| Московское время 16:59:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:59:45 |
Автор: Alter Ego (83.239.128.---)
Дата: 30-11-16 22:11
Случилась беда, хоть и не большая. Ночью был шторм и лодку побило об пирс. Множество сколов и вмятины, как можно вытянуть вмятины на алюминии если нет возможности попасть из нутри? И чем шпаклюется алюминий?
Дата: 30-11-16 22:50
Кранцы были, натертый бок ниже видно на фотке. Порвало трос замком и начало кидать в верх вниз, а там поручни с уголка приварены, им и настучало. Даже не представляю что там ночью было. Но у нас на Волге ветер всегда хороший.
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата: 30-11-16 23:02
Да наклей, типа :"Спасибо деду за Победу!" и забей.Еще и завидовать будут!Делов то на копейку!
Автор: Bern (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 01-12-16 01:27
Если делать по уму, то снимаешь черную пленку (на авторынке точно такая же за 500-800 р. метр стоит), потом покупаешь стекловолоконную шпаклевку. Готовишь поверхность, выводишь. Адгезия у нее отличная. Клеишь назад черную полосу. Никто не узнает, если сам не скажешь, что что то было.
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата: 01-12-16 01:42
Есть там доступ из рундука который перед калиткой. У меня там проводка от лебедки проложена. Все доступно.
Дата: 01-12-16 01:46
Нормальный жестянщик поправит за 10 минут. Пленку новую конечно надо покупать...
Дата: 01-12-16 03:02
Алюминий как пластилин. Это не кузовная сталь. Все равно придется мазать и выводить.
Автор: Стас Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 01-12-16 13:25
Ладно хоть это то место, которое под пленкой, в автомагазине покупаешь шпаклевку по люминю и все, а если место было бы без пленки?, это вопрос к любителям металла.
Автор: Георгий Уфа (85.26.165.---)
Дата: 01-12-16 14:24
Стас Пермь писал:
> металла
_________________________________________________
"Оно ж не ломается,только гнётся")))
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата: 01-12-16 16:59
Стас Пермь писал:
> металла.
А я бы пленку первым делом содрал нафиг...ибо нефиг ей на АМГ лодке делать, как и краске))))). А в данном случае, скорее всего, я б и не заметил этого или просто забил бы
Автор: MOTOBOBER (178.45.178.---)
Дата: 01-12-16 17:10
Обыкновенная полиэфирная шпаклевка, и пленку поверх. Со стекловолокном заибешся тереть и под пленкой она нах не нужна. Работы на полтора часа с перекурами, естественно в тепле, и на свежезачищенный обезжиреный металл наносить.
