 Московское время 04:10:59
 Владивостокское время 11:10:59
 Отопление в лодке
Автор: Oleg102 (---.dynamic.ufa.ertelecom.ru)
Дата:   29-11-16 16:21
Всем ДВС!
Установил ТО (теплообменник) в лодку, в качестве главного отопителя. Раньше была самодельная печь тоже с отводом выхлопа, но без принудительного обдува.
Данный ТО отлично вписался в интерьер.
Плюсы такого отопления: безопасность, надежность, простота и эффективность. Электропитание бортовое, которое включает два раздельных по потреблению и обьединенных по зарядке аккумулятора AGM 60 ач чисто старт, 105 ач на все остальные электрохотелки. Вся проводка двухпроводная. Есть блок предохранителей и вывод на береговое питание-зарядку. Обдув ТО включается тумблером на панели.Есть сигнальный светодиод
 Re: Отопление в лодке
Дата:   29-11-16 16:22
Дата:   29-11-16 16:23
Дата:   29-11-16 16:24
Дата:   29-11-16 16:25
Дата:   29-11-16 16:27
Так проходит труба выхлопа
Дата:   29-11-16 16:29
Выхлоп.
Труба изолирована базальтовой ватой. Температура выхлопа на дефлекторе +63 .
Дата:   29-11-16 16:31
Есть регулировка мощности 2,5-4,5 квт.
Есть газконтроль и датчик пропана.
Дата:   29-11-16 16:33
Работает отопитель на СУГ. Выдает сухой горячий воздух. Выхлоп отводится по трубе.
Дата:   29-11-16 17:06
Теплообменник производства ООО Сибтермо, г.Омск.
Автор: АндрейАА (---.netbynet.ru)
Дата:   29-11-16 17:07
Что за теплообменик? Подробнее про негода можно?
Дата:   29-11-16 17:08
Дефлектор дымохода, и то, из чего он сделан.
Дата:   29-11-16 17:13
АндрейАА писал:
ТО производства ООО Сибтермо, самый мощный в линейке. Можно просто в поиск вбить.
Мой ТО немного доработан для установки. Дорабатывали на производстве, изготовитель пошел на встречу.
Дата:   29-11-16 17:20
Поликарбонату о выхлопа ничего не будет? Мог сместить на 20 см к корме.
Расскажи про систему. СУГ (сжиженный углеводородный газ) где добываешь?-))
Есть заправки? Или просто ПРОПАН?
Дата:   29-11-16 17:42
СУГ это тот же ПБТ или ПБА , в простонародии пропан-бутановая смесь. Заправляюсь на обычной газовой заправке. Поликарбонат даже не греется. В любом случае, на солнце в жару, у него шансов сильно нагреться гораздо больше)
Дата:   29-11-16 17:48
ОК, посмотрел мультфильмы про теплообменники и печки .
Интересно.У меня баллон с газом на 27-29 литров.-))
Можно подумать про тепло.
Сделал печку для ночевок?
Поставил тент и разложился.-))
Неплохо.-))
Дата:   29-11-16 17:58
Григорьевич писал:
> Неплохо.-))
Я на воде с апреля по ноябрь. Тепло лишним не бывает)) тент кстати двойной, как палатка.
Ну а уж поспать в тепле и сухости, кто же этого не любит)) на ходу тоже можно пользоваться, даже нужно))
Дата:   29-11-16 18:06
Ходовые испытания проводились?
Девчонок приглашал?
Реально интересно.
Какой баллон, как работает, как нагревает?
Сейчас запустить можно?
Автор: Oleg102 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-11-16 18:13
Григорьевич писал:
> Девчонок приглашал?
> Реально интересно.
Конкретно эту печь на ходу еще не включал. У меня была печь подобная, только без обдува и мощность 2,4 квт . Так что этого отопителя будет с запасом.
Баллон 24 литра хватает на полной мощности 36 часов. На минимуме почти 56 часов.
Сейчас запустить можно)
Автор: battlehanter (213.24.127.---)
Дата:   29-11-16 18:28
я бы этот жёлтый крантик снизу полки закрепил чтоб. эстетику не портил и ногам не мешал.
Дата:   29-11-16 18:43
battlehanter писал:
> не мешал.
