет. Можно сделать только одно, это перенести заборную трубку в центр и ближе к задней стенке, ну и на заборную трубку надеть мягкую резиновую трубку.
Бак сделан так, что-бы был установлен вдоль корпуса, потому как забор, вентиляция, заливная горловина и датчик уровня топлива находятся у торцевой стенки.
Наверное будет лучше подобрать новый бак, с переделками гемора не будет, ну и главное, безопасность.
 Re: Бензобак из ППР
Дата:   05-12-16 01:18
Дмитрий (ОМСК) писал:
Спрашивал, делают только из РР. Говорят, делали ёмкости для бензина, но они хранятся на берегу.
 Re: Бензобак из ППР
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   05-12-16 02:05
ЮНК писал:
> хранятся на берегу.
PP при нормальных условиях не растворяется в бензине, но довольно сильно его впитывает, при этом значительно уменьшается жёсткость изделия.
За месяц при +20 в бензине изделие из PP способно потяжелеть (за счёт впитывания и набухания материала в итоге) примерно на 13%, а при +30 ещё примерно вдвое ускоряется процесс. Что будет с PP баком через пару-тройку лет?
Полиэтилен же бензин почти не поглощает. Просто обратите внимание на маркировку на штатных пластиковых баках (всех производителей ПЛМ) - там будет только PE.
 Re: Бензобак из ППР
Автор: ВЛАДДАЛВ (---.novotelecom.ru)
Дата:   05-12-16 02:34
Чертежи давай сварю пнд
 Re: Бензобак из ППР
Дата:   05-12-16 03:05
ВЛАДДАЛВ писал:
О.К. завтра начерчу.
 Re: Бензобак из ППР
Дата:   05-12-16 04:34
А прорезать новое, а потом заглушить его не получается? Через временное отверстие модернизировать каким-нить из предложеных способов.
 Re: Бензобак из ППР
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   05-12-16 04:52
Олег(YKT) писал:
> ЮНК писал:
> > Kira пора-бы знать.
> > ППР - полипропилен
> > Или так
> > PPR - полипропилен.
На производстве ППР, планово предупредительный ремонт, пришли, попи...и, разошлись.
 Re: Бензобак из ППР
Дата:   05-12-16 04:58
По теме, опусти ниже заборник, наклони бак, бензина лей поболе.
 Re: Бензобак из ППР
Дата:   06-12-16 03:45
Как говорится нежданно негаданно появилась возможность сваять бак из люминя, или нержи, т.е. узнал, что знакомый занялся сварочными работами по алюминию и нержи. Договорился с ним, что сварит, говорит всё равно какой металл. Металл мой, работа его, за пиво;))).
Спасибо всем участникам.
ВЛАДДАЛВ особенное.
 Re: Бензобак из ППР
Автор: Евгений07 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   06-12-16 05:00
Хопёр писал:
> разошлись.
Либо Проект Производства Работ, коих я пописал немеренно.
а про горох прикольно))
Да и PROLAIN же писал:
Че херню-то городить
 Re: Бензобак из ППР
Дата:   06-12-16 05:19
Евгений07 писал:
Для того, что-бы стакан поставить, необходимо в баке отдельно дыру вырезать, а в целях безопасности этого делать не хочется.
 Re: Бензобак из ППР
Автор: Евгений07 (46.61.167.---)
Дата:   06-12-16 21:58
ЮНК писал:
=А датчик уровня топлива поставить не хотите?
В эту "дыру" и стакан влезет)) или нет?
 Re: Бензобак из ППР
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   06-12-16 23:08
Получил сегодня бак с "все баки" сварено ровно, бак очень легкий и сделан по форме заводского рундука 62л. Может к ним обратиться?
 Re: Бензобак из ППР
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   07-12-16 02:54
Любой стаканчик на заборник спасет от лишней траты денег. Дырочки снизу стаканчика не забудь просверлить. Маленькие.
 Re: Бензобак из ППР
Дата:   07-12-16 05:33
LIFT писал:
Такой же по форме и я планирую сваять. Сейчас думаю, алюминиевый, или из нержи.
 Re: Бензобак из ППР
Дата:   07-12-16 14:57
Евгений07 писал:
> ЮНК писал:
> в
Вот, нашел фотку:
