| Московское время 17:37:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:37:51 |
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 01-12-16 04:39
Как подобрать по сопротивлению прибор-указатель трима к имеющимися тримсендеру от Ямахи примерно 2002 года,на самом тримсендере никаких обозначений нет,сопротивление замерял-от 300 Ом до нуля.В продаже приборы под такое сопротивление не встречал,в чём заковыка?
Дата: 01-12-16 16:44
> Если фирмА не принципиальна, попробуй жиговский указатель топлива.
<Вопрос не о цене и не о фирме,надо,чтоб работало корректно.
Дата: 01-12-16 17:00
В Воднике есть прибор трима KUS для Ямахи с 2001 года выпуска под сопротивление 280-10 Ом,совместим ли он с имеющимся трим-сендером.(300-0 ОМ)
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 01-12-16 17:22
Я прошлом году разбирался с датчиком трима на Yamaha-50HETOL.
Так же замерял сопротивление, оно менялось (номиналы не помню), но оказалось там не сопротивление а микросхема. Хотя на старых моделях может быть резистор.
Автор: МАКЛАУД (185.57.28.---)
Дата: 01-12-16 22:13
А хрен ли ты пишешь сюда ----пиши в Водник.
Там хоть понимают что характеристики переменных сопротивлений бывают А.В.С. (А-линейная)
Т.Е особенно для трима ---они не линейны и имеют облась параболы в кубе! ?.
А вот для квадратных бензобаков как раз нужна линейная (А).
Дата: 02-12-16 01:38
Виталий-Уфа писал:
> Урал, 280Ом должен подойти, в крайнем случае добавишь резистор на 20 ом, ток там
> маленький.
<Электронщики в принципе тоже посоветовали и еще возможно установленный на моторе тримсендер механически ограничен от крайних состояний,т.е работает не по всей амплитуде.
Дата: 02-12-16 01:44
МАКЛАУД писал:
> (А-линейная)
<В Водник не писал,звонил,консультант тоже не особо в теме.Ии..МАКЛАУД-нехрен считать себя умней других.
Дата: 02-12-16 04:04
Для ТС, а может весь диапазон 0 .... 300 Ом не нужен. У меня на 50HETOL штатный прибор показывает движение мотора(примерно) 0....50гр. далее датчик трима не работает, чисто механически мотор его не крутит. Для контроля этого даже много. Так что может вам весь диапазон не нужен. Вполне будет достаточно прибора с диапазоном 200 Ом.
И не указали 0 Ом- это мотор прижат к транцу?
Автор: гоша5 (85.114.176.---)
Дата: 02-12-16 15:59
диапазон измерения и диапазон показания это разные вещи. 10-280 должен подойти.