Желтый кран закреплен жестко к полу, стоит в трубодержателях. В жизни его совсем не видно.До ног от него почти метр. Калоши 45 размера в этой нише помещаются).Просто снято так.
Доступ к нему должен быть хороший, так ка это вкл-выкл подачи газа.
Автор: buss (---.178-70-166-70.avangarddsl.ru)
Дата:   29-11-16 18:57
с каютником было бы всё понятно.
любопытствую, сколько реально удается удержать температуру под тентом?
Дата:   29-11-16 19:18
buss@mail.ru писал:
Температура под тентом при работающем отопителе комфортная для перемещения по водоему в трусах на любой скорости при зобортной температуре -7. До+ 27-30 под тентом греет легко. Этот отопитель скорее всего большую часть времени будет на минимуме мощности. Комфорт под хорошим тентом, мало чем от каюты отличается, при правильной организации салона, естественно.
Дата:   29-11-16 20:03
То есть, если с женой поругался, то можно пойти в лодку,
принести спиртного, поесть...пригласить особь, и 36 часов в холода, или 56 часов при средней осенней температуре ...ждать спокойно разрешения проблемы.
Где баллон держишь?
Дата:   29-11-16 20:14
Григорьевич писал:
> Где баллон держишь?
)) что-то вроде того тоже можно, хоть всю зиму живи)) это уже вопрос газовых запасов))
Баллон в багажнике. В носу. Багажник очень большой, его там и не видно почти. Прижимается крышкой, стоит жестко.
Дата:   29-11-16 20:17
Вид из багажника.
Дата:   29-11-16 20:33
Олег, а что за хрень рядом с баллоном.
Система управления электроподжигом и вентиляционным оборудованием?
Но хорошо , что ты вынес газ в отдельное и проветриваемое помещение...-))
И баллон приличный где-то приобрел...
Реально- молодца, на месте и все достойно.
С ув.
Автор: Legendарный МИГ (---.opera-mini.net)
Дата:   29-11-16 20:36
/Григорьевичу тетеньки покоя не дают?..:))) понятно теперь почему ритм строился так долго.. :)))
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата:   29-11-16 20:43
так он стоит под десятку, + с газом в лодки, начнет где травить от тряски каааак епнет. Нафиг не надо (имхо)
Вот тема хорошая, правда дороже, но вещь стоящая. 2 сезона пользуюсь не нарадуюсь.
Дата:   29-11-16 21:00
Григорьевич писал:
> С ув.
Это вентиляция отопителя.
Спасибо)
Дата:   29-11-16 21:04
challenger003 писал:
> нарадуюсь.
Шланг лопнет от тряски что-ли))
Греюсь газом много лет, при правильном подходе, совершенно безопасное занятие.
Дата:   29-11-16 21:11
Legendарный МИГ писал:
> так долго.. :)))
Ох ххххх!
Мне бы этот корпус Ритма лет тридцать назад, так я бы за две недели его на воду поставил.-)) И печку бы прилепил.
Теперь думаю как бренное тело в походе греть.-))
Приколол здорово!
Вот и интересуюсь...
У меня был планар, только не на этой лодке.
Согласен, греет хорошо, но больше никогда не куплю, более не надежную вещь я еще не видел, капитально подводил много раз. В основном из-за топливного насоса. Два раза за три года свечу менял, и три топливных насоса. Ценник у него, при таком качестве, мягко говоря, завышен. Есть еще один минус у жидкотопливных отопителей, это запах выхлопа, при смене ветра. А так-то каждый сам себе приблуду выберает, лишь бы тепло было.
Дата:   29-11-16 21:13
При утечке газ будет скапливаться внизу растекаясь по днищу. Проветривание ничего не даст. Тем более на холоде.
Уронил дрожащими от холода руками искорку...
Автор: Trance (---.137.197.77.nsk.rt.ru)
Дата:   29-11-16 21:14
Сделано толково. А чем простая вебаста не понравилась)
При минус 7 на ходу, под тентом будет в трусах неуютно мягко говоря.
Дата:   29-11-16 21:21
s494 писал:
Спорить не буду, но даже заложенным носом утечка чувствуется раньше, чем достигнет опасная концентрация. На этот случай есть датчик пропана, он воет так, что покойник поднимется и срабатывает на много раньше, чем запах чувствуется.
Утечка бензина ни сколько не менее опасна, чем газа, рванет ничуть не меньше от искорки.
В любом случае за оборудованием нужен уход и присмотр.
Дата:   29-11-16 21:24
Trance писал:
Очень даже уютно, проверено лично и неоднократно)
Вебаста дорого и слишком много лишних деталей, и электропотребление у нее слишком большое.
Дата:   29-11-16 21:38
Oleg102 писал:
> искорки.
Вообще то планар дизельный. И бачка на четыре литра (считай чуть больше 3кг хватает почти на сутки. Вес и стоимость болона тоже надо учитывать. А так-то да, каждый сам себе приблуду выберает.
Надеюсь без обид? Высказал лично свое мнение.
Дата:   29-11-16 21:55
> Oleg102 писал:
> от
> > искорки.
Лодка у Вас наверно тоже на соляре?))
Причем здесь планар и дизель?)
Утечка бензина.....такая мысль была)).
Дата:   29-11-16 21:57
Планар штука хорошая, но повторюсь, дорогая и ненадежная, пользовался лично.
Дата:   29-11-16 22:17
Oleg102 писал:
Из отопителя....
Дата:   29-11-16 22:29
Oleg102 писал:
> искорки.
Бензин, в отличие от газа, легче воздуха, поэтому быстро улетучивается. Газ накапливается под пайолами, как вода и долго стоит там, даже при проветривании. Вот в чём опасность газа.
Если посмотреть нормативные документы по установке газовых баллонов на судах, то там только в шкафах на открытой палубе с возможностью стока газа за борт напрямую.
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-11-16 22:52
ТС, все классно продумано и встроено. Озвучь цифирь по всем затратам.
Тоже думаю о тепле в лодке. Но посчитав, получается что необходимость в обогреве НТ следующая:
- три раза в апреле
- четыре раза в октябре
Может просто пошехонку (малую) ставить в кокпит(трубу через тент) и все. И если есть необходимость её можно и в палатке установить
arkie писал:
+100
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   29-11-16 22:54
Интересная штучка.
В последнем походе 2016 температура ночью доходила до +1 град.
Посл чего +5 и выше казалась вполне комфортной температурой.
С собой были два газовых баллона по 12 литров.
Одного баллона для готовки хватило дней на 35.
А на слабый обогрев хватило бы на 25 часов.
Допустим поход 30 дней.
Если второй баллон только на обогрев, то где то полчаса в день.
Только постель нагреть, чтобы в нее нырнуть.
Еще для одного баллона просто нет места.
Все бы хорошо, если бы были газовые заправки.
Да, - покружить вокруг базы на 2-3 дня вариант нормальный.
Бензом то заправиться и то иногда приходится километров за 40 на авто ехать.
А вот дров в лесу навалом - есть везде и всегда.
Вот печурку бы небольшую хитрую какую - было бы ценно.
Помню фотки Амура с рубкой рассматривали. У него печка топилась из кокпита, а сама была в рубке.
Автор: vova (78.25.123.---)
Дата:   29-11-16 22:57
В дальнем походе соля ру в глубинке достать легче
Газ где брать и его надо в два раза больше
Веб асто рулит
Дата:   29-11-16 23:06
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> сама была в рубке.
На 4х тк стационарах с двухконтурной системой охлаждения не сложно радиатор внедрить в малый контур. А на УЗАМе можно и краник поставить в шланг основного малого контура, чтоб всё через печку шло.
Радиатор в ту же переборку рубки поставить, и пусть вентилятор жужжит, нагоняет свежий подогретый воздух снаружи внутрь лодки.
Дата:   29-11-16 23:09
Что-то надоело мне все это с "легкостью паров "и прочей хренью.
Пять лет в Польше пользовались в доме баллонами, два года в Грузии, десять лет в деревне (окраина Питера) и год, пока переделывали планировку в квартире на кухне. Снимал с катера плиту Гефест и баллон. Ставили в одной из комнат и была кухня.-))
Ничего по ногам никогда не текло...Люди годами живут, аккуратно пользуются.
А бензин трижды подводил в армейских отопителях ОВ-30.И взрывался и угорали...
Если баллон стоит нормально, есть сигнализатор утечки, работает в проветриваемом помещении (кокпит все-таки проветривается), то какого хрена должно что-то взрываться?
Поболтать не о чем?
Хорошо ведь сделано. Выхлоп на улицу, обернут каменной ватой, подхват воздуха идет из переднего отсека, баллон в отдельном помещении (ящике), шланги новые, редуктор стоит,отсекающий кран стоит, сигнализатор стоит, индикация работы вентиляторов выведена на торпеду...Чего еще?
Кто сделал лучше? Посмотрите и порадуйтесь за Олега.
РОМАН! Для трех-пяти дней при наружной температуре около 0 гр. вполне себе хватит, но у него баллон 9 литров. Поставь 19 литров в Ритм и неделю живи в тепле.-)) А баллон у меня стоит...Вебасто рулит. Денег надо снова 25 тысяч...
Дата:   29-11-16 23:11
s494 писал:
Со стационаром понятно.
И это его плюс
Дата:   29-11-16 23:14
s494 писал:
Так это и с одноконтурной можно сделать. У одного на лайбе были сделаны в каюте радиаторы из нерж. труб. При этом дизель был одноконтурный 4Ч. На ходу работает, на стоянке - увы. А вообще, у таких обычно солярочная печка была в каюте.
Автор: Виталий-Уфа (---.105.10.108.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   29-11-16 23:57
Я ставил и Планары и Вебасты, недостаток этих агрегатов один, шумные они. .Если на ходу этого не чувствуется, то на стоянке, да ночью, мешает. Не могу пожаловаться на качество Планара, тот который ставил в машину, две зимы путешествовал со мной, без нареканий от Питера до Нижневартовска, не разу не подвел и работал тише Вебасты. Смонтированные на катера и яхту тож работают без нареканий. АКБ в 75а/ч без проблем хватает на три ночи, может и больше, необходимости тестировать не было, двигались дальше.
Газовая система работает практически бесшумно, но она более опасна, громоздка и тяжела. Газовый баллон необходимо хранить только на палубе, как справедливо было замечено выше,с возможностью стока утечки за борт. В противном случае велик риск нарваться. Игнорирование данного правила сгубило не один десяток жизней, еще в бытность моей флотской биографии.
К слову сказать, сам недавно столкнулся с похожей ситуацией, вез на дачу газ , 50л, баллон потек, приоткрылся кран от тряски ладно, что все это происходило в кузове пикапа, правда под крышкой. Воняло почти три дня.
Если суметь разместить газ на палубе или за бортом , к примеру на площадках за транцем, то здорово, практично, удобно, бюджетно, тихо. В противном случае лотерея.
Автор: Oleg102 (---.105.40.82.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   30-11-16 00:13
Нельзя баллоны с газом перевозить с плохо закрытым вентелем и без заглушки, не зафиксированными. Это как аксиома, пренебрежение ею, ведет к плохим результатам.
Дата:   30-11-16 00:21
Чаще всего утечка происходит в самом газовом приборе, а не из баллона, все остальное-простая халатность.Плюс такой системы вентиляции наличие приличной тяги, которая абсолютно автономна и есть всегда. Все просто высасыввется с пола в трубу, как пылесосом, о скоплении газа не может быть и речи.
Дата:   30-11-16 01:31
Дай бог, чтоб так оно и было.
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата:   30-11-16 01:33
Нет ребята , газом в лодке я лично топиться не буду, даже , если эта печка будет стоить три копейки
А вы , это лично ваше дело и здоровье
Насчет шумности, печку в заднем рундуке вообще не слышно
За неделю в походе мы сожгли 30л дизеля, (12 ч в сутки)сколько же газа надо надо везти и где хранить
Дата:   30-11-16 02:06
Роман,
а мне нравится Ссылка.
менее шумный.Недостаток один - топливо.
Но можно привезти канисту и хватит надолго.
Сегодня речь о той печке, которую сделал Олег.😍
Дата:   30-11-16 03:05
Wallas - отличный агрегат, малошумный, предназначен для установки внутри жилых помещений. Пользовался таким два сезона на катере, только положительные эмоции, кроме стоимости.
Дата:   30-11-16 03:15
Хорошая штука. Видел такую в виде плиты с крышкой-вентилятором.
Вот еще очень хороший отопитель, ценник только не очень Ссылка.
Дата:   30-11-16 04:06
arkie писал:
> s494 писал:
Можно и с одноконтурной. Когда на улице хоть маленький но плюс. А если минус, то придётся лазить сливать длинную систему.
Обычно на одноконтурных сделано так, что всё само сливается, а здесь немногим сложнее будет. Конечно, продумать и сделать всё тоже можно. )
Дата:   30-11-16 13:11
Григорьевич писал:
> Роман,
> а мне нравится
Тоже хорошая печка
И Олега хорошая , для определенных задач
Везде , где пользовались , газом , кухонная плита и т.д. и т.п.
рекомендации баллоны( особенно большой емкости) хранить
На улице
Даже дальнобои, (кто по умнее ) баллон не в кабине
У кого были газовые обогреватели по бедности, в кабине , все равно, перешлина дизель
Все эти запорожские печки переделанные на газ, на суй
А так то как на ролике , на зимней рыбалке, в палатке, но балон на улицу, нормально
И то просто взял бы баллон и газ обогреватель керамический
, аккумулятор и все остальное , если пешком тащить тяжело
С ув
Дата:   30-11-16 15:36
Сделано хорошо, но если подумать конкретно для лодки.
Громоздко - в пятиметровой лодки шланги, баллонище, печка
Требуется следить и перезаряжать газ, хоть нечасто, но все таки есть шанс остаться без тепла в самый неподходящий момент
Опасно - даже учитывая датчики и надежность соединений, тот же баллон на хорошей волне может превратится в добрый снаряд, а недооценивать возможные экстремальные моменты нельзя.
Имхо вебаста рулит, валлас конечно еще круче, но к нему тоже надо топливо особенное.
А фен засунул подальше, невидно, неслышно и все что требуется это крутануть ручку и пошло тепло
Автор: Андрей23 (95.25.14.---)
Дата:   30-11-16 16:36
Что-то не пойму, неужели никто не возит в лодке баллон и плитку? У нас в каждой первой. Про проблемы не слышал. У всех есть, разных систем, но в практически каждой лодке. Как он может открыться сам?
Отопитель выглядит очень зачётно, особенно в наших тропических широтах, с таким можно и до полугода навигацию растянуть)
Дата:   30-11-16 16:51
Да почему ж лежит плитка туристическая с маленькими баллончиками. Иногда завтрак подогреть и кофе очень даже пригождается. Баллончики храню в носовом якорном ящике, на всякий случай)
Дата:   30-11-16 17:04
Андрей23 писал:
Вот в чём и дело. Сам он не откроется. И кран закрыт, и заглушка, и колпак сверху.
А когда к нему шланг подсоединен, и за шланг "постоянно дёргают" при движении, появляется утечка.
Дата:   30-11-16 17:18
При движении надо штурвал держать, а не за шланг дергать)))
Дата:   30-11-16 17:28
Предлагаю выписать Олегу предписание:
Баллон зафиксировать!
За шланг не хвататься!))) На ходу.
Дата:   30-11-16 17:45
Внесу в судовой журнал!!!)))
Дата:   30-11-16 17:56
Все верно!
Выпишем предписание и определим дату демонтажа.
Пусть попробует не выполнить.
Штрафы, потом суд, потом конфискация и демонтаж .
И еще, жестко надо подходить к этому как в авто!
Запретить.
Да, имел четыре-пять машин с газовым оборудованием.А вы?
Там тоже что-то всегда вибрирует, откручивается...
Я не против Вебасто, Wallas и прочих нагревателей.
И пару раз находил вариант бюджетный для лодки.Но почему-то всегда появлялись другие необходимые направления для домашнего финансирования.-))
Олег102! Молодец! Решение интересное и бюджетное.
Пусть служит тебе и радует в походах.
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   30-11-16 18:39
Даже вот такая мелкая плитка помогает осенью.
Не ночевать конечно, но погреться вполне справляется.
Тент накрыл поставил на рундук и через 15 минут Шанхай )
Автор: Serega_ Коптевский (83.220.239.---)
Дата:   30-11-16 23:11
кот 74 писал:
Плохо только, что и угарный газ весь под тентом тоже.
Олег, печка нормалёк. Кружка в тему)) Молодец.
Я щас в палатку тоже. буду теплообменник брать, чтобы выхлопом не дышать.
Дата:   30-11-16 23:15
Serega_ Коптевский писал:
Есть такое.
Две молнии по бокам расстегиваю.
Как вариант просто погреться на рыбалке имеет право на существование.
Дата:   30-11-16 23:20
Trance писал:
> моменты нельзя.
> особенное.
Стас, так композитный баллон запустить, это постараться надо, не взрываются они.
Дата:   01-12-16 00:54
Ага, только трещины вот именно на таких болонах пасион 8 производства ругазко бывают. (Ссылка. ) баллоны кака. У нас такие баллоны терминалнефтегаз запретил к использованию. У меня по работе было 20 таких баллонов на 2х была утечка газа. Была экспертиза, по результатом которой баллоны вывели из эксплуатации. Сейчас в ходу тоже композитные но несколько иные.
P.S Понаберет народ всякого г..
Дата:   01-12-16 01:06
Здесь шведская колба. Чехол только от пассиона. Так как он идеально по размеру подходит. Прижимается крышкой багажника к полу и баллон стоит жестко. Про ругазко в курсе)
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   01-12-16 01:10
Я лично ничего плохого про них не слышал, ты первый Ссылка.
Автор: Oleg102 (145.255.9.---)
Дата:   01-12-16 01:15
Был их отзыв и еще одна модель была. Ругазковские баллоны все вроде запретили и перестали запраплять. У моего шведская колба, и вентиль KLF.
Дата:   01-12-16 01:49
Oleg102 писал:
Понятно спс, буду знать.
Дата:   01-12-16 02:24
Oleg102 писал:
Ну тогда порядок. Жаль что такие болоны больше не купишь.
Автор: Сергей61 (---.28.114.188.donpac.ru)
Дата:   03-12-16 16:43
Да молодец ТС, сделал как надо! Что тут скажешь, Появиться мой друг САА, может тоже скажет пару слов, он в свою Волжанку заводскую газовую печку, вернее обогреватель поставил, ночевал с ней под тентом при минусовой температуре....Говорит, красота, да и только:) По поводу композитных баллонов, купил на 12.5л. как только они появились, уж и не помню, сколько лет назад, пользуюсь с ранней весны, до поздней осени, ни единого плохого слова не скажу, огромный плюс в том, что видно количество газа, который остался, легкий, не гремит, в общем, один сплошной плюс. Да, есть защита от избыточного давления. Нашел фото своего баллона в палатке. Весной по неделе живем на Волге на острове.
Дата:   03-12-16 17:57
Сергей61 писал:
Тоже использую такой баллон.
У этого баллона есть предохранительный клапан.
Т.е. может через него пукнуть газом.
Я одел на него трубку и вывел через переходник за борт
Автор: Обской Кит (212.164.207.---)
Дата:   03-12-16 21:32
Сергей61 писал:
Сергей, приветствую!
Подскажи модель печки, на такой как у тебя в палатке готовить или хотя-бы разогревать пищу можно?
Еще посоветуй, пожалуйста, как опытный бризовод. Как думаешь, в Б-17 такую систему, как на твоем фото можно определить? Не на ходу, конечно. Приготовить и осенью нагреть полурубку перед отбоем/подъемом, поставив баллон в кокпит, а печь поставить меж кресел и направить в полурубку. Не слишком грамоздкая конструкция? Или проще купить тапа такой (фото) под цанговый баллон?
Автор: Вадим Новосибирск (212.164.48.---)
Дата:   03-12-16 23:46
Пластиковые баллоны имеет стравливающий клапан, который вас может очень сильно удивить в обычной обстановке.
Стальной баллон гораздо надежнее и безопаснее, ихмо.
Автор: Ser-Go (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   04-12-16 02:08
Подскажите марку кроватей в палатке, тоже присматриваюсь
Автор: Сергей61 (---.15.114.188.donpac.ru)
Дата:   04-12-16 16:45
Ser-Go писал:
Кровати раскладушки эти, покупались давно на Кабеласе. Сейчас очень похожи на эти, называются "Карповыми", так же регулируется спинка, ножки по высоте. Именно такую как у меня, думаю в настоящее время, купить не реально. Я покупал, когда бакс стоил 30р. примерно и то, что то пошло не так, попал на растаможку...
Дата:   04-12-16 16:58
Обской Кит писал:
Привет! Мой обогреватель называется Мистер Хитер (Mister Heater). Я пользовался им, как ты говоришь, только не в Бризе, а в Квик Сильвере. Даже фото сохранилось. Когда я заходил в рубку для ночевки, я включал обогреватель, пока постелил постель, разделся, водички там попил, улегся...обогреватель работал, но перед тем как "отбиться", я его выключал. просыпался обычно рано, если чувствовал влажность в каюте, включал его, все было под руками и уже просто валялся в постели:))) Одевал уже теплую одежду в сухой рубке. С Бризом можно делать то же самое.
Дата:   04-12-16 17:04
По поводу разогреть пищу, этот девайс не подходит. Дело в том, что у него стоит защита от СО и от падения. Чуть колыхнуло лодку, запальник погас, на боку он не работает в принципе. Я когда увлекался ПО. мы катались на моем ЮМСе до самого ледостава, обогреватель был всегда под тентом, очень было здОрово! На ходу он правда не работал практически из-за этой самой защиты. (На фото мой старинный друг, он еще называл мой обогреватель, доброе тепло:)))
Дата:   04-12-16 17:10
Вадим Новосибирск писал:
Не может он удивить просто так, если баллон не перекачан. Он у меня сработал всего один раз, когда я приехал на фест на Удачу, залил его до отсечки, т.е. полный и оставили его на солнце. Все, ни разу больше ничего такого небыло. Судя из моего очень большого опыта пользования композитным баллоном, я скажу, что металлический и рядом не стоял. Никогда не поменяю его на металл, хотя металлические тоже есть , как 5л. так и 12-ть. Повторюсь, с ранней весны и до поздней осени, я пользуюсь этим баллоном на протяжении нескольких лет. Единственное не удобство на мой взгляд, это плохо становится наш обычный редуктор, нужен удлинитель, но я все время пользуюсь редукторами с регулятором, проблем нет.
Дата:   04-12-16 18:15
Сергей61 писал:
И примерно какой расход у этого обогревателя ?
Порылся в инете - не нашел. Может ссылочку кинешь и точное обозначение ?
О.... нашел - MR Heater MH9BX. Так ?
Дата:   04-12-16 18:58
Да угореть от них как два пальца. Ссылка.
Автор: Обской Кит (---.137.218.42.nsk.rt.ru)
Дата:   04-12-16 19:45
Сергей61 писал:
А на якоре будет работать? Не в самый расколбас, конечно.
Дата:   04-12-16 20:15
А на плитке газовой под тентом готовить ?
Готовили и без проблем - не угорали.
И на Шмеле - не угорали.
Сергей же сообщил что включает минут на 20.
Давно думал на эту тему.
Самое неприятное это ложиться в холодную постель.
Потом согреваешься и обогрев не нужен. Также при подъеме.
Дата:   04-12-16 20:44
И мы тоже готовим на газу, но не под тентом, в шатре, а там вентиляция хорошая. На 20 минут конечно не страшно. А если вечеряешь под тентом? Да по рюмочке дугой, время не заметно бежит за разговорами. Лично для меня фен, без вариантов.
Дата:   04-12-16 20:49
Эт как понять ?
Дата:   04-12-16 20:53
> Эт как понять ?
Обогреваться в лодке воздушным обогревателем (феном)
Автор: Trance (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   04-12-16 23:09
100%
Дата:   04-12-16 23:31
А вот такой "фен" совсем шляпа?
За 2 часа полурубку небольшую с тентом (Бриз-17 и тп) с +5 до +15С поднимет?
Может есть, кто практически пытался?
Дата:   04-12-16 23:49
Обской Кит писал:
Я каюту типа такого подогреваю. За два часа, до 20ти нагревается, но это каюта, она и от человеческих тел нагревается ))
Дата:   05-12-16 00:45
Обской Кит писал:
У меня вот такой есть,я им будку в шиньоне отапливаю. В принципе греет. Правда акум. высосет довольно быстро. Мощность пишут 200 ват как на самом деле не знаю, не замерял.
Дата:   05-12-16 00:52
Обской Кит писал:
Думаю,что совсем... Изначально предназначена для отпотевания лобового стекла... Дует чуть/чуть тёплым воздухом... Быстро найопывается...
Дата:   05-12-16 01:21
Обской Кит писал:
Электричеством обогреваться на катере - эт совсем накладно.
Тут не знаешь как АКБ зарядить на стоянке в 2-3 дня.
Вот когда готовишь под тентом на плитке, хорошо и тепло, даже при минимуме.
Но как только выключаешь плитку моментально тепло улетучивается - оно и понятно.
Вот бы сохранить его и выпускать помалу для обогрева.
А ??
Тепловой накопитель или тепловой аккумулятор.
Есть же такие штуки для пуска авто в мороз. Там используется своего рода термос для ОЖ.
А тут - накопить под сиденьем и пусть потихоньку ночью вылезает.
Первая мысль - нагреть кирпич и под подушку...
Но не вариант.
Водяной контур или еще лучше водяной контур в парафине...
А может кто уже думал в эту сторону ?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   05-12-16 01:44
Пробовали булыжники разные. Разогревать приходится до слишком высокой температуры, иначе мало тепла запасает. От этого бельё горит, неудобно.
Лучше канистры воды ещё нкто не придумал. И тепла в ней на всю ночь и в койку положить можно.
Дата:   05-12-16 02:00
Короче, понятно)))
По соотношению цена/фукнционал+многозадачность варианта 2
1. Чайники на обычной газовой плитке (хоть с цанговым, хоть с выносным). Первый - в себя, второй - в термос, третий - в грелку.
2. Инфракрасник 2КВт с цангой. Типа, как на фото. Можно приготовить и разогреть. +-4тр (на фото)
Дата:   05-12-16 02:32
arkie писал:
> положить можно.
О...
Это интересно. Неужели за ночь канистра не остывает полностью ? Куда ее помещали ?
Не в обнимку же ?
Дата:   06-12-16 00:53
Зависит от температуры воздуха и температуры воды, до которой нагреешь. Когда холодно, то сначала в койку для обогрева места. Потом когда ложишься - в ноги. Можно обернуть тряпкой какой-нибудь или ватником, чтоб не жгла. В таком состоянии до утра тёплой остаётся. Если просто поставить рядом, то остывает быстрее, конечно.
Способ однако хоть и безопасный, но не сильно экономичный. Чтоб хорошо нагреть нужно порядка литра бензина и время и (или) мощная плита, бензиновая. У меня литр бензина в день на всю готовку уходил. Можно, конечно, на костре греть, но тогда с копотью её в койку уже не сунешь.
Дата:   06-12-16 01:03
arkie писал:
> быстрее, конечно.
Вот я и думаю, заделать водяной контур под заднее сиденье.
Все равно готовим на плитке. Поставить на плитку нагреватель - для готовки будет как рассекатель пламени.
Насос медленно гоняет воду по контуру с подогревом на плитке.
Дата:   06-12-16 01:20
: Сергей61
писал:
у нас сработал ранней весной в низинке, под деревом, заправлен был видимо зимой, в холод (это версия такая, чтоб не боялись таких баллонов) поставили лагерь в низинке , ветра нет, днем солнышко хорошо пригрело, зажгли спичку что бы зажечь плитку .......
много что сгорело....
я использую 12л. стальной. удобный прочный, легко заправляется на заправке.
Автор: Виталий-Уфа (---.41.215.230.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   06-12-16 02:22
Единственное верное решение, как не крути.
Дата:   06-12-16 14:58
Виталий-Уфа писал:
+100500
Дата:   06-12-16 15:11
Решение верное. Но далеко не единственное))
Дата:   06-12-16 16:07
Виталий-Уфа писал:
Виталий, а ты куда выхлоп вывел? Я все не могу капитально сделать, времянкой обхожусь. Не могу решить где отверстие в борту сверлить. Что бы вода не попадала и под тент не тянуло.
Дата:   06-12-16 16:39
challenger003
А фен где стоит?
Дата:   06-12-16 20:56
Oleg102 писал:
> А фен где стоит?
В рундуке переднем. В кокпит воздуховод выведен и пультик включения. На выхлоп просто металлорукав одеваю когда надо и подальше от лодки. Хотелось бы капитально что то придумать. А если в якорный ящик вывести ?
Дата:   06-12-16 22:49
В якорный ящик далеко слишком. Да и на ходу будет все в салон тянуть.
Лучше все-таки в борт наверное зашить и выход под привальником сделать. Перед выходом небольшую петлю вверх можно сделать, что-бы ограничить заливание. В принципе и так залива не будет. Якориться с учетом ветра, и все будет норм.
